T Eumex 504 Reparatur
OP #5587041
Hallo.
Ich habe eine alte "T Eumex 504 PC USB" ISDN Telefonanlage. Sie ist seit
einigen Jahren nicht mehr in Gebrauch gewesen und so fand ich das
Netzteil nicht mehr vollständig. Da ich den Trafo aber noch hatte,
konnte ich die Anlage wieder zum laufen bringen nur ist mir dabei ein
kleiner Anschlussfehler unterlaufen und ich hatte kurzzeitig 45 V an der
9V Leitung angeschlossen. nach dem ein Elko draufgegangen ist hab ich es
bemerkt und konnte den Elko und den Transistor für den 5V Regulator
ersetzen, da diese beide kaputt waren.
Nun geht immer noch nichts und nach einigem rumprobieren und Suchen
konnte ich das Problem vermutlich finden.
1. Zwischen 3.3V Rail und GND sind ca. 7,6 Ohm zu messen - keine Ahnung
ob
   das so soll oder ob das zu niedrig ist.
2. Der Mikrocontroller der alles steuert wird ununterbrochen auf Reset
   gehalten, da er nur etwa 0,18V am Reset pin bekommt, aber erst bei
   logisch 1, also 3.3V am Reset läuft.
Durch den geringen Widerstand zwischen 3V3 und GND misst sich am Reset
Pin ein Widerstand von ca. 470 Ohm zu 3V3 und ca. 480 Ohm zu GND. Da ist
es natürlich kein Wunder das die Spannung am Reset recht gering ist.
Ich habe versucht den Reset Pin direkt an 3V3 an zu klemmen, aber dann
ist die Eumex auch nicht richtig gestartet.
Leider konnte ich bisher keinerlei Schaltplan von dem Gerät finden und
meine Versuche sämtliche Leiterbahnen auf der Platine zurück zu
verfolgen war nicht sehr erfolgreich. Ich denke auch das die Platine
mehr als 2 Layer hat und damit wird das ja quasi unmöglich, weil man nur
noch Raten kann wo was hingeht...
Zur Info: Der Mikrocontroller ist ein M 30624 MGA von Mitsubishi
Electric.
Wenn jemand von euch eine solche Box hat, wäre es vielleicht möglich mal
den Widerstand zwischen 3V3 und GND zu messen und mir das Resultat mit
zu teilen? (Man findet 3V3 bei den LEDs die dicke Leiterbahn und GND
lässt sich recht einfach an dem Elko direkt hinter der T-ISDN Buchse am
-Pol abgreifen) Oder hat vielleicht sogar jemand einen Schaltplan?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
OP #5588082
Naja ich brauch etwas in der Art, weil wir 3 Telefone und ein Fax haben
und alle angeschlossen werden müssen. Der Router (Vodafone Easy Box 904
LTE) hat aber nur drei Steckplätze und eben einen ISDN-Bus. Da ich die
alte Eumex noch rumliegen hatte, dachte ich das ich sie wieder verwenden
kann und hatte gehofft sie wieder zum laufen zu bringen.
Vor allem weil eine neue Telefonanlage oder auch nur ein a/b-Wandler
doch recht teuer sind und wir vielleicht innerhalb der nächsten Jahre eh
einen neuen Internetanschluss und dementsprechend auch einen neuen
Router bekommen werden. Da sähe das dann schon wieder ganz anders aus...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5588309
däfsljhüjph schrieb:
> DeTeWe Varix z.B.
Naja, die ganzen Anlagen der Varix-Familie sind "etwas" zu groß. Die
schrottigen Varix 200 möchte man nicht einmal seinem ärgesten Feind
schenken. Die Varix 1000 ist hardwaremäßig identisch mit der
ISDN-Vermittlungsstelle EWSD, aber mit anderer Firmware ausgestattet.
Und die Varix 2000 ist eine sehr große, von DeTeWe umgelabelte Anlage
von Ericsson.
Die Eumex 504 stammt tatsächlich auch von DeTeWe und wurde auf dem
freien Markt als fast baugleiche OpenCom 30 angeboten. Allerdings gab es
ein paar kleine Unterschiede in der Firmware und PC-Software, die ich im
Detail aber nicht mehr erinnere.
Persönliche Seite #5588451
Nicht zwingend, die Varix Business ist schon fast zierlich
dimensioniert.
Aber ich denke, daß der Ansatz, eine alte stromfressende ISDN-Anlage zu
verwenden, nur um alte Telephone und ein altes Fax-Gerät weiterbetreiben
zu können, vielleicht nicht der eleganteste ist.
Sobald DECT-Telephone ins Spiel kommen, ist ein VoIP-Router mit
integrierter DECT-Basisstation eine elegante Lösung; Faxempfang können
bessere VoIP-Router auch, so daß nur noch zum Versenden von Faxen
tatsächlich ein Faxgerät benötigt wird - und das kann dann auch
gemeinsam mit einem Analogtelephon am gleichen a/b-Port hängen.
Eingeschaltet wird das Ding nur noch, wenn wirklich was zu versenden
ist.
Persönliche Seite #5588504
H.Joachim S. schrieb:
> Muss gerade mal überlegen, wann ich mein letztes Fax geschickt habe
Eben. Genau das.
Mein Thermopapierfax hab' ich vor ein paar Jahren einer
Gehörloseneinrichtung geschenkt - die können so etwas tatsächlich
gebrauchen. Auch heute noch.
Und um den Empfang von derzeit etwa 0.5 Faxen/Jahr kümmert sich meine
Fritzbox. Die Funktion frisst ja kein Brot, keinen Strom und Platz nimmt
sie auch keinen weg.
Gast #5588527
Horst schrieb:
> Ich hätte hier noch ne Varix 850 mit 300 Nebenstellen rumstehen.
Die ist bestimmt ganz simpel und Heimwerkerfreundlich zu administrieren
Andreas S. schrieb:
> Die schrottigen Varix 200 möchte man nicht einmal seinem ärgesten Feind
schenken.
Kannst Du "schrottig" glaubhaft begründen?
"Nicht schenken" ist klar, ohne Systemschulung wird man mit der nicht
fertig.
OP #5589116
Vielen Dank für eure Vorschläge!
Erstmal noch ein paar wichtige Eckdaten: Mindestens eins der Telefone
die wir verwenden ist ein DECT-Telefon das mit seiner eigenen
Basisstation läuft. Da wir aber nunmal an unseren Vodafone-Router
gebunden sind kann man das nicht direkt mit dem Router verbinden, da der
keine DECT-Basisstation hat. Zudem ist ein Anschluss eines der Telefone
an das Fax nicht machbar, da das Fax seine eigene Nummer hat und die
Telefone alle auf einer anderen laufen.
Wir können keinen anderen Router verwenden, da wir kein DSL bekommen und
so über LTE von Vodafone unser Internet und Telefon beziehen. Dies kann
(und wird) sich aber im laufe von dem nächsten Jahr oder so ändern. Gibt
es vielleicht eine Art VoIP auf analog Telefonanlage? Unser Telefon
läuft ja bereits per VoIP und ich weiß auch nicht, was wir in Zukunft an
Routern haben werden...
Gast #5589207
Erst testen, ob das mit dem Fax ueberhaupt klappt. Bei mir war das in
diesem Setup nicht der Fall. Wenn nicht, dann reichen die 3 Steckplaetze
der Fritzbox.
Bei mir liegt noch eine ISDN Varix mit 4 Analoganschluessen.
wendelsberg
Persönliche Seite #5589226
XP M. schrieb:
> Da wir aber nunmal an unseren Vodafone-Router gebunden sind kann man
> das nicht direkt mit dem Router verbinden, da der keine
Ihr könnt eine Fritzbox hinter diesen Wunderrouter schalten und alles
von der Fritzbox erledigen lassen.
Dazu müsst Ihr nur die Telephonie des Wunderrouters deaktivieren, damit
die nicht der Fritzbox dazwischenfunkt.
> Mindestens eins der Telefone die wir verwenden ist ein DECT-Telefon das
> mit seiner eigenen Basisstation läuft.
So etwas kann man auch abschaffen. Sofern das Gerät ein Gigaset ist,
lässt sich das Mobilteil problemlos an der integrierten DECT-Basis der
Fritzbox betreiben.
Nur um eine olle DECT-Möhre weiterzubetreiben ist der Betrieb noch einer
zusätzlichen TK-Anlage wirklich nur als drei-Wochen-maximal-Provisorium
hinzunehmen.
Obendrein funktioniert DECT besser, je weniger Basisstationen
gleichzeitig im Betrieb sind; eine (wie die der Fritzbox) kann auch
mehrere Handgeräte simultan versorgen. Die Anzahl der tatsächlich
gleichzeitig führbaren Gespräche ist eh' durch die SIP-Anbindung
begrenzt und dürfte nur selten größer als zwei sein. Das ist nicht
primär eine Bandbreitenbeschränkung, sondern eine Abrechnungsfrage,
immerhin werdet Ihr ja vermutlich eine Telephonieflatrate verwenden.
Fax kann per VoIP funktionieren, aber ob es das auch über eine
LTE-Verbindung tut, müsstest Du ausprobieren. Das ist eine Frage der
Latenzen und eine Frage der Qualität des SIP-Dienstes, den Vodafone zur
Verfügung stellt.
Gast #5589247
Hallo
Klar gibt es das, eine hast Du doch ja schon vor Dir, nämlich die
Vodafon Box. Aber eine zusätzliche Telefonanlage war Dir ja eigentlich
zu teuer.
Alternativen gibt es allerdings viele, sofern man bereit ist,
Kompromisse zu machen:
1. Wenn Dein Dect-Telefon den Anschluß von weiteren Telefonen zuläßt,
könnte man sich halt ein zweites Handteil kaufen.
2. Sofern die Vodafon Box IP-Telefone unterstützt, könnte man ein
IP-Telefon zusätzlich anschließen. Es bietet sich dann auch die
Möglichkeit, ein womöglich sowieso vorhandenes Handy zu nutzen. Die
haben doch heute eh einen SIP-Client onboard. Das wäre eine Möglichkeit,
die man, sofern es die Box unterstützt, sofort ausprobieren kann und
keine Zusatzkosten durch Zukauf verursacht.
3. Wie oft wird denn das Fax überhaupt genutzt und wofür (Eingang?
Ausgang?). Je nachdem kann man beides an eine Leitung via NF-Telefondose
oder Faxweiche anschließen und beide Rufnummern auf den Anschluß routen.
Hier sind im Büro im letzten Jahr <10 Fax raus und vielleicht 1 Fax
reingekommen. Da ist die exklusive Nutzung der Leitung für FAX schon
fast Verschwendung.
Es gibt durchaus noch weitere Alternativen. Ich würde mich da erst mal
mit den angebotenen Features der eh schon vorhanden Box
auseinandersetzen.
die Fritzbox ist kein Heilmittel für alle Zustände oder Scenarien. Auch
die Wiederholung in x-facher Form ändert nichts an der Tatsache das zb.
eine dedizierte Gigaset Basisstation mit einem DECT Mobilteil
Reichweiten- und Gesprächstechnisch überlegen ist. Die Fritzbox mag
einen guten Kompromiss für kleine Wohnungen darstellen- aber Wohnhäuser
und mehrere Etagen damit gut abzudecken würde ich nicht aus der eigenen
Erfahrung
raten.
Ein Konzept mit Fritzbox und dann damit angebundener ISDN Anlage, wenn
die Anlage sowieso läuft, spricht doch nichts dagegen, wenn eine Ablöse
sowieso in Sicht ist.
Gruß Sven
OP #5589470
Das Fax wird fast ausschließlich zum senden verwendet, ist aber noch
notwendig. Das liegt daran, das wir eine eigene Gärtnerei haben und es
manche Unternehmen gibt mit denen wir Geschäfte machen die, aus mir
unbekannten Gründen, keine Emails für die Geschäfte nutzen wollen.
Wenn ich in dem Vodafone-Router beide Nummern an den entsprechenden
Ausgang schalte, wie sorge ich dafür dass alle ein- und ausgehenden Faxe
auf der einen und das Telefon auf der anderen Nummer läuft? Ich glaube
das Fax (ist in einem Laserdrucker integriert) hat sowieso einen
Anschluss zum durchschleifen von Telefon. Könnte ich das Telefon einfach
daran anschließen?
#5589488
Ich könnte dir eine Loewe Diana anbieten. 1x S0 zum Amt, 10 analoge
Nebenstellen. Kann komplett über ein Telefon am analogen Port
konfiguriert werden. Doku ist vorhanden.
Bei Interesse bitte eine PN, ich schaue nur ab und zu in den Thread.
Viele Grüße
Stefan
OP #5591625
Vielen Dank für eure Tipps und eure Angebote, aber ich werde wohl
vorerst nicht darauf zurückkommen, da wir nun auf einen Vodafone
Gigacube umsteigen wollen (wenn der bei uns brauchbar funktioniert) und
der hat gar keine Möglichkeit ein Telefon an zu schließen. Der Router
ist von Huawai und hat zwar theoretisch eine Telefon-Anschluss, aber der
wurde durch eine Firmware Änderung von Vodafone deaktiviert. Angeblich
soll unser Telefon dann in Zukunft über die alte ISDN-Standartleitung
die an der Strasse verläuft angeschlossen werden, mit nem Vertrag von
Vodafone. Die haben aber bisher noch überhaupt nichts zu nem Router oder
ähnlichem gesagt. Es hieß nur "Ja, ihr kriegt dann auch nen günstigen
Telefon-Vertrag", was auch immer das heißt... Bis auf weiteres werde ich
also warten, bis ich genaueres von Vodafone weiß. Die müssten uns ja
dann eigentlich auch nen ISDN auf Analog Wandler zur Verfügung
stellen...
Wenn ich genaueres weiß, werd ich mir diesen Thread nochmal ansehen.
Gast #5594246
Für schmale 15 Euro inkl. Versand gibt es eine Eumex 504 ohne Netzteil
von einem gewerblichen in der ebucht
oder eben ein wenig Pokern und Bieten
aber ne Fritze als TK-Anlage ... ich glaub mein Schwein pfeift
und dann noch das schwache DECT darin anpreisen ... in Berlin vllt. so
Gang und Gäbe
nich Rufus ?
