Ich möchte LEDs zur Kühlung in Öl betreiben. Kennt jemand eine Quelle,
wo ein Privatmensch 0,5-1l glasklares Isolieröl kaufen kann? Oder welche
Flüssigkeit könnte man sonst verwenden?
Die LEDs sind in einem Plexiglasrohr und hängen an Netzspannung.
Roland L. schrieb:> Ich möchte LEDs zur Kühlung in Öl betreiben. Kennt jemand eine Quelle,> wo ein Privatmensch 0,5-1l glasklares Isolieröl kaufen kann? Oder welche> Flüssigkeit könnte man sonst verwenden?> Die LEDs sind in einem Plexiglasrohr und hängen an Netzspannung.
Welchen Sinn soll das haben? Besser wäre es denn Aufbau grundlegend zu
überarbeiten, als zu solchen extremen Maßnahmen zu greifen.
Oder um welche exotische Anwendung soll es hier gehen, dass du mit
normaler Wärmeleitung über die Kühlfläche nicht weiter kommst?
E. S. schrieb:> Oder um welche exotische Anwendung soll es hier gehen, dass du mit> normaler Wärmeleitung über die Kühlfläche nicht weiter kommst?
die LEDs sollen nur mit dünnen Drähten verbunden werden und auf keiner
Kühlfläche sitzen. Soll alles durchsichtig sein.
Ich habe jetzt das gefunden
https://www.ebay.de/itm/231307571268
Roland L. schrieb:> die LEDs sollen nur mit dünnen Drähten verbunden werden und auf keiner> Kühlfläche sitzen.
Was für LED?
Roland L. schrieb:> Ich habe jetzt das gefunden> Ebay-Artikel Nr. 231307571268
Könnte gehen. Wenn die LED silikonverkapselt sind, könnte es die
Kapselung auflösen, was zu Ausfällen führen kann.
Roland L. schrieb:> hängen an Netzspannung
Tut das Not? Geht nicht vielleicht auch Schutzkleinspannung? Da das
sicher wieder irgendwas "Künstlerisches" wird, was der Öffentlichkeit
zugänglich ist, brauchst Du sonst Silikonöl mit spezifizierten
elektrischen Eigenschaften.
Karl schrieb:> Was für LED?>
SMD, so 3x3mm. Ich habe noch keine bestimmten rausgesucht
> Da das> sicher wieder irgendwas "Künstlerisches" wird, was der Öffentlichkeit> zugänglich ist, brauchst Du sonst Silikonöl mit spezifizierten> elektrischen Eigenschaften.
wird nichts öffentliches, ist für mich zuhause
Roland L. schrieb:> E. S. schrieb:>> Oder um welche exotische Anwendung soll es hier gehen, dass du mit>> normaler Wärmeleitung über die Kühlfläche nicht weiter kommst?>> die LEDs sollen nur mit dünnen Drähten verbunden werden und auf keiner> Kühlfläche sitzen. Soll alles durchsichtig sein.>> Ich habe jetzt das gefunden> https://www.ebay.de/itm/231307571268
Was soll es nun werden? Welche LEDs, jetzt leistungsmäßig? Eine LED mit
ordentlich Leistung (>1W) würde trotzdem ein Kühlblech erfordern, da
sonst die für eine ausreichende natürliche Konvektion nötige
Temperaturdifferenz wohl ziemlich schnell tödlich für eine LED wäre.
Wobei, ich hätte durchaus Interesse das mal zu Testen. Passende LEDs und
dünnflüssiges Silikonöl habe ich hier. Einen Tempsensor könnte ich auch
schnell anbringen.
Ach ja: Wie willst du die Wärme letztendlich an die Umgebung los werden?
Brauchst entweder eine ziemlich große Oberfläche des Gefäßes (damit auch
Volumen), oder eben irgendwo ne Art Kühlkörper.
michael_ schrieb:> Geht nicht auch Wasser?
Klar, in Qualität reinst und höher macht das Elektrisch fast nur noch
kapazitiv Probleme. 30-50V für ein LED-Array sind da kein Problem. Frag
sich nur noch wie der Mechanischer-Aufbau der LED das verkraftet.
Wandert es unter irgendwas und löst es ab, nimmt Elektrolyte (Schmutz)
auf, etc.
Wasser ist an Stromführenden Kontakten aus unterschiedlichen Materialien
nie eine gute Idee. Am krassesten reagiert hier Aluminium, aber auch
sonst setzt an derartigen Stellen Elektrolyse ein. Reines, destiliertes
und deionisiertes Wasser ist tatsächlich ein Isolator, aber durch die
Autoprotolyse funktioniert das nicht sehr lange und es wird zunehmend
Leitfähig. Besonders gut leiten wird es aber nur wenn fremde Ionen in
Form von Salzen z.B. im Wasser gelöst sind.
Vermutlich wird das mit jedweder Flüssigkeit passieren.
Diese LED sind nicht dafür gemacht.
Direkte Netzspannung sollte sowieso nich an so ein Bastelobjekt.
E. S. schrieb:> Eine LED mit> ordentlich Leistung (>1W) würde trotzdem ein Kühlblech erfordern, da> sonst die für eine ausreichende natürliche Konvektion nötige> Temperaturdifferenz wohl ziemlich schnell tödlich für eine LED wäre.
Das ist immer noch zu beachten.
Wasser geht vielleicht doch nicht so gut, wenn es kocht, ist Silikonöl
noch stabil :-)
Das Öl oder was auch sonst kühlt ja nicht wirklich, sondern
transportiert nur die Wärme ab, in dem Fall zum Plexiglasrohr. Wenn das
nicht die Wärme ausreichend an die Umgebung abgeben kann werden die LEDs
natürlich zu heiss, was meistens nicht so gut ist für die Lebensdauer
(der LEDs). Schmilzt das Rohr wird auch die Lebensdauer des TO
beeinträchtigt.
Georg
E. S. schrieb:> Was soll es nun werden? Welche LEDs, jetzt leistungsmäßig? Eine LED mit> ordentlich Leistung (>1W) würde trotzdem ein Kühlblech erfordern
eher 0,1W. Jeweils 6 Stück sollen zu einem Würfel zusammengelötet werden
und mit einem dünnen Draht mit dem nächsten Würfel verbunden werden.
Elektrisch sind alle LEDs in Reihe geschaltet. Genauer durchdacht ist
das noch nicht.
Ich werde LEDs und Silikonöl besorgen und das erstmal mit einem
"Probewürfel" testen
Roland L. schrieb:> eher 0,1W. Jeweils 6 Stück
Das tut auch ohne Flüssigkühlung. Je nach Ausrichtung und Länge brauchts
nicht mal ne Innenbelüftung (Dreck/reinigen...).
Senkrecht und ~15Würfel könnte es höchstens oben zu warm werden, aber
nur so, das die LEDs etwa 2-3x schneller altern als die unteren.
Das könnte schnell die 100V überschreiten!
> Genauer durchdacht ist> das noch nicht.
Ah so...... Dann würde ich mal damit anfangen und nicht vorab krude
Fragen stellen. -> "X-LEDs mit x-Watt, X-Meter Rohr mit X Durchmesser,
Wandstärke. -> Brauchts da ne extra Kühlung o. tut das so?"
Dito Nachmessen und eventuell belüften, je nach Ausrichtung
Passiv(Senkrecht), Aktiv (Waagerecht)....
Roland L. schrieb:> die LEDs sollen nur mit dünnen Drähten verbunden werden und auf keiner> Kühlfläche sitzen. Soll alles durchsichtig sein.
Dann ist flüssige Luft nicht schlecht - aber langsam runterkühlen, damit
nicht zu starke Temperaturspannungen entstehen.
Oft schwächeln die Bond-Drähte.
Hast du ein einziges Mal die abgegebene Wärmemenge der LEDs im Betrieb
ins Verhältnis zur Wärmekapazität des Öls gesetzt? Ist dir auch klar,
dass etwas Umwälzung notwendig ist, da sich eine Flüssigkeit nicht so
gut wie ein Gas bewegt? Der Abtransport der Wärme, die auf wenigen mm²
erzeugt wird, ist nur mit Öl mE. nicht möglich. Etwas Fläche, Strömung
und Volumen brauchts da schon.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
