zwei (analoge) Ämter auf ein Telefon
OP #5587013
Hallo Zusammen,
hier mal eine Problemstellung und mögliche Lösungen, vielleicht hat ja
noch jemand eine bessere.
Gegeben ist:
-ein fixed GSM-Gateway mit analogem Anschluss
-ein analoger Festnetzanschluss (VoIP) am Router
-ein analoges Gigaset
Schön wäre es jetzt beide Anschlüsse auf ein Gigaset zu bekommen,
möglichst einfach.
Idee 1: Fritzbox, die sowohl VoIP als auch klassische Telefonie
unterstützt, die Nummer vom GSM-Gateway als klassischen Anschluss
anbinden
Idee 2: Modernes Gigaset kaufen, welches VoIP und analog direkt in der
Basis kann.
Idee 3: irgendwo uralte analoge Telefonanlage besorgen
Idee 4:
Gäbe es eine mit geringem Aufwand aufbaubare Schaltung, die beim
Feststellen der Klingelspannung, diesen Anschluss hart auf das Telefon
schaltet und as dann eine Selbsthaltung stattfindet, solange die Leitung
in Benutzung ist?
Würde nur eingehend funktionieren, wäre okay.
Hat jemand weitere Ideen? Es sind nur die unter gegeben genannten Geräte
vorhanden!
Persönliche Seite #5587324
Das ist irgendwie ein Widerspruch, meinst Du nicht auch?
Dein Problem lässt sich vermutlich mit a) am einfachsten lösen. Wenn Du
eine Fritzbox mit integrierter DECT-Basisstation verwendest, kannst Du
beim Gigaset auf die Basisstation verzichten bzw. sie zur reinen
Ladeschale degradieren.
Mögliche Fritzboxen für diesen Ansatz: 7270, 7390, 7490 und 7590 (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit).
Welche für Dich in Frage kommt, hängt aber stark vom jeweiligen
Internetanschluss ab; bei VDSL fällt die 7270 flach, die 7390 kann hier
auch schon Probleme machen ("Vectoring" kann sie überfordern).
Einfache telephoniefähige Fritzboxen, wie sie mit VoIP-Anschlüssen gerne
gebundelt werden, dürften amtsseitige Analogtelephonie nicht
unterstützen, und kommen daher für die Aufgabe nicht in Frage.
Das betrifft aber auch "größere" Modelle wie die 7580.
Gast #5587347
Sollte es nicht möglich seine eine alte Fritz.box als analog->VoIP
Server Umsetzer zu betreiben. Und dann diesen VoIP Anschluss in der
Hauptfritzbox einzubinden?
Gast #5587351
Sven L. schrieb:
> Gegeben ist:
zufällig ein RL500 von vodafone?
mit dem geht eingehend über GSM oder Analoganschluss, ausgehend nur GSM
#5587580
Wahrscheinlich meint er 2 POTS-Schnittstellen. Ob die nun aus einer
TAE-Dose, einem VoIP-Router oder einem GSM-Gateway kommen ist ja egal.
Wobei die Lösung mit einer größeren FritzBox da natürlich erstmal am
praktikabelsten erscheint, da sie den VoIP-Router und eben die
DECT-Basis ersetzt.
Wozu aber 2 FritzBoxen, wenn man das auch mit einer erledigen kann?
Gast #5587599
> DECT-Basis ersetzt.
und wie bekommt er dann den zweiten POTS über GSM in die Kiste?
ISDN als Amt ging parallel zu VoIP, aber analog auch noch dazu?
Ist lange her als sowas noch gängige Praxis war!
Eine AWADO oder T2-Wechselschalter rückwärts wäre das Einfachste wenn
das ginge! Eine Oder-Verschaltung mit paar Relais auf einen festen
Ausgang als dann einziges Amt. Auswertung Klingel-U~ auf ein Relais das
dann umschaltet auf GSM und in Ruhestellung auf VoIP steht!
OP #5587604
Ja...
Naja es sollten beide Richtungen engehend und ausgehend der
Festnetzanschluss funktionieren.
Nunja das angeschlossene Endgerät ist analog, in's Gebäude geht es als
Annex B DSL-Anschluss, über den VoIP läuft
genau so.
> DECT-Basis ersetzt.
Quasi meine 1. Idee
Wobei ich jetzt bei allen Antwortern nicht erkennen kann, wieso ich auf
meine DECT-Basis verzichten sollte.
Klar spart Strom.
Könnte natürlich auch versuchen, das DECT-Telefon an zwei Basen
anzumelden, keine Ahnung ob das so funktionieren würde, hab es noch nie
probiert.
#5587611
Sven L. schrieb:
> Gegeben ist:
Es fehlen Details, wie die Art des DSL-Anschlusses, daher alles mit
Vorbehalt:
Idee 1 mit kleinen Variationen. Eine Fritz-Box, Beispiel 7490, und dann:
Wenn das Gateway behalten werden soll, dann als analogen Amtsanschluss
an die FB anschließen (benötigt das Y-Kabel, das mitgeliefert wird).
Alternativ Ersetzen des Gateways durch einen Mobilfunk-Stick der CSV
kann. Den an die Fritz-Box anschließen.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1085_Mobilrufnummer-in-FRITZ-Box-einrichten/
Router durch die Fritz-Box ersetzen.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1339_FRITZ-Box-fuer-Betrieb-am-IP-basierten-Telekom-Anschluss-einrichten/
Wenn das GSM-Gateway weiter verwendet werden soll, dann DSL und
GSM-Gateway gleichzeitig mit dem mitgelieferten Y-Kabel anschließen.
DECT-Basisstation durch die Fritz-Box ersetzen (nur noch zum Laden
verwenden).
Die Telefone selber weiter verwenden:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/136_Schnurlostelefon-an-FRITZ-Box-anmelden/
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/40_Funktionen-und-Leistungsmerkmale-die-mit-Schnurlostelefonen-nutzbar-sind/
Gast #5587612
Sven L. schrieb:
> Könnte natürlich auch versuchen, das DECT-Telefon an zwei Basen anzumelden,
Das DECT-Mobilteil entscheidet, an welcher Basis es aktiv ist. Du kannst
es an mehreren Basen anmelden, aber es wird immer nur an einer dieser
lokalisiert sein und auch nur von dieser einen einen Anruf annehmen -
für Dich also keine Lösung.
Ich würde mir schon zutrauen, eine analoge Rufspannung zu erkennen,
Schaltungen (Kondensator - Gleichrichter - Optokoppler) finden sich
zuhauf im Internet. Damit könnte man ein bistabiles Relais umwerfen und
den Anruf annehmen. Nun braucht es aber eine Verriegelung, wenn während
des Gesprächs ein zweiter Anruf kommt ... besorge Dir eine Analoganlage
für zwei Ämter, alles andere wird Dich überfordern.
OP #5587621
Ja genau das war mein Plan...
Interessant das man an die Fritzbox GSM-Sticks ansecken kann und diese
zum telefonieren nutzen kann, das wusste ich noch nicht!
BTW: Der Router den ich bewusst nur als Router bezeichnet habe, ist eine
FritzBox, jedoch die ganz kleine, die kan kein analoges Amt.
In dem Fall nicht wirklich, wie schon gesagt, ich habe es auch nie
versucht.
> zuhauf im Internet.
Soll Dein O-Ton durchklingen lassen, das ich zu doof bin? Diese
Zusatzweckerschaltungen kennt man zu Haufe! Ausgehend davon habe ich mir
auch schon meine Gedanken gemacht.
Die Verriegelung ist das eine, ...wenn ein Pfad aktiv ist, wird der
andere getrennt... - das Anrufende zu erkennen und das Telefon wieder
auf die Festnetzleitung zu schalten, vorallem wegen abgehender Anrufe
ist das andere!
Es hätte ja sein können, das in die Richtung schon mal jemand etwas
gebaut hätte.
>... besorge Dir eine Analoganlage für zwei Ämter,
Ja auch das wäre eine Möglichkeit, da ich aber weder Vermitteln, Makeln
unr Rückfragen will, ist das oversized
nochmal die Bitte lasse deine Arroganz aus dem Thread, oder teile Deine
Weisheit, falls Du mehr weisst...
OP #5588320
> Die von mir weiter oben genannten Fritzbox-Modelle können das. Sonst
> hätte ich sie nicht genannt.
Ja dem stimme ich zu. Das liegt an der Beschaltung des Y-Kabels der
FritzBox.
An der Box sind 2 Adern für DSL genutzt, zwei für das analoge Amt und
zwei für ISDN je nach Modell.
Okay um das ganze abzukürzen, ich dachte vielleicht hat jemand soetwas
schon mal mit einer einfachen Schaltung gelöst.
Ich werde wahrscheinlich am Ende die FritzBox-Lösung verwenden. Oder ein
neues GigaSet.
Gast #5594315
ISDN war schon immer als S0 mit vier > 4 Adern , Uk0 oder Up0 wirste ja
wohl nicht haben?
der Hinweis kam schon von mir, ein Relais mit 2x Umschaltekontakten
mindestens 100 V spannungsfeste Kontaktpaare, an den festen Kontaktsatz
als Ausgang das Telefon und die beiden Eingänge als Ämter auf die
paarigen Umschalte-Kontakte fertig, mit der Ruf-Auswertung über ein
SAR-Relais oder auch was selbst gebautes > Graetzbrücke mit
Relais-Anschaltung und Hilfsenergie dahinter als Ansteuerung des
Ämter-Umschalte-Relais,
ist wohl aber nicht so dein Fall mit Einzelbauteilen etwas dann komplett
Fertiges hinzubekommen? ;-)
OP #5594388
> wohl nicht haben?
Stimmt 4 Adern, mein Fehler.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschluesse/
Nochmal... Das Aufschalten wie bei Zusatzklingel und SAR-Relais ist das
kleinste Problem. Wie erkennt man das das Telefonat zu Ende ist.
Wahrscheinlich liegt es daran...
Gast #5594408
dafür kann man doch einen Taster daneben zum Reset / Auslösen der
Verbindung platzieren? Obwohl die Schleifen-U dann ja auch wieder höher
werden müsste ... obgleich dann ja vom Amt her ein Besetztton kommt?
Persönliche Seite #5594768
Das ist ein beeindruckend primitiver Ansatz, der halt nur den Nachteil
hat, daß gleichzeitige Nutzung beider "Amtsleitungen" nicht möglich ist.
Wenn man so etwas will ... und wenn man will, daß einem das Gespräch auf
der einen Amtsleitung gekappt wird, wenn eines auf der anderen
'reinkommt oder aber das 'reinkommende nicht angenommen werden kann, ja,
dann kann man zu solchen "pfiffigen" Schaltungen greifen.
Beim Lösungsansatz mit der Fritzbox sind von TK-Anlagen übliche
"Komfortmerkmale" wie Anklopfen, selektive Rufverteilung und auch das
Aufschalten eines Anruf"beantworters" möglich.
Dazu muss man aber nicht mehr in der Telekomikerteilekiste nach
irgendwelchen Relais graben, das macht sicher nicht so viel Spaß.
#5594804
2 Apparate aus einer Reihenanlage für 2 Amtsleitungen nehmen,die haben
Tasten für die Amtsleitungen und man kann auf beiden Leitungen
gleichzeitig telefonieren und Gespräche auch übergeben. Wird aber kaum
noch aufzutreiben sein.
Gast #5594842
Will sich hier jetzt ein Mod durch die Hinterür reinwaschen oder hat er
das Ausgangsposting nicht gelesen oder verstanden, oder meint er gar mit
solch flachen Anflügen seinen Vorschlag durchzuboxen?
Wem willst du hier einen Bären aufbinden .. die FritzBox ist keine
TK-Anlage
und deine Komfortmerkmale wie Anklopfen oder selektive Rufverteilung
sind die Basics von TK-Anlagen aber keine Komfortmerkmale, sowas wären
CheSe-Funktion oder BL-Feld bis SystemFunktionen wie Ansage-Vor-Melden
(Anrufer-Info-System) steuerbar von jedem Tln. u.ä. vllt., das braucht
der TO aber gar nicht!
Dann bring ein Gerät was genau seinen Vorstellungen gerecht wird, die
Fritze ist dagegen eine Notlösung mit zu viel Overhead drumherum.
Persönliche Seite #5595515
Das muss es sein. Natürlich.
[ ] Du hast den Sinn des Gebrauchs von Anführungszeichen verstanden.
> die Fritze ist dagegen eine Notlösung mit zu viel Overhead drumherum.
Nur, wenn der alte Router in Betrieb bleibt und man nichts am
vorhandenen Draht- und Kabelverhau der Installation verändern will, wie
z.B. überflüssige DECT-Basisstationen zu entsorgen, oder Faxgeräte vor
sich hinmöllern lassen will.
Wenn Du meine Beiträge so gründlich gelesen hättest, wie Du hier
herumzeterst, hättest Du auch verstanden, worum es geht.
Gast #5674851
Ich war/bin auch noch auf der Suche nach einer solchen Schaltung, welche
2 analoge Amtsleitungen auf ein analoges Endgerät schalten kann.
Fündig geworden bin ich hier:
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f=167774&t=179678&sid=458321795b7bfd2ae665b3fb840b26ee
Die Schaltung soll den nötigen Ansprüchen wie Verriegelung, etc. gerecht
werden.
Allerdings ist die Elektor-Platine breits überall ausverkauft.
Die Suche geht also erstmal weiter.
Das ganze benötige ich für ein mobiles Projekt, bei dem möglichst
energiesparend mit den vorhandenen Stromquellen umgegangen werden muss
und ein 2. Amtsanschluss nicht immer zur Verfügung steht oder genutzt
wird.
Ansonsten würde ich vermutlich eine Fritzbox 7490 o.ä. einsetzen.
________
Das Prinzip aus GSM-Gateway (ein Vodafone RL4xx) + VoIP-Account benutze
ich bereits zuhause erfolgreich an meiner FB7490.
Der Amsanschluss der Fritxbox ist nach Umstellung von ISDN auf All-IP
freigeworden und nimmt nun den analogen Anschluss auf, den das
GSM-Gatway emuliert.
OP #5674853
Danke für den Link,
ich habe jetzt denke ich für mich einen anderen Weg gefunden.
Ich habe eine Telefonanlage, auf der terminiert der VoIP-Account und
4-S0-Busse sind noch übrig.
Auf einen der S0-Busse wird also irgendwann die GSM-Verbindung kommen.
Ich habe mich letztendlich für diese Lösung entschieden, da ich meine
Haustür ebenfalls an die Anlage angeschlossen habe.
#5674963
Darf man fragen, was das für eine Anlage ist? Weil derart viele S0 und
dann noch Haustür klingt für mich etwas unpassend.
Wie wirst du die GSM-Verbindung auf S0 umsetzen?
OP #5675004
> Sven L. schrieb:
>> und 4-S0-Busse sind noch übrig.
> Amtsseitige? Die auch Mehrgeräteanschluss statt Anlagenanschluss
> "sprechen"?
Ja klar, alles konfigurierbar / jumperbar.
Commander Basic 2 von Auerswald, habe ich hier eh noch rumliegen gehabt,
und nach etwas damit spielen, habe ich die dann fest installiert.
Das S0-Modul kann 4-S0 als interne oder externe.
Dann steckt noch eine Anlaogkarte drin, die bietet 8 a/b Ports.
An einem hängt das TK-Gateway.
Diese Anlagen bekommt man mittlerweile fast nachgeschmissen, die
Erweiterungskarten auch.
Auch wenn es unpassend klingt, läuft aber schon =)
Endweter mit einem Analog auf ISDN-Wandler oder mit einem passendem
Gateway, je nach dem, was mir zuerst in die Finger kommt.
OP #5675006
So ein Analog auf ISDN-Wandler wäre im übrigen die einfachste Lösung zur
urrsprünglichen Fragestellung, das hätte man dann am Ende mit einem
ISDN-Telefon erschlagen können. Wie gesagt, da die Tür nun auch mit drin
ist, halt noch die Anlage.
Gast #5675582
Wenn man eine modulare Anlage noch rumliegen hat, ist das doch das
Nonplusultra.
Ansonsten kommt man mit dem üblichen SoHo Kram heute nur noch schwer
weiter.
In China habe ich eine Kleinstanlage gefunden, die 2x analoges Amt
(FXO), VoIP-Amt und zwei analoge Nebenstellen (FXS) beherrscht:
https://de.aliexpress.com/item/Newrock-2-FXO-2-FXS-SIP-VoIP-Gateway-analog-VoIP-adapter-Elastix-compatible-Mitel-certificated-ATA/32749285338.html
Der heutige Preis liegt mit Versand bei ca 100 EUR je nach
Händler/Angebot.
Beiliegend ist ein 18W-Netzteil
Von den Möglichkeiten und der Verarbeitung natürlich meilenweit von
einer Auerswald entfernt, die gebraucht z.Z. 15€ weniger kostet.
