Versch. Funktionen mit Zeitrelais oder SPS??
OP #5589799
Guten Morgen Zusammen,
ich habe Hier ein Kleines Gedankliches Problem, welches mir
Kopfzerbrechen bereitet seit Tagen. Mein Projekt ist es ein Fahrpult
hier aufzubauen aus einem GT6 Fahrzeug. Jetzt gehts an die
Türsteuerrung. Grob soll Folgendes Gemacht werden:
Zur Türenfreigabe:
Durch Drücken der Taste S1 (Haltestellenwunsch-Orange Beleuchtet wenn
gedrückt) wird das Signal TK (Türkriterium) auf +24VBAT auf die IBIS2
Leitung gezogen. Dadurch wird dem RBL System Offene Türen Vorgegauckelt.
zum Schließen wirds mehr:
Taster S2 (Grün Beleuchtet wenn Geschlossen) drücken, Signal TK fällt
nach 4 sec. ab und Gleichzeitzig wird ein weiteres (Zeit)Relais auf 4
sec Angezogen, welches das Signal TSS auf +24VBAT auf das RBL Führt.
Nach 4 sec. Fallen beide Signale ab, und es wird die Grünschleife
Aktiviert, dh. der Taster S2 Wird Grün Hinterleuchtet und dazu ertönt
ein Gong für 3sec ca. (Hinweis an mich, müsste dann ein Abfall und ein
Anzugsverzögertes Relais sein)
Zur Beleuchtung der Taster S1 und S2: Wird im FZG der Haltewunsch
Gedrückt (Extern Realisierbar), Leuchtet der Taster S1 Orange und die
Grünschleife des Tasters S2 erlischt, somit sind Türen Offen.
Sobald der Taster S2 gedrückt wird, laufen die beiden Zeitrelais Ihre
4sec runter dh. das eine zieht ab und das andere zieht an und fällt dann
auch ab und gibt somit den Stromkreis für das erleuchten der
Grünschleife sowie des Gonges frei.
Mein Problem hierbei ist, dass ich mit Zeitrelais arbeiten muss, weiß
nur nich ob Abfall oder Anzugsverzögert, ob 1 wechseler oder 2
wecvhseler schließer oder öffner.
Wenn mir da jemand gedanklich unter die arme Greifen kann dem lass ich
Blumen zukommen.
Danke euch Vielmals.
Euer Kevin
Am besten wäre es, wenn Du die ganze Prosa in einen Programmablaufplan
(PAP) umformen würdest. Ich sehe da jedenfalls nicht durch.
Mit Relais mußt Du Dir wirklich sicher sein, daß der PAP stimmt, da ja
alles hart verdrahtet wird.
Mit ner SPS oder nem MC kannst Du Fehler leicht korrigieren und auch die
Funktion später leicht erweitern.
OP
Naja SPS habe ich noch nie Programmiert und Absolut 0 Erfahrung. Meine
Frage ist ja, da ich Bevorzugt mit den Zeitrelais Arbeiten möchte oder
Generell Relais, ob das überhaupt funktioniert und was ich da für teile
Brauche?
Diese Anwendung schreit förmlich nach einer Kleinsteuerung.
Ich hatte vor einiger Zeit eine deutlich komplexere Sache als diese mit
einer Siemens Logo! 8 realisiert. Für den Anfang gibt es Starterkits
komplett mit Programmiersoftware, welche unter Windows oder Linux läuft.
Man arbeitet sich schnell ein, und im Siemens-Forum gibt es Hilfe und
zahllose Programmbeispiele.
Natürlich tut es eine Kleinsteuerung von Eaton (Easy), Mitsubishi
(Alpha) ebenso, ist ein wenig Geschmackssache.
Gruß,
Bernhard
Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht auf Anhieb funktioniert, geht
nach diesen Aussagen gegen 100%. Daher die Empfehlung SPS, das
funktioniert erst mal auch nicht, aber da kann man solange korrigieren
bis alles ok ist. Bei verdrahteten Relais kann man mehr oder weniger von
vorne anfangen (oder überhaupt erst die richtigen Relais bestellen).
Georg
