Wie treibt man am besten Kapazitive Lasten?
Gast #5589502
Wie treibt man am besten Kapazitive Lasten mit einer MOSFET Vollbrücke
bei einer Frequenz von etwa 199kHz. Die Last ist über einen Trafo (mit
HF Litze gewickelt) an die Vollbrücke angekoppelt. Das ganze
Funktioniert zuverlässig bis etwa 150kHz. Aber bei 199kHz fliegen schon
nach etwa 1s die Mosfets. Die Mosfets sind SiC MOSFETS. Tot Zeiten
stimmen.. ich denke das Problem liegt bei den zu hohen Spitzenstrom beim
Umladen der Lastkapazität (68nF). Habe daraufhin eine Spule mit etwa
15µH zwischen Trafo und Vollbrücke gehangen um den Strom zu Begrenzen,
leider ohne den gewünschten Erfolg. Gibt es noch irgend einen Kniff den
man da anwenden kann?
Gast #5589523
Teo D. schrieb:
> Ferrite an den Gates? Ohne schwingt das beim Umschalten im
> zweistelligen
> MHz-Bereich.
Das wid nicht das Problem sein, die Treiber sitzen keine 2cm von den
Gates entfernt und das Signal sieht auch unter Last "makelos" aus.
Wenn ich eine Ohmsche Last ranhänge sind selbst 400kHz kein Problem und
die Mosfets werden nicht warm trotzt einiger hundert Watt Schaltleistung
Gast #5589524
bei einem Serienschwingkreis verschwindet bei der Resonanzfrequenz der
Blindwiderstand komplett und es bleibt einzig der Realanteil. Dieser
Realanteil besteht dann aus dem ohmschen Widerstand der Spule und der
Anschlussleitungen des Kondensators.
Bin mir nicht sicher, ob man diesen Umstand auf das vorliegende Problem
schlüssig anwenden kann. Ich bitte hier andere um Korrektur oder
Bestätigung.
Gast #5589554
Frequenz schrieb:
> Hi,
> Bestätigung.
Es handelt sich hierbei aber nicht um einen altertümlichen Schwingkreis
der auf Resonanz eingestellt ist sondern um direkt angetriebene Mosfets
mittels Controller. Alle vier werden mit dicken Treibern angetrieben die
jeweils 12A Spitzenstom liefern könnten, die werden nicht mal warm bei
einer Gate Kapazität von nur 900pF.
Gast #5589606
Ob altertümlich oder nicht: wenn du vor deine 68nF-Lastkapazität eine
15µH-Spule baust, dann baust du damit natürlich einen Schwingkreis. Und
wenn du den bei der Resonanzfrequenz betreibst, dann hast du - wie von
Frequenz beschrieben - deutlich größere Ströme, als wenn du die
Kapazität alleine als Last hättest. Die 15µH-Spule war von dir zur
Stromreduktion gedacht, aber durch den Serienschwingkreis kann sie genau
den gegenteiligen Effekt haben.
Wie der Trafo noch mit reinspielt, ist aus deiner bisherigen
Beschreibung nur schwer nachzuvollziehen. Ein gezeichneter Schaltplan
(mit Angaben zu den Transformatorparametern) wäre wesentlich klarer als
die bisherige Beschreibung per Text.
Gast #5589652
Achso ok das war damit gemeint.. ja wie gesagt auch ohne Spule funzt es
nicht, der Resonanzstrom ist es sicher nicht
Gast #5589664
Frequenz schrieb:
> Die Resonanzfrequenz bei 15H & 68nF liegt bei etwa 160Khz
> Da Kapazitäten viel Toleranz haben (und die Spule eh) kommen also auch
> 199KHz sehr gut in Frage...
... das scheint aber nicht die Ursache zu sein, denn es knallt ja schon
bei 199kHz OHNE die zusätzlichen 15µH.
Ich spekuliere mal (TO schreibt nichts dazu): MIT den 15µH wir die
Schaltung schon bei kleineren Frequenzen kritisch...(?)
Ich sehe da ehr den Trafo in Verdacht - speziell dessen
Streuinduktivität.
Die müsste rechnerisch bei ca. 10µH bezogen auf die Sekundärseite liegen
(199kHz Resonanz) ...Hf-Litze sehe halte ich hier noch nicht für nötig.
Wie ist der Trafo aufgebaut?
... Ferritkern? ... Baugröße? ... Über-/Untersetzung?
Bei welcher Zwischenkreisspannung arbeitet die Schaltung?
Welche SiC-Typen werden eingesetzt?
Trafos mit kleiner Streuinduktivität erhält man mit Ringkernen aus
nanokristallinen Materialien (z.B. VITROPERM von VAC) -> hohe
Permeabilität und dadurch wenige Windungen nötig.
Gast #5589667
Gee schrieb:
> Der Trafo ist ein E65 mit 1,5mm Luftspalt und N87 Kernmaterial
> N1=20
> N2=30. Die Induktivität liegt im mH Bereich.. Wie gesagt ein
> Resonanzproblem kann man da Ausschließen bei der Frequenz
Danke für die Trafo-Werte.
Also eine Übersetzung von 3:2 (S:P).
Kannst Du den Kondensator direkt in der Vollbrücke (also ohne Trafo und
ohne 15µH-Drossel) betreiben?
Kannst Du die Streuinduktivität des Trafos messen?
Gast #5589671
> N1=20
... wieso überhaupt Luftspalt?
Trafos werden i.d.R. ohne Luftspalt gebaut - die sollen Energie
übertragen und nicht speichern. Könnte die Ursache für eine hohe
Streuinduktivität sein. Wie ist der Trafo gewickelt... über den
Luftspalt oder daneben?
Gast #5589686
Mit der unvermeidbaren Streuinduktivität des Übertragers ergibt sich bei
kapazitivir Sekundärlast zwangsläufig ein Serien-Resonanzkreis.
Bei rätselhaftem Sterben von MOSFETs empfehle ich die primären Ströme zu
messen, z.B. mit einer magnetischen Stromsonde hinreichender Bandbreite.
Gast #5589697
Frage/Annahme: der Trafo wird direkt in der Vollbrücke mit 50:50 von
einer Diagonalen zur anderen geschalten?
Dann könnte sich durch ein leicht abweichendes Tastverhältnis (z.B.
50,1:49,9) ein Gleichstrom durch den Trafo aufbauen, der in einer
Trafosättigung endet. Die Trafo-Induktivität bricht zusammen und die
Diagonalen sehen einen Kurzschluss...
Abhilfe: einen geeigneten Kondensator in Reihe in die Primärseite
schalten, um den Gleichstrom zu blocken.
Gast #5590576
Über den Luftspalt als Einkammern Trafo für gute kapazitive Kopplung da
er als Breitband Trafo eingesetzt wird von 25kHz Aufwärtz (Ultraschall)
Wie gesagt bis 150kHz ist die Schaltung erprobt und läuft Reibungslos
Gast #5590577
Der Trafo hängt natürlich schon an einem in Serie geschalteten Folien
Kondi, das mache ich prinzipiell immer wenn ich Trafos mit Halb oder
Vollbrücken antreibe. Und durch den Luftspalt geht er eben nicht in
Sättigung (Nachweisbar)
Die Gate Spannugnen habe ich auch mal überwacht die Zeigen keine höheren
Peaks als bei den tieferen Freqeuenzen wo die Schaltung tadellos durch
läuft über mehrere Stunden
Gast #5590580
Wie ich glaube ich weiter oben schon geschrieben habe klappt das ganze
auch prima mit 400kHz und angeschlossener Ohmscher Last, getestet bis
etwa 1500W Leistungsaufnahme. Kann es sein das die Kapazitive Last
einfach zu stark in den Trafo zurück koppelt und damit auf die
Vollbrücke? Wäre zumindest vorstellbar.. Könnte man diese Rückkopplung
unterbinden?
Gast #5590670
Am Luftspalt werden die Feldlinien nach außen gedrängt, so daß die das
Feld nicht mehr vollständig durch Primär- und Sekundärwindung koppelt.
Die Streuinduktivität steigt dadurch unnötig. Wenn der Spalt wg.
Sättigung nötig ist, dann die Wicklungen neben dem Spalt aufbringen.
Trafos sollen möglichst (nur) magnetisch koppeln.
Breitbandig wird er durch geeignet ausgewähltes Kernmaterial
"Gute kapazitive Kopplung" ist IMHO unerwünscht.
Gast #5590672
Dann war die zusätzliche 15µH-Drossel auch in Reihe mit diesem
Folien-C???
Das wäre ein schöner Serienschwingkreis ...
Gast #5590689
> ganze
> unterbinden?
Das mit der ohmschen Last habe ich nicht überlesen.
Das passt doch gut mit der vermuteten Resonanz von Streuinduktivität und
Last-C zusammen: mit ohmscher Last existiert keine solche Resonanz.
Selbstverständlich koppelt die kapazitive Last in den Trafo zurück!
Das ist ja genau der beschriebene Resonanz-Effekt... Die
Spannungsüberhöhung in der Nähe der Resonanz wird entsprechen der
Übersetzung von der Sekundärseite auf die Primäseite des Trafos
übertragen. Irgendwann können die SiC-MOSFETs die Spannung einfach nicht
mehr ab ...
Unterhalb und oberhalb dieser Resonanzfrequenz tritt keine
Spannungsüberhöhung - alles geht gut, bis man in die Nähe der Resonanz
kommt.
Für mich ein klarer Fall:
- die SiCs sterben den Spannungstod
- Ursache ist ein "suboptimal" ausgelegter Trafo (Streuinduktivität)
- da die Gatespannungen am Kipppunkt noch "gut" aussehen, müsste das
Problem (=Überspannung) an der Drain-Source-Strecke zu messen sein.
Gast #5590742
15µH + 68nF gibt rund 158kHz Resonanzfrequenz. Es scheint nicht das
Problem zu sein, daß die Induktivität zu groß ist - sondern ich würde da
eher mit 33µH oder gar 47µH rangehen.
Wie sieht der konkrete Aufbau aus? Welche Teile genau? Wenn Drossel und
oder Trafo nicht tauglich (ob nun fertig oder selbst hergestellt), dann
haben beide hohe Wicklungskapazitäten.
Diese sorgen nicht erst bei erreichen der Resonsnzfrequenz(en)
bestimmter Einzelteile oder - zusammen - Schaltungsabschnitte für ein
Problem, sondern lassen während ihrer Umladungen hohe Spitzenströme
fließen.
Das klingt nach der Lösung, denn bei der Frequenzänderung 4 zu 3 (200 zu
150) könnte die Näherung an die Resonanz, bzw. die (relativ zu vorher)
33% höhere
"Häufigkeit" der Strompulse pro sekunde, schon zum Tod führen.
Aufbau/Bauteile sehen wollen. Sofort.
Gast #5590798
Kannst du mal skizzieren, wie in einer MOSFET-Vollbrücke die Last eine
Überspannung für die Drain-Source Strecke der FETs produzieren können
soll? Egal was die Last macht: sobald sie eine Spannung größer als die
Versorgung erzeugen möchte, findet sich immer ein leitender Transistor
zum Versorgungsnetz hin.
Die Spannungsüberhöhung bei einer Serienresonanz der Last siehst du
nicht an den äußeren Klemmen (dort wird die Spannung durch die
Vollbrücke vorgegeben). Sondern an L und C liegen jeweils einzeln viel
höhere (und gegenphasige) Spannungen, als von außen angelegt wird. Was
zu einem erhöten Stromfluss über L und C führt, der seinerseits
natürlich für die FETs zum Problem werden kann.
Spannungsprobleme für die FETs der Vollbrücke könnte es geben, wenn die
Versorgung selbst schon im Grenzbereich der Spannungsfestigkeit liegt.
Oder wenn das Versorgungsnetz selbst miese Eigenschaften hat (z.B. hohe
parasitäre Induktivität).
Ist natürlich schon möglich, dass das der Fall ist. Da müssen wir aber
raten. Wir kennen zwar inzwischen diverse Details des Aufbaus. Aber
einen Schaltplan kennen wir immer noch nicht. Und Dieter hat Recht, dass
bei solchen Aufbauten auch ein Bild der Bauteile bzw. des Gesamtaufbaus
notwendig sein kann. Und wenn dann noch ausagekräftige Messungen dazu
kämen, bestünde wahrscheinlich eine reale Chance, die Ursache für das
FET-Sterben zu ergründen.
Gast #5590809
Das ist prinzipiell richtig, solange man von einem stabilen
Zwischenkreis ausgehen kann. Wenn die Entkopplung des ZK ungenügend ist
(z.B. fliegender Aufbau), könnten durchaus Überspannungen am MOSFET
auftreten. Ausgeschlossen halte ich das hier nicht...
Solange vom TO keine konkreteren Details (Aufbau, Bauteil(-wert),
ZK-Spannung, U_ds-Scope, Schaltzeiten, etc. ... s.o.) eingegangen sind,
halte ich eine weitere Diskussionen ebenfalls für Kaffeesatzleserei.
Jetzt muss der TO mal ran ... standby
Gast #5590956
Eigentlich liegt das Problem an einer völlig anderen Stelle. Man treibt
nicht 133kHz Rechteck auf 68nF, wenn man nicht muss.
Die gesamte zum umladen der Kapazität nötige Energie bleibt in der
Brücke hängen.
Die Verlustleistung ist in Etwa:
Pv = fsw  c  U²
Bei 24V (beispielsweise) bekomme ich da auf 5,2W. Bei 200V sind das
360W. Und so weiter. Da könnte das Problem liegen.
Wenn du das mit einer Spule lösen willst, baust du einen Schwingkreis.
Das Ist kontraproduktiv, insbesondere bei höheren Spannungen, denn eine
Güte von 10 hast du gleich beieinander, und was das heißt, kannst du bei
Wikipedia nachlesen.
Jetzt wäre interessant, was das Ganze soll, dann kann man auch besser
helfen.
Gast #5591050
Nicht für meinen Anwendungsfall.. Wenn ich den Trafo als Zwei
Kammernausführung mache und dann quasi nix über den Spalt wickle ist er
nicht mehr Breitbandig.. Desshalb wickle ich ja auch die Sekundär
Wicklung über die Primärwicklung
Gast #5591064
Bei derart hohen Frequenzen kann ich nicht einfach 47µF als Last
ranhängen, außerdem bewegt sich die Last nunmal im Bereich von etwa
50-180nF (Piezos, je nachdem wie viele)
Eine Drossel mit 100µH habe ich Ausgangsseitig auch mal probiert, das
funzt auch aber dort bricht die Ausgangsspannung zu weit ein, werde mal
schrittweise etwas runter gehen mit der Induktivität
#5591075
Die Frage ist eigentlich mit welchem Signal man die Last ansteuern will.
Willst Du ein "Rechtecksignal" haben, so wird das schwierig. Willst Du
einen Sinus bei einer Frequenz haben, so baue einfach einen
Schwingkreis.
Das ist der Kern des Problems, ohne Angabe des gewünschten Signales wird
Dir hier niemand sagen können, was Du tun kannst.
Gast #5591133
Genauer: Man kann keine präzise darauf optimierte (wenn auch eventuell
sogar vom jetzigen Konzept ein wenig abweichende) Lösung vorschlagen.
Ohne ganz genau zu wissen, welche Eigenschaften nötig, geht da nicht
viel...
Nicht µF, µH = keine Last, sondern "Kompensation" für die 68nF.
Recht weit variierende Last bei 25-400kHz Frequenz? Nicht einfach. Z.B.
Constant-On-Time = mit Frequenz proportional steigender Leistung, was
mir kurz vorschwebte, geht so schon mal nicht.
Hast Du Primär- und Sekundärwicklung direkt übereinander? Das erhöht
schon mal die parallel zur Drossel liegende, parasitäre Kapazität. (Bei
HF-Litze wohl weniger schlimm, als bei CuL, aber trotzdem ein schlechtes
Zeichen).
Die Drossel würde ich ja primär setzen. Allerdings weiß immer noch kein
Mensch, wie die Drossel genau aussieht (ebfs. wegen der paras. C), und
exakteres vom Trafo und dem restlichen Aufbau auch nicht.
Es wäre für unterschiedliche C-Lasten z.B. auch eine Umschaltung
zwischen unterschiedlichen Drosseln denkbar. Und die Resonanzfrequenz
könnte jeweils geschickt so gewählt werden, daß - je nach Anforderung -
die Leistung mit der Betriebsfrequenz ansteigend, fallend oder
weitgehend gleichbleibend. Es sind auch je nach Anforderung ganz
unterschiedliche resonante Topologien denkbar.
Man weiß viel zu wenig bis jetzt. So kommt man schlecht weiter.
Welche Meßmittel hast Du oder kannst sie leihen?
Gast #5591185
Mal sehen ob das hier weiterhilft, aber vermutlich sind die Fragen eh
umsonst, da es ja nicht mal einen Schaltplan bisher gab..
A. Was sind denn für Freilaufdioden in der Brücke verbaut?
B. Welche Transistoren, welche Treiber, welche Gate-Widerstände?
Spannungen und Ströme an den Transistoren mal aufgenommen?
Gast #5591197
Welchen Sinn hat dann der Luftspalt?
Ein Transformator, der gleichzeitig als Speicherdrossel wirkt, und
primärseitig einen hohen Blindstrom fließen lässt? Wozu das?
Gast #5591278
> treibt
> Brücke hängen.
> Pv = fsw  c  U²
> helfen.
Exakt!!!
... und aus diesem Grund frage ich hier die ganze Zeit (u.a.) nach der
Zwischkreisspannung, um eine Leistungs-Abschätzung machen zu können.
Nur bekommt dazu keine Anwort ...
Wenn man ehrlich ist, muß man die Topologie (Vollbrücke, Rechteck) an
sich infrage stellen. Eine Piezo-Anwendung (Ultrschall?) wäre mit einer
Sinusform bestimmt auch zufrieden. Dann besser einen Schwingkreis bauen
und die verbrauchte Wirkleistung nachschieben, um die Schwingung am
Leben zu halten.
Aber das ist offensichtlich nicht die Absicht von Gee, richtig?
Gast #5591510
Schrieb ich schon: An Anwendung (?) anpassen. Evtl. Holzweg verlassen.
Zufrieden? Im Himmel! Der will ja schwingen, es geht ja nicht um einen
Positionierungs-Piezo. Sinus = Schwingung. Ein Resonanzwandler, mit je
nach Typ Spannungs- oder Stromsinus, wäre solch einem US-/RF-Piezo das
liebste. Und es gäbe diverse Topologien und Ansteuerungen, für fast
beliebiges Verhalten am Ausgang. Ein kleiner Auszug dessen in dieser
Thesis:
https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/services/Download/uj:10732/CONTENT1
> Dann besser einen Schwingkreis bauen und die verbrauchte Wirkleistung
> nachschieben, um die Schwingung am Leben zu halten.
Er will ja die Frequenz höchst variabel, "breitbandig(ststst)". Wie sich
dabei die Leistung verhalten soll, legt er nicht fest (muß er aber
sicher).
Ich glaube allmählich schon fast, der will uns einfach nur ver... Ein
absolutes Minimum an Infos über Konstrukt und Anwendung - entweder weiß
und kann er es nicht besser (dann soll er das sagen), oder das ist alles
Käse.
Von mir kommt nichts mehr, so lange nicht meine Fragen, so weit es ihm
nur irgend möglich ist beantwortet werden. Also möglichst alle,
begründete Ausnahmen gestattet.
Oder, wenn er Probleme hat, aber wirklich Hilfe will, soll er wenigstens
die Anwendung und die bisherigen Ergebnisse (Hardware, Daten) völlig (!)
aufdecken, und seine partielle Ahnungs- sowie meßtechnische
Hilflosigkeit eröffnen. Eins von beiden, nichts dazwischen.
Wäre ja nicht schlimm, kein Gerät für alles nötige oder wichtige oder
zumindest praktische zu haben. Und auch mangelndes Wissen ist kein
Beinbruch. Doch hier nach Anlauf der Sache zu schweigen, nur um durch
ein fleißiges Forum keine eigenen Ideen oder Recherche zu brauchen, ist
ein Witz.
Auf einzelne Fetzen, Brocken, Stückchen reagiere ich nicht mehr, aus.
Gast #5591514
Vergesst erstmal die Drossel die will ich beiFrequenzen oberhalb von
80kHz ganz weg lassen. Die ist nur für die niedrigen Frequenzen damit
sich an der Last ein Sinus ergibt
Gast #5591519
A: Keine. Es wird die interne Reverse Recovery Diode genutzt
B: SCT3120AL, MIC4451ZT, 0 Ohm
Spannung habe ich nochmal gecheckt und glaube das Problem gefunden zu
haben wie weiter oben schon mal jmd geschrieben hat habe ich ganz schöne
Spikes über der DS Strecke.. TVS Dioden sind bestellt und sollen da
Abhilfe schaffen
Gast #5591520
Gee schrieb:
> Es muss ein Sinus sein und durch die Kapazitive Last ergibt sich der
> Sinus auch :)
Die Eröffnung (der Eröffnung) von Ahnungslosigkeit scheint gelungen.
Ist das Dein Ernst? Eine Kondensatorlast an einer Gegentakt-Schaltstufe
sorgt für einen Sinus? Na, da recherchieren wir aber noch mal. Hopp, ich
will jetzt Aussagen von Dir.
Gast #5591532
Vollbrücke -> HF-Trafo -> Kapazitive Last = Sinus  Ist einfach so ;)
Gast #5591995
... wenn das so ist:
Kannst Du denn auch erklären, was an diesem *HF*-Trafo so extrem
breitbandig sein soll, wenn er ALLE Oberwellen vom Rechteck rausfiltert
und NUR die Grundwelle durchlässt (=Sinus)? ..... nnnnnnnnein, am Last-C
alleine liegt es nicht! ;-)
Das ist doch kein Trafo, schon gar kein *HF*-Trafo.
...und Obacht: nicht aus dem Fenster fallen! :-)
Gast #5592066
Der SCT3120AL hat keine interne reverse recovery diode, der hat nur die
MOSFET intrinisce Body-Diode.
> Abhilfe schaffen
TVS Dioden bei >100kHz könnte knapp werden.
Normalen RC-Snubber probiert?
Gast #5592292
Gee schrieb:
> Die DS Spannung kommt inkl. Peak nicht über
> 350V
Deine Brückenspannung liegt also irgendwo in der Gegend von 300V? Die
Kondensatoren sollen also mit dem Übersetzungsverhältnis des Trafos auf
450V geladen werden? Die Kleinigkeit von 900V Spitze-Spitze? Bei bis zu
200kHz und bei bis zu 180nF?
"Jemand" hat dir oben die Formel gegeben, welche Verlustleistung in
deiner Brücke hängen bleiben muss, wenn du das direkt und ohne
Anpassungsnetzwerk treiben willst. Rechne das einfach mal nach und
überleg dir dann, ob du bei dem folgenden Ansatz bleiben willst:
> mittels Controller.
Und es wäre wirklich nett, wenn du die wesentlichen Randbedingungen
nächstes Mal gleich zu Beginn nennst - dann kann man sich den nutzlosen
Teil der Diskussion sparen.
Gast #5592315
Messen schlägt Denken ;-)
Spannungs- und Stromverlauf über den FETs messen.
Erst dann kannst Du eine Aussage darüber treffen ob es Überspannung oder
ein zu langsames Aufsteuern ist.
SiC hat extrem kurze Sperrzeiten, dafür höhere Schaltverluste.
Während der Totzeit verhält sich der Trafo aber alles ander als Tot.
Wo soll der hin mit seiner gespeicherten Energie wenn durch keinen der
Fets ein Strom fliesst?
Snubber übern Trafo hast Du?
Altertümlich ist die direkte Ansteuerung ohne die niedrigen
Schaltverluste einer modernen Resonanztopologie zu verwenden.
