PCB Ebenheit Toleranzen
OP #5588076
Hallo zusammen
Ich möchte ein Sandwich-Aufbau realisieren, beidem das PCB in den
Gehäusewänden eingeklemmt wird. Dass die Dicke von normalen Printplatten
mit 10% Toleranz angegeben wird, habe ich herausgefunden. Da bei mir die
Dicke aber weniger das Problem ist, sondern vielmehr dass die Dicke über
den ganzen Print mehr oder weniger gleich ist, bin ich auf der Suche
nach entsprechenden Angaben und Quellen.
Hat da jemand Erfahrungen? Wie viel Tolernanz ist hier üblich?
Besten Dank,
Gruss
Patrick
Gast #5588695
Das wird von Fertiger zu Fertiger unterschiedlich sein.
Manche (z.B. Leiton) geben dies gleich auf ihrer Webseite an, andere
wissen sowas gar nicht.
Gast #5589973
Patrick B. schrieb:
> Aktuell schwebt mir 2-Lagig vor mit einer Dicke von 0.6 oder 1mm
Da gibt es IPC-Klassen A..D, bei 0,6 mm ist die Dickentoleranz
75,64,50,50 µ.
Als Schätzwert kommt +-10% hin.
Was du spezifiziert haben willst gibt es nicht extra, für die Toleranz
innerhalb einer Leiterplatte gelten die gleichen +-10%. Wenn deine
Platine also an einer Stelle 0,525 mm dick ist und an einer anderen
0,675, so ist das normgerecht. Für Klasse D zu bezahlen lohnt sich nicht
wirklich, da wären es 0,550 bis 0,650 mm.
Bei Multilayern ist es viel komplizierter, daher meine Frage.
Georg
