ATmega8 Interrupt wird zwei Mal ausgeführt
OP #5591714
Hallo
In der Schlaufe legt sich der uC gleich schlafen.
Mit INT0 wird er wieder geweckt.
Nun läuft der Code in der ISR jedoch zwei mal ab. Warum?
  IC: ATmega8
#define F_CPU 3686400UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
// global variable to count the number of overflows
volatile uint8_t tot_overflow;
void goSleep()
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    GICR |= (1 << INT0); // enable external interrupt
    sleep_enable();
    sleep_cpu();
    sleep_mode();
    sleep_disable();
    GICR &= ~(1 << INT0); // disable external interrupt here, in case the external low pulse is too long
23
24
25
int main(void)
26
27
  DDRB |= (1 << PB0);   // Setzen Output
28
  DDRB |= (1 << PB1);   // Setzen Output
29
  DDRB |= (1 << PB2);   // Setzen Output
30
  PORTC |= (1 << PC1);   // Setzen PulUp Eingang
31
  PORTD |= (1 << PD2);   // Setzen PulUp Eingang
32
33
  MCUCR &= ~((1 << ISC01) | (1 << ISC00)); // INT0 fallende Flake
34
  sei();
35
36
  while(1){
37
    PORTB |= (1 << 1);  // led ein
38
    goSleep();  // schlafen
39
40
41
42
ISR(INT0_vect)
43
44
  PORTB &= ~(1 << 1);  // led aus
45
  PORTB &= ~(1 << 2);  // led aus
46
  _delay_ms(200);
47
  PORTB |= (1 << 2);  // led ein
48
  _delay_ms(200);
49
50
  _delay_ms(200);
51
52
  _delay_ms(200);
53
54
Danke
Ich bin zu faul ins DB zu gucken welche der beiden Versionen zutrifft:
1. Dein Kommentar zum Interruptmodus stimmt, dann setzt Kontaktprellen
dir den flag gleich nach dem Eintritt nochmal
2. Dein Kommentar in gosleep stimmt, dann springt er dir da vor dem
abschalten des interrupts raus und führt die isr aus bis der low weg ist
impliziert Flankenauslösung (einmalig wenn Pin 1->0 geht)
impliziert Pegelinterrupt (solange Pin = 0 wird getriggert)
Das Datenblatt sagt dann:
ISC00 = 0; ISC01 = 0; The low level of INT0 generates an interrupt
request;
Ergo ist dein Kommentar neben der Zuweisung schlicht FALSCH.
Solange dein Pin low ist feuert der Interrupt ununterbrochen.
Falls du den Pegelinterrupt behalten willst, dann schalte die
Interruptbehandlung schon in der ISR aus (aber vor dem Schlafengehen
wieder an natürlich).
Beitrag #5594721 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
So geht es...
Nach dem Aufwachen wird der Interrupt nur einmal ausgeführt.
Mir ist noch nicht so ganz klar warum. Auf jeden Fall wird cli() erst in
den darauffolgenden Tackten ausgeführt und die Interrupts sind während
des Schlafens aktiv.
void goSleep()
  cli();
  sleep_enable();
  sei();
  sleep_cpu();
  sleep_disable();
ISR(INT0_vect)
  GIFR |= (1 << INTF0);  // int0 reset
Ist Quatsch, in der ISR sind Interrupts global gesperrt und zum Löschen
eines Int-Flags muss man den entsprechenden Interrupt auch nicht
ausschalten.
Nur das Löschen des Int-Flags macht Sinn um ein weiteres eingetretenes
Triggerereignis zu löschen.
