MCP3008 durch ADS7961SDBT ersetzen
Gast #5587019
Moin,
habe ein Raspberry Pi Projekt, in dem nun der altbekannte MCP3008 nicht
mehr ausreicht. (auch nicht 2 Stück).
Habe mich also auf die Suche nach einem ähnlichen Chip gemacht mit mehr
Analogen Eingängen und bin auf diesen hier gestoßen
https://www.conrad.de/de/texas-instruments-ads7961sdbt-datenerfassungs-ic-analog-digital-wandler-adc-extern-tssop-38-1186293.html
Da das Programmieren des MCP3008 relativ einfach ist, da es zahlreiche
Beispiele gibt, habe ich mich mit der Bitprogrammierung nicht näher
befasst.
Da dies beim neuen Chip jedoch nicht mehr so einfach ist, würde ich mich
freuen wenn mir hier jemand ein Beispiel bzw. ein paar Infos zur
Datenauslesung der Analogwerte des ADS geben könnte.
Würde mir das gerne selbst beibringen aber mir fehlt irgendwie der
Startpunkt dazu. Weiß nicht wie ich da rangehen soll.
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Gruß Chris
#5587079
> Analogen Eingängen
Wenn es nur das Problem fehlender Eingänge ist und dir der MCP3008
grundsätzlich genügen würde, könntest du evtl. einen einfacheren Ansatz
nutzen?
Du sparst dir den Aufwand der Programmierung des anderen ADC weitgehend,
wenn du einfach analoge Multiplexer vor den ADC setzt und die analogen
Kannäle mit GPIO-Pins auswählst. Am Ende hat der alternative ADC auch
nur einen größeren Muxer im Eingang. Alternativ gibt es auch Muxer mit
seriellen Interfaces.
Als analoge Muxer kämen z.B Typen mit 8 Eingängen in Frage, die auch
leicht skaliert werden können.
https://www.vishay.com/docs/70062/dg408.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adg1414.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4051B.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NX3L4051.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/ds/MAX335.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/ds/MAX395.pdf
