aus reiner Neugier gefragt, wie groß sind die größten LiIon-Akku-Zellen,
die man kaufen kann?
Ich rede wohlgemerkt von einzelnen Zellen!
Die größten Akku-Einzelzellen, die ich bis jetzt benutzt habe, sind
18650er gewesen (ich glaube, sie hatten 2200Ah).
Gerri schrieb:> Die größten Akku-Einzelzellen, die ich bis jetzt benutzt habe, sind> 18650er gewesen (ich glaube, sie hatten 2200A)
Upps, hier habe ich das m vergesseh, es soll natürlich heißen 2200 mAh
Richard Z. schrieb:> Die bislang größten, die ich bislang in der Hand hatte:> - LiFePO 1000Ah> - LiIon (NMC) 150Ah
Und das waren wirklich einzelne Zellen mit dieser Kapazität? Oder doch
eher mehrere Zellen zusammengeschlossen?
Gerri schrieb:> Und das waren wirklich einzelne Zellen mit dieser Kapazität? Oder doch> eher mehrere Zellen zusammengeschlossen?
Kommt drauf an wie man "eine Zelle" genau definiert
-ein Gehäuse mit einem Stapel oder Wickel drin
-mehrere Stapel/Wickel in einem gemeinsamen Gehäuse intern parallel
geschaltet
Eine einzelne Zelle würde ich so definieren:
und so nicht:
> -mehrere Stapel/Wickel in einem gemeinsamen Gehäuse intern parallel> geschaltet
Was sind denn die nächstgrößeren Zellen nach der 18650er?
Gibt es dazu irgendwo eine Tabelle im Netz?
Hallo
Als Ergänzungsfrage
Ohne jetzt stundenlang selbst nach zu forschen:
Bei welcher Bauform bzw. im welchen Kapazitätsbereich ,im bezahlbaren
Bereich also nicht z.B. die 1000Ah Zelle für 1700 Euro, bekommt man denn
die meisten "echten" Ah bzw. Wh pro Euro - extrem schlechte Zellen mit
z.B. unsinnig hohen Innenwiderstand (billig aufgebaut, minderwertige
Materialien) , sehr geringe zulässige Ladeströme und natürlich
aussortierte oder wiederverwendete Zellen aus z.B. recycelten Akkus
ausgenommen.
Also einfach "richtige" Zellen die man zuverlässig nutzen kann und deren
Daten in "richtigen" Datenblättern Dokumentiert sind?
Jemand
Jemand schrieb:> Bei welcher Bauform bzw. im welchen Kapazitätsbereich ,im bezahlbaren> Bereich also nicht z.B. die 1000Ah Zelle für 1700 Euro, bekommt man denn> die meisten "echten" Ah bzw. Wh pro Euro
Tja, da kann man auf eine Seite verweisen:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary%20UK.html
Auf den Seiten sind jeweils Links zu weiteren Unterseiten.
Jemand schrieb:> extrem schlechte Zellen mit> z.B. unsinnig hohen Innenwiderstand (billig aufgebaut, minderwertige> Materialien) , sehr geringe zulässige Ladeströme und natürlich> aussortierte oder wiederverwendete Zellen aus z.B. recycelten Akkus> ausgenommen.> Also einfach "richtige" Zellen die man zuverlässig nutzen kann und deren> Daten in "richtigen" Datenblättern Dokumentiert sind?
Du hast zwar sinnvolle Ausschlußkriterien, aber Dir sollte klar sein,
daß man auch noch die genaue Anwendung in Betracht zu ziehen hat. Kommt
es auf minimalen Platzbedarf, oder aber maximale Laufzeit an? Welche
Ströme kommen vor? Etc., pp. Also auch Leistungsdichte vs.
Energiedichte.
Schließlich gibt es von Niedrigst- bis Hochstrom-Zellen so dermaßen
unterschiedliche Charakteristika zu bedenken, daß man ohne näheres
Eingrenzen der nötigen Grundeigenschaften einfach nicht weiter kommt.
Vielen Dank für die interessanten Informationen zum Thema!
Mir ging es vor allem um einen Überblick zum Thema und den habe ich
jetzt.
Für meine Hobbybasteleien werde ich wahrscheinlich beim 18650er-Typ
bleiben und gegebenenfalls mehrere Zellen parallel schalten
(selbstverständlich unter Beachtung der nötigen
Sicherheitsvorkehrungen).
Noch mal Danke in die Runde!
Gerri schrieb:> Hallo,>> aus reiner Neugier gefragt, wie groß sind die größten LiIon-Akku-Zellen,> die man kaufen kann?>> Ich rede wohlgemerkt von einzelnen Zellen!>> Die größten Akku-Einzelzellen, die ich bis jetzt benutzt habe, sind> 18650er gewesen (ich glaube, sie hatten 2200Ah).
bisher käuflich zu erwerbende sind mit 12000mA bzw. 16400 mA zu
bekommen. Alle darunter abgestuft ebenfalls. Ob über Ebay, Amazon oder
Conrad mit Sonderbestellung oder auch bei diversen Straßenverkäufern im
Ausland (China, Taiwan, Indien, Malaysia, Vietnam, Polen, CZ,
Luxemburg).
Selbst getestet 5300mA, 8500mA, 12000mA.. PRIMA . Preis wird hier nicht
benannt, aber soviel sei versichert: erschwinglich, wer sie braucht,
lohnt es sich!
Bernd K. schrieb:> akku schrieb:>> Einzelzelle 1000Ah 1700Euros:>>>> https://www.nothnagel-marine.de/product_info.php?i...>> Dort steht "Batterie", nicht "Zelle".>> (Ich bin aus einer fernen Zeit hierher gereist in der Begriffe noch> Bedeutungen hatten)
Schön wäre ja, wenn du aus einer Zeit kommen würdest, in der man noch
ganze Seiten lesen und den Inhalt der einzelnen Sätze inhaltlich
verstehen konnte.
Unabhängig davon ist die ganze Fragestellung hier inzwischen sowieso
schon wieder als reiner Kindergartenquatsch ohne tieferen Sinn enttarnt.
Weitere Diskussion lohnt sich nicht.
FanAkkpio schrieb:> Selbst getestet 5300mA, 8500mA, 12000mA.. PRIMA .
Wie - "gestestet" und dann eine mA-Angabe? Kurzschlußstrom - oder was
jetzt?
Du kannst dir gern beim freundlichen Chinesen 18650 bestellen, der
druckt dir bei entsprechender Abnahmemenge die Kapazität drauf, die du
willst.
Alles was höhere Kapazitäten aufgedruckt hat, als namenhafte, seriöse
Hersteller anbieten (wahrscheinlich dertzeit knapp 4000mAh) ist ganz
klar Fake. Alles was darunter ist - wahrscheinlich auch. Der
China-Betrug gerade mit 18650ern ist ja nun sowas von legendär...
Hallo
weil es so interessant ist:
Es gibt sicherlich ein theoretische Grenze was eine 18650 Zelle (oder
besser gesagt in einen bestimmten Volumen) an mAh in LiIonen Technologie
bieten könnte, wobei es ja "die eine" LiIonen Technologie nicht gibt.
Wo liegt diese Grenze (Und was ist dafür verantwortlich)?
Was ist aktuell möglich wenn der Preis keine Rolle spielt (Militär,
Raumfahrt, Forschung)?
Ich ´spreche natürlich von sinnvollen Entladeströmen also nicht
irgendwelches Tricks mit C/100 Entladung und natürlich eine vernünftige
Anzahl an Lade-Entladezyklen.
Jemand
Jemand schrieb:> Es gibt sicherlich ein theoretische Grenze was eine 18650 Zelle (oder> besser gesagt in einen bestimmten Volumen) an mAh in LiIonen Technologie> bieten könnte, wobei es ja "die eine" LiIonen Technologie nicht gibt.> Wo liegt diese Grenze (Und was ist dafür verantwortlich)?
Gute Frage.
Eine Antwort in gewisser Hinsicht kann man diesem Vergleich entnehmen:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650IndividualTest%20UK.html
Keine der getesteten 18650er Zellen von allen möglichen Herstellern
kommt über 3400mAh bei 0,2A Entladung. Wenn das möglich wäre, hätte es
sicherlich schon jemand gemacht.
Eine Zelle allerdings kommt auf etwas über 4000mAh:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo%20NCR20700B%204000mAh%20(Red)%20UK.html
Bei näherem Hinsehen ist die Zelle allerdings deutlich dicker und länger
und nennt sich daher auch 20700 statt 18650. Offensichtlich ist das
Volumen der springende Punkt für die erreichbare Kapazität.
Bernd K. schrieb:> Keine der getesteten 18650er Zellen von allen möglichen Herstellern> kommt über 3400mAh bei 0,2A Entladung. Wenn das möglich wäre, hätte es> sicherlich schon jemand gemacht.
3600mAh @1C war vor drei Jahren von SDI, LG und Panasonic für
Industriekunden als 18650er schon in Serienstückzahlen lieferbar.
4000mAh ist heute problemlos für Industriekunden zu bekommen.
Bernd K. schrieb:> Es gibt noch größere:> http://www.dampfakkus.de/akku_liste-nach-groesse.php> (übrigens ebenfalls nützliche Seite mit Akku-Tests)
Ja, bei größerem Volumen (Größe 26650), das ist etwa das doppelte
Volumen einer 18650er Zelle, haben wir Kapazitäten über 5000mAh. Passt.
rcc (Gast) schieb:
> 3600mAh @1C war vor drei Jahren von SDI, LG und Panasonic> für Industriekunden als 18650er schon in Serienstückzahlen> lieferbar. 4000mAh ist heute problemlos für Industriekunden> zu bekommen.
4000mAh in der Größe 18650? Das wage ich zu bezweifeln.
Bitte mal konkrete Informationen hierzu. (Keine ebay Fakes)
In Form von verfügbaren Rundzellen dürften z.Zt. die 20- und 21700 die
besten Energiedichten aufweisen. Das sind die Größen, die für den
Automobilbereich eingeführt worden sind und bei denen aktuell die
Entwicklung stattfindet. Es gibt zwar Runzellen mit höherer Kapazität
(z.B. 26650), aber nicht im Verhältnis zum Volumen - die hinken einige
Entwicklungsgenerationen hinterher.
Bernd K. schrieb:> 4000mAh in der Größe 18650? Das wage ich zu bezweifeln.> Bitte mal konkrete Informationen hierzu. (Keine ebay Fakes
Kein Problem, schreib Deinen Key-Accountler von LG oder SDI an,
unterschreib die GHV und schon bekommst Du die Datenblätter von ihm als
Industriekunde.
rcc schrieb:>> Kein Problem, schreib Deinen Key-Accountler von LG oder SDI an,
Jaja, diese Klinkenputzer versprechen auch immer alles mögliche und
unmögliche...
akku schrieb:>> Kein Problem, schreib Deinen Key-Accountler von LG oder SDI an,>> Jaja, diese Klinkenputzer versprechen auch immer alles mögliche und> unmögliche...
Und an Großkunden die selber Nachmessen liefern sie auch das was sie
versprechen. Ist hald nicht Modellbau
rcc schrieb:> Bernd K. schrieb:>> 4000mAh in der Größe 18650? Das wage ich zu bezweifeln.>> Bitte mal konkrete Informationen hierzu. (Keine ebay Fakes> Kein Problem, schreib Deinen Key-Accountler von LG oder SDI an,> unterschreib die GHV
GHV für Akkus? :-))
Man darf also davon ausgehen daß du selbst keine konkreten Informationen
beitragen kannst?
Beispielsweise in welchen geheimnisvollen Geräten, Großkunden wie du,
diese Akkus dann unsichtbar verschwinden lassen?
Oder sind die chinesischen Versandhändler von angeblichen 5300mAh
18650ern und 2000Wh Fahrradakkus etwa diese ominösen Großkunden?
Was für ein Bullshit. LG stellt also geheime Akkus her die deutlich
besser sind als die besten die sie verkaufen und auch besser als alle
Akkus der Konkurrenz aber diese Superakkus verkaufen sie dann nicht
damit keiner weiß daß die überhaupt existieren. Und kaufen tun das
wahrscheinlich die Außerirdischen (Großkunden), sonst würde sich das ja
nicht rentieren, die werden also containerweise direkt von der Fabrik
zum Raumhafen transportiert, das erklärt auch warum man auf diesem
Planeten noch keinen einzigen dieser Akkus jemals irgendwo gesehen hat.
Nur der rcc aus dem Forum weiß darüber Bescheid. Der LG-Vertreter hats
ihm erzählt. Leider glaubt ihm das keiner.
akku schrieb:> GHV für Akkus? :-))> Man darf also davon ausgehen daß du selbst keine konkreten Informationen> beitragen kannst?>> Beispielsweise in welchen geheimnisvollen Geräten, Großkunden wie du,> diese Akkus dann unsichtbar verschwinden lassen?> Oder sind die chinesischen Versandhändler von angeblichen 5300mAh> 18650ern und 2000Wh Fahrradakkus etwa diese ominösen Großkunden?
Dann zeig doch mal das Datenblatt zu diesen Zellen mit
Nickel-Kobalt-Aluminium Kathode.
> 7-zelliger Akku mit hoher Energiedichte.> Der Lithium-Ionen-Akku des kabellosen Staubsaugers Dyson Cyclone V10™> Absolutepro hat eine Zelle mehr als der des kabellosen Staubsaugers Dyson> V8™. Er läuft dadurch mit einer höheren Spannung und erzeugt eine höhere> Saugkraft. Dennoch ist jede der sieben leistungsfähigen Kathoden (aus> Nickel, Kobalt und Aluminium) ein wenig kleiner, sodass kein zusätzliches> Gewicht entsteht.
Und dann weißt du auch, wohin Akkus verschwinden, wenn sie nicht in
Bohrmaschinen, Laubbläser und Kettensägen gehen.
MfG Klaus
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
