W5500 Problemchen?!
Gast #5589481
Hallo
Ich habe mir ein Textdisplay für MQTT Nachrichten gebaut. Arduino mit
"Netzwerk Shield" Und als Zweites Gerät weil ich dachte es liegt am
W5100 ein Stm32 mit W5500 und drauf nahezu die Beispielsoftware.
Wenn erwünscht Poste ich diese hier aber ich denke alle die Arduino
kennen kennen oder haben diesen Code in den Beispielen....
Zuhause funktionieren all diese Beispiele super. Selbst der DHCP Client
ohne Probleme. Nun habe ich das Display für die Arbeit gebaut. Dort ist
natürlich alles etwas anders und natürlich klappt es nicht.
Also oft Bekommt das gerät keine Verbindung. Die Led's vom Netzwerk
blinken normal aber es bekommt keine IP und keine Verbindung. Allerdings
nicht immer Ungefähr einer von 10 Verbindungsversuchen ist doch
erfolgreich. Wenn die Verbindung erst mal geklappt hat geht es auch ohne
Probleme über mehrere Tage. Wenn ich Hinter das Firmennetzwerk noch
einen alten Switch hänge klappt die Verbindung immer sofort.
Und das ist das was ich noch nicht verstehe. Wenn es sich manchmal
verbindet ist das Firmennetzwerk auch 10/100 mbit tauglich. Warum ist es
möglich das es manchmal nicht klappt?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder irgendwelche Vermutungen? Mir gehen
einfach die Ideen aus.
Bereits versucht habe ich
-Gerät starten ohne und mit Netzwerkstecker
-µC und Wiznet Reset getrennt voneinander
-Neues Kabel
-Andere Netzwerkdosen
-Diverse Wartebefehle nach starten der Verbindung.
-Den Code von allem Befreit was nicht absolut notwendig ist.
-W5100 & W5500
-Stm32 & Mega328
-Mehrere Beispiel Projekte und verschiedene lib'S aus dem Netz.
-Diverse c's überall zwischen gelötet.
GGF liegt es am Firmennetz dieses ist etwas komplizierter zb muss erst
mal jede MAC Adresse freigeschaltet werden. Aber das habe ich gemacht
und die "Admins" wissen auch keine Lösung.
An diesem Netzwerk hängen Pc's, Server, unzählige Steuerungen, Sps und
Kleingeräte. Scheinbar habe nur ich dieses Problem.
Gast #5590435
Hallo
Ein logfile gibt es nicht Arduino auch keine Fehlermeldung vom arduino
nur kann nicht verbinden...
Die Mac sollte Gültig sein. Ich habe die MAC von einem alten Mainboard
genommen welches ich eh verschrotten wollte. Ich denke das es keine
Multicast-Adresse addr ist obwohl ich nichmal weiß was das ist...
#5590610
Arbeitest Du mit 5V oder 3,3V?
Beim Vorgängermodell W5200 hatte ich nach nicht all zu langer Zeit das
gleiche Thema. Die 5V-toleranten Ports haben nicht lange mitgemacht und
waren nach wenigen Monaten breit. Nachdem ich auf 3,3V umgestiegen war
hatte sich das Problem erledigt.
