THT Pinverbindung zu Innenlagen, KiCAD
OP #5592424
ich arbeite mit KiCAD (5.0.0) an einem Layout. 4 Lagig. Stecker in THT
Technik, Rastermaß der Steckerpins beträgt 1,27 mm.
Ich möchte auf einer Innenlage eine Massefläche an die Pins anbinden.
Das klappt im Allgemeinen gut mit den Default Einstellungen (als Bauteil
Footprint verwende ich den
Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical).
Auf der zweiten Innenlage möchte ich gerne Leiterbahnen zwischen den
einzelnen Pins hinduchführen. Dazu ist es essentiell, dass kein
Kupferring um die Bohrungen vorgesehen werden (quasi das Pad nur auf den
beiden Außenlagen zum Löten und auf einer innenlage zum Anbinden an GND
vorhanden ist).
Im Footprinteditor in den Pad Eigenschaften kann ich lediglich "F.Cu",
"B.Cu", "Alle Kupferlagen" und "Keine" auswählen. Hier müsste nach
meinem Verständnis für jede Lage ein Pad definierbar sein.
Zudem muss ich zwischen den Pads Leitungen verlegen. Wenn ich z. B.
lediglich auf der Top Lage (F.CU) ein Kupfer Pad habe, wird für die
darunterliegenden Lagen beim Routen ein Abstand zum Kupferpad aus der
Top Lage eingehalte. Ich muss hier immer den Abstand des zugehörigen
Netzes auf 0 setzen, um wenigstens direkt neben einem Pad eine Leitung
verlegen zu können. Direkt drunter ist es mir überhaupt nicht möglich.
Daher folgenden Fragen:
- Wo stelle ich ein, auf welcher Lage ein Pad wie gestaltet sein soll?
- Wie kann ich Leiterbahnen unter einem Pad hindurch verlegen (bzw.
keinen unsinnigen Abstand einhalten müssen, da sich das Pad auf einer
anderen Lage befindet, als meine Leiterbahn)?
Besten Dank schonmal für Eure Hilfe.
Persönliche Seite #5592460
Hallo Hans.
> vorhanden ist).
Auf die schnelle aus der Mittagspause eine Idee für einen Workaround,
ohne eine Möglichkeit, das Testen zu können.
Die Restringe extrem klein machen, so dass sie "fast" nicht vorhanden
sind.
Auf den Aussenlagen, wo Du sie breiter brauchst, ein SMD Pad
darüberlegen mit der gleichen PAD Nummer.
Auf Innenlagen anschliessen falls erforderlich, einfach rüberrouten oder
eine Kupferfläche rüberlegen. Die PAD Nummer sorgt für den richtigen
Anschluss.
Hintergrund noch dazu:
Auch wenn Du auf Innenlagen keinen Restring brauchst, musst Du dort
trozdem einen Abstand halten, als ob Du dort einen Restring hättest,
weil die Mindestrestringbreite durch die Bohrtoleranzen bestimmt wird.
Näheres zu denen kann Dir nur Dein Leiterplattenfertiger sagen.
Du kommst also möglicherweise "Dünner" weg, aber nicht ohne
Mindestanbstand.
Siehe oben meine Ausführung mit den Bohrtoleranzen.....aber Dein
Mindestabstand ist aud Aussenlagen vermutlich noch größer.
Da gibt es nur die Option, den "Online DRC" das Käfersymbol im
Verbotsschild oben in der linken Buttonleiste abschalten.
Dann später beim DRC Fehlermeldungen dort ignorieren. Must Du selber
schauen, ob es trozdem passt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5592462
> verlegen zu können
Das ist ein üblicher Anfängerfehler: egal ob Pad oder nicht, man kann
nicht direkt neben dem Via routen - die Bohrung hat eine Durchmesser-
und Lage-Toleranz, dafür ist der Restring ja da. Lässt man das Pad weg,
hat die Bohrung immer noch den gleichen möglichen Versatz, man gewinnt
also garnichts. Aber viele wollen das nicht einsehen, das Thema taucht
hier immer wieder auf, wahrscheinlich sollte man das einfach
laufenlassen. Es kann ja auch gutgehen, meistens werden die Toleranzen
beim Bohren usw. nicht ausgereizt, nur ist das eben nicht garantiert.
Georg
Persönliche Seite #5592468
Nachtrag:
> Mindestanbstand.
Das bedeutet:
Selbst wenn Du auf Innenlagen keinen Restring hast, must Du einen
Sicherheitsabstand einhalten, der mindestens Deinem
Mindestrestrindurchmesser entspricht, weil wegen der Bohrtoleranzen ja
dort die durchmetalsierte Bohrung sein könnte.
Dein Vorhaben könnte also nur Sinnvoll sein, wenn Du auf den Aussenlagen
einen Restring hast, der viel größer als der Mindestrestring nach
Bohrtoleranz ist.
http://www.dl0dg.de
OP #5592585
Hallo Bernd,
besten Dank für deine schnelle und zielorientierte Antwort. Hilft mir
sehr weiter.
@ Georg: Wenn du dir schon die Zeit nimmst, mir zu antworten, könntest
du doch probieren, unterstützend statt oberlehrerhaft rüber zu kommen
(Anfängerfehler, sollte man einfach laufen lassen...). Zusätzlich
könntest du probieren, mein Problem zu lösen. Mir hat dein Beitrag
nichts genutzt. Nächstes Mal bitte vorher überlegen, ob du sinnvoll
helfen kannst, sonst einfach deine und meine Zeit sparen, ok? Trotzdem
auch dir danke für deinen (vemutichen) Versuch, mir zu helfen.
Gast #5592666
Hans W. schrieb:
> Trotzdem
Da nich für, sagt der Hamburger. Ich habe nur leider die Erfahrung
gemacht, dass man für solche Aussagen wie von Bernd und mir, wir sagen
ja das Gleiche, hier häufig massiv angefeindet wird, daher ist es kein
Wunder wenn mich das in der ständigen Wiederholung nervt.
Das Problem ist übrigens uralt, wir hatten schon in der Zeit von
Rasterpapier und Klebebändern in der LP-Fertigung Künstler, die zum
Platzgewinn einfach halbe Lötaugen weggeschnitten haben und dann
reklamiert, wenn sich bei dk Pads Kurzschlüsse ergaben, das wäre doch
ein Fertigungsfehler.
Aber wo du recht hast hast du recht, ich werde mich in Zukunft dazu
garnicht mehr äussern.
Georg
Gast #6881316
> sind.
> Anschluss.
Das hat für mich heute mit KiCad 5.1.12 funktioniert. Die notwendige
Restringbreite für die Innenlagen ergibt sich aus den Designregeln des
Leiterplattenherstellers.
