Vibrationstests: typische Werte
Gast #5587175
in meiner Firma haben wir ein Projekt, wo wir das erste mal mit
Vibrationstests in Berührung kommen. Wir sind alle Elektroniker und
haben von der Materie keine Ahnung. Die Werte, die der Kunde
vorschreibt, klingen hart und ich habe mir generell die Frage gestellt,
ob das üblich ist. Habe versucht typische Werte für Fahrzeugelektronik
zu finden, irgendwie finde ich da nichts konkretes. Unten finden Sie die
Werte, die vorgeschrieben werden. Ist das so üblich?
1. Vibrationsbelastung
- XY-Ebene
- Sinus - 50Hz
- Maximale Beschleunigung: 50 m/s2
- Dauer: 8 Stunden
2. Schockbelastung
- XY-Ebene
- Maximale Beschleunigung: 100 m/s2
- Beschleunigungsdauer: 7ms
- Dauer: 10.000 mal
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar. Wir haben kommende Woche eine
Beschprechung mit dem Labor und ich versuche mich soweit es geht
vorzubereiten.
Viele Grüße
Stefan
#5587311
> - XY-Ebene
> - Sinus - 50Hz
> - Dauer: 8 Stunden
> 2. Schockbelastung
> - XY-Ebene
> - Dauer: 10.000 mal
DON'T PANIC
Bitte daran denken: 1 g sind 9,81 m/s² also knapp 10 m/s²
-Vibration 50 m/s² sind also 5 g, für 8 h Dauer ist das relativ mild.
Die M04 aus der LV124 hat allerdings kein Profil mit nur 50 Hz, dort
entweder Breitbandrauschen oder Sweep von 100 Hz aufwärts, außerdem ist
ein überlagertes Temperaturprofil definiert. Auch die CETP von Ford etc.
passt nicht, die o.g. Forderung scheint woanders her zu kommen.
-Schock 100 m/s² sind 10 g (das entspricht im täglichen Leben einem Fall
aus 1 m Höhe auf eine 10 cm dicke Bettdecke, das überlebt sogar ein
Weinglas; 100 g / 7 ms wären der Fall aus 1 m Höhe auf einen Flokati).
Ciao, Martin
Gast #5588015
> Die Werte, die der Kunde vorschreibt, klingen hart und ich habe mir
> generell die Frage gestellt, ob das üblich ist
Das ist noch relativ ueberschaubar. Hart ist es wenn der Tester bis auf
die Resonanzfrequenz hoch faehrt und da fuer eine Minute bleibt. Also
keine Panik.
Olaf
Gast #5593799
Ich weiss nicht wie Dein Prüfteil aussieht. Die Anforderungen sind
gering. Du brauchst eine Halterung, die Deinen Prüfling auf dem Shaker
fixiert. Die muss eigenresonzfrei im Prüfbereich sein. Da musst Du mit
den Technikern vom Testhaus zusammenarbeiten. Meist braucht es zwei
Monate vom ersten Anruf, bis der Prüfling am Shaker ist. Wenn nichts
dagegen spricht, würde ich zuerst in X Richtung Vibration und Schock
fahren, dann Y. Spart Zeit beim Umspannen.
#5595353
rumms da fiel die Lampe um - dann stank es nach Petroleum...
das könnte eine Norm dazu sein:
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-60068-2-31/116386216
Umgebungseinflüsse - Teil 2-31: Prüfverfahren - Prüfung Ec: Schocks
durch raue Handhabung, vornehmlich für Geräte
Ich hatte noch den "Freifall-Test" für Schwingquarze in Erinnerung, da
stand noch der Vorgänger dieser Norm.
http://www.axtal.com/cms/iwebs/download.aspx?id=87529 Seite 52
