Hällochen (:
ich würde gerne via. Event etwas an meine GUI weitergeben.
Undzwar habe ich eine Klasse ("cmd") die sich um das Parsen von
eingehenden Daten kümmert.
Sobald es ein neues Daten Paket gibt, möchte ich das ein Event quasie
meine Daten in meine verschiedenen Textboxen rein schreibt.
Hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt..?!
Hier ist ein Ausschnitt meiner Funktion, wenn diese Aufgerufen wird,
soll ein Event losgehen, damit ich weiß das es neue Daten gibt und diese
halt geschrieben werden können..
Kann mir da jemand weiter helfen? Im Internet gibt es zwar zig.
verschiedene Lösungen aber da stelle ich mich doch ein wenig doof an
glaube ich.
Jan H. schrieb:> Kann mir da jemand weiter helfen? Im Internet gibt es zwar zig.> verschiedene Lösungen aber da stelle ich mich doch ein wenig doof an> glaube ich.
Nein, es gibt nicht zig Lösungen wie man ein Event anlegt und feuert,
das ist ziemlich klar definiert, aber es gibt ein paar Fallstricke zu
beachten je nachdem ob man sich in einer multithreaded Umgebung befindet
oder nicht.
Du deklarierst in deiner Cmd-Klasse einen EventHandler (z.B.
DataReceived) vom Typ EventHandler<DataReceivedEventArgs>.
DataReceivedEventArgs ist dabei eine Hilfsklasse, die die Daten kapselt,
die du über das Event weitergeben willst. Falls du keine Daten
weitergeben willst, kannst du auch einfach EventHandler<EventArgs>
schreiben.
Üblicherweise gibt es dann eine Methode "On<EventName>" die für das
eigentliche Auslösen des Events zuständig ist. Diese wird dann einfach
zu dem Zeitpunkt aufgerufen, wenn das Event ausgelöst werden soll.
Wichtig ist, dass diese Methode das Event nur auslöst (Aufruf von
Invoke()), wenn der EventHandler ungleich null ist (ansonsten gibt es
eine Exception). Ab C# 7 (?) kann das einfach über den .? Operator
sichergestellt werden. Damit ist übrigens auch die
Multithreading-Problematik abgehandelt, die Abradolf L. meinte.
ACHTUNG: Der Code in der verlinkten Doku (in OnCountdownCompleted) ist
NICHT für Multithreading-Umgebungen geeignet. Zwischen der Prüfung auf
null und der Invocation könnte Code, der in einem anderen Thread
ausgeführt wird, sich vom Event abhängen. Wenn das dann der
letzte/einzige EventHandler war, ist CountdownCompleted plötzlich doch
null und es knallt.
In deiner Form registrierts du dann nur noch eine Methode am Event, die
ausgeführt werden soll, wenn das Event auftritt. Dieser werden deine
DataReceivedEventArgs übergeben, über die du auf deine Daten Zugriff
hast.
Frank schrieb:> Ab C# 7 (?) kann das einfach über den .? Operator> sichergestellt werden. Damit ist übrigens auch die> Multithreading-Problematik abgehandelt, die Abradolf L. meinte.
Das ist nicht ganz korrekt. Man kann damit die NullReferenceException in
multithreaded Umgebungen mitigieren, das ist richtig, aber letztendlich
ist das nur eine Kurzform von:
var handler = CountdownCompleted
if (handler!= null)
handler(this, e);
Ob das in Gänze thread-safe ist hängt von den restlichen Umständen ab,
da käme mir zum Beispiel eine ObjectDisposedException in den Sinn.
Abradolf L. schrieb:> Frank schrieb:>> Ab C# 7 (?) kann das einfach über den .? Operator>> sichergestellt werden. Damit ist übrigens auch die>> Multithreading-Problematik abgehandelt, die Abradolf L. meinte.>> Das ist nicht ganz korrekt. Man kann damit die NullReferenceException in> multithreaded Umgebungen mitigieren, das ist richtig, aber letztendlich> ist das nur eine Kurzform von:> var handler = CountdownCompleted> if (handler!= null)> handler(this, e);
Korrekt.
Abradolf L. schrieb:> Ob das in Gänze thread-safe ist hängt von den restlichen Umständen ab,> da käme mir zum Beispiel eine ObjectDisposedException in den Sinn.
Klar das löst natürlich nicht grundsätzlich alle Probleme, die durch
Nebenläufigkeit entstehen können. Aber zumindest das reine Auslösen des
Events sollte damit mal safe sein.
Was auch noch wichtig ist: Wenn das Objekt, das den EventHandler
registriert, nicht mehr gebraucht wird, die Cmd-Instanz aber weiter im
Speicher gehalten wird, sollte der EventHandler natürlich abgehängt
werden. Andernfalls hält die Cmd-Instanz über den registrierten
EventHandler eine Referenz auf dieses Objekt (im Beispiel die Form) im
Speicher. Sprich: der Speicher wird nicht freigegeben (=> MemoryLeak)
und der EventHandler wird auch weiterhin ausgeführt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
