Reparatur Miele Staubsauger / Neuanschaffung für Haus und Basteln
Gast #5588828
unser Miele-Staubsauger ist kaputt gegangen, das hintere Lager des
Motors war defekt. Ich habe beide Lager gegen (definitiv passende)
getauscht, aber nun ist der Staubsauger sehr laut und riecht
(undefiniert, nicht verbrannt). Der Feinfilter ist schwarz geworden, ich
vermute, das ist Kohleabrieb. Mir fällt auch auf, dass die Motorwelle
sehr heiß wird und der Kommutator auch recht schmutzig ist.
Beim Ausbau des "Turbinenrades" wusste ich noch nicht, dass der Motor
ausgewuchtet ist und man es wieder in der selben Lage einbauen muss.
Leider gibt es keine Markierung. Das kann aber nicht der Grund für die
Probleme sein. Mir fällt auch auf, dass die Welle etwas Spiel hat, d.h.
die Lager können sich in den Halterungen des Motorgehäuses vor uns
zurück bewegen. Außer natürlich, ich ziehe sie etwas von der Welle ab.
Wenn ich dann allerdings die Mutter des "Turbinenrades" fest drehe,
werden sie wieder in die alte Position gedrückt und das Spiel ist wieder
da.
Auch an die Elektronik musste ich ran, dort befindet sich ein
Thermoschalter, der keine Verbindung mehr zur Platine hatte, da das
Lötzinn scheinbar weg gebröselt ist, vermutlich durch Vibration, der
Thermoschalter ist ja schon etwas größer und ansonsten nicht befestigt.
Die Leiterbahnen waren auch unterbrochen. Das erklärt, warum der
Staubsauger manchmal überhaupt nicht ging.
Es bleibt das Problem mit dem Motor, der sich wie eine Sirene anhört.
Ich habe keine Erfahrungen mit Motoren, daher kann ich das, was ich
sehe, nicht gut interpretieren und weiß nicht, wonach ich weiter suchen
soll.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen könnte?
Ansonsten: Wie sind hier die Erfahrungen mit Staubsaugern? Wenn ich in
ein Geschäft gehe und einen Staubsauger für den Hausgebrauch haben
möchte, der auch mit Metallspänen und Drähten zurecht kommt, wie sie
eben in der heimischen Bastelstube anfallen, ist das Beste, was ich zu
hören bekomme, ein Verweis auf Bausauger. Sowas haben wir auch, für den
Keller, fürs Grobere eben. Ich suche aber etwas "wohnlicheres".
Danke!
Chris
Gast #5588849
Die Preise, und die Features (Nasssauger, Sprühextraktion, beutellos,
Ansaugmenge) sprechen klar für die Tonnensauger, selbst Kärcher und
Thomas sind billiger als Siemens/AEG/Miele Hausstaubsauger.
Nur die Drehzahlreduzierung fehlt den Bausaugern oft.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5588889
> Probleme sein.
doch. Durch Unwucht und sonstiger nicht 1000%iger (gefühlt)
richtiger Lage des Motors kann da auch etwas am Gehäuse schrappen.
innen ist das ja in Saugern meistens schwarz.
Das könnte also Plastikabrieb sein.
Gast #5589102
Ich habe das Problem gefunden :) In einem Youtube-Video war die Rede von
einer Unterlegscheibe / Federscheibe (nicht ganz eindeutig), die an das
hintere Lager im Motorgehäuse muss. Diese fehlt bei mir. Ich habe nun
einfach eine in der Größe des Lagers eingelegt. Die Ausrichtung der
Kohlen passt besser zu den Abriebspuren am Kommutator und der Motor hört
sich auch wieder normal an.
Tonnensauger werde ich mir trotzdem mal näher anschauen. Danke!
