SDR und der Lokaloszillator
OP #5587900
die neuen Software Defined Radios schaffen ja so langsam eine riesige
Bandbreite. So ist es normal ein SDR miHallo,
die neuen Software Define Radios schaffen ja so langsam eine riesige
Bandbreite. So ist es normal ein SDR mit 47MHz bis 6GHz zu bekommen
(z.B. der  BLADERF 2.0 MICRO XA4) .
Doch wie bekommen die das hin?
Wir da eine DDS mit dem FPGA erzeugt um einen durchstimmbaren Sinus zu
erhalten der anschließend mit Hilfe einer Filterbank die Harmonischen
eliminiert?
Also ein Cordic Algorithmus + Filterbank (diskret??) = 47MHz bis 6GHz
Bandbreite.
Wie viele Stützstellen pro Periode bei einem gewünschten Sinus von 6 GHz
wird da gefordert?
Wenn ich das richtig verstanden habe muss so ein DDS mit mehr als dem
doppelten der höchsten gewünschten Ausgangsfrequenz
getaktet werden, oder?
Das bedeutet das bei einer Frequenz von 6 GHz Sinus ein DDS-Takt von
rund 15 GHz benötige und dieser dann auch noch gefiltert werden muss?
Wie geht das?
Ganz liebe Grüßet 47MHz bis 6GHz zu bekommen (z.B. der  BLADERF 2.0
MICRO XA4).
eliminiert?
Bandbreite.
wird da gefordert?
Wenn ich das richtig verstanden habe muss so eine DDS mit mehr als dem
doppelten der höchsten gewünschten Ausgangsfrequenz getaktet werden,
oder?
Wie geht das?
Ganz liebe Grüße
#5587999
Ich bin relativ unerfahren, was SDR angeht. Aber ich kann dir
garantieren, dass der Frequenzbereich bis in die X GHz derzeit nicht mit
FPGA und Direktabtastung gemacht wird. Der von dir zitierte BladeRF hat
einen Receiverchip, der intern mit PLL runtermischt. Der FPGA ist für
anschließende Weiterverarbeitung, aber nicht dem Empfang des Signals.
Oder hast du ein Beispiel, wo mit FPGA so hohe Frequenzen erreicht
werden?
Ich habe Aufbauten gesehen, die mit direktabtastenden ADC und FPGA
auskommen bis so 100 MHz. Zum Beispiel das Webradio der Uni Twente. Dort
ist die Grenze jeweils die Nyquistfrequenz vom ADC bzw. dessen
Frontend-Filter. Für geeignetes SNR (größer 70 dB) und hohe
Geschwindigkeiten gibt es wenig ADCs zur Auswahl. Ein Kandidat: AD9467
(250 MSPS bei 75 dB SNR) Kostet bei Mouser auch nur schlappe 400€ pro
Chip ...
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9467-EP.pdf
Gast #5588134
> Bandbreite.
Was heißt bei dir denn "die neuen SDR.." ?
Im Grunde gibt es genau 2 Ansätze:
a) das Antennensignal direkt ohne Umsetzung dem ADC zuführen
b) das Antennensignal mittels I/Q-Mischer ins Basisband heruntermischen
Was du meinst, ist wohl Fall b), denn der Fall a) ist nur für den
LMK-ereich bis so etwa 40..50 MHz machbar. Immerhin muß der ADC ja mit
mehr als der doppelten höchsten Empfangsfrequenz wandeln, was bei 6 GHz
wohl bis auf weiteres keine Option ist.
Und für den Fall b) ist die Sache recht einfach: Du brauchst einen
digital abstimmbaren Oszillator für die interessierenden Bereiche und
einen I/Q-Mischer.
Als Oszillator z.B. den ADF4351, mit dem du Rechteck-Signale mit
Frequenzen von ca. 34 MHz bis ca. 4.4 GHz erzeugen kannst. Es gibt da
noch einen Konkurrenz-Chip von Maxim, der so etwa bis 6 GHz reicht.
Als I/Q-Mischer gibt es ebenfalls IC's, die bei niedrigen Frequenzen
(also unterhalb etwa 1 GHz) einen internen 2:1 Teiler drin haben und
damit ihre 2 Mischer für I und Q  bedienen. Für höhere Frequenzen gibt
es Chips, die mittels interner Phasenschieber die um 90 Grad versetzten
LO-Signale erzeugen.
Zusätzlich gibt es Chips, die all dieses zusammen auf dem Silizium
haben.
Der Nachteil all dieser Lösungen ist, daß man beim Mischen mit
Rechtecksignalen eben immer auch Empfangsstellen bei Vielfachen der
eingestellten Grundfrequenz hat.
Klaro?
W.S.
