Encoder Geschwindichkeit bestimmen
OP #5591139
ich habe einen Drehregler der 3000 Impulse hoch und runterzählen muss.
Es funktioniert auch soweit alles super. Aber man muss ziemlich viel
drehen, um den Wert 3000 zu erreichen.
Somit würde ich es gerne so haben, dass wenn ich schnell drehe so soll
auch der Wert schneller an die 3000 kommt und wenn ich wieder langsam
drehe soll es möglich sein einen genauen Wert einzustellen.
Was ich bis jetzt versucht habe war einfacher Timer der jede 200mS
vergleicht wie viele Schritte gemacht worden sind. Wenn z.b in 200mS 15
Impulse gezählt worden sind (also schnelle Drehung) addiere ich + 100
Impulse drauf usw.
Es funktioniert auch aber mich stören die Sprünge, ich würde gerne ein
exponentielles Wachstum haben. Gibt es da bessere Lösungen?
Beitrag #5591259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es geht speziell um eine automatische Umschaltung der
Zählgeschwindigkeit, die hat der Schrittmotor auch nicht. Das muss schon
die Software erledigen.
In einem alten Amateurfunkgerät (IC211 Icom) war am recht großen
Drehknopf ein Schwungrad angebracht, und eine magnetisch betätigte
Bremse. Beim Unterschreiten einer Geschwindigkeitsstufe wurde
abgebremst.
Was Du da machen willst ist eine ballistische Beschleunigungskurve. Die
wird auch bei Mäusen eingesetzt, mehr oder weniger gut…
Der Trick dabei ist nicht nur einen Sprung zu machen, den merkt man dann
natürlich. Sauberer wird es, wenn es 8 oder mehr Stufen sind, die
exponentiell hoch gehen. Und dann auch keinen fixen Wert aufaddieren,
sondern die tatsächlichen Impulse mit einem langsam ansteigenden Wert
multiplizieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das hier funktioniert bei mir super:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/71-Drehgeberauswertung-mit-Beschleunigung.html
> Impulse drauf usw.
Dann mach die Stufen feiner und zähle nicht einfach die Schritte hoch,
sondern zähle z.B. pro Schritt 5 auf einen internen Zähler. Und wenn
schneller gedreht wird, dann zählst du pro Schritt einen höheren Wert
(z.B. wie viele Takte pro 200ms aufgelaufen sind) auf deisen Zähler. Und
vor der Verwendung teilst du den Zähler auf einen handlichen Wert und
bist fertig.
