C-String Position statt Zeichen
Gast #5589953
Vermutlich fehlen mir hier C-Grundkenntnisse. Wie kann ich in einem
C-String wie z.B.
char sTxt[20] = "Hallo Welt!";
ein Zeichen einfügen, ohne dass ich das Zeichen selber in den String
einfüge sondern statt beispielsweise dem "!" dessen ASCII Nummer
einfüge?
char sTxt[20] = "Hallo Welt%NUMMER";
Danke für die Hilfe :)
Gast #5589969
Niklas G. schrieb:
> Angabe hexadezimal:char sTxt[20] =
> "HalloWelt\x21";https://de.wikipedia.org/wiki/Escape-Sequenz#In_C_...
Wenn das Zeichen nicht am Ende sein soll, geht auch sowas, weil
Stringliterale automatisch zusammengefügt werden, wenn sie direkt
nacheinander stehen:
char sTxt[20] = "Hallo\x21 " "Welt";
Alternativ auch mit drei Oktalziffern (hex 0x21 == oct 033):
char sTxt[20] = "Hallo\033 Welt";
Gast #5589977
Danke, das funktioniert prinzipiel. Was ist aber, wenn ich nach \x21
eine Zahl stehen haben möchte? "!12345" muss dann zu "\x21""12345"
gemacht werden?
Gast #5589990
> C-String wie z.B.
> einfüge..
Versuche erstmal, dir darüber klar zu werden, was und wo du tun willst.
Wenn du sowas im PC machen willst, wo alles im RAM steht, dann ist das
was anderes als in einem Mikrocontroller, wo dein konstanter Text je
nach Plattform und Compiler entweder gleich im Flash landet oder als
Vorbelegungsblock im Flash landet, von wo aus er durch den Startupcode
in den RAM gehievt worden ist.
Als nächstes vermeide bitte Ausdrücke wie diesen:
Denn das ist eine Kombi aus Deklaration und Zuweisung. Jaja, man kann
es machen, aber in C kann man viel dummes Zeug machen, ohne daß der
Compiler einen wegen schlechten Stils auf die Finger haut. Man straft
sich bloß selber, weil man anschleißend viel Zeit für die eigenen
Denkfehler braucht.
Also entweder:
const char sTxt[20] = "Hallo Welt!";
und es landet im Flash, oder
char sTxt[20];
und es landet im RAM, ist aber noch uninitialisiert.
strcpy(sTxt, "Hallo du da");
(jetzt müßte ich bloß noch gucken, ob ich die Argumente von strcpy
richtig herum geschrieben habe..)
Im RAM kannst du dann anstellen, was du willst:
sTxt[5] = 'D';
sTxt[6] = 85;
W.S.
Persönliche Seite #5589998
Das wird aber meist als gut angesehen, denn dadurch hat man eine
strengere Prüfung als bei der Zuweisung, und man kann nicht
versehentlich zwischen den beiden Zeilen etwas einfügen, was dann den
uninitialisierten Wert nutzt. Generell sollte man Variablen erst dann
definieren wenn man auch einen Wert für sie hat, und sie sofort damit
initialisieren.
Genau das möchte man nicht haben. Variablen ohne Wert kann man
versehentlich verwenden, und dann kann einiges schief gehen.
Und wenn schon, dann strncpy um Überläufe zu vermeiden. Das kann bei der
direkten Initialisierung auch nicht passieren.
Moderator #5590029
Onkel Tom schrieb:
> Was ist aber, wenn ich nach \x21 eine Zahl stehen haben möchte?
> "!12345" muss dann zu "\x21""12345" gemacht werden?
Ja.
Nein, das ist keine Zuweisung, sondern eine Initialisierung. Eine
Initialisierung ist i.Allg. einer Zuweisung vorzuziehen. Konkret:
ist aus mehreren Gründen meist besser als
char sTxt[20];
Das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema und hat mit der Frage des TE
nichts zu tun.
Gast #5590092
Niklas G. schrieb:
> Hm? Escape-Sequenzen können an beliebigen Positionen stehen, das
> Zusammenfügen von Literalen braucht's dazu nicht:
Und was machst Du, wenn nach der Hex-Zahl nicht ein Leerzeichen kommt,
sondern z.B. eine Ziffer '0' bis '9' oder 'a' bis 'f'? Deswegen die Idee
mit dem Stringende, das geht immer. Alternativ geht auch die
Oktalversion immer, wenn man das konsequent mit drei Ziffern umsetzt.
Dann ist es egal, ob danach ein Nutzzeichen '0' im String kommt.
Was nämlich bei "0x21abc" passiert, ist implementierungsabhängig, und
darauf sollte man sich nicht einlassen.
Gast #5590100
Das nennt sich Initialisierung und ist vollkommen normal. Aber Deine
Beiträge zum Thema Initialisierung in C sind ja bekanntermaßen oftmals
fragwürdig und von Halbwissen geprägt.
