ich bin ein Neuling in der C-Programmierung und lerne die Sprache
momentan in der Schule anhand des myAVR Boards mit dem Atmega 8.
Ich soll folgende Aufgabe mit Prameterübergabe in Zusammenhang mit einem
Unterprogramm realisieren.
kein Taster: gelbe LED an
Taster1: grüne und gelbe LED an
Taster2: rote und gelbe LED an
Taster1+2: rote und grüne LED an; gelbe LED aus
Ich habe mir schon mehrere Beiträge durchgelesen und Videos angeschaut,
aber verstehe es so noch nicht so richtig.
Die Beispiele waren meistens anhand einer Addition erklärt, was ich aber
nicht auf meine Aufgabe umsetzen kann.
Mein erster Schritt ist folgender:
Ich lege mein Unterprogramm an:
char LEDschalten (char z)
Was ich nun nicht verstehe ist, wie ich die Funktion der Taster und die
Ausgabe an die LEDs zuweisen soll und was genau muss ich in meinem main
aufrufen?
Wäre euch sehr verbunden wenn mir jemand erklären könnte wie das zu
realisieren ist (gerne auch an meinem genannten Beispiel)
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
JR123 schrieb:> Ich lege mein Unterprogramm an:>> char LEDschalten (char z)
Ich würde das so machen.
Ein Hauptprogramm schreiben das die beiden Taster in einer Schleife
einließt, erst den Taster 1 dann denn Taster 2. Wenn du diese
Informationen hast kannst du die vier Bedinugen prüfen, welche du
genannt hast und dann ein oder mehrmals dein Unterprogramm, dass die LED
einschaltet oder Ausschaltet mit den geeigneten Parameter ein oder
mehrfach aufruft.
Deine Aufgabe ist es sich zu überlegen was das Unterprogramm mit den
Parametern macht, je nachdem könnten das Verschiedene Dinge sein. Du
konntest zum Beispiel eine Zahl von 0-3 übergeben und je nach Zahl den
dazu passenden zustand einnehmen oder dein Unterprogramm hat zwei
Parameter, der erste ist der Pin an dem die LED hängt und der zweite
sagt ob die an oder aus geschaltet werden muss. Da ist deiner Phantasie
keine Grenze gesetzt (außer der Lehrer hat was vorgeben). vielleicht
schriebst du auch ein zweites Unterprogramm welches die Taster als
Parameter übergeben bekommt und da raus einen Zustand generiert (Zahl
0-3).
JR123 schrieb:> Hallo zusammen,>> ich bin ein Neuling in der C-Programmierung und lerne die Sprache> momentan in der Schule anhand des myAVR Boards mit dem Atmega 8.>> Ich soll folgende Aufgabe mit Prameterübergabe in Zusammenhang mit einem> Unterprogramm realisieren.>> kein Taster: gelbe LED an> Taster1: grüne und gelbe LED an> Taster2: rote und gelbe LED an> Taster1+2: rote und grüne LED an; gelbe LED aus>> [...]
Zunächst kannst Du Dir überlegen, was geschehen soll.
Mach Dir eine Liste von Punkten, die das Programm tun soll - zunächst
mal ohne bestimmte Reihenfolge.
Z.B.
1. LED ein- bzw. ausschalten.
2. Den Zusammenhang zwischen Tastenkombinationen und LED-Kombinationen
beschreiben. - Super. Da hast Du oben schon einen Text. Aber noch keinen
Code. Kommen wir noch dazu.
3. Tastenkombination einlesen. Hm. Da hast Du wohl noch keine Idee. Hast
Du aber vermutlich schon mal gemacht. Vielleicht guckst Du mal Deine
Notizen und früheren Programme an.
4. Noch was? Naja. Irgendwie musst Du dafür sorgen, dass diese drei
Sachen immer wieder geschehen.
OK. Jetzt weißt Du grob, was passieren soll. Die Reihenfolge kann so
noch nicht richtig sein. Das ist klar.
Das ist so, weil Du die LEDs nicht schalten kannst ohne vorher die
Tasten eingelesen zu haben und daraus die LED-Kombination zu ermitteln.
Richtig?
Gucken wir mal ob wir die Reihenfolge irgendwie hinkriegen.
a) (3.) Tastenkombination einlesen. - Klar, sonst können wir gar nichts
sinnvolles machen.
b) (2.) Den Zusammenhang zwischen Tastenkombinationen und
LED-Kombinationen beschreiben.
c) (1.) LED ein- bzw. ausschalten.
d) (4.) Bei 1. neu beginnen.
Sieht schon mal sinnvoll aus, oder?
Na dann.
Jetzt muss man wissen, wie den die Tastenkombinationen im Prozessor
dargestellt, man sagt "repräsentiert", sind. Allgemein weißt Du das
sicher schon. Das sind irgendwelche Zahlen wie 0x31 oder 0b00110001 oder
49 oder so. Kennst Du die unterschiedlichen Zahlendarstellungen und wie
man sie ineinander umrechnet?
Mal gucken ... Wenn Du den Port liest, an dem die Taster angeschlossen
sind; welche Zahlenkombination bekommst Du dann?
Das kannst im Moment nur Du wissen oder Dein Lehrer. Denn welche Zahlen
da kommen, hängt davon ab, wie und wo Deine Taster angeschlossen sind.
Wenn ein Taster an Bit 0 eines Ports angeschlossen ist, dann verändert
sich eben dieses Bit 0 und kein anderes.
Wenn ein zusätzlicher Taster an Bit 1 des selben Ports angeschlossen
ist, können sich beide Bits verändern, je nachdem welche Taster gedrückt
sind.
Welche Kombinationen sind das?
Jedenfalls steht im Programm dann irgendwas wie:
...=PORTD;
...=PORTC;
oder ähnlich je nachdem wo Deine Taster angeschlossen sind. Richtig?
Es könnte auch:
...=PORTD;
...=PORTC;
Wenn die Taster an unterschiedlichen Ports angeschlossen sind. OK?
Nun, versuche erstmal herauszubekommen, wie und wo die Taster
angeschlossen sind. Falls Du das auch selbst festlegen sollst, dann tue
das und beschreibe es hier.
Vielleicht gibt Dir ja die obige Beschreibung schon mal einen Anschub
und eine Idee, wie es weitergeht. Dann schreib auch das.
Dann lese ich hier wieder und je nachdem, schreibe ich weiter. Oder
jemand anders.
Hmm. Wenn ich mir so angucke, was Du geschrieben hast:
"Die Beispiele waren meistens anhand einer Addition erklärt, was ich
aber
nicht auf meine Aufgabe umsetzen kann.Die Beispiele waren meistens
nicht auf meine Aufgabe umsetzen kann."
und was ich geantwortet habe, dann besteht die Möglichkeit, dass ich Dir
nichts Neues gesagt habe.
Um mal direkt zu antworten, Folgendes:
Wenn Du im Programm "a = b + c" schreibst, dann gibt es eine Festlegung
was das Plus-Zeichen bewirkt.
Du stehst nun vor dem Problem, dass in Deinem Fall, kein fertiger
Operator existiert, der die möglichen Tastenkombinationen in
Kombinationen von leuchtend und dunklen LEDs umsetzt. Richtig?
OK. Du hast schon gelernt, wenn ich Dich richtig verstehe, dass Du die
Addition auch als Funktion hinschreiben kannst. Etwa:
intAddiere(inta,intb){
inttmp;
tmp=a+b;
returntmp;
So. Du kannst jede Verknüpfung zweier Werte, die Du als Ausdruck
hinschreiben kannst ("tmp = a + b" nennt man einen Ausdruck) auch als
Funktion schreiben, die diesen Ausdruck enthält. Klar?
Nun ist die Frage, was in Deinem Fall dieser Ausdruck ist?
Das ist aber nicht die einzige Lösung des Problems.
Du kannst in C auch Deine obige Beschreibung des Zusammenhanges
hinschreiben, ohne eine "Formel" anzugeben. Etwa so:
if(<keinTastergedrückt>)<gelban><rotaus><grünaus>
elseif(<Taster1gedrückt>)<gelban><rotaus><grünan>
elseif(<Taster2gedrückt>)<gelban><rotan><grünaus>
else<gelbaus><rotan><grünan>
Klar, was ich meine?
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Nämlich dass Du "einfachere"
Operatoren als '+' und '-' und '*' etc. verwendest. Nämlich UND '&' ,
und Oder '|' und Nicht '~'. Kennst Du die? Weißt Du was sie machen?
Aber das im Detail am Beispiel zu beschreiben halte ich für sinnvoller,
wenn Du schreibst, wo und wie die Taster und die LEDs angeschlossen
sind.
Super, ich danke dir für die ausführliche Beschreibung und Erklärung.
Die Anschlüsse der Taster und LEDs kann ich frei wählen, ich habe mich
für folgendes entschieden:
PB.0 Taster 1
PB.1 gelbe LED
PB.2 grüne LED
PB.3 Taster 2
PB.4 rote LED
"3. Tastenkombination einlesen. Hm. Da hast Du wohl noch keine Idee.
Hast
Notizen und früheren Programme an."
Leider habe ich keine früheren Programme oder Notizen.
Die Idee des Lehrers ist, die Einführung in C in sieben verschiedenen
Gruppen zu realisieren die alle ein anderes Thema bearbeiten und dieses
dann der Klasse beibringen (Ich habe nun Unterprogramme und
Interruptsteuerung, habe soweit alles fertig bis auf das Thema mit der
Parameterübergabe).
Ich habe ein Skript in dem ein Beispiel über die Parameterübergabe kurz
aufgegriffen wird, was mir aber auch nicht wirklich hilft.
Habe jetzt mal folgendes Unterprogramm geschrieben
(wenn man das überhaupt so schreiben kann)
gr=grün
ge=gelb
r=rot
Nun fehlt mir die Idee wie ich deklariere wann z=gr/ge/r ist?
Durch return möchte ich wieder zurück zur Aufrufstelle, bzw. wie du
erwähnt hast "wieder bei 1 beginnen"
JR123 schrieb:> Super, ich danke dir für die ausführliche Beschreibung und Erklärung.
Gerne.
> Die Anschlüsse der Taster und LEDs kann ich frei wählen, ich habe mich> für folgendes entschieden:>> PB.0 Taster 1> PB.1 gelbe LED> PB.2 grüne LED> PB.3 Taster 2> PB.4 rote LED
Hm. Wenn Du sie frei wählen kannst, dann würde ich Dir zu einer anderen
Aufteilung raten. Ich vermute allerdings, dass die Erklärung dafür im
Moment noch etwas zu weit führt. (Das vereinfacht das lesen der Taster
und setzen der LEDs) Wenn Du einverstanden bist, würde ich vorschlagen:
PA.0 Taster 1
PA.1 Taster 2
PB.0 gelbe LED
PB.1 grüne LED
PB.2 rote LED
Der Unterschied ist, dass die Taster und die LEDs an unterschiedlichen
Ein weiteres Detail ist, wie genau Du die Taster und LEDs anschliesst.
Sind Dir "Pull-Up-Widerstände" ein Begriff? Weisst Du das Du
Vorwiderstände für LEDs benötigst?
>> "3. Tastenkombination einlesen. Hm. Da hast Du wohl noch keine Idee.> Hast> Du aber vermutlich schon mal gemacht. Vielleicht guckst Du mal Deine> Notizen und früheren Programme an.">> Leider habe ich keine früheren Programme oder Notizen.> Die Idee des Lehrers ist, die Einführung in C in sieben verschiedenen> Gruppen zu realisieren die alle ein anderes Thema bearbeiten und dieses> dann der Klasse beibringen (Ich habe nun Unterprogramme und> Interruptsteuerung, habe soweit alles fertig bis auf das Thema mit der> Parameterübergabe).> Ich habe ein Skript in dem ein Beispiel über die Parameterübergabe kurz> aufgegriffen wird, was mir aber auch nicht wirklich hilft.
Vielleicht sollten wir das zuerst aufgreifen.
Es wäre hilfreich, wenn Du erklären könntest, was genau Dir an der
Parameterübergabe nicht klar ist.
Hast Du meinen vorherigen Beitrag schon gelesen? Besonders diese Stelle:
>> OK. Du hast schon gelernt, wenn ich Dich richtig verstehe, dass Du>> die Addition auch als Funktion hinschreiben kannst. Etwa:
Theor schrieb:> Vielleicht sollten wir das zuerst aufgreifen.> Es wäre hilfreich, wenn Du erklären könntest, was genau Dir an der> Parameterübergabe nicht klar ist.>> Hast Du meinen vorherigen Beitrag schon gelesen? Besonders diese Stelle:>>>> OK. Du hast schon gelernt, wenn ich Dich richtig verstehe, dass Du>>> die Addition auch als Funktion hinschreiben kannst. Etwa:> int Addiere (int a, int b) {> int tmp;> tmp = a + b;> return tmp;> ]/c]
Korrekt, ich lege 2 Variablen fest und schreibe dann in der Funktion
dass diese addiert werden sollen. So wie ich das verstanden haben werden
die Variablen dann in der main definiert - ist das richtig?
Zum Beispiel
int a = 5
Int b = 10
als nächstes lege ich dann für die Rechnung fest:
summe = Addiere (a,b)
Mir ist jetzt nicht klar wie ich sage, dass "ge" meine gelbe LED ist.
Muss ich dazu in der main schreiben
ge = PORTB |= (1<<1) ?
Und wie ich die Taster einbinden soll ist mir irgendwie auch noch
schleierhaft.
Wahrscheinlich ist das komplette Thema richtig einfach, stehe jedoch auf
dem Schlauch und suche irgendwie nach dem berühmten "AHA-Effekt"
Theor schrieb:>>> So. Du kannst jede Verknüpfung zweier Werte, die Du als Ausdruck>>> hinschreiben kannst ("tmp = a + b" nennt man einen Ausdruck) auch als>>> Funktion schreiben, die diesen Ausdruck enthält. Klar?
Die Funktion wäre dann hier einfach "tmp" oder wie ist das zu verstehen?
Theor schrieb:> Ein Funktionsname kann nicht als Variablenname verwendet werden.> Du denkst vermutlich, dass die "Beschreibung" einer Funktion auch zur> Folge hat, dass eine gleichnamige Variable existiert. Das ist nicht> richtig.
Danke dafür, genau das habe ich nämlich gedacht
JR123 schrieb:> Theor schrieb:>> Vielleicht sollten wir das zuerst aufgreifen.>> Es wäre hilfreich, wenn Du erklären könntest, was genau Dir an der>> Parameterübergabe nicht klar ist.>>>> Hast Du meinen vorherigen Beitrag schon gelesen? Besonders diese Stelle:>>>>>> OK. Du hast schon gelernt, wenn ich Dich richtig verstehe, dass Du>>>> die Addition auch als Funktion hinschreiben kannst. Etwa:>> int Addiere (int a, int b) {>> int tmp;>> tmp = a + b;>> return tmp;>> ]/c]>> Korrekt, ich lege 2 Variablen fest ...
Das ist zwar umgangssprachlich richtig aber zu ungenau wenn man
programmieren will.
Du sagst vielmehr dem Compiler, dass eine Funktion namens "Addiere" zwei
Parameter hat. Die beiden Parameter heissen "a" und "b". a hat den
Datentypen "int" und b hat den Datentypen "int". Ein Datentyp legt fest,
welchen Wertebereich eine Variable hat. Bei int ist das (im allgemeinen,
nicht grundsätzlich) -32765 bis +32675 in dezimal.
Weiter sagst Du dem Compiler, dass es eine Variable (diesmal eine
Variable, kein Parameter!) namens "tmp" gibt. Die hat auch den Typ int.
Dann sagst Du ihm, dass der Code, den er erzeugen soll (also das was der
Prozessor ausführt) zunächst den Inhalt, den momentanen Wert, des
Parameters a nehmen soll, dazu den Inhalt von b addieren und das
Ergebnis der Variablen tmp zuweisen soll (egal was vorher drinstand).
Zuletzt sagst Du dem Compiler er soll Code erzeugen, der den Inhalt von
tmp als Ergebnis dieser Funktion, den Funktionswert behandelt.
> ... und schreibe dann in der Funktion> dass diese addiert werden sollen.
Richtig.
Was wichtig ist, ist, dass Du in C nur drei verschiedene Dinge sagen
kannst. Nämlich:
1. Eine Variable hat diesen oder jenen Wertebereich (int, char, ...) und
2. Tue dies "+" oder jenes "=" und
3. dass Du Konstanten beschreibst. Das geht mit const. Oder Textersatz;
dem "#define")
Funktionen in C sind in gewisser_ Weise in _einiger Hinsicht ähnlich
wie Funktionen in der Mathematik.
Wenn Du in Mathe liest, a = b^2 + c, dann ist das in der Mathematik eine
Aussage darüber, wie a, b und c zueineinander stehen. "a ist genau so
groß wie die Summe aus dem Quadrat von b und c". Man kann das nach c
umstellen (Algebar), erhält c = b^2 - a und die Aussage "c ist genauso
groß (also gleich wie) die Differenz von dem Quadrat von b und a.
Aber das hat noch eine zweite Sichtweise in der Mathematik.
Wenn Du in Mathe liest, a = b^2 + c, dann interpretierst Du das, als die
Anweisung, zunächst den Wert von b zu nehmen (wir sagen auch den Wert
für "b einsetzen", dann diesen Wert zu quadrieren, dann den Wert von c
zu nehmen und zu dem Quadrat zu addieren und das ist das Ergebnis. Am
Ende steht in einer Arbeit "a = <irgendeine Zahl".
Genau so macht das auch der Prozessor. Er versteht das als "Anweisung"
etwas zu tun. Nicht als eine Aussage über Beziehungen.
In einem C-Programm drückt man mit dem "="-Operator eine "Zuweisung"
aus. "Weise zu" ist eine Anweisung.
Prinzipiell ist das mit dem + genauso. Was "geschieht" ist, dass was
addiert wird.
(Wenn man über Sätze der Sprache C redet, gibt es da noch
Unterscheidungen, zwischen = und + aber das führt hier zu weit, denke
ich).
> So wie ich das verstanden haben werden> die Variablen dann in der main definiert - ist das richtig?> Zum Beispiel> int a = 5> Int b = 10
Richtig. Du hast sogar das korrekte Wort gewählt! Prima! Das ist eine
"Definition".
> als nächstes lege ich dann für die Rechnung fest:> summe = Addiere (a,b)
Nein. Das ist keine Festlegung (also die Beschreibung einer Beziehung)
sondern eine Anweisung etwas zu tun.
>> Mir ist jetzt nicht klar wie ich sage, dass "ge" meine gelbe LED ist.> Muss ich dazu in der main schreiben> ge = PORTB |= (1<<1) ?
Nein. So geht das nicht.
Du willst vermutlich ausdrücken: Die gelbe LED ist an Pin 0 von PortB
angeschlossen.
Denke daran: Du kannst entweder einen Datentyp festlegen und eine
Variable benennen, Du kannst eine Konstante festlegen und benennen oder
Du kannst eine Anweisung geben, was zu tun ist.
Das genau auseinander zu puzzeln, ist ohne funktionierendes Beispiel
kompliziert und würde Begriffe erfordern die Du wohl noch nicht kennst
und die ich in langen Sätzen umschreiben müsste. Lass uns das
aufschieben, bis Du mehr gelesen hast.
> Und wie ich die Taster einbinden soll ist mir irgendwie auch noch> schleierhaft.> Wahrscheinlich ist das komplette Thema richtig einfach, stehe jedoch auf> dem Schlauch und suche irgendwie nach dem berühmten "AHA-Effekt"
Nein. Es ist leider tatsächlich nicht einfach. Aber man kann es in
einfache Teile zergliedern und anschliessend wieder zusammenfügen. :-)
> Theor schrieb:>>>> So. Du kannst jede Verknüpfung zweier Werte, die Du als Ausdruck>>>> hinschreiben kannst ("tmp = a + b" nennt man einen Ausdruck) auch als>>>> Funktion schreiben, die diesen Ausdruck enthält. Klar?>> Die Funktion wäre dann hier einfach "tmp" oder wie ist das zu verstehen?
Nein. tmp ist eine Variable.
Stelle Dir vor, Du schreibst:
main(){
intx;
inta=4;
intb=7;
x=addiere(a,b);
In dem Moment, in dem die CPU die Funktion aufruft, ist das so als wenn
da stünde:
main(){
intx;
inta=4;
intb=7;
addiere(4,7);
Zu dem Zeitpunkt, wenn die Funktion addiere beendet worden ist, so als
wenn das stünde:
main(){
intx;
inta=4;
intb=7;
x=11;
Klar?
> Theor schrieb:>> Ein Funktionsname kann nicht als Variablenname verwendet werden.>> Du denkst vermutlich, dass die "Beschreibung" einer Funktion auch zur>> Folge hat, dass eine gleichnamige Variable existiert. Das ist nicht>> richtig.>> Danke dafür, genau das habe ich nämlich gedacht
Bitteschön. Gerne. Nett, dass Du Dich bedankst.
So. Ich muss jetzt aber wirklich ... Bis bald und gute Nacht.
Ich danke dir schon mal dafür, dass Du dir die ganze Zeit für mich
nimmst und es möglichst ausführlich und, für einen Anfänger,
verständlich erklärst!
Theor schrieb:> Was wichtig ist, ist, dass Du in C nur drei verschiedene Dinge sagen> kannst. Nämlich:> 1. Eine Variable hat diesen oder jenen Wertebereich (int, char, ...) und> 2. Tue dies "+" oder jenes "=" und> 3. dass Du Konstanten beschreibst. Das geht mit const. Oder Textersatz;> dem "#define")
Das sind 3 Punkte die ich mir super merken kann.
Ich habe jetzt mal meine Variablen (gr,ge und r) per #define den LEDs
zugewiesen - ist das die richtige Lösung?
z.B
#define gr PORTB |= (1<<2) // grüne LED
So definiere ich doch eigentlich ganz klar wofür gr steht.
Wenn dann z=gr müsste doch die grüne LED leuchten?
(Ich weise also meinem z die Definition von "gr" zu)?
Theor schrieb:> Stelle Dir vor, Du schreibst:> main () {> int x;> int a = 4;> int b = 7;>> x = addiere(a, b);>> In dem Moment, in dem die CPU die Funktion aufruft, ist das so als wenn> da stünde:> main () {> int x;> int a = 4;> int b = 7;>> addiere (4, 7);>> Zu dem Zeitpunkt, wenn die Funktion addiere beendet worden ist, so als> wenn das stünde:>> main () {> int x;> int a = 4;> int b = 7;>> x = 11;>> Klar?
Soweit verständlich und nachvollziehbar, sollte also verstanden sein.
Durch deinen restlichen Text arbeite ich mich nochmal morgen Mittag
durch, mir wird es langsam auch schon zu spät.
Gute Nacht und bis dann!
JR123 schrieb:> Ich habe jetzt mal meine Variablen (gr,ge und r) per #define den LEDs> zugewiesen - ist das die richtige Lösung?
Nein. Das ist Murks.
#defines sind reiner Textersatz und sollten nicht verwendet werden, wenn
man nicht ganz genau versteht, was sie machen.
> #define gr PORTB |= (1<<2) // grüne LED> ...>> So definiere ich doch eigentlich ganz klar wofür gr steht.> Wenn dann z=gr müsste doch die grüne LED leuchten?
z = gr
wird durch den Präprozessor zu
z = PORTB |= (1<<2)
Das ist recht sicher nicht das, was Du erreichen willst.
Rufus Τ. F. schrieb:> z = gr>> wird durch den Präprozessor zu>> z = PORTB |= (1<<2)>> Das ist recht sicher nicht das, was Du erreichen willst.
okay das klingt plausibel .. Das ist wirklich nicht das was ich möchte.
Werde mich morgen weiter durch die Bücher stöbern um den korrekten Weg
zu finden.
Danke und lg
JR123 schrieb:> void LEDschalten (int gr, int ge, int r)> {> if ((gr=1))> {> PORTB |= (1<<2); // grüne LED an> }> else> {> PORTB &= ~(1<<2); // grüne LED aus> }> ...>> In der main rufe ich dann auf:> LEDschalten (1,0,0);> Um die grüne LED einzuschalten, allerdings leuchten immer LEDs - wo kann> der Fehler liegen?
Du weist gr 1 zu und prüft dann ab, ob es nicht 0 ist. Das gilt
natürlich immer, also wird immer der if-Zweig ausgeführt.
Tipp: Wie macht man in C einen Vergleich?
Rolf M. schrieb:> Tipp: Wie macht man in C einen Vergleich?
Ach Gott, ich danke dir :D
Natürlich muss ich hier "==" verwenden.. mit "=" weise ich ja zu.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
