Hallo miteinander,
als ich vorhin Atmel Studio 7 starten wollte, musste ich leider
feststellen, dass es sich wieder schließt.
Das ganze läuft also so ab:
-es erscheint ganz normal das Atmel Studio Bild bis das Programm geladen
hat.
-dannach ist auch für wenige Sekunden die normale Benutzeroberfläche
sichtbar.
-Atmel Studio 7 schließt sich wieder ohne Fehlermeldung
Woran könnte das ganze liegen? Ich habe nix verändert und bereits eine
neue Installation getestet.
Als Betriebssystem hab ich Windows 10 Home Version 1803.
Falls jemand einen Lösungsansatz hätte wäre ich darüber sehr dankbar.
Gruß Klaus
Stefanus F. schrieb:> Lösche mal vor der Neuinstallation Überreste unter "c:\program> files"> und c:\users\<deinname>\AppData\
Danke für deine Antwort.
Leider schließt sich Atmel Studio 7 immernoch von alleine.
Vielleicht findet sich ein Hinweis im Ereignis Protokoll. Oder es
erscheint etwas, wenn du das Programm in der Eingabeaufforderung
(CMD-Fenster) per Kommando startest.
Stefanus F. schrieb:> Vielleicht findet sich ein Hinweis im Ereignis Protokoll. Oder es> erscheint etwas, wenn du das Programm in der Eingabeaufforderung> (CMD-Fenster) per Kommando startest.
Danke für deinen Hinweis. Die Eingabeaufforderung gibt nichts zurück. In
der Ereignisanzeige hingegen steht immer folgende Fehlermeldung:
Name der fehlerhaften Anwendung: AtmelStudio.exe, Version: 7.0.0.3877, Zeitstempel:
Name des fehlerhaften Moduls: atpackmanagerlib.dll, Version: 1.0.0.0, Zeitstempel:
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0012dba7
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x95e0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0xXXX
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\AtmelStudio.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\atpackManager\atpackmanagerlib.dll
Berichtskennung:
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
>Vielleicht findest du in der Microsoft KnowledgeBase etwas über den code>0xc0000005
Das heist nichts anderes, als daß das Programm im Speicher etwas
danebengegriffen hat. Also klassischer Absturz ...
Ich hatte irgendwo gelesen, daß auch VisualStudio da eine Rolle spielen
kann, bzw Atmel Studio darauf aufsetzt. Vielleicht mal schauen, ob
irgendwwelche Updates diesbezüglich von MS vertteilt wurden, die hier
stören könnten (mal deinstallieren).
da findet sich leider nichts brauchbares im Internet.
Ich habe zwischenzeitlich mal alle Visual Studio Versionen deinstalliert
und es noch einmal Versuch, leider ohne Erfolg.
Atmel Studio 6 hingegen habe ich gerade getestet und das läuft.
Ich habe gerade mal versucht Atmel Studio einfach von einem anderen
Benutzerkonto aus auf dem gleichen PC zu starten.
Das funktioniert Problemlos, obwohl es ja eigentlich die gleiche
Installation auf dem gleichen System ist.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Klaus schrieb:> Ich habe gerade mal versucht Atmel Studio einfach von einem anderen> Benutzerkonto aus auf dem gleichen PC zu starten.> Das funktioniert Problemlos, obwohl es ja eigentlich die gleiche> Installation auf dem gleichen System ist.> Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Fehlerhafte Dateien, die das Atmel Studio aus deinem Persönlichen
Verzeichnis lädt, könnten den Absturz verursachen. Deswegen hatte ich
vorgeschlagen, Überreste aus dem eigenen AppData Verzeichnis zu löschen.
Welche genau das wären, weiss ich auch nicht.
Aber es gibt doch so Uninstaller Tools, die durch einen Vorher/Nachher
Vergleich herausfinden können, welche Dateien ein beliebiges Programm
(nicht nur Setup.exe) angelegt und verändert hat (inclusive Registry).
Wenn du das mal auf einem neuen user Account anwendest, findest du
heraus, welche Verzeichnisse und welche Registry Einträge relevant sind.
Stefanus F. schrieb:> Fehlerhafte Dateien, die das Atmel Studio aus deinem Persönlichen> Verzeichnis lädt, könnten den Absturz verursachen. Deswegen hatte ich> vorgeschlagen, Überreste aus dem eigenen AppData Verzeichnis zu löschen.> Welche genau das wären, weiss ich auch nicht.
Danke für den Tipp. Ich habe gerade nochmal versucht nach der
Deinstallation alle Daten aus dem Atmel App Data ordner zu löschen sowie
die aus dem Visual Studio Ordner. Anschließen habe ich das ganze neu
installiert. Leider ohne Erfolg
Stefanus F. schrieb:> Aber es gibt doch so Uninstaller Tools, die durch einen Vorher/Nachher> Vergleich herausfinden können, welche Dateien ein beliebiges Programm> (nicht nur Setup.exe) angelegt und verändert hat (inclusive Registry).> Wenn du das mal auf einem neuen user Account anwendest, findest du> heraus, welche Verzeichnisse und welche Registry Einträge relevant sind.
Kannst du mir ein Uninstaller Tool nennen oder empfehlen?
Danke. Ich habe es jetzt mal mit dem hier versucht:
https://www.netzwelt.de/download/3904-install-watch.html
Nach der Installation ging es auf einem neu eingerichteten Nutzeraccount
auch. Nur auf diesem nicht obwohl ich alle angezeigten Dateien in den
Ordnern für die einzelnen Nutzer gelöscht habe.
Ja. Wenn ich keine Lösung finde werde ich wohl oder übel alles auf einen
anderen Account ziehen müsse.
Ich habe jetzt noch probiert: Atmel Studio mit IObit Uninstaller
deinstalliert, danach CCleaner drüber laufen lassen, Programm data von
dem anderen Account auf den wo es nicht funktioniert kopiert und Atmel
Studio von dem anderen Account aus installiert. Leider auch das ohne
Erfolg.
Falls noch jemand ne Möglichkeit kennt das Problem zu lösen würde ich
mich darüber riesig freuen :)
Klaus schrieb:> Wenn ich keine Lösung finde werde ich wohl oder übel alles auf einen> anderen Account ziehen müsse.
Nicht zwingend; Du kannst mal versuchen, nur das Atmel Studio in Deinem
anderen Benutzerkonto laufen zu lassen.
Dazu kannst Du in der Verknüpfung, die das Programm aufruft, unter
"Erweitert" (o.ä.) das zu verwendende Benutzerkonto angeben.
In der Kommandozeile (cmd.exe) kann man Programme mit "runas" in einem
anderen Benutzerkonto starten.
Rufus Τ. F. schrieb:> Dazu kannst Du in der Verknüpfung, die das Programm aufruft, unter> "Erweitert" (o.ä.) das zu verwendende Benutzerkonto angeben.>> In der Kommandozeile (cmd.exe) kann man Programme mit "runas" in einem> anderen Benutzerkonto starten.
Sehr interessant, das kannte ich noch nicht. Ist wohl so eine Art "sudo"
für Windows.
Hallo
kann es sein das Atmel Studio 7 eine ausgesprochene Mimose (oder einfach
nur ganz große Schei...e) ist was die Installation und einen
erfolgreichen Start angeht?!
Auch ich hatte hier einige Nüsse zu knacken um das Programm am laufen zu
bekommen - letztendlich waren es nur kleine und banale Fehler (Ordner-
und Dateiorte bzw. Bezeichnungen) aber die Fehlermeldungen bzw. das
abfangen von Fehlern scheint beim Atmel Studio, oder liegt es an Visual
Studio Anteil, unter aller Sau zu sein?!
"Jedes" einfache Freewareprogramm, jede kommerzielle Software hat schon
seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten kein Problem zu erkennen
das sich ein Ordner an einen andern Platz befindet oder gibt wenigstens
eine vernünftige, und verständliche Rückfrage - nur ATmel Studio scheint
sich in solchen Punkten sogar zurück zu entwickeln.
Ist den Programmierern der Software denn nicht klar das es auch Anwender
gibt die z.B. mal ältere Versionen des Atmel Studio auf den Rechner
hatten (haben) und auch die Adruino IDE auf den System liegen haben
(soll ja auch manchmal Probleme machen) bzw. eben nicht alles auf der
Systemplatte (und möglichst noch schön mit Laufwerksbuchstaben C wie
Anno 1998) liegen haben wollen (z.B wegen SSD)?
Man braucht nur mal Atmel Studio 7 zu googeln um "tonnenweise"
Problemfälle und oft sehr aufwendige Lösungen zu erhalten (oder auch
nicht...)
Wenn Atmel Studio dann mal läuft ist absolut nicht gegen das Programm zu
sagen - nein es ist sogar sehr gut.
Warum dann der häufige Krampf es vernünftig an laufen (überhaupt zum
starten) zu bekommen?
Hennes
> Fehlermeldungen bzw. das abfangen von Fehlern
Ist anscheinend im Windows Umfeld bei vielen Entwicklern kein Thema, auf
das man Zeit "verschwenden" möchte. Microsoft selbst geht da
traditionell schon immer als schlechtes Vorbild voran und Atmel hat sich
noch nie als begabter Softwareentwickler hervor getan.
Insofern sind da die zwei richtigen zusammen gekommen. Blöderweise kommt
man um diese Software nicht herum, wenn man debuggen möchte.
Das könnte man als Anlass nehmen sich mit anderen µC zu beschäftige. Ich
zum beispiel freunde mich gerade mit STM32 an und frage mich inzwischen,
warum ich eigentlich so blöd war, mir für 60 Euro den teuren Atmel
Dragon zu kaufen. Obwohl, ich erinnere mich: Der nächst größere Debugger
hätte damals 350 € gekostet. Damals glaubte ich noch, ich hätte ein
Schnäppchen gefunden - pah!
Bei STM kostete meine Erstausstattung original 18 € und bei Ali Express
4 €, incl. Debugger. Und ich habe mindestens 4 kostenlose IDEs zur
Auswahl, die alle debuggen können.
Auch wenn ich Atmel Studio nicht zum Debuggen nutze bin ich damit bis
jetzt immer sehr gut gefahren. Man installiert es und es läuft mit allen
AVRs (bis jetzt). Autovervollständigung etc. funktioniert auch
wunderbar. Zudem ist es möglich gelegentlich mal einen Arduino Sketch
drin zu schreiben.
Danke für diesen Hinweis, das hört sich sehr vielversprechend an. Leider
gibt es bei mir nur die Möglichkeit bei der Verknüpfung bei "Als
Administrator ausführen" ein Häkchen zu setzen.
Rufus Τ. F. schrieb:> In der Kommandozeile (cmd.exe) kann man Programme mit "runas" in einem> anderen Benutzerkonto starten.
Da kommt bei mir ein Popup mit:
"This task requires the application to have elevated permissions."
Da hab ich dann die Auswahlmöglichkeit"Restart under different
credentials" oder "Cancel the task and return to AtmelStudio". Egal
welche Option ich wähle, nichts passiert.
Klaus schrieb:> Leider gibt es bei mir nur die Möglichkeit bei der Verknüpfung bei "Als> Administrator ausführen" ein Häkchen zu setzen.
Tja.
https://www.thewindowsclub.com/how-to-run-as-different-user-in-windows-7Klaus schrieb:> Da kommt bei mir ein Popup mit: "This task requires the application to> have elevated permissions."
Dann hat das Benutzerkonto, mit dem Du das ganze ausführen willst, nicht
die ausreichenden Benutzerrechte.
Rufus Τ. F. schrieb:> https://www.thewindowsclub.com/how-to-run-as-diffe...
Vielen Dank. Das versuche ich dann wenn es mit dem Aufruf über die
Konsole klappt.
Rufus Τ. F. schrieb:> Dann hat das Benutzerkonto, mit dem Du das ganze ausführen willst, nicht> die ausreichenden Benutzerrechte.
Wie gebe ich ausreichende Benutzerrechte? Eigentlich sind schon beide
Konten Administrator.
Eddy C. schrieb:> Logge doch mal den Programmstart mit Process Monitor mit, dann sollte in> der Nähe des letzten Eintrages die Aktion stehen, welche zum Absturz> geführt hat:>> https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
Danke. Das Tool hat zu beginn eine Fehlermeldung gebracht. Das Problem
lag darin, das die Temp System Variable manuell falsch gesetzt war.
Jetzt geht auch Atmel Studio 7 endlich wieder :)
Ganz herzlichen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben.
Endlich funktioniert es wieder.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
