Eingangsströme Microcontroller
OP (Firma: Clean Controlling) #5591429
ich möchte eine einfache Automatisierungsaufgabe mit 4
Positionierantrieben und 2 Pumpen mit einem Arduino Micro realisieren
und fertige momentan die Schaltung an. Auf der Webside von Arduino
steht, dass die I/Os mit maximal 40mA betrieben werden dürfen.
Darauf habe ich doch aber ohnehin keinen Einfluss oder? Das sollte ja
bei 5V die ich/oder das System anlegen, nur vom Eingangswiderstand
abhängen. Ich dachte ich müsste hier nicht weiter drauf achten. Liege
ich da völlig falsch und muss ich den Eingangsstrom irgendwie begrenzen?
Widerstand parallel??
@André S. (Firma: Clean Controlling) (schwani)
Als Ausgangsstrom, wobei das schon arg hoch gegriffen ist. Ich würde mal
eher bei 20mA Dauerstrom Schluß machen.
Aber sicher! Es liegt doch an dir, welche Verbraucher du an die Ausgänge
deines Arduinos hängst!
> Das sollte ja
>abhängen.
Du verwechselst Eingang mit Ausgang! Der Eingangsstrom eines CMOS-ICs
wie deine Arduino liegt unter 1uA!
AUA!
Gehe zurück zu den Grundlagen der E-Technik.
Gehe sofort dorthin.
Ziehe keine 4000 Euro ein.
Sämtliche an die Pins angeschlossene Peripherie darf nicht mehr als 40mA
fließen lassen.
Du kannst den Controller normal mit 5V versorgen. Dann kann der
ATMega328 z.B. direkt LEDs ansteuern (mit Vorwiderstand), aber wenn jede
LED mit 10mA betrieben wird, dürfen/können es eben nicht mehr als 4 LEDs
sein.
Deine Pumpen liegen z.B. ziemlich sicher über 40mA (und vermutlich auch
über 5V), diese musst du mit einem Transistor schalten.
In die Basis des Transistors fließen vom Controller nur ein paar µA aus
dem Controller.
Die 40mA beziehen sich also nicht auf das, was in den Controller
reingeht, sondern auf das, was maximal rauskommen darf*
*Grob gesagt. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob ein Pin als
Stromquelle oder -senke genutzt wird und der Eingangsstrom entspricht
natürlich der Summe der "Ausgangsströme" + Eigenbedarf.
@ André
Beachte die "Electrical Characteristics" im Datenblatt.
Die Grenzen der maximalen Ströme sind komplex strukturiert angegeben.
ALLE Begrenzungen dieser Regeln müssen zugleich eingehalten werden. Man
kann sich nicht die aussuchen, die einem am besten passt, wenn ich das
mal so scherzhaft sagen darf.
1. Gesamtversorgungsstrom des uC.
2. Strom pro Pin
3. Summe der Ströme von gewissen Pin-Gruppen
3.1. Summe der Ströme die (in technischer Stromrichtung) in Pins
herausfliessen.
3.2. Summe der Ströme die (in technischer Stromrichtung) aus Pins .
hineinfliessen.
(Zur Stromrichtung siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Stromrichtung)
Ich habe mal exemplarisch das vom ATMega328 hergenommen, da zumindest
ein Arduino Mini Typ den verwendet.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-42735-8-bit-avr-microcontroller-atmega328-328p_datasheet.pdf
Dort steht:
DC Current VCC and GND Pins 200.0mA
D.h. der gesamte uC darf maximal 200mA ziehen, egal wie sich die Ströme
über die Portpins verteilen. Der Eigenverbrauch des uC ist darin
enthalten. Also das was er "zum Rechnen" benötigt.
2. Strom pro Pin
"DC Current per I/O Pin 40.0mA"
Das "per" ist das übliche "pro". Soll heissen: Jeder I/O-Pin für sich
(natürlich im Ausgangsmodus) darf maximal 40mA fliessen lassen.
Da etwa die Ports 8 Pins haben, würde sich bei Beachtung ausschliesslich
dieser Regel ein Gesamtstrom von 8 * 40mA = 320mA ergeben. ABER das
würde Regel 1. verletzen. Also: AUFPASSEN!
herausfliessen.
Siehe die Fußnote 3 auf Seite 366. Zwei Gruppen von Pins mit je 100mA
Begrenzung.
hineinfliessen.
Siehe die Fußnote 4 auf Seite 367. Drei Gruppen von Pins mit je 100mA
Begrenzung.
BEACHTE: Das die Pin-Gruppen in beiden Fußnoten nicht gleich sind!
Dazu kommen evtl. Begrenzungen der Aussenbeschaltung auf dem
Arduino-Board (die ich nicht kenne).
Veit D. schrieb:
> mein Senf noch. Die 40mA pro Pin die da immer im Netz rumgeistern sind
> kritisch zubetrachten. Dabei werden keine Signalpegel garantiert. Die
> Tabelle im Link ab Seite 366 gibt darüber Auskunft.
Wer aus einem Controller-Pin mehr als 20mA raushaut, dem ist eh nicht zu
helfen. Das geht nur für LEDs.
