MCBSTM32 Board Einarbeitung
Gast #5592685
Hallo Leute ich habe angefangen mich mit dem MCBSTM32 Board etwas
auseinander zu setzen, und wollte die ersten Programme dafür mit C
schreiben.
Mein Problem ist der Start mit dem Ganzen wisst ihr wie ich mich am
besten in das ganze einarbeite? Ich möchte mit kleinen Beispiel
Projekten beginnen und LEDs oder auch den verbauten LCD ansteuern?
Finde im Internet leider nur Beispiele ohne passende Erklärung dazu und
hoffe auf eure Hilfe :/
mfg
Guten Tag,
ich habe mich bisher etwas mit der Theorie beschäftigt bevor ich richtig
anfangen kann. Als kleines Projekt zu beginn wollte ich zunächst einmal
eine LED auf dem Board an und ausschalten. Habt ihr dazu vielleicht
passende Quellen oder einen fertigen Code? Denn das ist ja nicht
wirklich viel was man schreiben muss wenn man mal wüsste wie es geht :'D
Und außerdem würde ich gerne später einen Sensor über I²C auslesen nur
finde ich die dazu richtigen Pins nicht ich bitte um eure Hilfe :/
Peter S. schrieb:
> Guten Tag,
Ganz einfach: Nimm das Datasheet und das Reference Manual und lies es
durch.
Die Pins für I2C zum Beispiel findest Du im Datasheet in weniger als 30
Sekunden.
Auch die Ansteuerung der GPIOs ist im Reference Manual ausführlich
beschrieben.
Wenn Du dann die Doku ordentlich durchgearbeitet hast, kannst Du noch
offene Fragen hier gerne stellen.
Hallo un danke für die Antwort schon mal.
Die Pins des I²c's zu finden ist wirklich nicht schwer, dass weiß ich
auch doch ich benutze das Entwicklungsboard MCBstm32 auf diesem sind
sehr viele Pins aus der Platine raus gelegt worden. Das problem ist,
dass mir der Anschluss für den I²C auf der Platine fehlt oder übersehe
ich sie einfach auf der Platine? hier mal ein bild vom Board
http://www.kynux.com/images/stm32_cortex_m3.jpg
Rund um den µC sind alle Ports auf Lötaugen geführt, wo du Stiftleisten
einlöten kannst. Wenn ich mich nicht irre müssten das PB6 und PB7 sein.
