Arduino Referenzdesign
OP #5587248
Ich stehe grade ein bisschen auf dem Schlauch was die
Spannungsversorgung des Arduino angeht. Ich habe den entsprechenden Teil
des Schaltplans angehangen. Wir sehen dabei einen Komparator UA5 auf der
linken Seite, der "entscheiden soll", ob die Spannung über den Vin oder
USB kommt. Ich habe dazu zwei Fragen...
Woher kommt die Versorgungsspannung des UA5? Und woher kommen die 3.3V
am invertierenden Eingang? Ich sehe natürlich den 3,3V Regler, aber der
braucht auch auch Spannung um daraus die 3,3V zu erzeugen. Für mich als
Laien sieht das nach einem Henne-Ei Problem aus. Nachdem die Arduinos
funktionieren habe ich also einen Denkfehler. Kann mir jemand erklären
wie es funktioniert?
Gast #5587258
Nun, eine der beiden Spannung Uin oder USBVCC müssen da sein.
Ist es nur USBVCC, dann wird die Bodydiode von T1 leitend und man hat
zunächst mal 4.3V statt 5V an der +5V-Leitung. Damit arbeitet der LMV358
schon mal. Der U2 macht die 3.3V daraus und damit kann U5A den T1
einschalten - er geht auf LOW.
Wenn Uin mit > 6.6V (2*3.3V wegen RN1A/B) zugeschaltet wird, dann trennt
U5A die USB-Versorgung und der U1 übernimmt die Produktion der +5V aus
Uin.
Ist nicht besonders deutlich gezeichnet ...
