gezogener Quarzoszillator an Atmega328
Gast #5592433
ich habe, um den Ziehbereich des Oszillators an einem Atmega328 zu
vergrößern, folgendes getan:
Dem eigentlichen Quarz einen weiteren parallel geschaltet und den
Lastkondensator an OSC1 durch einen Trimmer 1-30pF (anstelle der
üblichen 22pF, fix) getauscht.
Das hat auch den gewünschten Effekt gebracht. Der Bereich in dem der
Quarz gezogen werden kann, ist jetzt mindestens doppelt so groß, wie
ohne den zweiten Quarz.
Allerdings hatte ich gehofft, den Ziehbereich einigermaßen symmetrisch
um die ursprüngliche Frequenz ändern zu können. Das ist nicht der Fall.
Die Frequenzänderung nach oben ist deutlich größer als die nach unten.
Vielleicht hat jemand ja schon einmal einen solchen Stunt gemacht und
kann mir entsprechend erklären, warum das so ist (wo also mein
Denkfehler liegt...)...
beste Grüße,
Stefan
Wow! Danke! Das erklärt es wirklich im Detail. Ich kannte das Buch noch
nicht... Habe mir aber jetzt erstmal ein Exemplar gesichert...
mni mni tnx
Stefan
Hallo Alex,
Betreibt man den Atmega mit einem Quarz mit 14.31818MHz, kann man auf
einem Pin durch einen Teiler 4 ein per uC ein- und ausschaltbares
Rechtecksignal auf 3.5795MHz ausgeben...
Eine kleine Class C Endstufe dahinter und ein bisschen filtern später
und hat man eine kleine Funkbake.
Viele Grüße,
Stefan
Vor allem ist diese verhältnismäßig billig, den leider finden diese
Teile manchmal ungeahnte Liebhaber. Was auch immer die damit wollen...
Ach ja, das Ziehen der Quarzfrequenz hat dann natürlich den Sinn, die
Sendefrequenz geringfügig ändern zu können, z.B. um mehrere dieser
Sender möglichst exakt auf derselben Frequenz betreiben zu können.
(Firma: @home)
schon mal an pic's mit nco gedacht, dann hast du auch andere nette
optionen (z.b. für direct coverter oder so) und musst dann keinen quarz
mehr ziehen um "krumme" freq. zu bekommen.
mt
> die
mir tun bei dem Gedanken, per µC ein Sendersignal zu erzeugen, die Zähne
weh.
Der Oszillator eines µC ist dafür ausgelegt, dass alles mögliche daran
schwingt. Das ist keine Auslegung dafür, dass eine Frequenz genau
eingehalten wird. Lässt sich da die Schwingfrequenz ausreichend genau
einhalten?
 Dazu kommt noch, dass die interne Spannung des µC-Oszillators alles
andre als konstant ist. Da dürfte das Signal ganz schön verrauscht sein,
bzw. durch die internen Schaltflanken des µC ganz schön fremdmoduliert
sein.
