Naked ISR hier ok?
#5591023
ich habe ein paar Zeilen Code, es spielt sich absolut alles in der ISR
ab, von daher ist die Frage, ob die ISR hier "naked" sein darf. Der
Pro-/Epilog einer normalen ISR macht schon ganz ordentlich Laufzeit bei
einem Systemtakt von 128kHz.
int main ( void )
  _delay_ms( 100 );
  // Pulse Output
  PULSE_HIGH();
  PULSE_DDR |= (1<<PULSE_PIN);
  // Disable AD-Comp
  ACSR |= (1<<ACD);
  // Unused Pin low
  DDRB |= (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4);
  PORTB &= ~( (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) );
  //Setup AVR
  OCR0A = 111;
  TCCR0A |= (1<<WGM01);      // CTC
  TCCR0B |= (1<<CS00);      // Prescaler = 1
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);      // Interrupt enabler
  //External Interrupt
23
  PORTB |= (1<<PB1);          // internal Pullup enable
24
  MCUCR |= (1<<ISC01);        // Trigger on falling edge
25
  CLEAR_SENSOR_FLAG();
26
27
  // Global Interrupt enable
28
  sei();
29
30
    /* Nice weather... */
31
    while ( "Cycling" );
32
33
34
35
ISR ( TIMEBASE_1MS, ISR_NAKED )
36
37
  static uint16_t TimeCounter = 0;
38
  static uint16_t RoundTrip[2] = {0,0};
39
  static uint16_t TimeDifference = PULSE_PERIOD_MAX_MS;
40
  static uint16_t Pulsegenerator = UINT16_MAX;
41
  static uint16_t TunedOutputPeriod = PULSE_PERIOD_MAX_MS;
42
  static uint16_t Timeout = ZERO_TIME_DETECT;
43
44
  // Nullerkennung
45
  if ( Timeout ) Timeout--;
46
47
  // Impuls Erfassung
48
  TimeCounter++;
49
50
  if ( SENSOR_TRIGGERD ){
51
52
53
    RoundTrip[NEW] = TimeCounter;
54
    TimeDifference = RoundTrip[NEW] - RoundTrip[OLD];
55
    RoundTrip[OLD] = RoundTrip[NEW];
56
57
58
  // Impuls Ausgabe
59
  if ( TimeDifference < PULSE_PERIOD_MIN_MS ){ // abgeregelt
60
    TunedOutputPeriod = PULSE_PERIOD_MIN_MS;
61
  }else{// unmanipuliert
62
    TunedOutputPeriod = TimeDifference;
63
64
65
  if ( TunedOutputPeriod > PULSE_PERIOD_MAX_MS ) TunedOutputPeriod = PULSE_PERIOD_MAX_MS;
66
67
  if ( Pulsegenerator >= TunedOutputPeriod ) Pulsegenerator = 0;
68
  else Pulsegenerator++;
69
70
  if ( Pulsegenerator < PULSE_DURATION_MS && Timeout ) PULSE_LOW();
71
  else PULSE_HIGH();
72
73
  reti();
74
Funktionieren tut es, aber gibts hier irgendwelche Fallstricke?
#5591078
Rein theoretisch sollte die Endlosschleife im Hauptprogramm zu einem
einfachen jmp zusammenschrumpfen, dem es egal ist, ob die ISR
zwischenzeitlich Register oder Flags ändert.
Rein praktisch solltest du dir den generierten Assemblercode anschauen,
ob das auch so tatsächlich ist.
Oliver
#5591195
Bernd K. schrieb:
> Ich würde mir überlegen ob es in diesem konkreten Fall nicht sogar
> sinnvoller wäre komplett auf den Interrupt zu verzichten und
> stattdessen in der main-loop das entsprechende Timer-Bit zu pollen und
> alles in der main zu machen.
Wo wäre da der Vorteil gegenüber der jetzigen Lösung? Ich würde sie in
diesem Fall sogar als absolut gleichwertig sehen
#5591245
Nö, die Loop hat mehrere Vorteile:
Bit testen, löschen und zurück springen geht schneller als
Interrupteinsprung und Return.
Der Compiler merkt, daß die Loop nie verlassen wird und
wird viele Variablen in Registern halten.
Ist jetzt nicht so die feine Art, einen Stringpointer als Bool zu
vergewaltigen.
C erlaubt viele Schweinereien, man sollte sie aber nicht grundlos
verwenden.
Heutzutage ist es hip, der Lesbarkeit den Vorzug zu geben.
#5591290
Konkretes Beispiel:
Ich hab hier einen aktuellen Fall wo ich eine 80kHz PLL auf einem Silabs
8051 (EFM8BB10) implementierte. Der erste Versuch verwendete den
ADC-Interrupt (der dann mit 320kHz kam) und fast die ganze CPU-Zeit ging
dafür drauf in den Interrupt hinein und wieder hinaus zu springen,
zusätzlich noch der Overhead bis 4 zu zählen und jedesmal zu schauen
welche der 4 Werte (I, Q, -I, -Q) jetzt gerade gesampelt wurde. Ich war
schon bei 80% CPU allein vom Grundgerüst ohne schon irgendwas anderes zu
machen als nur Samples einzulesen und zuzuordnen. Die Zeit hat nicht
mehr gereicht noch irgendwas sinnvolles damit zu machen, es ging so
nicht.
Im zweiten Anlauf machte ich eine main-loop die pro Durchlauf 4 mal auf
das conversion complete bit wartet, danach jeweils ein bisschen was tut
(erst dies, dann das, eben alles was einmal pro Periode zu tun ist schön
verteilt), die Zeit reicht jetzt gut aus für alles und könnte jetzt
sogar bis 100kHz gehen wenn ich wollte.
Moderator Persönliche Seite #5591380
Niklas G. schrieb:
> Beim AVR braucht das aber ggf. Register-Zugriffe...
Wenn man sleep_mode() nimmt, ja, weil das ja das Äquivalent zu
  sleep_enable();
  sleep_cpu();
  sleep_disable();
ist. Wenn man jedoch auf die (eigentlich empfohlene) Abfolge verzichtet
und das SE-Bit immer gesetzt lässt:
  sleep_enable();
  while("awake")
    sleep_cpu();
dann ist das ja nur ein inline asm für den SLEEP-Befehl, der sich
natürlich nicht weiter um Register kümmert.
#5591467
egberto schrieb:
> Wenn das mal richtig läuft, kannst du den kompletten Code ja unter
> "Fahrzeugelektronik" Thema E-Bike Tuning posten ;-)
Funktioniert doch, ich habe die CPU jetzt auf 300kHz laufen, damit
schaffe ich 2kHz Timerinterrupt.
int main ( void )
  _delay_ms( 100 );
  CLKPR = (1<<CLKPCE);
  CLKPR = (1<<CLKPS2);    // /16
  OSCCAL = 0x63;
  // Pulse Output
  PULSE_HIGH();
  // Disable AD-Comp
  ACSR |= (1<<ACD);
  // Unused Pin low
  // Setup AVR
  OCR0A = 17;
23
  TCCR0B |= (1<<CS01);      // Prescaler = 1
24
25
  // External Interrupt
26
27
28
29
30
31
32
    while ( "Cycling" ){
33
    if ( TIFR0 & (1<<OCF0A) ){
34
      #if DEBUG_MODE == 1
35
        PULSE_HIGH();
36
      #endif
37
38
      // Clear TimerFlag
39
      TIFR0 |= (1<<OCF0A);
40
41
      // Nullerkennung
42
43
44
      // Impuls Erfassung
45
      TimeCounter++;
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
      // Impuls Ausgabe
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
      #if DEBUG_MODE == OFF
68
69
        else PULSE_HIGH();
70
      #elif DEBUG_MODE == ON
71
        if ( Pulsegenerator < PULSE_DURATION_MS && Timeout )PORTB &= ~(1<<PB1);
72
        else PORTB |= (1<<PB1);
73
        PULSE_LOW();
74
      #endif
75
76
77
#5592087
Egberto schrieb:
> Na so richtig komplett ist es ja nun nicht.....trotzdem vielen
> Dank.
Richtig, das hier fehlt noch:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define TIMEBASE_1MS      TIM0_COMPA_vect
#define PULSE_DDR        DDRB
#define PULSE_PORT        PORTB
#define PULSE_PIN        PB0
#define PULSE_LOW()        (PULSE_PORT &= ~(1<<PULSE_PIN))
#define PULSE_HIGH()      (PULSE_PORT |= (1<<PULSE_PIN))
#define INTERRUPT_FREQ_KHZ    2
#define PULSE_PERIOD_MIN_MS    359 * INTERRUPT_FREQ_KHZ    // 22km/h
#define PULSE_PERIOD_MAX_MS    7898 * INTERRUPT_FREQ_KHZ    // 1km/h
#define PULSE_DURATION_MS    2 * INTERRUPT_FREQ_KHZ
#define ZERO_TIME_DETECT    8000*INTERRUPT_FREQ_KHZ
#define SENSOR_TRIGGERD      (GIFR & (1<<INTF0))
#define CLEAR_SENSOR_FLAG()    (GIFR |= (1<<INTF0))
#define NEW            1
24
#define OLD            0
25
26
#define ON            1
27
#define OFF            0
28
29
#define DEBUG_MODE        OFF
30
31
32
33
34
35
36
#5592251
Dennis Restle schrieb:
> Der Code in der ISR hat den Vorteil, dass er immer exakt x Mikrosekunden
> nach dem Bit stattfindet. Bei einem Polling hast du einen Jitter von
> mehreren Taktzyklen.
Der aber bei einer Zeitauflösung von 500µs und einer
Ausführungsgeschwindigkeit von 3 1/3µs pro Takt nicht auffällt...
Hier die Entprellte Version:
#include <avr/io.h>
#define NEW            1
24
#define OLD            0
25
26
#define ON            1
27
#define OFF            0
28
29
#define DEBOUNCE_TIME_MS    100 * INTERRUPT_FREQ_KHZ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
static uint8_t Debounce = DEBOUNCE_TIME_MS;
40
41
int main ( void )
42
43
  _delay_ms( 100 );
44
45
46
47
48
  OSCCAL = 0x63;
49
  // Pulse Output
50
  PULSE_HIGH();
51
52
53
  // Disable AD-Comp
54
  ACSR |= (1<<ACD);
55
56
  // Unused Pin low
57
58
59
60
  // Setup AVR
61
  OCR0A = 17;
62
63
  TCCR0B |= (1<<CS01);      // Prescaler = 8
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
      #if DEBUG_MODE == 1
75
        PULSE_HIGH();
76
      #endif
77
78
      if ( Debounce ) Debounce--;
79
      if ( Debounce == 1 ) CLEAR_SENSOR_FLAG();
80
81
      // Clear TimerFlag
82
83
84
      // Nullerkennung
85
86
87
      // Impuls Erfassung
88
      TimeCounter++;
89
90
      if ( SENSOR_TRIGGERD && !Debounce ){
91
92
93
94
95
96
97
98
      // Impuls Ausgabe
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
        else PULSE_HIGH();
113
114
115
116
        PULSE_LOW();
117
      #endif
118
119
120
