Gibt es vernünftige SMD Akkus?
Gast #5588497
Hi zusammen,
wisst ihr, ob es SMD Akkus gibt, die halbwegs große Kapazitäten
aufweisen(z.B. 3V und 200mAh)? Mein aktuelles Projekt hat ein
Platzproblem und Knopfzellen wären zu groß. Ich habe z.B. folgendes
gefunden:
https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/power/keramischer-solid-state-lithium-ionen-akku-148130.html
Die Dinger haben leider zu wenig Kapazität. Kennt ihr noch andere
Lösungen?
Da wirst Du kaum fündig werden. Solid state electrolyte ist eine kaum
verwendete Technologie, da sie beträchtliche Nachteile hat (allen voran
der Innenwiderstand) und alle Akkutypen mit flüssigem Elektolyt sind
hitzeempfindlich. Das passt nicht mit Reflowlöten zusammen.
Zu wenig ist gut. Du bräuchtest 4000 davon, um auf Deine gewünschten
200mAh bei 3V zu kommen.
> Lösungen?
Mehr Platz?
Sorry, ein LiIon hat laut Wikipedia 200-500Wh/l, also 0,2-0,5Wh/cm³. Für
Deine gewünschten 0,6Wh musst Du also mit 1,2 bis 3cm³ Platzbedarf
rechnen. Drunter ist nicht.
Da kannst Du nur Deine Anforderungen entweder an den Strombedarf oder an
die Gehäusegröße variieren.
Die Frage ist unsinnig. Die Kapazität eines Akkus hängt doch nicht von
der Art der Kontaktierung ab. Maßgeblich ist das Volumen des Akkus.
> Mein aktuelles Projekt hat ein Platzproblem
Dann hast du gegen die Physik gewettet (und verloren). Für jede Akku-
Technologie gelten spezische Energiedichten, bezogen entweder auf das
Volumen oder die Masse des Akkus. Da kann man zwar immer noch ein
bißchen dran herumoptimieren, aber für wesentliche Verbesserungen
braucht man eine andere Technik. So ist z.B. LiPo besser als NiMH. Aber
wenn die momentan beste Akkutechnik für deine Anforderungen nicht
ausreicht, dann hast du halt Pech.
