Metallspäne mit normalen Staubsauger saugen?
Gast #5588283
Ich habe vor mich in nächster Zeit privat ein wenig mechanisch zu
beschäftigen und mir eine kleine Fräse zuzulegen, habe am Ort des
Geschehens noch unseren alten Beutel-Staubsauger (billiges Noname Teil)
rumliegen dessen Zubehör im Laufe der letzten Jahre immer weniger wurde
(kleine Bürsten verloren, Bodendüse am Gelenk gebrochen), kann ich den
„gefahrlos“ verwenden um Aluspäne zu saugen? Bis jetzt habe ich
Metallspäne eigentlich ohne Bedacht damit gesaugt, seit wir in der Firma
aber ne CNC haben und dafür extra ein sündhaft-teurer Spezialsauger
angeschafft wurde kommen mir die Zweifel ob mein Vorgehen wirklich
richtig war ;)
Ich bin dankbar für alle Antworten!
Gast #5588318
ich habe einen billigen beutellosen Sauger und sauge auch Aluspäne
damit. Bislang problemlos. Da du eh einen alten Sauger hast, einfach
machen. Der hat ja zusätzlich sogar noch den Beutel. Ich würde mir keine
Sorgen machen.
Gast #5588321
Es kommt darauf an, wie das Ding konstruiert ist.
Soweit ich weiss saugen Staubsauger die Luft durch den Filter bzw. die
Filtertüte. D.h. die staubhaltige Luft kommt gar nicht an den Motor.
Das kommt nun im Einzelfall auf den "Staub" an. Die Filter haben
natürlich eine gewisse Porenweite.
Bei Metallspänen, die ja scharfe Kanten haben, besteht meiner Meinung
nach die Gefahr, dass die auf Dauer den Filter beschädigen und grössere
Öffnungen schneiden. Also nach dem Saugen würde ich mal nachschauen, ob
die Tüte keine Löcher bekommen hat.
Gast #5588330
Es gibt extra Behälter die du zwischen Schlauch und Staubsauger steckst,
die fangen das grobe auf (dann musst du den Beutel nicht ständig
leeren).
Das sind im Prinzip einfach Eimer mit Deckel und zwei
Schlauchanschlüssen. Schau mal im Kaminaussaugzubehörhandel ;-)
Gast #5588360
Mach ich seit Jahren so an Dreh- und Fräsmaschine.
Das größere Problem ist, dass bei billigen Saugern oft die Querschnitte
so bescheuert sind - z.B. runder Schlauch auf D-Einlass -, dass sich die
Aluspäne drin verfangen und man dann erstmal das Knäul entfernen muss.
Darauf achten. Seit ich einen besseren Bosch habe, der eine ordentliche
Luftführung hat, gibts damit keine Probleme mehr.
Gast #5588398
Das kann Wunschdenken sein!
Bei Säugern die auch Wasser aufnehmen können kannst Du in vielen Fällen
davon ausgehen, dass die Kühlluft für den Motor komplett getrennt vom
Saugluftstrom geführt wird. Bei den billigen Saugern wird das auf hoffen
hinauslaufen!
Aluminiuspäne an sich sind nicht so sehr das Problem. Problematisch sind
Aluminiumstäube welche sich auch im Saugschlauch durch statische
Aufladung entzünden können. Dann machts Wupp und weg ist der Sauger...
#5588414
Womit kühlst du?
Bei alu sollte man mit Ethanol oder spiritus und mit minimalmenge
kühlen.
Das kann mit einem billigsauger daneben gehen. Wenn du nur langsam
fährst geht auch die normale öl wasser Emulsion. Da musst du aber mit
50% abschlag bei den schnittdaten rechnen.
Sg
Persönliche Seite #5588483
Auch wenn ich recht neu beim Thema Alu fräsen bin, nach allem was ich
bisher gelesen und selbst ausprobiert hab, lässt sich Alu auch ohne
Kühlmittel fräsen. Allerdings entsprechend langsam. Mein
Haushaltsstaubsauger hat bisher auch viele Holzfräsearbeiten und seit
neustem Alufräsen klanglos überstanden. Ich hatte mir irgendwann mal
ausgerechnet, dass auch bei regelmäßigem Hobbygebrauch nach Jahren
Staubsaugerbeutel schlicht günstiger sind, als ein extra Staubsauger für
die Werkstatt. Etwas Späne geht leider am Beutel und Filter vorbei, wie
ich feststellen musste als ich den mal wegen des nicht mehr ausrollenden
Kabels aufgeschraubt habe.
Nur die Thematik mit der Explosionsgefährlichkeit hat mich gerade etwas
nachdenklich gemacht.
> Kühlmittel fräsen.
Das ist leider auf dem Bild auch deutlich zu erkennen!
Sicher geht das, wird auch gern aus Faulheit so gemacht (Putzfaul ->
Schimmel -> Gestank), schön ists aber nicht und dem Werkzeug tuts auch
nich gut.
Man muss ja auch nicht jeden Span und ständig absaugen. So läuft schon
mal viel von dem Zeug ab, das nicht durch den Staubsauger muss.
Wenns doch schief geht, Alk hat keine so hohe Energiedichte. Etwas Tape
und der Sauger tuts sicher wieder. ;D
Gast #5588597
Was muss man denn bei Spiritus putzen? Das ist ja das Schöne dran, dass
man da keine ekligen Öllachen hat.
Was für Mengen an Spiritus schiebt ihr da durch? Ich gebe das aus der
Spritze mit Kunststoffkanüle zu.
Ethanol hat eine untere Explosionsgrenze von 3,1Vol%. Bei einer Dichte
von 800g/l und einer Molaren Masse von 46g/mol enthält ein Liter Ethanol
17Mol, die falls sie vollständig verdampen ein Volumen von 400L ergeben.
Bei einer Raumgröße von unter 13m³ (also einem Kabuff von 2x2,5x2,5m³)
könnte sich also ein explosionsfähiges Ethanol-Luft-Gemisch bilden. Wenn
man wirklich einen ganzen Liter verdampft.
Für Staubsauger habe ich Volumenströme von 80 (Haushaltssauger) bis 200
(Industriesauger) m³/h gefunden. Selbst wenn man einen verstopften
Billigsauger mit 20m³/h annimmt, müsste der 1L vollständig verdampfendes
Ethanol in 30min durchziehen, um auf ein explosionsfähiges
Ethanol-Luft-Gemisch zu kommen.
Also nochmal: Was für Mengen schiebt ihr da durch?
Gast #5588603
Natürlich doch, der normale Sauger kühlt den Motor mit der
durchgesaugten Luft und damit verdunstende Lösemittel. Nur gute
Werkstattsauger haben getrennte Luftwege.
Aber so lange man keinen Alkohol/Spiritus beim Fräsen verwendet sondern
trocken fräst explodiert das nicht, ist ja kein Holzstaub der sich durch
elektrostatische Funken entzündet. Bei Magnesium muss man aber aufgrund
der vergrösserten Oberfläche vor Selbstentzündung und danach einem
unlöschbaren Metallbrand aufpassen.
Es geht nicht darum, dass der ganze Raum explodiert sondern der Sauger.
Der sagt auch 5ml auf ein mal ein und vernebelt sie im Schlauch.
Alkohol/Wasser reduziert zwar das Risiko, aber alles rostet.
Ich nutze syntetische Ester, keine Korrosion und keine Explosionsgefahr.
Aber nur gelegenglich in dem MMS, die trotzdem den Liter in der halben
Stunde durchzieht.
#5588609
Damit der Alk sich im Sauger entzünden kann, muss man erstmal nasse
Späne einsaugen, wobei sich dann die Frage stellt: Wozu und wie will man
das bewerkstelligen?
Schon bei Raumtemperatur verdampft Ethanol ziemlich schnell, wenn man
noch die beim Fräsen entstehende Wärme + Oberflächenzuwachs
berücksichtigt, noch viel schneller. Oder anders gesagt: Man müsste es
schon wirklich darauf anlegen. Karl hat da schon recht.
#5588615
Aus meiner Lehrzeit und auch danach kann ich nur sagen, dass zuerst
Alu mit Spiritus gedreht und gefräst wurde, und erst vor
Arbeitsschluss geputzt wurde...
Da ist alles verdunstet und keine Gefahr mehr mit Spänen, bei
Schleifstaub aus Alu würde ich das eher wegkehren als einzusaugen,
wurde schon weiter oben erwähnt...
#5588618
Ach ja: Von einem Wasserstaubsauger, also mit Wasserbehälter, egal ob
zur Filterung oder nur "wassersaugfähig", sollte man wohl aber lieber
absehen. Alupulver kann dank der großen Oberfläche schon ziemlich
reaktiv sein und entzieht dem Wasser dann den Sauerstoff, wobei
Wasserstoff frei wird. Wobei natürlich auch immer die Menge eine Rolle
spielt. Einige Gramm Späne haben weder die Masse noch die Oberfläche um
da großartig mit dem Wasser zu reagieren. Was ist aber mit Richtung 1kg
oder so und dann noch mit einem größerem Feinanteil? Wobei das in der
Hobby-Werkstatt auch fraglich ist.
#5590108
Also, als ich mit der Zerspanung angefangen habe (vor ca. 5 Jahren),
habe ich mir für mein Bastelzimmer einen Billigstaubsauger (mit Beutel)
zugelegt. Ich drehe und fräse auch Alu mit Spirituseinsatz, ich verwende
dazu eine Sprühflasche. Ich sauge die Späne nach Ende der Arbeit, aber
auch mal zwischendurch ab, da sind die auch noch etwas spiritusfeucht.
Bisher hatte ich keine Probleme damit. Über Stahl/Edelstahl (drehe/fräse
ich trocken) brauche ich mir da keine Gedanken zu machen.
Reinhard
