TVS-Dioden Array + Vdd
Gast #5591026
ich hätte mal eine Frage zur ESD-Schutzschaltung mittels TVS-Diode am
Vdd Pin.
Ich möchte mehrere I/O Signale schützen + ein Vdd Pin und würde hierzu
gerne ein TVS Array benutzen. Ich habe mich ein wenig bei Würth
umgeschaut und für die Beschaltung für das Vdd Pin mehrere Varianten
gefunden.
1. Array mit Vdd Pin - Vdd Pin hat intern nur eine Diode in
Sperrrichtung zur TVS-Diode
Bsp: https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/82400152.pdf
2. Array mit Vdd Pin - Vdd Pin hat intern keine weitere Diode
Bsp: https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/824013.pdf
3. Array mit Vdd Pin - Vdd Pin hat intern ebenfalls zwei Dioden, die
aber farblich anders gekennzeichnet sind
Bsp: https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/82401646.pdf
4. Array mit keinen extra gekennzeichneten Vdd Pin (8 I/Os intern alle
gleich beschalten)
Bsp: https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/824014883.pdf
Mein Favorit wäre Variante 4, bei der ich Vdd einfach auf einen I/O Pin
lege. Habe ich bei dieser Variante mit irgend welchen Nachteilen zu
rechnen (für den Schutz des Vdd Pins). Und warum gibt es überhaupt so
viele verschiedene interne Beschaltungen?
Vielen Danke.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Passt schon.
> Und warum gibt es überhaupt so viele verschiedene interne Beschaltungen?
Warum gibt es mehrere Eissorten? Oder unterschiedliche Autos?
Weil so ein ESD-Schutz möglicht dicht am externen Stecker (oder
Platinenrand oder der Leitungszuführung) sitzen sollte, ist es natürlich
sinnvoll, nicht allzu viele Leitungen auf 1 ESD-Bauteil zu führen. Denn
durch diese "Zusammenführung" bekommt man evtl. Übersprechen und
Überkopplung von Störimpulsen. Deshalb unterschiedlich viele Dioden pro
Gehäuse.
Vielen Dank für die Antwort.
Meine Frage:
bezog sich rein auf die Beschaltung des Vdd Pins. Es wäre doch sinnvoll
den IO Pin intern immer gleich zu beschalten, sodass ich als Anwender
mir aussuchen kann, ob ich damit eine Versorgungsspannung oder ein IO
schützen möchte.
