AVR NET-IO (Pollin) Ethersex Analoge Ausgabe 0-5V
OP #5590865
Moin,
ich möchte mit meinem Net-IO mit Ethersex über ECMD einen Kemo M171
Gleichstrommotorregler ansteuern. Dieser benötigt ein 0-5V analoges
Eingangssignal zur Ansteuerung.
Nun zur Frage: Wie bekomme ich geschickt ein 0-5V Ausgangssignal zur
Steuerung aus meinem Net-IO mit Ethersex ?
Gelesen habe ich ...
1.) von dem LTC 1257 - aber der scheint nur 0-2048mV auszugeben. Also
müsste man wohl noch das Ganze mit einem OP oder so noch verstärken.
2.) das MCP4725 12-Bit DAC Breakout-Board scheint ja auch ganz geeignet
zu sein, aber es scheint laut ethersex-wiki von ECMD nicht unterstützt
zu werden.
Für Hinweise dankbar,
Tom
Gast #5591340
> eine geglättete PWM geht eher so in Richtung dauerhafte 100%
NEIN!
Wo soll denn die energie dafür herkommen? Da kann sich nur eine dem
Tastverhältnis entsprechende Spannung einstellen! Also genau das
Gesuchte.
Wichtig ist aber die Zeitkonstante der Glättung im Verhältnis zur
PWM-Frequenz und der geforderten minimalen Reaktionszeit...
#5591972
eine PWM auf dem Net-IO erzeugen, PWM-Frequenz würde ich irgendwo om
2-3kHz nehmen.
Passiven Tiefpass dahinter, 10k/1µF als test. Mit Vielfachmesse
Spannungsverlauf entsprechend der PWM-Ausgabe begutachten
Mit Oszi Welligkeit begutachten oder einfach an den Kemo hängen und sich
überraschen lassen.
Da ich keine Angaben habe, was der Kemo als Eingangsstrom braucht,
beliebn 2 Möglichkeiten: Spannung mit und ohne Kemo-Anschluß messen.
Ändert sie sich nicht merklich ist der Eingang hochohmig genug.
Ansonsten OPV als Spannungsfolger dahinter oder als aktiven Tiefpass
oder...
Ist auch eine Frage der Leitungslänge vom NetIO zum Kemo und Störungen
im Umfeld, ob das so schon reicht.
Ansonsten den ebay-Artikel nehmen, da ist das dann schon alles fertig
drauf.
Gruß aus Berlin
Michael
