Steckerleiste bauen die nach Abfall der Leistung die Nächste einschaltet
OP #5591220
Hallo erst mal. Ich bin neu hier und habe den weg hierhin gefunden dank
sei einer recht unbekannten Suchmaschine :D
Wenn der Titel für etwas Verwirrung sorgt, wunderbar. Also ich habe mir
zu hause ein Kleinst-PV-Anlage auf Dach montiert. Diese erzeugt bis zu
500Watt an Leistung für den eigen bedarf. Der Überschuss wird dann
eingespeist ohne Vergütung. Jetzt wollte ich etwas bauen um de
Überschuss auch effektiver nutzen zu können. Ich dachte mir ich baue
eine Steckerleiste die sich einschaltet wen die Sonne scheint. Hierfür
habe ich noch ein kleines PV Element was ich nutzen kann. Hiermit könnte
ich die Steckerleiste per Relais einschalten. An diese Steckerleiste
schließe ich dann Geräte mit Akku an, sprich Laptop, Bohrmaschine,
Taschenlampe, Akku-Ladegerät und so weiter.
So weit so gut. Allerdings wenn alle Geräte gleichzeitig laden ist es
hin mit der Effektivität. Z.b. zieht das Ladegerät von der Bohrmaschine
70 Watt, der Schleppi 45 Watt. Ich dachte mir ich baue es so, dass wenn
die Leistungsaufnahme der ersten Steckdose unter 10 Watt fällt, dass
dann die 2. zugeschaltet wird. Wenn dann die Leistungsaufnahme dieser
wiederum auf 10 Watt fällt, dass dann die 3. zugeschaltet wird und so
weiter.
Wie baut man so etwas? Und vor allem so, das diese Schaltung an sich so
wenig wie möglich Eigenverbrauch hat.
Persönliche Seite #5591228
Du musst dir auch Gedanken machen was passiert, wenn die Leistung der
ersten Steckdose wieder ansteigt, während die dritte angeschaltet ist.
Du möchtest praktisch eine Art »round robbin« implementieren. Es könnte
unterwegs weiterhin passieren, dass die Leistung des Solarmoduls
abfällt. Macht die Schaltung beim vorigen Zustand weiter, d.h. wird
wieder die dritte Steckdose angeschaltet, statt wieder von vorn zu
beginnen?
Du brauchst folglich etwas Leistungsmessung (Strommessung geht am
einfachsten, weil es a) Wechselspannung ist und b) mit einem
Stromwandler relativ sicher gemessen werden kann), etwas Steuerung und
ggf. etwas nicht-flüchtigen Speicher. Stromsparend würde ich es nennen,
wenn es 1-2% der zu schaltenden Leistung braucht. Von 10W wären das
0,1W. Mit 5V hast du mithin 20mA Strom zur Verfügung (bei einem 100%
effizienten Netzteil).
Du solltest also Halteströme von Relais weglassen und einen Umschalter
ohne Haltestrom konzipieren (Solid-State-Relais brauchen auch einen
Steuerstrom). Mikrocontroller, die im Sekundentakt aufwachen, die
Leistung messen und ggf. etwas steuern schaffen locker den
Milliwattbereich.
Gast #5591239
Wie definierst Du Effektivität?
100% Eingangsleistung zu 100% Ausgangsleistung ist doch perfekt 1.0!
Wie geht das mit dem Einspeisen in's lokale Netz?
Mit Synchronisierung der auf die schwankende 50Hz im Netzverbund?
Zum "Problem" hier muss doch erst mal der Ist-Zustand, die
Eingangsleistung gemessen werden.
Messen ist das Stichwort, das benötigt dann auch noch jeder Verbraucher,
der sich mit deiner PV-Anlagen verbinden soll.
Erst ein Kleincomputer kann mit allen Messdaten die optimale Auslastung,
zuschalten jedes einzelnen Verbrauchers, steuern.
Nun ist die Eingangsleistung kWh über den Tag nicht konstant, so dass
ich ein Entscheider - Algorithmus - über die Verbraucher wachen muss.
Somit müssten, nach meiner Auffassung, noch prioritäten Gruppen von
Verbrauchen eingeführt werden.
Wer die höchste Priorität hat, der "gewinnt" den Strom.
Das teuerstes werden bestimmt die vielen Leistungsmesser mit
Rechnerankopplung, mit unterschiedlichen Messbereichen, sein.
Dann eine 240V Unterverteilung mit Sicherungen, (Stromstoss-)Relais für
eine Rechnerankopplung und die Montagekosten (Hausing).
Eine Abnahme, durch eine zertifizierten Betrieb, für die Versicherung.
Ich denke 5 Stellig werden die Kosten schon werden.
OP #5591257
Also entweder von der 1. auf die 2. wechseln oder die 1. mit laufen
lassen und wenn die wieder über 10W steigt die nachfolgenden
ausschalten. Aber ich gehe mal grundsätzlich nicht davon aus, dass wenn
die 1. Aufgeladen ist und unter 10 Watt sinkt, diese wieder am selben
Tag über die 10 Watt kommen sollte.
Wenn jetzt der Strom abfällt und die Steckerleiste abgeschaltet wird,
würde ich mal sagen, dass wenn sie wieder eingeschaltet wird das sie
dann von vorne anfängt. Also bei der ersten. Da diese dann
wahrscheinlich noch recht voll ist wird die schnell unter 10 0watt
sinken und somit die 2. wieder an gehen.
Ich wollte eigentlich was einfaches haben, ohne Steuerung und exakt
messen. Es gibt doch diese Steckerleisten die sich einschalten wen dann
der ersten Steckdose Strom gezogen wird. Einen Master-Slave-Steckdose,
oder wie die heißen. So etwas dachte ich mir nur anders herum.
OP #5591271
@ Karl M. Das ist viel zu aufwändig.
Eigenverbrauch ist im Idle-Zustand etwa 90-100 Watt. Aber davon kann ich
nicht ausgehen, weil der Faktor Frau zu hause die Anweisung hat bei
Sonnenschein die Waschmaschine oder Spülmaschine laufen zu lassen. Aber
die Geräte mit den Akkus müssen ja auch irgendwann geladen werden und
dies am besten wen die Sonne da ist weil dann weniger Überschuss
eingespeist wird. Es sollte was einfaches sein, ohne viel Aufwand und
kosten. Wenn ich davon ausgehe, dass momentan etwa 2 bis 5 Kw pro Woche
ins Netz wandern, solle es echt nicht viel kosten.
Gast #5591497
Das wird dann so vmtl. nichts. Das Hilfs-PV-Modul ist zwar nützlich weil
die ganze Logik keinen zusätzlichen Strom verbraucht. Aber:
Um z.B. 8:00 scheint die Sonne, genug um deine Steckerleiste aktiv
werden zu lassen.
Die Einstrahlung ist aber gering und liefert noch nicht mal deine 100
Watt Grundbedarf.
Ergo wird aus dem Netz bezogen und die Akkus damit geladen.
Die müsstest also mindestens über das Hilfsmodul die echte Einstrahlung
abschätzen. Also Modul belasten und erst bei ca. 50% der Max.-Leistung
einschalten.
Eigentlich musst du die aktuelle Einspeisung messen und davon abhängig
die Leiste einschalten.
Wenn du die Einspeisung klar identifizieren kannst ist der
Eigenverbrauch nicht mehr arg relevant. Solange der Eigenverbrauch nur
während der Einspeisung auftritt.
Von der überschüssigen Leistung hast du derzeit gar nichts. Sind sagen
wir mal 50€ pro Jahr an verlorenem Wert.
Bei 2% Eigenverbrauch hast du 49€. Bei 10% Eigenverbrauch 45€. Da ist
nicht viel um.
Gast #5591555
Roman O. schrieb:
> Ein Master Slave Schalter
> der beim einschalten eines Gerätes ein anderes ein oder ausschalten
> kann:
Roman O. schrieb:
> Allerdings habe ich bis jetzt nichts für 230V gefunden.
Das gibt's sogar als fertige Steckdosenleiste für 230V.
Ich würde das auch mit einem Master-Slave Schalter machen, nur eben am
Relais den NC-Kontakt benutzen, um weitere Dosen zuzuschalten.
Da wird nix gemessen und programmiert, die Schaltschwelle ist fix. Da
war doch mal was mit umgedrehtem Brückengleichrichter in Reihe zu der
Versorgungsleitung, und wenn genug Leistung aufgenommen wurde, wurde
geschaltet.
OP #5592084
Ich habe einen Envertech EVT500. Ich habe mir dieses Komplettset
gekauft:
https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/selfPV/selfPV-Komplettpaket-540Wp-EVT::569.html
Es gibt dafür ein Kommunikationsgateway:
https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubehoer/selfPV-Zubehoer/Envertech-EnverBridge-Kommunikationsgateway::683.html
Welches aber nur online funktioniert. Heißt ich kann es nicht offline
betreiben und deswegen habe ich es auch nicht genommen.
Zum messen des Eigenverbrauches und Einspeisung nutze ich mehrere
Zähler. Zum ersten ist da der vom Netzbetreiber. Dieser ist ein
Doppelzähler, heißt er zeigt auch die ins Netz eingespeisten kW an. Dann
habe ich 3 andere Zähler dahinter (obere Wohnung, untere Wohnung und
Keller b.z.w. Heißraum). Ich habe die PC-Anlage zwischen den Haupt- und
den 3 Zwischenzähler verbaut. Wöchentlich notiere ich mir die Werte und
kann aus der Differenz den eigentlichen Eigenverbrauch messen.
Der neue Hauptzähler vom Netzbetreiber hat auch die Funktion einer
Momentaufnahme. Ich sehe also wie viel Watt gerade durch den Zähler
gehen und mit einem kleine Pfeil auch in welche Richtung. Damit aber zu
arbeiten wird wohl schwierig.
Zum messen ob genügend Sonne da ist, dachte ich mir ich nutze ein
kleines PV-Element was ich noch habe. Welche dann erst bei hoher
Auslastung das Relais schaltet. Also erst dann wenn die Anlage, sagen
wir 300 Watt liefert. Wenn die natürlich schon angeht wenn die Anlage
nur 100 Watt liefert, bringt es ja überhaupt nichts, wie Stephan schon
meinte.
@Magnoval wie wo gibt es solche Steckdosenleisten? Ich habe nur solche
gefunden die den Slaves einschalten wenn der Master eingeschaltet wird.
Ich suche aber genau das Gegenteil. Also wen der Master an ist soll der
Slave aus sein, und wen der Master aus geht (also unter ~10 Watt
Leistungsaufnahme sinkt) den slave einschaltet.
