Widerstand nur aus Spannungsabfall berechnen?
Gast #5592501
Ich habe einen 12v Akku und ein langes Kabel.
Die Spannung fällt durch das Kabel auf 8V. Der Rest wird wohl im Kabel
verbraucht.
Wie kann ich nur mit dieser info den Kabel Widerstand ermitteln? Geht
das überhaupt ohne I zu messen?
Uges= 12V, Ui= 8V, an R (Kabel) fallen also 4V ab.
R= Verhältnis von Spannung zu Strom.
Und den Strom kenne ich nicht.
Anders gesagt: ohne Strom kein Widerstand. Das gilt aber auch fürs
Multimeter! Anders gesagt, kenne ich das Multimeter, müsste ich doch auf
I zurückrechnen können.
In meinem Fall habe ich einen 12v elektrischen Türöffner (einfacher
Induktor). Über das lange Kabel funktioniert er nicht.
Spannung am Ende des Kabel ohne Verbraucher beträgt 8V.
Andere Messungen sind nicht mehr möglich. Ich habe nur noch das
Multimeter.
Mein Multimeter zeigte 8V ohne Verbraucher. Die ursprünglichen 12V sind
dem Multimeter nicht bekannt also auch nicht der Abfall von 4V.
Irgendwie muss das Multimeter aber die 8V gemessen haben. Es muss also
auch Strom über einen Widerstand geflossen sein.
Wenn im Multimeter die 8V über einen Widerstand abfallen müssen und so
die Spannung gemessen wurde, könnte man doch anhand von definierten
Werten des Multimeter auf den Strom zurück rechnen, wodurch dann, durch
den somit berechenbaren  Strom im kabel-stromKreis, auf den
Kabelwiderstand zurückzurechnen möglich sein müsste.
Anders gesagt:
Wenn mein Multimeter einen definierten Widerstand zur Spannungsmessung
verwendet, wären 2 Widerstände vorhanden und einer bekannt. Nach der
Reihenschaltung würde sich I weg kürzen und übrig bleibt mein gesuchtes
R vom Kabel.
Geht das?
Wenn ja, wie?
Gast #5592510
Strom wird über Shunt gemessen. Spannung wird Parallel gemesse. Strom in
Serie. Da wäre das Umstecken und Umschalten der gewollten Messung
Strom/Spannung ebenfalls unnötig.
Oder?
Man misst den widertsand der leitung. oder rechnet wenn das Material
bekannt ist
Gast #5592515
Ja Parallel sind die Spannung gleich also wird wohl ein Widerstand im
Messgerät sitzen dort fällt spannung app . Tipp: Kirchhoff Gesetz.
#5592523
Bob schrieb:
> Mein Multimeter zeigte 8V ohne Verbraucher. Die ursprünglichen 12V...
Wenn schon allein durch den Anschluss des Multimeters die Spannung von
12 auf 8V zusammenbricht, dann muss das Kabel aber sehr hochohmig
sein.
Die allermeisten DMM haben bei Spannungsmessung einen Innenwiderstand
von 10MOhm.
Aus den obigen Angaben ergäbe das einen Widerstand des Kabels von
20MOhm.
Gast #5592529
Du musst ohne Verbraucher am Kabelende die gleiche Spannung haben wir
direkt am Akku.
Spannung mit den gleichem Multimeter am Akku messen, danach weißt du was
nicht stimmen kann.
Gast #5592541
Oh je, ich tippe auf Meß-Fehler oder vllt. mal die Spannungs-Quelle ohne
Kabel messen, vllt. ist da auch nur Wasser reingelaufen und damit ein
kleiner Kurzer im Kabel?
Für einen Tür-Öffner nimmt ja auch mindestens 0,8 er FM-Leitung oder 2x
0,6 er parallel!
Oder ein richtiges Meß-Gerät kein Schätz-Eisen?
Gast #5592557
Thomas S. schrieb:
> mal ganz nebenbei.. die Energie wird nicht verbraucht.. nur
> umgewandelt.. hier in Wärme
Mal ganz nebenbei...
Streng genommen wird in diesem Universum überhaupt nichts verbraucht,
sondern immer nur umgewandelt...
Eigentlich könnte man das Wort "verbraucht" doch aus der Sprache
streichen...
Gast #5592609
Das Ohmsche Gesetz lautet:
R = U / I
Du kennst nur U. R und I sind unbekannt, darum ist die Aufgabe unlösbar.
Das ist wohl richtig. Aber der Innenwiderstand des Multimeter ist im
Verhältnis zum Kabel so hoch, dass er im Rauschen unter geht. Dein
Spannungsabfall am Kabel muss eine andere Ursache haben, nämlich z.B.
die Belastung durch den Türöffners. Wenn du jetzt den Innenwiderstand
des Türöffners wüsstest, könntest du damit rechnen.
Ist aber nicht ganz so einfach, weil wir es hier mit Wechselstrom zu tun
haben und die Induktivität des Türöffners daher auch berücksichtigt
werden muss.
Dazu kommt, dass die Spannung der Quelle sicher nicht exakt 12V sein
wird, sondern von der Last abhängt.
Um den Innenwiderstand des Kabels zu ermitteln, solltest du den Strom
und die Spannung messen. Dann hast du für die obige Formel zwei bekannte
Parameter und kannst sie auflösen. Wobei U die Spannung am Kabel ist,
also die Differenz zwischen der Spannung die unter Last aus dem Trafo
kommt und der Spannung, die am Türöffner ankommt.
Gast #5592618
Jungs, was labert Ihr?
Wenn die Batterie gemessene 12 V hat und nach einigem Kabel ohne weitere
Belastung nur noch 8 V messbar sind, kann man den Widerstand bei
bekanntem Innenwiderstand des Multimeters sehr wohl berechnen.
Wenn kein offensichtliches Verbindungsproblem vorhanden ist, ist das
Kabel gebrochen oder abgegammelt.
Gast #5592623
> werden muss.
Und wer oder was macht aus den 12VDC Akkuspannung Wechselspannung?
@TO: Hast Du die 8V etwa am angeschlossenen (nur halt nicht
funktionierenden) Türöffner gemessen? Der muß abgeklemmt werden.
Wieso Du ohne Belastung 12V hättest messen müssen, weißt Du also nicht?
Ohne nennenswerten Stromfluß erzeugt ein Widerstand keinen
Spannungsfall.
Verschiedene Ströme aber würden verschiedene Spannungsfälle am Kabel
verursachen - würdest Du also einmal mit einem 100Ohm Widerstand als
Last, und einmal mit 1000Ohm, jeweils die Spannung darüber messen...
könnte man weiter kommen. Kann man nämlich errechnen dann.
(Innenwiderstand/Akku vernachlässigt.)
Gast #5592628
Dann ist irgendwo eine Schwachstelle im Kabel. Vermutlich ist einer der
Klemmen, mit der es an das Netzgerät oder die Öffner-Taste angeschlossen
ist, sehr stark korrodiert. Für den Türöffner selber ist es praktisch
eine Unterbrechung.
> Multimeter.
Doch. Wenn man der Verdrahtung nicht traut (Vorher aber sicherstellen,
dass der Klingeltrafo abgeschaltet ist!):
Nimm einfach ein weiteres langes Kabel (könnte hilfweise auch eine
Kabeltrommel sein) und verbinde es auf einer Seite mit einem der Drähte.
Dann kannst du den Widerstand des Drahtes (gut, einschließlich des
Hilfsdrahtes) messen am anderen Ende. Danach das selbe mit dem zweiten
Draht. Es sollten wenige Ohm gemessen werden, ideal <1Ω.
Ja, aber wie schon gesagt wurde, da müssten ca. 20MΩ dazwischen sein:
Draht kaputt, Draht oder Anschlüsse korrodiert und noch etwas
Restfeuchte vorhanden ...
#5592638
> Multimeter.
Ri ist (Quelle + Kabel) dU/dI
also Leerlauf 8V schon durch ohne Schalten vom Verbraucher? 4V
Spannungsabfall durch dein Messgerät? dann ist es kaputt oder
Fehlmessung.
Gast #5592655
Der TO hat sich sehr unklar ausgedrückt. Es geht vermutlich um einen
Türöffner in einem Haus, die werden üblicherweise mit 8-12V AC betrieben
und dort ist es auch ganz normal, dass an den Leitungen und am Trafo ein
paar Volt abfallen.
Aber nichts genaues weiß man nicht.
Gast #5594998
Ich kann mich erst jetzt wieder melden.
In einem Theater ist ein Kabel verlegt. Vor kurzem müsste ich über
dieses Kabel einen Verbraucher nutzen. Es war ein umgebauter 12v
Induktor, der eine kleine Auslösevorrichtung aktiviert (und ein Bild
fällt von der Wand...)
Anfangs mit 24V an einem einfachen Spannungsteiler  versucht, ging
nicht...
Dann direkt mit 12V, ging auch nicht.
Erst mit 24V ging es.
Daher maß ich die Spannung am Ende des Kabel und maß 8V.
Aus zeitlichen Gründen könnte ich keine weiteren Messungen durchführen.
Das Kabel wird 30m lang sein, sollte nach dem Elektriker ein dickes
gutes kupferKabel sein. (Geschätzt Awg14) Genaue Dimension hab ich nicht
bei der Hand.  Ebenso kann ich keine weiteren Messungen, mangels Zugang,
durchführen.
Das meine Angaben nicht ausreichen um ein Verhältnis (Widerstand) aus 2
Werten zu berechnen, von denen nur ein Wert bekannt ist, ist mir klar!
Daher mein "Umweg " übers Multimeter.
Das Kabel ist ein Multicore Kabel mit 10 Leitungen.
Eine genaue Messung brauche ich nicht. Mich interessiert eine
Abschätzung ob der Spannungsabfall gerechtfertigt sein kann oder viel zu
hoch ist.
Ein Kabelbruch würde teuer werden.
Bevor ich meine Zweifel an dem Kabel kommuniziere, und ein
kostenpflichtiges Elektriker antanzen muss, wollte ich eine Aussage über
den 4V Spannungsabfall abgeben.
Defekte Kabel in einem Theater sind aus sicherheitstechnisch Gründen
nicht sehr prickelnd! Auch wenn das Kabel nur für diese eine Anwendung
genutzt wird, sollten keine 12V "an der Wand anliegen"
Anders gefragt:
Wieviel % Spannung dürfen pro 10m an einem typischen AWG14 Kabel
abfallen?
11% pro 10m = 33% auf 30m erscheint mir zuviel.
Gast #5595020
Moin,
der Spannungsabfall haengt vom Strom ab.
Da kann man nichts weiter sagen.
Du hast aber eine andere wichtige Frage nicht beantwortet:
Hast Du die 8V wirklich OHNE LAST gemessen?
Also nur das Multimeter an dem einen und die Spannungsquelle an dem
anderen Ende???
#5595038
Tja, Pech.
Tja, noch mehr Pech.
> abfallen?
Soviel, daß die Isolierung nicht dauerhaft über 70 GradC bekommt, also
23A bei Verlegeart C, macht 17% Spannunsabfall bei einer 10m hin und 10m
zurück Zwillingsleitung von 2mm2, aber deine Belastung ist sowieso nicht
dauerhaft sondern nur kurz, also darf man auch 50A drüberschicken wenn
denn der Spannungsabfall nicht zu gross ist, der Spannungsabfall ist
also dein Problem.
Wenn bei 30m Kabel am Ende 4V weniger rauskommen, aber dein Bolzen 12V
braucht, kannst du 16V reinschicken. Die Leitung hält den Verlust schon
aus.
Gast #5595042
Ist das eigentlich so schwer, offen zu legen, woher deine Spannung kommt
und ob sie DC oder AC ist?
Was jetzt? Hast du nun 16 Volt Spannungsabfall am Kabel? Gestern waren
es noch 4 Volt.
Dann wird das eben nichts. Von nichts kommt nicht. Gut Ding braucht
Weile.
> Genaue Dimension hab ich nicht bei der Hand.
> Mich interessiert eine Abschätzung ob der Spannungsabfall
> gerechtfertigt sein kann oder viel zu hoch ist.
> AWG14 Kabel abfallen?
Ich habe Dir bereits geschrieben, dass 4 Volt Spannungsabfall im
üblichen Rahmen liegen. Und auch 16 Volt sind durchaus denkbar. Es
könnten auch 100 Volt am Kabel abfallen - ist alles eine Frage des
verwendeten Materials. An einem Heizkabel fallen ganz regulär und mit
voller Absicht sogar 100% ab.
Wenn in einer gewöhnlichen Hausinstallation 3 Volt am Elektroherd
abfallen, merkt das kein Mensch. Wenn bei meinem Modellauto 3 Volt
abfallen, kommt es nicht mehr vom Fleck. Was ich damit sagen will: It
depends. Es kommt auf zahlreiche Faktoren an, wie viel Spannungsabfall
in Ordnung ist.
Für Dich ist die entscheidende Frage eine ganz andere: Funktioniert es?
Nein! Also kaspere hier doch nicht mit vagen Vermutungen herum. Du musst
die Ursache des Problems finden, und das geht nur über gezielte
Messungen, Sachverstand und Zeit. Solange du da keine Zeit investieren
willst, wird das nichts.
Messe die unter Last die Spannung und den Strom am Ausgang des Kabels.
Nur so kommst du an belastbare Zahlen mit denen man etwas anfangen kann
und passendes Material auswählen kann.
Gast #5595131
Ich glaubs immernochnicht. Einerseits hat er keinen Zugang, andererseits
misst er ohne Verbraucher. Was denn nun? Mach mal n Video und stell es
bei Youtube ein. machen doch alle heutzutage.
Kann dein Multimeter "Ohm" messen? dann mach den 12-Akku ab und klem
statt dessen dein Multimeter an. Lies ab, wieiviel "Ohm" mit Induktor
angezeigt werden. dann krabbel hinter die Wand, mach den Induktor ab vom
Kabel und miss DIREKT am umgebauten Türöffner nochmal den Widerstand.
Ziehe beide Werte voneinander ab und Du hast deinen Kabelwiderstand.
Schliesse statt dem 12V-Akku einen Leistungsverstärer an und werzeuge
einen Messton. fahre dann mit einem "Induktor" und Kophörer bewaffnet am
Kabel entlang...
Verrate uns die Postleitzahl und frag mal freundlich, ob jemand
vorbeikommt, Dir helfen
