STM32 Zeitmessung mit den Timer
Gast #5587872
ich möchte Laufzeiten von Programmcode mit den Timer messen.
Dazu habe ich den Timer5 genommen, lasse diesen frei laufen, setze dann
einmal das CNT Register zurück, führe meinen Code aus und frage CNT
anschliessend wieder ab.
Die Timer-Einstellung passt soweit. Kontrolliert habe ich das durch das
Toggeln einer LED, welche jede Sekunde ihren Zustand wechselt.
(Timer zählt bis 100 Millionen).
Die Laufzeitmessung passt allerdings vorne und hinten nicht. Die
Laufzeiten sind viel zu hoch. Ich messe beim Debugging zwischen zwei
Codezeilen zufällige Werte zwischen 0,3 - 0,8 Sekunden. Debuggen lässt
sich das auch nicht richtig. Zwischen StartTiming() und StopTiming()
fliegt der Debugger in die ISR Routine. Wenn ich die Haltepunkte nur
ganz am Ende setze bei zeit = ReturnTiming() habe ich dennoch viel zu
hohe Werte.
Das CNT Register ist lt. Reference "rw".
Hier die main
uint32_t Zeitspanne = 0;
//main
uint32_t zeit = 0;
  Timer5Init();
  StartTiming();
  for(int i = 0 ; i< 1000;i++)
  StopTiming();
  zeit = ReturnTiming();
//Funktionen
void Timer5Init()
TIM5_PSC     = 0;
TIM5_ARR     = 100000000 ;
TIM5_DIER   |= 1;
TIM5_CR1    |= 1;
24
void StartTiming()
25
26
TIM5_CNT = 0x00000000;
27
28
29
void StopTiming()
30
31
zeitspanne = TIM5_CNT;
32
33
34
uint32_t ReturnTiming()
35
36
return (zeitspanne/100);     //Rückgabe der Zeit in µs
37
38
39
//IR
40
41
void TIM5_IRQHandler(void)
42
43
  TIM5_SR = 0x0;
44
  GPIOE_BRRS = (GPIOE_ODR ^ 0x8000) | (0x8000 << 16); //LED toggeln
45
Gast #5587919
Du kommst ja schon wieder mit magic numbers um die Ecke.
Und compilieren läßt sich der gezeigte Code ganz bestimmt nicht:
void StartTiming()
void StopTiming()
Und: Was ist deine Vermutung, wie lange die for-Schleife benötigt?
