Word Programming Time beim STM32F4
Gast #5589823
ich würde gerne wissen, mit welcher maximalen Zeit ich laut Datenblatt
für die Programmierung eines 16 kByte Flash Sektors rechnen muss.
Ich schreibe jeweils 4096 mal eine uint32_t Variable (32 Bit) in den
Flash.
( Dementsprechend auch PSIZE = x32 )
Jetzt frage ich mich, ob sich die Datenblattangaben sich auf alle PSIZE
gleichermaßen beziehen, oder nur auf einer PSIZE von 16.
Ich habe früher nämlich mal irgendwo gelernt, dass ein WORD immer 16 Bit
sind ? Muss ich dann die Zeiten x2 multiplizieren?
Oder ist ein WORD immer das, was ich rechnerarchitektonisch angegeben
ist?
Ich glaub du musst exakt Angeben um welchen F4 es sich handelt. ST hat
über die Jahre glaub ich ein Dutzend verschiedener Flash Architekturen
verbaut die sich bezüglich der schreibbaren Breite und verschiedenen
Schreibmodi anders verhalten können...
Ich hab da zum Beispiel grad was im Kopf mit einem Flash, der über einen
"Fast-Write" Mode verfügt. Also bitte etwas präsizer sein. ;)
Das definiert sich jeder selbst... Bei ARM (und damit auch ST) ist:
Word = 32bit
Halfword = 16bit
Doubleword = 64bit
Da steht doch sogar PSIZE=8/16/32
Jo Danke, habe den 16kByte Flash gerade mal beschrieben.
Das ganze hat 58 ms gedauert.
Rechnung nach Datenblatt:
4096 * 16 µs = 65 MS
Sollte dann so passen.
Nur die Frage, ab wieviel Zyklen das signifikant ansteigt.
