Antenne auf eigener Versorgungsleitung möglich?
Gast #5591938
ich habe mal eine spezielle Frage zu Antennen:
Wenn man vom Anwendungsfall bedingt eine elektronische Komponente mit
Funk in einem Stahlrohr verbauen muss, so schirmt das ja ansich schon
massiv ab, was die Reichweite deutlich dämpft und daher einschränkt. Es
soll keine weitere Leitung (freie Leitung eigens für Antenne) nach außen
geführt werden. Nur die eigenen zwei Versorgungsleitungen führen ins
Innere zum Stahlrohr wo sich die Elektronik befindet.
Jetzt zu meinem Versuch: Nach dem Balun habe ich bei 868Mhz Frequenz
einen Koppelkondensstor von 1-2pF eingebaut, der das Antennensignal auf
die eigene + Versorgungsleitung auskoppelt.
Interessanterweise ist die Reichweite, obwohl lange Zuleitung,
akzeptabel.
Wie kann man sich das technisch erklären? Bzw. hat jemand Erfahrung mit
dieser Methode?
Gast #5591973
Hallo
was bedeutet "Interessanterweise ist die Reichweite, obwohl lange
Zuleitung, akzeptabel."?
Du kannst 30m, 100, 300m einigermaßen brauchbar überbrücken?
Dann ist das keine besondere Leistung - das schafft man auch (oft) mit
diesen Miniaturantennen die irgendwie (durchaus trickreich und
interessant) in einen kleinen Sendmodul das nicht viel größer als ein
DIL IC ist integriert ist.
Sollte es sich doch um "richtige" Reichweite handeln (mehrere km bis
viele dutzend Kilometer) macht unter umständen der Standort des Sender
und Empfängers aus - wenn der gut ist klappt es auch mit "Antennen" die
einen Wirkungsgrad von wenigen Prozent haben und "irgendwie" auch
zufällig ein wenig der Sendeenergie abstrahlen und nicht nur in Wärme
verwandeln.
Bei Hochfrequenz ist nichts unmöglich und "ignoriert" unter realen
Bedingungen die Ausbreitung und der Empfang die Theorie dermaßen
erfolgreich.
Ham
Gast #5591981
"Jeder Draht ist eine Antenne" wäre meine übliche, einfache Antwort.
Allerdings ist die Anpassung nicht immer ideal und spätestens wenn
andere Geräte angesteckt werden, die z.B. ein Netzfilter oder einen
Entstörkondensatoren haben, könnTe der Spaß schnell vorbei sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Gast #5592078
Interessant ist, dass ich mir nie so viel Reichweite erwartet hätte.
Schon strahlt ein jeder Draht. Aber bei einer Zuleitung die mehrere
Lambda hat. Zudem hat die Antennenleitung selbst ja auch ein anderes
Potential und das Signal wird nur eingekoppelt.
Gast #5592408
Ich hab mal die ca. Lambda/2 lange Zuleitung zur SAT-Schuessel
als CB-Antenne "mitbenutzt". Genauer: Nur die Abschirmung.
Reichte bei 4 W immerhin fuer 20 km quer durch die Stadt.
Schlaufone benutzen die Kopfhoererkabel auch als Antenne.
Also nicht wundern.
Gast #5592487
> dieser Methode?
Ja, ich. Mit HF auf der Versorgungsleitung habe ich schon die tollsten
Störsender gebastelt.
Und Stahlrohre für Sendeantennen habe ich auch mal geschweißt. (Das war
in einem Zulieferbetrieb für Kathrein, lang ist`s her). Die eigentliche
Antenne steckt dabei im geerdeten Stahlrohr, was perfekten Blitzschutz
bedeutet. Soviel zur "Abschirmwirkung".
