Arduino: Ist boolean intern als Bit oder byte (char) organisiert?
Gast #5592802
Hallo allerseits,
In Arduino soll boolean ein Bit sein. Ich habe Zweifel und vermute eher,
dass es ein byte (char) ist.
Die Sache ist, ich arbeite mit Statusregistern. 1 Byte sind also 8
Flags. Wenn ein boolean vom Arduino intern aber schon als Bit verwaltet
wird, kann ich mir die Bitarithmetik sparen und die Werte direkt
abfragen.
Habe leider bisher keine eindeutigen Infos gefunden.
Gast #5592809
Zweifel ist gut, vermuten bringt dich nicht weiter.
Guck nach, wie der Datentyp bool definiert ist oder was im LST-File bei
Verwendung von Bool-Variablen passiert.
Gast #5592814
Stimmt :-)
WO soll ich nachsehen? Wo steht, von welchem Typ boolean abgeleitet
wird?
#5592824
So geht das mit 1bool->1bit
struct flags_t {
  bool f1:1;
  bool f2:1;
  bool f3:1;
  bool f4:1;
  bool f5:1;
  bool f6:1;
  bool f7:1;
  bool f8:1;
} flags;
void foo() {
  if(flags.f3) {
    flags.f8 = true;
Nennt sich bitfield und wird je nach Arduino (AVR oder ARM, opcodes
anderer kenne ich nicht gut genug) zumindest im Falle von einzelnen Bits
recht kompakten Code erzeugen.
Gast #5592830
Arduino Fanboy D. schrieb:
> stdbool.h
Da wird leider nur bool definiert. Ich meine konkret boolean
Die Werte (0 1) sind mir klar. Es ging mir um die Organisation im
Speicher, ob 0/1 als byte abgelegt wird oder ob der Compiler Flags
verwaltet, und die Werte bit-orientiert speichert. Und genau DAS kann
ich mir nicht vorstellen. Im Internet fand ich aber Stellen, wo leider
das behauptet wird.
Stefanus F. schrieb:
> Der avr-gcc Compiler, den Arduino verwendet, belegt ein ganzes Byte für
> boolean Werte.
Ja, ganau das meine ich.
Gast #5592833
Die kleinste adressierbare Objektgröße in C ist ein Byte/char. Es gibt
keine Bitvariablen. Die Frage sollte also eher lauten: ist ein Bool eine
8-, 16- oder 32-Bit Größe? Das sagt dir der sizeof-Operator.
Und nicht von Bitfeldern irritieren lassen: dass ist ein aufgesetzter
Hack, der einzelnen Bits innerhalb eines Objekts Namen gibt - Bitfelder
sind keine eigenständigen Objekte. Am besten ignorieren.
Gast #5592837
> wird?
Da du Arduino nutzt wird der C++ Compiler (default) verwendet. Also
koenntest du in der C++ Referenz nachschauen.
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/types
Boolean type
bool - type, capable of holding one of the two values: true or false.
The value of sizeof(bool) is implementation defined and might differ from 1.
Gast #5592839
Sorry, aber du stellst dich schon etwas an, oder?
Oder du benutzt C++ und Arduino...wie waere es mal da nachzusehen?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/boolean/
boolean is a non-standard type alias for bool defined by Arduino. It’s
recommended to instead use the standard type bool, which is identical.
Gast #5592840
Ich finde C(...) toll. Gesammelt Hacks aus 40 Jahren Sprachentwicklung
und nur die guten Sitten regeln, was sich schickt, zu verwenden.
Gast #5592841
Ich vermute das auch. Aber C/C++ ist nicht das, womit ich jeden Tag zu
tun habe. Gefragt habe ich, weil ich mir vorstellen kann (wenn man das
will), dass ein Compiler/Parser Flags (bool, Boolean) als Bit ablegt.
Auf ASM-Ebene dürften Bitzugriffe kaum mehr Programmcode erzeugen als
Zugriffe auf Bates. Ich kenne aber den Befehlssatz der CPU nicht, und
daher ist auch das eine Vermutung.
OK, danke an alle :-)
Gast #5592842
> false. The value of sizeof(bool) is implementation defined and
> It’s recommended to instead use the standard type bool,
> which is identical.
Das sagt doch auch nicht aus, wie viel Speicher dabei tatsächlich belegt
wird. Wie gesagt: Es ist ein Byte.
Und zwar obwohl die CPU durchaus auch einzelne Bits unterstützt - leider
nur in den I/O Registern, falls ich mich nicht irre. Es gibt aber andere
CPU's die auch Bits im RAM adressieren können, trotzdem wird das dort
vom gcc nicht unterstützt.
Gast #5592846
> Bits recht kompakten Code erzeugen.
Dummerweise sind Bitfields so schwach definiert, dass man sie kaum
sinnvoll nutzen kann. Weder ist die Reihenfolge noch das Packing
definiert. So könnte in deinem Beispiel das Feld f1 das höchst- oder das
niederwertigste Bit sein, oder gar jedes Feld ein einzelnes Byte/Word
belegen. Da sie außerdem nicht adressierbar sind (&-Operator), sind sie
irgendwie eine Fremdkörper im System - ein schwarzes Schaf ;-)
Gast #5592851
> Fremdkörper
trifft es gut. Zwar kann z.B. der arm-gcc sogar das Bit-banding
irgendwie nutzen, aber ziemlich umständlich, eingeschränkt und eben
nicht mit booleans.
Gast #5592852
> Gesammelt Hacks aus 40 Jahren Sprachentwicklung und nur die guten
Gut dem normalen Leben abgeschaut, nicht wahr? ;-)
Gast #5592858
> weil ich mir vorstellen kann (wenn man das will), dass ein
Die C-Compiler tuen sich schwer, die Bit-Befehle von Prozessoren
sinnvoll zu nutzen. Die Sprache bietet kaum Elemente, um mit einzelnen
Bits zu arbeiten und es ist viel Analyse notwendig, um festzustellen, ob
im konkreten Fall mit Bit-Operationen das gewünschte Ziel erreicht
werden kann.
Gast #5592888
Das hängt natürlich von der CPU/MCU ab. Es war keine konkrete genannt,
nur "Arduino". Falls "Arduino" aber im konkreten Fall AVR8 meint, dann
irrst du und zwar gleich mehrfach.
Zum einen werden Bitzugriffe auf dieser Architektur längst nicht für
alle I/O-Register unterstützt, sondern nur für die mit einer Adresse <
0x20. (Asm rules: sbi, cbi, sbic, sbis. Refer "instruction set reference
manual")
Zum anderen werden zumindest lesende Bitzugriffe auch für alle
MCU-Register unterstützt (Asm rules: sbrs, sbrc. Refer "instruction set
reference manual").
> Es gibt aber andere
Das nur insofern wahr, als dass der gcc tatsächlich keinen boolean-Typ
bietet, der aus einem einzelnen Bit besteht. Weil dieses Drecks-C schon
vom Konzept her so etwas nicht vorsieht. Schuld ist also nicht der gcc,
sondern das vieler Hinsicht unsägliche Grundkonzept von C.
Auf der anderen Seite bemüht sich der gcc allerdings durchaus, mit
Bitoperationen zu arbeiten, wenn das Zielsystem solche anbietet. Der
Workaround um die grundsätzliche Unfähigkeit von C ist halt, mit
Bitfields zu arbeiten, wenn man Bits braucht.
#5592893
Es ist sogar nicht mal festgelegt ob int 1er oder 2er-Komplement
benutzt, deshalb kann man ja eigentlich C gar nicht verwenden. Wen
interessiert wo die 8 bool, die man in ein Byte packen kann, stehen. Es
wurde nicht von Device-Register gesprochen, sondern einfach von mehreren
Flags. Die funktionieren auch wenn man deren Adresse nicht ermitteln
kann. Sogar wenn man nicht daran glaubt.
Persönliche Seite #5592936
c-hater schrieb:
> Weil dieses Drecks-C schon vom Konzept her so etwas nicht vorsieht.
Ich habe Dich schon mehrfach gebeten, Dein unsachlichen und unendlich
dümmlichen Kommentare zu unterlassen.
Weil es Dich intellektuell überfordert, zu verstehen, was C ist und was
man damit machen kann, musst Du das hier nicht in epischer Breite
überall im Forum breittreten. Nimm halt Deinen
Pascal/Basic/Fortran/Wasauchimmer-Compiler und freu' Dich im stillen
Kämmerlein darüber.
#5592968
Als Grunddatentyp ausserhalb von Bitfeldern ist ein einzelnes Bit schon
deshalb schwer in den C Standard integrierbar, weil Bits auf
Hardware-Ebene üblicherweise keine individuelle Adresse haben (*) und
sizeof(char) auf 1 definiert ist.
*: Eine Ausnahme davon ist ARMs Bitbanding.
> sinnvoll zu nutzen.
Das ist im Prinzip schon lange kein Thema mehr.
Wobei manche Hardware aus grauer Vorzeit allerdings nur effizient
umsetzbar ist, wenn man ein Auge zudrückt. So sind AND/OR Operationen
von 8051 mit Ports als Ziel aufgrund ihrer recht spezieller Arbeitsweise
eigentlich nicht mit dem C Standard vereinbar, trotzdem werden sie
natürlich genutzt. Da kann aber C nicht viel für, die 8051 ISA war für
Assembler gebaut.
#5592972
> benutzt,
Das wird vielleicht verständlicher, wenn man die Entstehungszeit von C
betrachtet. Die damals leistungsfähigsten Rechner arbeiteten im
Einerkomplement und deren Derivate wurden bis in die 80er eingesetzt.
Das Zweierkomplement war also mitnichten selbstverständlich.
Gast #5592980
Ach, das darfst du nicht zu ernst nehmen...
An und für sich, scheint unser C Hasser, in Sachen AVR, einiges an
Kompetenz zu haben.
Bei Arduino hapert es dann schon etwas.
Denn das ist kein C sondern eher C++. Aber das ist ihm nicht klar, oder
ist ihm egal.(und mir eigentlich auch)
Aber wo es noch mehr und deutlicher hapert, findet sich im Bereich
seiner sozialen Kompetenz. Im urteilen ganz schnell... verzeihen sieht
man eher selten, bis gar nicht. Und wenn das so unausgeglichen ist, kann
man schon von einem Defekt aus gehen.
Denn eigentlich sollte sich verzeihen und urteilen die Waage halten.
Liebster Rufus, nicht, dass ich deinen Appell nicht verstehen würde,
aber er ist für die Katz.
Versuche doch mal einem dummen Menschen zu sagen:
"Jetzt stelle dich mal etwas klüger an!"
Das funktioniert nicht.
Selbst bei Einsicht nicht.
Andersrum, vielleicht... aber so rum nicht.
#5592989
A. K. schrieb:
>> benutzt,
Ich weiß.
Nur machen sich manche Sorgen macht, daß ein Bit explodieren könnte,
weil seine Position im Byte nicht implementierungsunabhängig festgelegt
ist, aber sie bedenkenlos mit Zahlen rechnen, deren Format auch nicht
wesentlich genauer festgeschrieben ist, dann könnte man an deren
Verstand zweifeln.
Gast #5593012
> Bits zu arbeiten
Meinst du das wirklich ernst? Bei C gibts Bit-Operatoren wie in kaum in
einer anderen Sprache. ASM und noch ein paar ausgenommen.
Aber sicher meinst du was anderes, z.B. die Umsetzung der Bit-Befehle in
Opcode. Das weiß ich bei diesem Prozessortyp (Arduino, AtMega, AVR)
nicht. Aber genau darauf zielte meine Frage ab.
Ich lass das jetzt aber sein mit Bitschieberei. Bringt weder Platz im
Speicher noch Übersicht in (meinem) Programm.
Mich würde trotzdem nochmal interessieren, wieso eurer Aussage nach
"einzelne Bits [im Opcode?] nicht unterstützt werden", wenn die
(Hoch)Sprache (C) so viele Bitbefehle unterstützt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator
Gast #5593023
> ist,
Das kommt wohl daher, dass in den meisten Fällen Bitfields für die
Beschreibung von existierenden Datenstrukturen
(Hardwareregister/Datenprotokolle/etc) eingesetzt werden[1] und dann
solche Konstrukte entstehen (aus <netinet/tcp.h>):
 * TCP header.
 * Per RFC 793, September, 1981.
struct tcphdr
    u_int16_t source;
    u_int16_t dest;
    u_int32_t seq;
    u_int32_t ack_seq;
#  if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
    u_int16_t res1:4;
    u_int16_t doff:4;
    u_int16_t fin:1;
    u_int16_t syn:1;
    u_int16_t rst:1;
    u_int16_t psh:1;
    u_int16_t ack:1;
    u_int16_t urg:1;
    u_int16_t res2:2;
#  elif __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
    u_int16_t doff:4;
23
    u_int16_t res1:4;
24
    u_int16_t res2:2;
25
    u_int16_t urg:1;
26
    u_int16_t ack:1;
27
    u_int16_t psh:1;
28
    u_int16_t rst:1;
29
    u_int16_t syn:1;
30
    u_int16_t fin:1;
31
#  else
32
#   error "Adjust your <bits/endian.h> defines"
33
#  endif
34
    u_int16_t window;
35
    u_int16_t check;
36
    u_int16_t urg_ptr;
37
[1] und vermutlich sogar ursprünglich dafür gedacht waren.
Gast #5593036
> Du solltest deinen eigenen Compiler bauen!
Sorge dich nicht, das habe ich schon. Allerdings immer in Assembler. Da
taten sich solche Probleme gar nicht erst auf bzw. konnten mit der
Tastatur in allen mir bekannten Fällen vermieden werden.
> (alternativ, die Doku zu dem lesen, welchen du nutzt)
Wenn du mir die Doku einer Hochsprache zeigst, die fragebeantwortend
darauf eingeht, in welcher Form ein Compiler die Datenstruktur im RAM
oder Heap organisiert, kröne ich dich zum Helden im Leben der
Hochsprachen. Solche Infos findet man nicht "in der Doku", sondern nur
in (sehr speziellen) Fachbüchern zu dieser Sprache.
#5593045
Es kommt auf den Kontext an, wieviel Platz "ein boolean" belegt.
Zuerst mal: es gibt keine Programmiersprache namens "Arduino". Die
Programmiersprache heißt C++ und Arduino liefert lediglich einen Sack
Funktionen zur Hardwareabstraktion (etwa digitalWrite()). Folglich ist
deine Frage: "wieviel Platz braucht eine boolean Variable in C++?"
Jetzt kommen wir zum oben genannten Kontext. C/C++ hat als kleinste
adressierbare Einheit das Byte (das übrigens auch mehr als 8 Bit haben
darf). Eine einzelne boolean Variable wird also (mindestens) ein Byte
belegen. Der C++ Standard legt das nicht fest, die Größe einer boolean
Variable ist "implementation defined".
Anders sieht es aus, wenn du einen Container mit boolean Variablen
betrachtest, bspw. std::vector<bool> oder std::bitset oder
std::array<bool>. Hier ist es zwar immer noch implementation defined,
aber alle mir bekannten Implementierungen haben eine platzoptimierte
Variante des Containers für boolean.
> abfragen.
Irgendwie ergibt dieser Teil der Frage keinen rechten Sinn.
Statusregister, die 8 Bits enthalten, wird man in einer uint8_t Variable
halten bzw. bearbeiten. Ich sehe hier niergends boolean ins Spiel
kommen. Zur Abfrage einzelner Bits in einer solchen Variable hat C/C++
leistungsfähige Operatoren. Siehe Bitmanipulation
#5593049
Da es hier eher um das Layout von Datenstrukturen, Bits und Bitfeldern
geht, nicht um Heapverwaltung: Ada geht recht weit darin, das im
Quellcode explizit angeben zu können.
Gast #5593059
Ich begreife es nicht...
Eine Hochsprache dient doch gerade dazu solche Details zu
verbergen/abstrahieren.
Das ist doch Teil des Sinns ihrer Existenz.
OK. C/C++ gilt als Maschinennah, und erlaubt Bitgefummel auf niedrigster
Ebene.
Aber auf Sprachebene ist das doch alles wurscht.
Leitsatz:
Programmiere immer nur gegen das Interface, nie gegen die
Implementierung.
Gilt auch für diesen Fall.
#5593066
> Ein Hochsprache dient doch gerade dazu solche Details zu verbergen.
Die exakte Repräsentation von Daten kann für ein Programm entscheidend
sein. Wenn 2 Rechner über TCP/IP miteinander kommunizieren, ist es nicht
ganz unwichtig, dass die Repräsentation auf beiden Seiten exakt gleich
ist. Präzise Beschreibung ist an dieser Stelle angesagt, nicht
Abstraktion.
Ich hatte vorhin Ada genannt. Diese Sprache wurde für embedded
Anwendungen konzipiert und enthält daher diese Möglichkeit, die
Repräsentation von Daten explizit beschreiben zu können.
Gast #5593067
Da andere Sprachen wie Ada, Pascal das aber durchaus können, scheint es
nicht an der Hardware zu hängen, sondern eher an: Scheissdrauf,
schmeissen wir halt 7 oder 15 Bits weg, wen juckts.
Was die Sache an der Stelle auch nicht besser macht.
Mal ne richtige Programmiersprache:
  terror = bitpacked record  // Errorflags
    case byte of
      0 : (rtc,  // Flag Fehler RTC
           twi,  // Flag Fehler TWI
           eeprom,  // Flag Fehler EEPROM
           bit3, bit4, bit5, bit6,
           sens : boolean);  // Flag Fehler Sensor
      1 : (all : uint8);
  end;
Und damit geht dann sowas:
  error.sens := true;
  if error.sens then begin
Was kompiliert wird zu:
  lds  r18,(U_sHVS_DEFINE_ss_ERROR)
  ori  r18,-128
  sts  (U_sHVS_DEFINE_ss_ERROR),r18
  sbrs  r18,7
  rjmp  .Lj343
  andi  r18,-128
  breq  .Lj347
Besser bekommst Du das auch in Assembler nur hin, wenn Du die Flags in
einem Register hältst.
Gast #5593072
Ich stufe den Roth mittlerweile als Troll ein.
Ein selbst ernannter Compilerbauer, welcher die C Operatoren nicht
versteht, oder verstehen will.
Das geht nicht zusammen.
#5593076
Eine Sprache der Bedeutung von C ist in ihrer Grundstruktur
festbetoniert. Änderungen, die in signifikantem Umfang mit bestehendem
Code brechen, wird es nicht mehr geben. Friss oder stirb - wenn du nicht
damit leben kannst, dann schmeiss es weg und nimm was anderes.
Dass sich verschiedene Programmiersprachen unterscheiden liegt in der
Natur der Sache. Sonst wären sie nicht verschieden. Das gilt auch für
Sprachen mit zumindest ursprünglich ähnlichem Einsatzzweck. Ada wurde
ausdrücklich für embedded Anwendungen konzipiert. Keine Sprachen war im
damaligen Chaos als befriedigend angesehen worden, C verständlicherweise
eingeschlossen. Leider half es nichts, gegen C kam es nicht an.
Die Vorteile von C liegen heute nicht in der Qualität der Sprache,
sondern in der Verbreitung und Verfügbarkeit, der Existenz auf so
ziemlich allen Plattformen. Und im bestehenden Quellcode.
#5593087
Doch. Man kann Compiler schreiben, ohne C zu verwenden, und es müssen
keine C Compiler sein. Dann muss man von C auch keine Ahnung haben.
Allerdings würde ich, anders als er, dafür ganz sicher nicht Assembler
verwenden. ;-)
Gast #5593098
Dem stimme ich nicht zu. So wie alle Datentypen könnte ein Compiler
genausogut ein Bit im Speicher anlegen. Indem er ein Byte anlegt und es
mit 8 Bits füllt, und diese als Variable, Kontante (wie auch immer)
referenziert. Wenn das Byte erschöpft ist, 8 Bit wurde addressiert, wird
das nächste Byte angelegt. Das nennt sich Speichermanagement, was soll
daran "schwer integrierbar" sein ?
#5593110
Roth schrieb:
> was soll daran "schwer integrierbar" sein ?
Also sizeof(bit) == 0.125?
Diese Milch wurde vor zig Jahren verschüttet und du kriegst diesen Käse
nicht mehr in die Flasche zurück. C hat bestimmte Grundstrukturen.
Natürlich kannst du eine Sprache bauen, die so arbeitet, wie du es gerne
hättest. Aber das wäre kein C (oder C++) im Sinn des Standards.
Wenn du also nicht deine eigene Sprache entwickeln willst: "You program
with the language you have, not the language you might want or wish to
have at a later time." (frei nach Donald)
Gast #5593114
Lass deine selbstprofilierenden Sprüche einfach sein! Das hatten wir
schon mal (gähn) und ich mag dich auch nicht.
> verwenden. ;-)
Wieso? Assembler war das g*ilste was ich je programmiert habe. Vor allem
in Zusammenhang mit dem zweiten Zeichensatz der Grafikkarte konnte man
damit "zaubern", z.B. 255 Grafikzeichen wie Ränder von Button usw.
definieren und über jedes DOS- (oder COBOL, ...)Programm eine virtuelle
Grafikoberfläche legen. Die zwar kein Windows war, aber fast so aussah,
und sich fast so verhielt. Mit Buttons, Popups, verschiebbaren Fenstern
und allem Schnickschnack. Sogar mit Maus bedienbar, selbst wenn die
zugrunde liegende Applikation keine Mausunterstützung hatte :-) Aber
heute macht das vermutlich wirklich niemand mehr.
Gast #5593115
Das glaub ich gern, bei Pascal und Ada ist es dabei, weil es von Anfang
an mit dabei war.
Allerdings hätte man bei Arduino-C schon sowas wie ein echtes Boolean
implementieren können.
Andererseits, wenn ich einen Mikrocontroller effizient programmieren
will - nehm ich auch nicht gerade Arduino-C.
Gast #5593121
d.h. ich werfe jetzt die bools bzw. booleans raus und verwenden byte,
wie ich es in C mal gelernt habe. OK. Irgendwie habe ich, back to the
roots, dabei ein besseres Gefühl. Ich muss nicht mit flase und true
arbeiten, das war ein Irrweg. Aber mit C ... habe ich bislang nix zu tun
gehabt.
#5593132
Andere, vermutlich weiter verbreitete Sprachen,
>     case byte of
>       1 : (all : uint8);
>   end;
nennen das bitfield und union
  error.sens := true;
können auch Werte zuweisen und Ausdrücke auswerten
>   ori  r18,-128
>   sbrs  r18,7
>   rjmp  .Lj343
> oder
>   andi  r18,-128
>   breq  .Lj347
und liefern eher besseren Code, weil sie es erlauben die Volatilität von
Variablen zu beschreiben, um nicht jedesmal nachladen zu müssen.
Aber nein, sowas geht ja nur in Assembler.
Gefundene Ironie darf sofort selbst verzehrt werden.
Gast #5593135
A. K. schrieb:
> In Pascals
>   var p: ^boolean;
> zeigte also p von Anfang an auf exakt ein Bit?
Nein. 8 Bit.
Gab auch mal sowas wie Bytebool, Wordbool, Longbool
In Pascal konnte man aber nur Wahrheitswerte zuweisen. Andere Werte
führten beim Kompilieren zu Fehlermeldungen.
#5593139
> gehabt.
bitfields sind Teil des C-Standards,
https://en.cppreference.com/w/c/language/bit_field
den C++ geerbt hat und damit in der "Sprache" "Arduino" verfügbar ist.
Aber das muß man nicht benutzen, nichtmal wenn man es verstanden hat.
Gast #5593147
A. K. schrieb:
> und die hat es nicht so mit 8-Bit Bytes.
Zum Glück hat jeder C/C++ Kompiler eine Funktion eingebaut, mit der man
erfragen kann wie viel Bit das jeweilige Byte hat.
Obwohl...
Es soll ja auch Leute geben, die meinen dass ein Byte immer 8 Bit
beinhaltet.
Wie sehr man sich doch irren kann....
Gast #5593152
A. K. schrieb:
> In Pascals
>   var p: ^boolean;
Bähhh, wenn ich sowas Ekliges in Pascal machen wöllte, könnte ich ja
auch gleich C programmieren. ;-)
Es zeigt auf ein Byte und die SizeOf von Boolean ist ein Byte. Wenn ich
das in Bits will, nehme ich ein bitpacked record. Und dann zeigt der
Pointer auf das Record, welches 1, 2... Bytes haben kann, je nach Anzahl
der enthaltenen Booleans.
Wenn ich 8 einzelne Booleans deklariere, brauchen die auch auf dem AVR 8
Byte. Wenn ich die in ein Byte haben will - siehe das Beispiel oben.
> Auch für dich: Arduino ist C++ und nicht C.
> Es hat den nativen Datentype _Bool im Bauch.
Auch für Dich: "Each bool variable occupies one byte of memory."
Nur weil die das Bool nennen, es ist trotzdem bescheiden implementiert.
Ich kann je 8 Statusflags für 32 Sensoren verwenden und brauche dafür
genau 32 Bytes an Speicher. Das Gleiche würde mit Arduino "Bool" 256
Bytes brauchen.
#5593162
Apropos Pascal: In der Referenz-Implementierung konnten bei
  c := a + a;
  d := a * b;   (* mit b=2 *)
verschiedene Ergebnisse herauskommen. Weil die Maschine zwar 60 Bits
addierte, aber nur 48 multiplizierte. Integers konnten grösser sein als
maxint=2**48-1.
Über die Grössen von Datentypen war in der Sprache nichts definiert,
weder Wertebereich noch Platzbedarf.
Gast #5593188
>> Dann geh kacken.
> Ahh, sind wir wieder auf dem Niveau des Forums angelangt?
Ich finde das Forum gut. Die meisten sind hilfsbereit und helfen auch
gerne. Wer solche Sprüche macht, hat vermutlich "interne Gründe" ;)
> Dann geh kacken.
Dein Verhalten und dein Verstand ist einem Grundschüler ebenbürtig. Du
scheinst in deinem Fach nicht allzuviel los zu machen.
Gast #5593199
Dann lies doch Deine Dokumente.
C überlässt die Dinge größtenteils dem Compiler und dessen Handbuch
beschreibt das in aller Regel detailliert. Da braucht es keine
"Fachbücher".
Gast #5593202
>> Details zu verbergen. Das ist doch Teil des
> Programm entscheidend sein.
Eigentlich nicht, nein...
> es nicht ganz unwichtig, dass die Repräsentation auf
> beiden Seiten exakt gleich ist.
...dann sind aber mindestens ZWEI Programme beteiligt und
nicht nur eins.
Worauf ich mit dieser Wortklauberei hinauswill: Die
konkrete Repräsentation der Daten ist immer nur dann
entscheidend, wenn Daten über Programmgrenzen hinweg
ausgetauscht werden müssen.
Nur scheint mir dieser Aspekt merkwürdig wenig Beachtung
in den üblichen Programmiersprachen zu finden -- dass es
nämlich einerseits Datenobjekte gibt, die so portabel als
möglich beschrieben werden müssen, weil sie über System-
grenzen hinweg ausgetauscht werden, und andere, bei denen
die Besonderheiten der konkreten Maschine möglichst weit-
gehend ausgenutzt werden sollen, weil die Effizienz der
Verarbeitung im Vordergrund steht.
Gast #5593204
> Ach, dafür hast du es voll auf dem Schirm!
> Das reicht doch für uns alle....
Lass es jetzt einfach sein! Dein Geschwurbel nervt offenbar nicht nur
mich.
> "Fachbücher".
Bis jetzt gings um  Handbüchern der Sprache C. In einem Compiler
Handbuch wird es natürlich drin stehen. Sowas habe ich übrigens noch nie
gesehen. Braucht doch normalerweise auch niemand. Von daher "Fachbuch".
Gast #5593231
Eine erstaunlich vielfältige Diskussion für so eine scheinbar einfache
Frage, wie boolean definiert ist.
Um die Frage konkret zu beantworten, hilft es oft, in die Sourcen zu
schauen ( der Vorteil von Open Source ).
Nehmen wir als Beispiel den ESP32 Arduino Core:
In der Arduino API ( also das gültige Interface für alle Arduino
Implementierungen ) ist boolean folgendermaßen definiert:
typedef bool boolean;
siehe
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/Arduino.h
Stellt sich also die Frage, was ist nun "bool". Dazu finden wir in
http://esp32.info/docs/esp_idf/html/da/d26/xos__types_8h.html
also
#define bool        int8_t
Was die Definition eines Bytes angeht ( bisher hielt ich es auch für
8Bit )  finden wir in der Wikipedia eine erstaunliche Komplexität:
https://de.wikipedia.org/wiki/Byte
Tja, eine gute Frage: was ist eine "Sprache". Der Ausdruck "die Arduino
Sprache" stößt mir auch sauer auf, aber man muss genau wissen, was
"Sprache" genau ist.
Vielleicht können sich die studierten Informatiker zur Definition
äußern.
Gast #5593232
Nachtrag:
So weit ich weiß, wurde "boolean" in der Arduino-API aus Java
übernommen:
https://www.dpunkt.de/java/Die_Sprache_Java/Die_Sprachelemente_von_Java/26.html
Der Grund ist der Versuch, die PC-Programmierung mit Processung ( Java )
https://processing.org/reference/loop_.html
mit der Mikrocontroller Programmierung (C++) kompatibel zu machen.
In beiden Systemen ist der Grundaufbau der Programme mit
void setup()
void loop()
kompatibel und sollen eine einheitliche Programmiersprache von
PC-Steuer- und Visualisierungsprogramm bilden. Natürlich ist das auf
Grund der Unterschiede zwischen Java- und C++ nur in Grenzen möglich.
Gast #5593337
Soweit mit bekannt, muss etwas, was als "echte" Computersprache
durchgeht "Turing vollständig" sein.
C und C++ sind das.
Mir auch...
Der Begriff "Arduino Framework" gefällt mir da viel besser.
Dieses Framework ist zu großen Teilen in C geschrieben.
Wenige *.S Dateien, also Assembler
Die *.ino, mit denen der Arduino Nutzer als erstes in Berührung kommt
und viele, die meisten, der Libraries sind in C++ geschrieben.
Man kann also nicht wirklich von "Der Arduino Sprache" sprechen.
Aus Anwender Sicht ist es also C++, mit der Möglichkeit, auch C und
Assembler einbinden zu können.
Und nochmal zum Thema: Ein Bool pro Byte...
> Bytes brauchen.
Es ist einer der Dreh und Angel Punkte, von C und C++, dass man für
jeden Datentype einen Zeiger erzeugen/nutzen kann. Das würde nicht mehr
gehen, wenn sich mehrere Bool Values in einem Byte tummeln.
Denn die kleinste adressierbare Einheit ist das Byte. Das ist
physikalisch fest gelegt. In Hardware gegossen. Zumindest auf den AVR8
µC. Es ist also keine bescheidene Implementierung, sondern ein absolutes
MUSS in C, C++ und damit auch in der Arduino Welt! Andere Prozessoren
mögen sogar 16Bit, 32Bit, ... pro Bool erfordern.
Natürlich mag es irgendwelche Sprachen geben, die das intern anders
abhandeln...
Aber diese bieten dann auch keine Zeiger.
Gast #5593399
Roth schrieb:
> In einem Compiler Handbuch wird es natürlich drin stehen. Sowas habe ich
> übrigens noch nie gesehen. Braucht doch normalerweise auch niemand. Von
> daher "Fachbuch".
OK, also wo die Tankklappe entriegelt wird, steht auch nicht in einem
Buch über Autos, sondern im Handbuch. und ja, das ist sehr speziell, ...
Gast #5593503
Mit dieser Deiner Behauptung kommt mir der Verdacht, dass Du von Obigem
nichts verstanden hast.
Ich schreibe für Dich nochmal ganz langsam, weil Du anscheinend nicht so
schnell lesen kannst:
1. Pascal kann Pointer, auch auf Boolean Variablen.
2. Die Größe eines Boolean in Pascal kann 1 Byte, 2 Byte, 4 Byte sein,
oder 1 Bit als bitpacked record, wobei der record dann wieder 1 Byte, 2
Byte... groß sein kann, je nach Anzahl der gepackten Bits.
Bitpacked records sind genau das, wonach der TO gefragt hat, und werden
für den AVR optimal umgesetzt.
Gast #5593516
Du solltest Frage und Titel nochmal lesen...
Dann merkst du evtl. wie weit du im Irrtum steckst.
Und du willst mir jetzt erzählen, das dein Pascal, Zeiger auf einzelne
Bits, in einen solchen gepackten Record erzeugt/verwaltet?
Das ist dein Ernst?
Wenn du dich da mal nicht irrst....
#5593535
Tja, und in C und C++ sind "alleinstehende" booleans auch mindestens 1
Byte groß und können wie in Pascal auch z.B. über Pointer adressiert
werden.
Und Pascals "bitpacked records" entsprechen dann in C bitfields. Und
ebenfalls wie in Pascal lassen sich die einzelnen Bits dieses Bitfields
nicht direkt ansprechen (d.h. man kann nicht einfach einen Pointer
darauf erzeugen und dereferenzieren), sondern nur durch explizite
Zugriffe aus das Bit im Feld (x.y).
Prinzipiell also kein Unterschied zwischen diesen Sprachen was das
Handling von "boolean" betrifft.
Gast #5593588
Hast du, aber erfolglos. Einfach deshalb, weil es eben weder
"unsachlich" noch "dümmlich" ist.
Dass ich intellektuell mit diesem Schwachsinn nicht überfordert bin,
zeigen meine Kommentare. Dass hingegen du damit intellektuell
überfordert bist, zeigen wiederum deine Kommentare. Du willst halt
einfach nicht einsehen, dass deine bevorzugte Progammiersprache durchaus
massive systematische Schwächen hat. Jede Erwähnung dieser Schwächen
empfindest du als Blasphemie.
Genau das ist dein Problem: Wie jeder Strenggläubige magst du keine
Fakten erwähnt sehen, die deine Glaubensgrundsätze in Frage stellen.
Doch, gerade genau das halte ich sogar für überaus nötig. Ich will
nämlich keine weiteren Gäubigen wie dich, sondern lieber Wissende.
Wenn du wissend wärst, hättest du mehr beitragen können als "ich will
nicht, dass du das so sagst". Nämlich Fakten, die als sachliche
Gegenargumente geeignet wären. Diesbezüglich war der Informationsgehalt
deines Postings aber absolut exakt NULLKOMMANULL.
Gast #5593602
Das ist mir durchaus klar. Mir ist aber auch klar, dass C++ vor allem
eins von C geerbt hat: Die Schwächen von C. So halt auch die Tatsache,
dass es auch in C++ von Hause aus keinen boolean-Typ gibt, der nur ein
Bit belegt. Es ist in C++ nur etwas leichter, einen entsprechenden Typ
zu schaffen...
Das wusstest du nicht? Oder willst du es, wie Rufus, bloß nicht
wahrhaben? Jo mei, ihr habt zwar verschiedene "heilige Schriften", aber
dasselbe Grundproblem: ihr seid Gläubige und haltet eure jeweilige Bibel
für das Alleinseligmachende und mögt es nicht, wenn man Fakten erwähnt,
die nicht so ganz zum Konzept passen.
DAS ist dein Problem, genauso wie das von Rufus.
Gast #5593633
> Bit belegt.
Die Angelegenheit habe ich schon begründet.
Aber gerne nochmal:
C und auch C++ garantieren, dass man für jeden Datentype einen Zeiger
bilden kann.
Und das ist eben für 1 Bit breite Values nicht möglich.
Denn die kleinste adressierbare Einheit, ist das Byte.
Dein C Hass geht somit fachlich ins leere.
Und, mit irgendwelchen Bibeln hat das nicht zu tun.
Klar, könnte man Zeiger generell abschaffen...(Java,....)
Aber das wäre dann kein C/C++ mehr.
Wenn dir C nicht gefällt, dann kümmere dich doch nicht um C.
Ignoriere es, verwende eine Sprache, welche deinen Ansprüchen gerecht
wird.
Du wirst C/C++, in dem Punkt, nicht mehr ändern können
Die Regeln sind zementiert.
Dein Hass ist also nicht mehr, als ein warmer Furz.
Für dein Umfeld (hier und jetzt ich) nervig, aber machtlos und sinnlos.
Tipp für dein neues Mantra:
> Gott gebe mir Gelassenheit, hinzunehmen,
> was nicht zu ändern ist.
> Mut zu ändern, was ich ändern kann.
> Und die Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden.
Gast #5593787
> Aber gerne nochmal:
> bilden kann.
Ah, ja. Ein richtig schöner "Zirkular-Beweis".
Weil halt C/C++ einerseits nur Zeiger auf mindestens Byte-grosse Typen
vorsieht, andererseits aber garantieren will, dass für jeden Typ ein
Zeiger generierbar ist, gibt's keine Bits. Die werden einfach per
Sprachdefinition (=Bibel) aus der objektiven Realität getilgt.
Und alles ist schick...
Oder?
Ich finde bei dieser Beweisführung schonmal sehr störend, dass Bits ja
real nachweisbar existieren...
Und ich finde eine Sprache blöd, die diese reale Existenz verleugnet,
nur weil sie nicht in der Lage ist, Zeiger darauf zu verwalten. Dabei
wäre es doch trivial, einen Bit-Zeiger aus einem Byte-Zeiger und einer
Bitmaske/Bitnummer zusammenzusetzen. Und tatsächlich ist das ja wohl
genau das, was einschlägige (C/C++) Bibliotheken für bestimmte
Zielsysteme dann tasächlich tun. Es geht also durchaus.
Die Frage ist also: warum kann die Sprache selber das nicht von Hause
aus? Und die einzig mögliche Antwort ist: weil sie SCHEISSE ist.
#5593805
Ich finde diese Diskussion recht merkwürdig.
Die Register heutiger CPUs haben eine Breite von 32 oder auch 64Bit, je
nach CPU und deren Mode, in dem sie arbeitet.
Ob ich nun mit einer Information von einem oder 32Bit arbeite ist
vollkommen egal - es werden mindestens 4Byte verarbeitet, auf den Stack
geschoben usw.
wenn ich nun in C Bitfelder brauche, dann mache ich sie mir selbst und
idealerweise in einem Datentyp der für der vorzeichenlos ist und
Registerbreite hat - wo ist da jetzt eigentlich das Problem?
Gast #5593818
Ich auch -- aber schätzungsweise aus ganz anderen
Gründen :)
> oder auch 64Bit, je nach CPU und deren Mode, in dem
> sie arbeitet.
Zumindest ein klassischer MSP430 hat keine 32-Bit-Register,
64 Bit schon gar nicht -- und der ist sehr "heutig".
> arbeite ist vollkommen egal - es werden mindestens
> 4Byte verarbeitet, auf den Stack geschoben usw.
Nicht allen Leute ist der Ressourcenverbrauch völlig
egal.
Ich bastele zeitweise an speziellem Bildverarbeitungszeug
für Binärbilder. Dort können Zwischenbilder in der Größen-
ordnung von Gigapixeln anfallen.
Da ich gern erreichen würde, dass der Kram auch künftig
noch auf 32-Bit-Systemen läuft, ist es ÜBERHAUPT nicht
egal, ob ein Pixel ein Bit oder vier Byte in Anspruch
nimmt. Davon hängt nämlich ab, ob 1 Gigapixel im Speicher
4GByte belegt oder nur 128MByte.
> mir selbst und idealerweise in einem Datentyp der für
> der vorzeichenlos ist und Registerbreite hat - wo ist
Falsche Frage. Wozu bietet C Bitfelder an, wenn man
in der Praxis nix damit anfangen kann? Man verwendet
ja nicht deshalb einen Compiler, damit man die
Basiskonstrukte dann DOCH von Hand stricken muss. Das
ist irgendwie sinnfrei.
Gast #5593829
Blasphemie! Auf den Scheiterhaufen mit dem Ketzer!
#5593834
Aber nicht doch. Man kann etwas damit anfangen. Aber nicht immer das,
was man damit gerne anfangen würde.
Das ist wie bei einem kleinen Kind. Das Spielzeug taugt nicht dazu, was
es damit grade machen wollte. Also kriegt es einen Wutanfall und
trampelt auf dem Spielzeug herum.
Gast #5593836
Wie helfen Dir dabei Bit-Variablen (wenn es sie gäbe)? Enthält dein
Programm Milliarden Variablen?
Oder enthält es nicht eher wie üblich Arrays von (z.B.) 32bit Werten, wo
jedes einzelne Bit einem Pixel entspricht?
#5593838
Bitfelder sind in C durchaus nützlich und sinnvoll. Sie sind genau dann
problematisch, wenn sie mit anderen Datentypen interagieren müssen,
durch "union", "struct" oder Zeiger.
Im Übrigen hat zumindest der SDCC für manche Architekturen eine
spezifische Optimierung von "bool", um hardwareseitig vorhandene
Einzelbitregister sinnvoll nutzen zu können. Solch ein bool belegt real
dann tatsächlich nur ein Bit.
#5593841
>> sie arbeitet.
das war ja klar, dass nun ein super Schlauer kommt - und drauf
aufmerksam macht, dass es noch 16Bit CPUs gibt.
Hätte ich diese auch erwähnt, käme der Hinweis auf 8Bit ;-)
Gast #5593843
Ja, klar, und dieser Kram ist dann genauso portabel wie Assemblercode.
Damit ist jegliches Argument für die Verwendung von C ganz unmittelbar
vom Tisch...
#5593846
Du zeigst deine Kompetenz mal wieder von der besten Seite.
Es handelt sich um C-Code und einen optimierenden Compiler.
> von C ganz unmittelbar vom Tisch...
"as-if"-Regel sagt dir was, ja?
#5593847
>>> sie arbeitet.
Und zwar zu Recht, denn es geht hier um Arduino (siehe Überschrift), was
sich in der Regel auf einen AVR bezieht, der eben ein 8-Bit-Prozessor
ist. Dementsprechend ist eher der Hinweis auf 64-Bit-Prozessoren in dem
Kontext etwas merkwürdig. Welche 64-Bit-Arduinos kennst du?
Gast #5593856
> ist.
Das Problem ist nicht das Target. Das kann, was es halt kann. Das
Problem ist die Sprache, die nicht angemessen unterstützt, was das
Target kann. Nur Assembler unterstützt alles, was das Target kann.
Allerdings eben leider nur für das Target, allenfalls für eine Familie
ähnlicher Targets.
Der Kernpunkt ist: C/C++ ist NICHT die Lösung für alles. Eben weil
diese Sprachen massive Einschränkungen haben, teilweise sogar ziemlich
sinnlose, allein aus der Historie dieser Dinosauerier gewachsene...
Das Thema Bitzugriffe ist so ein Ding. Prinzipiell durchaus auf
Sprachebene lösbar, das würde aber erheblichen Aufwand in den Compilern
und deren Codegeneratoren verursachen. Und entweder die Kompatibilität
mit unzähligen existierenden Anwendungen brechen oder unsäglich langsam
ein. Deswegen wird's halt nicht gemacht. Und deswegen ist C/C++
SCHEISSE.
Zeugs von vorgestern halt...
Gast #5593860
c-hater schrieb:
sinnvolles Zuegs und dann das:
> Und deswegen ist C/C++ SCHEISSE.
Du kannst es nicht lassen. Dein Benehmen ist sch......lecht. Es wäre
wirklich angebracht, dass du lernst, dich gepflegt auszudrücken. Im
übrigen ist deine Meinung du C/C++ nicht allgemein gültig. Deine
Ausdrucksweise vernichtet darüber hinaus jede Chance, ernst genommen zu
werden.
Wenn du es ordentlich formulieren würdest, würden Dir 50x mehr Leute
folgen. Aber so ziehst du nur das unterste Kroppzeug an.
Gast #5593952
Nun, offenbar besteht das Problem darin, dass Dir entgangen ist, dass es
um Arduino geht.
Soll ichs nochmal gaaaanz langsam schreiben? Der Pointer zeigt auf die
Adresse des das bitpacked record enthaltende Byte, Word oder Longword.
Auch wenn es Dir schwerfällt es zu verstehen: Pascal ist eine
Hochsprache, da ist dieses Rumgepointere, wie Du es von C kennst zwar
möglich, aber selten nötig. Das Einzige, wofür ich Pointer in Pascal für
AVR verwende ist, um Daten aus dem Progmem zu lesen.
Dann wäre "bitfields" genau die richtige Antwort auf die Frage des TO
zum platzsparenden Speichern von Flags gewesen.
Und warum schafft es Herr Carl D., der das oben schon angebracht hat,
oder ein anderer der C(++)-Fans nicht, da mal ein Beispiel zu bringen,
um den TO zu zeigen, wie es gehen könnte?
Isses nicht praktikabel in C, oder wirds vom Compiler nicht praktikabel
umgesetzt, oder isses geheimes Wissen, welches nur in eingeweihten
Druidenzirkeln von Mund zu Ohr weitergegeben werden darf?
Was, wie obiges Beispiel zeigt, vom Compiler optimal umgesetzt wird, es
gibt also keinen Grund das nicht zu nutzen.
Gast #5594018
Ich könnte ein Array aus z.B. 32k x 32k Bitvariablen
anlegen (welches im Speicher dann z.B. nur 128MByte
kosten würde).
Das geht aber nicht so einfach; das muss man alles zu
Fuß lösen.
> Enthält dein Programm Milliarden Variablen?
Nicht als individuell benannte Steuervariablen,
natürlich. Aber Feldelemente sind für mich auch
Variablen.
Und das Problem hat noch eine andere Dimension: Aus
algorithmischen Gründen will ich eigentlich nicht nur
ein Array aus binären Variablen haben, sondern eine
Liste, deren Länge in weiten Grenzen veränderlich ist.
Dafür gibt es in keiner Form Unterstützung, weder in
Pascal noch in C.
> 32bit Werten, wo jedes einzelne Bit einem Pixel entspricht?
Klar ist das so -- aber das ändert am Kernproblem letztlich
nix: Die Maschine beherrscht intern alle booleschen
Operationen, stellt mir aber keinen vernünftigen Datentyp
dafür zu Verfügung.
#5594034
Egon D. schrieb:
> Die Maschine beherrscht intern alle booleschen Operationen
Nein, tut sie nicht. Die kann vielleicht mit Bitadressen in den
speziellen Registern der CPU umgehen. Aber mehr auch nicht.
Bei deinen Datenmengen reden wir aber von RAM. Das sind die Dinger, die
man als Riegel ins PC-Board steckt. Und die sind nicht bitadressierbar.
Da kann dir irgendeine noch so tolle Sprache anbieten, was sie will. Am
Ende läuft es immer auf das selbe hinaus: Byte lesen, maskieren, Bit in
die passende Position schieben. Und da führt kein Weg dran vorbei.
Sieh es mal so: C(++) ist wenigstens so ehrlich und sagt dir: Gibt es
nicht. Und gaukelt dir nicht irgendeine Pseudoperformance vor.
Gast #5594047
Egon D. schrieb:
> Aus
Dir ist aber schon bewußt, dass der Witz bei einem Array ist, dass sich
jede Adresse (und Subadresse, sprich das Bit in einem Array vom Typ
bitpacked record) berechnen läßt, während eine Liste zu jedem
Listeneintrag einen Index braucht, da ja auch Elemente in der Liste
beliebig gelöscht werden können. Üblicherweise wird der Vorgänger und
der Nachfolger in der Liste gespeichert.
Wenn Du eine Liste aus Bits machen wölltest, würde die Listenverwaltung
deutlich mehr Platz beanspruchen als die Listenelemente (Deine Bits)
selbst.
Gast #5594053
Thomas E. schrieb:
>> Operationen
Für NOT, AND, OR, XOR gibt's praktisch immer direkt
Maschinenbefehle, und zwar auch noch parallel mit
Registerbreite.
Selbst ein 8-Bit-Prozessor ist eine 8fach parallele
Bit-Vektor-Maschine.
> die Dinger, die man als Riegel ins PC-Board steckt.
Das habe ich auch nicht behauptet.
Bitadressierbarkeit und boolesche Operationen sind
zwei Paar Schuhe.
> was sie will. Am Ende läuft es immer auf das selbe
> hinaus: Byte lesen, maskieren, Bit in die passende
Das ist nur bei bitweisem I/O so. Die interne Verarbeitung
kann man oft genug mit voller Registerbreite machen. Um z.B.
zu bestimmen, welche Bits sich geändert haben, berechne ich
nur "Vektor_alt XOR Vektor_neu". Das läuft auf einem
32Bit-Rechner 32fach parallel.
> sagt dir: Gibt es nicht. Und gaukelt dir nicht
Klar. Deshalb kann man ja auf einem AVR auch keine
Fließkommazahlen verwenden. Der Compiler gaukelt da keine
Pseudoperformance vor ;)
Gast #5594054
Karl schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Aus algorithmischen Gründen will ich eigentlich
>> nicht nur ein Array aus binären Variablen haben,
>> sondern eine Liste, deren Länge in weiten Grenzen
>> veränderlich ist.
> Array ist, dass sich jede Adresse (und Subadresse,
> sprich das Bit in einem Array vom Typ bitpacked
> jedem Listeneintrag einen Index braucht, da ja
> auch Elemente in der Liste beliebig gelöscht werden
> können.
Das ist viel weniger ein Gegensatz, als Du denkst.
Wenn die Listenelemente alle gleich groß sind, kann
man auch die Adresse jedes Listenelementes explizit
berechnen.
Eine Liste kann aber ihre Länge dynamisch ändern, was
bei Arrays nicht immer geht.
> Üblicherweise wird der Vorgänger und der Nachfolger
Das ist das, was im Informatikunterricht gelehrt wird :)
Man MUSS das ja aber nicht so machen.
Von Listen in Tcl weiss ich, dass man dort mittels Index
explizit auf bestimmte Elemente zugreifen kann, und das
funktioniert auch mit brauchbarer Geschwindigkeit. Ich
vermute (!), dass die Tcl-Listen irgendwie auf Basis von
Bäumen implementiert sind.
> Listenverwaltung deutlich mehr Platz beanspruchen als
> die Listenelemente (Deine Bits) selbst.
Die Gefahr besteht -- aber das hilft nichts.
Bildverarbeitung und -erkennung hat häufig mit
Segmentierung zu tun, d.h. mit Zerlegung eines Bildes
in Teilbilder nach inhaltlichen Kriterien. Das lässt
sich auf der Basis von klassischen Arrays allein nicht
sinnvoll implementieren.
Gast #5594058
http://wiki.freepascal.org/Array/de#Dynamisches_eindimensionales_Array_.28.3DArray_mit_ver.C3.A4nderlicher_Gr.C3.B6.C3.9Fe.29
Je schneller man mit der Liste arbeiten will, desto mehr Infos muss man
speichern. Will man schnell Elemente löschen oder sortieren, braucht man
Vorgänger und Nachfolger, egal ob linear oder im Baum. Will man schnell
auf ein Element zugreifen, braucht man einen Index.
Da werd ich Dir nix Neues erzählen: Bild erweitern auf passende
Vielfache z.B. von 8, und beim Zerlegen in Teilbilder entsprechend die
Koords der Ecken abspeichern.
Gast #5594062
Walter K. schrieb:
>> künftig noch auf 32-Bit-Systemen läuft, ist es
>> ÜBERHAUPT nicht egal, ob ein Pixel ein Bit oder
>> vier Byte in Anspruch nimmt.
> Und Du glaubst nun wirklich, in C für jedes Pixel
> 4 Byte nehmen zu müssen?
Natürlich nicht -- aber welche Rolle spielt das?
Hier wurde so getan, als ob man ja sowieso nur höchstens
ein paar Dutzend boolesche Variablen benötigt, so dass
der Speicherbedarf völlig egal ist.
Dem habe ich widersprochen: Es gibt sehr wohl
Anwendungen, die auf "Numerik" mit SEHR großen
Mengen boolescher Variablen beruhen -- nur ist
die Unterstützung dessen durch Hochsprachen recht
inkonsequent. Die Basisoperationen NOT, AND, XOR
usw. stehen meist zur Verfügung, aber mit den
Datentypen hapert es.
Gast #5594065
"Unkraut sind Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht
erkannt wurden." :)
Mag sein, dass es nützliche Anwendungen dafür gibt --
ich bin offenbar nicht geübt darin, sie zu erkennen.
> Sie sind genau dann problematisch, wenn sie mit
> anderen Datentypen interagieren müssen, durch "union",
Naja, leider ist das der Normalfall, wenn man sich
nicht nur ein paar Ergebnisse früherer Entscheidungen
merken will, sondern richtige "binäre Numerik" braucht.
> Architekturen eine spezifische Optimierung von "bool",
> um hardwareseitig vorhandene Einzelbitregister sinnvoll
> nutzen zu können. Solch ein bool belegt real dann
Ich sehe das Problem eher in dem äußerst rudimentären
Typsystem. Wenn die Kiste 32bit lange Binärvektoren mit
einem Rutsch verarbeitet, ist das ja in vielen Fällen
durchaus charmant -- nur kann man die zugehörige Daten-
struktur nicht mit zivilen Mitteln ausdrücken. Das läuft
dann immer auf unsigned long oder soetwas hinaus. Das
Bitgefummel und die Speicherverwaltung macht man dann
komplett zu Fuß.
Gast #5594068
Egon D. schrieb:
> Es gibt sehr wohl Anwendungen, die auf "Numerik" mit SEHR großen Mengen
> boolescher Variablen beruhen -- nur ist die Unterstützung dessen durch
> Hochsprachen recht inkonsequent. Die Basisoperationen NOT, AND, XOR usw.
> stehen meist zur Verfügung, aber mit den Datentypen hapert es.
Dann mach doch Mal ein Beispiel, was Du gerne hättest.
Gerade Bit Manipulationen sind doch in C täglich Brot und flexibel
nachbildbar. Nicht immer optimal portabel in einem Rutsch, aber hey,
dann gibt's eben 4  * 10 Zeilen Code für die 4 Bitbreiten und das
meinetwegen noch für jede Endianess.
Gast #5594070
Naja, ein zweidimensionales Array mit 1024x1024 booleschen
Variablen, das tatsächlich nur 128kByte belegt, wäre schon
ganz nett.
Geht aber nicht -- weil es nichtmal einen anständigen
booleschen Datentyp gibt.
> und flexibel nachbildbar.
Sicher -- indem man "unsigned int" o.ä. als Container
verwendet. Das sage ich doch die ganze Zeit: Die
OPERATIONEN sind alle da, nur die Datentypen sind ein
Krampf.
Gast #5594073
> ganz nett.
Falls Du die Transformation x,y => pos noch selbst hinbekommst:
https://www.freepascal.org/docs-html/rtl/classes/tbits.html
program tbittest;
uses
  classes;
const
  xs = 1024;
  ys = 1024;
var
  bits : TBits;
  x, y : longint;
begin
  bits := TBits.Create();
  bits.Size := xs * ys;
  WriteLn('Anzahl: ', bits.Size);
  WriteLn('Records: ', bits.GetFSize);  // Anzahl verwendeter Records
  WriteLn('Bytes: ', SizeOf(bits));  // Länge eines Records in Byte
  WriteLn('Größe: ', bits.GetFSize * SizeOf(bits));
  for x := 0 to xs - 1 do begin
24
    y := x;
25
    bits.SetOn(x * xs + y);  // Diagonale
26
  end;
27
28
  WriteLn('Erstes: ', bits.Get(0));
29
  WriteLn('Zweites: ', bits.Get(1));
30
  WriteLn('Letztes: ', bits.Get(xs * ys - 1));
31
32
  ReadLn();
33
  bits.Free;
34
end.
Benötigt bei mir 256kByte, möglicherweise weil 64 Bit System.
Performance musst Du selbst testen.
#5594074
Yep. C/C++ liefern eine ziemlich direkte Abbildung der Situation vieler
Rechnerarchitekturen, ohne ausgeprägte Abstraktion. Wobei sich das aber
auf die Sicht des Programmierers auf die Architektur bezieht, nicht
notwendigerweise auf die reale Hardware. Dazu passt auch das Fehlen von
Strings als nativem skalerem Datenobjekt.
Das ist kein zwingendes Kriterium, denn die Byteadressierbarkeit ist bei
PC-Speicher aus Sicht des Prozessors eher ein historisches Relikt als
gelebte Praxis. Byteoperationen tauchen allenfalls noch in DMA auf, und
wenn non-cachable oder write through. Mit ECC-RAM verschwinden auf dem
Speicherbus schreibende Operationen unterhalb der entsprechenden
Wortbreite des Speichers völlig.
So kann es Bytes als adressierbare Datentypen geben, selbst wenn der
Speicherbus keine Bytes implementiert. TIs 9900 Prozessor (=> TI 99/4A
Rechner der C64-Ära) adressierte zwar im Daten/Programmbereich Bytes,
der Bus führte aber keine Bytezugriffe durch. Das sah man als
Programmierer jedoch nicht. Befehle, die Bytes schrieben, wickelten das
über Wortzugriffe und read-modify-write ab.
Das war also recht genau das gleiche Verfahren auf Byteebene, das die
meisten Cortex M Cores auf Bitebene implementieren. Über Bitbanding sind
einzelne Bits aus Sicht des Programmierers getrennte und individuell
adressierbare Daten, obwohl das Speichersystem das nicht widerspiegelt.
Weil auch hier über read-modify-write geschrieben wird.
Wenn man kleine Mikrocontroller und I/O-Spaces verlässt und
Datenoperationen über write-allocate Caches betrachtet, ist der
RAM-Zugriff ohnehin völlig von den Befehlsoperationen losgelöst, da
dabei im (cachable) RAM nurmehr blockweise gelesen und geschrieben wird
und zwischen Bytes/Maschinenworten und der Breite des Speicherbusses
jeder Zusammenhang verloren geht.
NB: Ebendiese TI-990 Architektur hatte einen zweiten I/O-Bus, der
tatsächlich bitweise adressierte und mit 1 Bit Breite arbeitete, ohne
read-modify-write. Die Bits in I/O-Registern waren individuelle
Einheiten und ein Transferregister einer UART war kein Byte oder Wort,
sondern ein Bitarray. I/O-Befehle des Prozessors jenseits von Einzelbits
waren Blocktransfers für 1-16 Bits. In C ist das nicht direkt abbildbar.
(Firma: privatfrickler.de) #5594083
hmm, c++ hat keine Strings als natives skalares Datenobkekt?
Was bedeutet das? Darf man die Implementierung nicht sehen können? Darf
kein buchstabenweiser Zugriff existieren?
Viele liebe Grüße
Timm
#5594092
Damit meinte ich Grunddatentypen wie char, int, double, enum. Die nicht
innerhalb der Sprache von Grunddatentypen abgeleitet sind. Mit denen du
direkt arbeiten kannst, ohne sie selbst implementieren zu müssen, oder
auf eine explizite Library zurückgreifen zu müssen.
Mag sein, dass der Begriff "skalar" auf Strings in Perl, PL/I, BASIC
etwas arg gedehnt ist, aber in diesem Sprachen sind Strings
Grunddatentypen, keine Arrays, keine Structs, etc.
In C++ ist std::string eine normale Klasse, ein abgeleiteter Typ, dessen
Existenz bereits in der Sprachreferenz gefordert wird. Die Objekte
betten sich dank operator overloading lediglich optisch ähnlich zu
Grunddatentypen ein. Es gibt auch in C++ z.B. keine lexikalischen
std::string Objekte.
Zurück zu dem, worum es hier geht: C definiert in diesem Sinn nur solche
Datentypen als Grunddatentypen, die von Hardware oft ziemlich direkt als
individuelle und voneinander unabhängige Elemente unterstützt werden,
ohne auf mehr oder weniger komplexe Software-Implementierung
zurückgreifen zu müssen. Das ist bei Strings nicht der Fall. Da C++ ist
diesem Sprachteil direkt an C angelehnt ist, ist das auch nicht anders.
Einzelne Bits passen in den meisten Architekturen nicht in das Schema
der anderen Datentypen. Und sowas wie Bitarrays in Pascal, also packed
array of boolean, lassen sich in C/C++ mit Sprachmitteln selbst
implementieren, so dass man - deren Sprachphilosophien folgend - das
nicht in den Sprachkern einbauen muss.
#5594109
Karl schrieb im Beitrag #5593952.
Der mit "C" im Namen hat das weiter oben längst gemacht, nur scheint der
mit "K" im Namen den dort zu findende Sourcecode nicht als solchen
wahrzunehmen.
Ein Tip, es ist der Text mit den geschweiften Klammer drin.
Beitrag #5594123 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: privatfrickler.de) #5594556
Karl schrieb:
[ein Pascal Programm, das Bit-Arrays in Pascal demonstriert]
ein wenig erscheint mir die Diskussion, als ob man sich bei einem
Formel-1 Wagen über die fehlende Einparkautomatik und über die fehlenden
Iosfix Sockel beschwert.
Es hat nie jemand behauptet, dass C eine ideale Sprache für den
Schulunterricht ist. Ich finde auch die Kriterien, die hier teilweise
angelegt werden, damit eine Sprache kein Schei*sprache ist, ziemlich
schräg und willkürlich. C ist halt maschinennah, ohne Servolenkung, ohne
Iosofix und ohne Wurzelholzkonsolen.
Zum Thema: Wenn ich denn partout ein bitweises Array haben will, dann
muss ich halt
bit_setzen(int array[], int index) {array[(index/32)] |= (1 << (index%32));}
bit_loeschen(int array[], int index) {array[(index/32)] &= ~(1 << (index%32));}
int bit_lesen(int array[], int index) {return array[(index/32)] & (1 << (index%32)); )
oder so ähnlich (nicht getestet, sorry) schreiben. Wow! Das kostet einen
ja glatt Jahre Lebenszeit.
Dafür kann ich es dann auf den konkret gewünschten Fall genau anpassen,
zum Beispiel auch char nehmen, oder natürlich auch unsigned int :-),
oder die 32 noch durch sizeof veredeln :-) Verlieren tut man garnichts,
denn auch die Pascal-Version kann nicht zaubern, sondern tut genau das
selbe, nur nicht anpassbar und transparent.
Dafür würde die Version s.o. eben dann auch nur 128 kByte verbrauchen
und man wüsste warum.
Der Fall, dass man in so einem bit-Array wirklich nur in jedem 32 oder
64 Bit Bereich genau ein Bit schreiben will, ist doch extrem exotisch.
In der handgestrikten Variante kann ich aber jederzeit immer noch mit
bus-breiten Masken drüber ackern, eine Freiheit, die ich bei der Pascal
Version nicht habe.
Die C-Version ist immer mindestens genau so schnell wird aber für die
meisten Algorithmen die Möglichkeit bieten deutlich schneller zu sein.
Die Pascal-Variante löst ein Problem, dass in der Version (Zugriff auf
immer höchstens ein Bit pro Busbreite) nicht existiert, ist real immer
ineffizienter und deswegen zwar didaktisch wertvoll, aber doch rein
akademisch.
vlg
Timm
Gast #5594578
Du hast aber schon gesehen, dass es für TBits auch Xor, Or, And gibt,
mit dem man einen Teil oder den kompletten Bitsatz bearbeiten kann?
> immer höchstens ein Bit pro Busbreite) nicht existiert...
Bereitet es Dir persönlich Schmerzen, dass eine Hochsprache eine
elegante Lösung bietet, für die Du mit Deinem Makroassembler erst
irgendwelche Konstrukte erfinden musst?
Gast #5594599
In jeder (Programmier-) Sprache gibt es schöne und weniger schöne
Eigenschaften.
Ich bleibe bei deutsch, weil das meine Muttersprache ist. Ich wechsle
nicht komplett zu französisch, weil man damit schöner singen kann. Ich
wechsle nicht zu niederländisch, weil dort die Rechtschreibung einfacher
ist. Ich wechsle nicht komplett zu englisch, weil es internationaler
ist. Deutsch ist gewiss nicht die
schönste/beste/einfachste/verbreitetste Sprache und doch spreche ich
deutsch und niemand beschimpft mich dafür.
Können wir das bei den Programmiersprachen nicht ebenso handhaben?
#5594617
Also so wie:
var bits1, bits2: TBits;
begin
  bits1 := (bit1, bit5);
  bits2 := (bit3, bit5);
  bits1 Xor:= bits2;
end;
Bitte zeigen!
Da es ja offenbar um "ObjectPascal" geht, bitte auch mit der richtigen
C-Version vergleichen. Da muß man nicht jeden Operator mit
Methodenaufrufen simulieren, "they left that TO Java".
#5594633
C wurde entwickelt, um auf kleinen Rechnern mit wenig RAM verwendet
werden zu können, ohne dafür zig Durchläufe zu verwenden. Das prägte die
Sprache. Was in C selbst implementiert werden kann, ohne dabei viel zu
verlieren, blieb folglich draussen.
Eine andere Sprache aus der gleichen Ära ist beispielsweise PL/I. Die
war als Ablösung von FORTRAN und COBOL vorgesehen und hat einen höheren
Abstraktionsgrad, wenig orientiert an realer Hardware. Zur
Implementierung: "To fit a large compiler into the 44 kilobytes of
memory available on a 64-kilobyte machine, the compiler consists of a
control phase and a large number of compiler phases (approaching 100)."
Bezeichnenderweise war PL/I die Sprache des Betriebsystems Multics,
dessen Grösse und Aufwand direkt in die Entwicklung des kleinen Unix
mündete, mit C als Sprache.
Das wirkte bis in die 80er nach, aber heute sind diese damaligen
Beschränkungen und Aufwände lächerlich. Die Grundlage von C war dadurch
aber gelegt und wirkt bis heute nach. Die Philosophie blieb erhalten,
auch in C++: Was in der Sprache selbst implementiert werden kann, ohne
dabei viel zu verlieren, bleibt draussen und landet in Libraries. Als
Klasse implementierte Bitarrays in C++ verlieren kaum etwas gegenüber
einer Implementierung im Sprachkern.
Diese Philosophie muss nicht jedem gefallen. Aber jeder, der C oder C++
verwendet, muss damit leben. Oder, wenn er unbedingt eigene
Erweiterungen braucht, eben selber implementieren (BTDT).
(Firma: privatfrickler.de) #5594645
Hallo Karl,
ok, das wäre natürlich dann schon sehr nice! Hättest Du evtl. Zeit ein
Beispiel zu posten:
Sagen wir, ich möchte eine 5 bit breite Maske bündig über ein, der
Einfachheit halber, eindimensionales bit-Array der Größe, sagen wir mal
2^20 jagen. Ob  Xor, Or oder And ist egal.
Bin sehr gespannt!
(mit bündig meine ich, dass jedes Bit des bit-Arrays bei einem Durchlauf
genau 1x verarbeitet wird)
Nicht mein Makroassembler. Ich stehe nicht auf Formel 1. Ich benutze C++
oder Mathematica.
Auch entstehen die Schmerzen nicht durch das Angebot, ich würde Pascal
kein femto-bisschen schlechter finden, wenn es eingebaute
String-Routinen für Blutegeltaxonomie gäbe. Tut ja nicht weh.
Die Schmerzen entstehen, wenn Leute eine Sprache nicht etwa als "für
mich ungeeignet" sondern als "Schei*" bezeichnen, nur weil sie nicht
zärtlich genug auf ihre individuellen Wehwehchen eingeht.
vlg
Timm
(Firma: privatfrickler.de) #5596461
> Beispiel zu posten:
> Bin sehr gespannt!
hmmm, soll man das Schweigen im Walde jetzt so deuten, dass diese tollen
bitweise adressierbaren Arrays in Pascal doch in der Anwendung auf die
angesprochenen Megabyte großen Datenmengen (s.o. zB Bildverarbeitung)
und praxisnahe Anwendungsszenarien ungeeignet sind? Much ado about
nothing?
gar-nicht-so-überraschte Grüße
 Timm
Gast #5596476
Ach vergiss den Karl...
Der hat keine Ahnung von dem was er kritisiert.
Hat er mehr als deutlich bewiesen.
Macht hier den Pascal Priester, ohne zu merken, dass es für µC nahezu
unbrauchbar ist.
Begründungen werden ignoriert.
Oder schlimmer, nicht nicht mal ignoriert, sondern offensichtlich gar
nicht verstanden.
Er hat es sich auf seinem Mount Stupid schön und bequem eingerichtet.
Und kann davon nicht runter, weil er dann durch das Jammertal der Demut
müsste.
PS:
Bitte, nicht falsch verstehen...
Pascal gehört zu meinen Lieblingssprachen!
C/C++ dagegen nicht wirklich.
Aber dennoch ist es für meine AVR Arduino Zwerge das Mittel der Wahl.
Brauchbare Alternativen sind weit und breit nicht in Sicht.
#5596553
(Object)Pascal ist im Hinblick auf Booleans und Bits mit C(++)
vollkommen identisch, sowohl die syntaktischen Möglichkeiten als auch
die grundsätzlichen Einschränkungen derselben. Das ist auch kein Wunder
denn die Einschränkungen kommen von der Hardware (Hardware deren
kleinste adressierbare Einheit typischerweise mehr als ein Bit breit
ist).
#5596806
Tatsache ist, daß C ein paar Schwächen hat, welche allerdings nicht halb
so gravierend oder gar "massiv" sind, wie Du behauptest. Tatsache ist
aber auch, daß Du Deinen Haß missionarisch in jedem Thread auswalzt, der
nicht bei drei auf den Bäumen ist -- und Tatsache ist ebenso, daß diese
gebetsmühlenartige und oft deplatzierte Missionierung manchmal ziemlich
nervt.
#5596847
> bitweise adressierbaren Arrays...
... oder so deuten, dass ich nicht Deine Nanny bin, und Besseres zu tun
habe, als Beispielcode zu einem erfundenen Problem zu schreiben, der mir
nichts nützt.
Wenn es Dich interessiert, ich hab den Ansatz gegeben, Du kannst da gern
ein Beispiel für schreiben und wenn Du damit Probleme hast, kannst Du
wieder nachfragen.
tl;dr: Ich muss nicht über jedes Stöckchen springen, das mir jemand
hinhält.
> unbrauchbar ist.
Dafür läuft meine von C auf Pascal portierte Heizungssteuerung und
diverse andere Projekte auf µC aber erstaunlich gut. Ein Glück, dass
meine µC hier nicht mitlesen können, dadurch wissen sie nicht, dass in
Pascal geschriebener Code für sie unbrauchbar ist - und funktionieren
trotzdem. Ist wie mit der Hummel...
Und das sagt ein "Arduino Fanboy". Gewagt, gewagt...
#5596915
Die wäre mit C aber auch mit weniger Portierungsaufwand genausogut
gelaufen. Insofern sagt das erstmal nix aus.
Davon abgesehen ist es relativ egal, ob die Programmiersprache nun einen
speziellen Bit-Datentypen anbietet oder nicht, denn die Hardware bietet
es nicht (oder nur eingeschränkt) an. Sprachen, die fähig zu
Metaprogrammierung sind - wie z.B. C++ - kann man ohnehin ohne
zusätzliche Laufzeitkosten passend erweitern.
Karl K. schrieb:
> Ich muss nicht über jedes Stöckchen springen, das mir jemand hinhält.
Musst du tatsächlich nicht. Ist aber auch eine Aussage.
(Firma: privatfrickler.de) #5596945
nein Karl, das ist so nicht in Ordnung.
Du schriebst:
auf meine Anmerkung, dass es ein extrem exotischer Fall ist, in einem
großen Array ausschließlich auf einzelne Bits zuzugreifen.
Der von mir angeführte Fall
ist ein typisches Beispiel. So oder vergleichbar werden 99% aller Fälle
laufen, in denen man in großen Datensätzen Bits manipuliert.
Hier wurde von jemandem Bildverarbeitung angeführt, den Algorithmus
möchte ich gerne sehen, der nur alle 4 Byte ein Bit manipuliert, das ist
doch total exotisch.
Du behauptest:
dass TBits solche Fälle lösen kann, das musst Du dann auch belegen,
besonders, wenn die Dokumentation sagt, dass es das nicht kann und die
von dir angeführten :
für solche Fälle komplett nutzlos sind, zumindest laut Doku:
https://www.freepascal.org/docs-html/rtl/classes/tbits.xorbits.html
>XorBits performs a xor operation on the bits
>in the array with the bits of array BitSet.
>If BitSet contains less bits than the current array,
>then all bits which have no counterpart in BitSet
>are left untouched.
>If the current array contains less bits
>than BitSet then it is grown to the
>size of BitSet before the xor operation is performed.
Ich kann nicht erkennen, wie man damit effektive busbreite
Bitmanipulationen gestalten will.
vlg
Timm
Gast #5596992
Du musst jetzt sehr tapfer sein: Nein, muss ich nicht, und werde ich
nicht.
Ich habe TBits angeführt auf die Frage nach Bitmanipulation. Ob der
Frager damit was anfangen kann, oder wie da die Performance ist...
... weiss ich nicht. Und es ist mir auch egal. Ich brauche es für meine
aktuellen Projekte nicht, und habe es bisher nicht gebraucht.
Wenn es Dich interessiert, probiere es selber aus. Wenn nicht, dann
nicht.
Gast #5597017
Hi
>In aller Öffentlichkeit vom Namen auf ??? .. auf, was auch immer, zu
>schließen...
Nö. Da gibt es ja noch die (mehrheitlichen) sinnfreien Beiträge die
darunter stehen. Die bestimmen das Bild.
MfG Spess
Gast #5597099
> wenig RAM verwendet werden zu können, ohne dafür
> kann, ohne dabei viel zu verlieren, blieb folglich
> draussen.
Das verstehe ich.
Mein Punkt ist: Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass auch bei den Sachen, die in den Sprach-
kern AUFGENOMMEN wurde, eine gewisse Willkür im Spiel
war.
Beispielsweise sehe ich nicht, was man mit Bitfeldern
machen kann und was NICHT mit AND/OR/SHIFT auf Ganz-
zahlen ausdrückbar wäre. Ich sehe den Zusatznutzen
der Bitfelder nicht.
Dabei geht es mir überhaupt nicht darum, aus sicherer
zeitlicher Entfernung höhnisch über die Herrn K & R
herzuziehen. Ganz im Gegenteil, meine Motivation ist
viel egoistischer: Ich möchte verstehen, welche
Konstrukte ich in C wirklich beherrschen muss -- und
welche man ohne Schaden ignorieren kann.
Bitfelder stehen bis jetzt auf meiner "Braucht man
nicht wirklich"-Liste -- aber vielleicht ist das ja
ein Fehler.
Gast #5597110
> Programmiersprache nun einen speziellen
> Hardware bietet es nicht (oder nur eingeschränkt)
> an.
Das ist kein sinnvolles Kriterium für eine
höhere Programmiersprache.
Strings, while-Schleifen, mehrdimensionale Arrays
oder selbst Fließkommazahlen haben durchaus nicht
immer eine 1:1-Entsprechung in der Hardware --
trotzdem will man das in der Hochsprache haben.
Und umgekehrt genauso: Die Hardware kennt Register,
aber ich bin ganz froh, wenn ich als Programmierer
damit nix zu tun habe. Auf Pointer trifft im großen
und ganzen dasselbe zu.
#5597128
Anfangs gab es auch keine.
> ein Fehler.
Lass sie drauf.
Dennis Ritchie: `I added some things under some pressure from users that
I don't think were done well. Enumeration types are a bit odd, bitfields
are odder. The "static" keyword is very strange, expressing both a
storage lifetime and what the standard calls "linkage" (external
visibility). There are many odd bits here.´
(Im gleichen Interview offenbart Stroustrup, dass er kurz versuchte, die
verkorkste Deklarationssyntax vom Kopf auf die Füsse zu stellen -
vergeblich)
Gast #5597209
> ein Fehler.
Jain!
Ich halte es für einen Fehler, solche Konstrukte nicht zu kennen!
Das heißt nicht, dass man sie zum heiligen Gral erheben muss.
Aber es ermöglicht einem auch fremde Programme zu lesen und zu
verstehen, fast als wären es die eigenen.
Willkürliche Einschränkungen beim lernen, verstopfen u.U. einfache
Lösungswege.
Beispiel: Goto
Da scheiden sich auch die Geister...
Es gibt eine große "Goto ist böse" Fraktion.
Wo bei das doch ein erlaubtes Sprachmittel ist. Teil des Standards.
Und für einige Anwendungsfälle sinnvoll einsetzbar.
Es aus Dogmatismus abzulehnen ist schlicht dumm.
Andererseits, im Übermaß eingesetzt, wirkt es wie ein Stock in den
Speichen.
(Firma: privatfrickler.de) #5597229
> war.
gerade im Embedded-Bereich sind Bitfelder doch eventuell ganz nett?
Und bevor du hergehst und per AND/OR/SHIFT 2,3 oder 4 Bit Variablen
manuell in ints zu verpacken, ist es doch 100x besser, einfach ein
Bitfeld zu benutzen? Dann hast Du die "kleinen Variablen" aka Bitgruppen
gleich sinnvoll benannt und durch den syntaktischen Zucker ist auch ohne
Nachdenken klar, was du willst, während das aus den etwas
unübersichtlicheren AND/OR/SHIFT Operationen nicht direkt folgt.
vlg
Timm
Gast #5597356
Das wirst du im Laufe der Zeit merken. Wenn du keine Ahnung hast, wie du
eine Aufgabe lösen kannst, googelst du danach und findest z.B. bei
StackOverflow mehrere Lösungsansätze. Manche davon verstehst du
vielleicht nicht, weil du die Sprache nicht vollständig kennst. Das ist
aber egal, solange du deine Aufgabe lösen kannst.
Das gilt für alle Programmiersprachen.
Das Lesen fremder Quelltexte erfordert sehr viel mehr Kenntnisse, denn
man mus alle Sprachelemente und Patterns kennen, die die anderen
verwendet haben. Deswegen ist die Aufbereitung alter Programme eine
Aufgabe für die fortgeschrittenen Entwickler.
Glaube mir, du wirst es nicht bereuen. Wenn du mal zu C++ kommst, dann
schiebe Operator-Überladung, Exceptions und Templates erstmal weit nach
hinten. Auch darauf kann man lange weitgehend verzichten und dennoch
großartige Programme schreiben
Dafür werte ich jetzt wahrscheinlich verhöhnt. Macht ruhig, ist mir
egal.
Gast #5597381
Habe kein Interesse daran, dich zu verhöhnen!
Bin sogar in Grenzen bereit dir zuzustimmen.
Denn irgendwo muss man ja anfangen zu lernen
Auch von einem Kleinkind darf man nicht erwarten, dass es sofort
perfekte Romane raus haut.
> Lernen ist ein Prozess!
> Wir lernen, in dem wir es tun.
Die Gefahr des Ausblendens besteht darin dass man freiwillig auf dem
Niveau einer "Kleinkind Brabbelsprache" stehen bleibt.
Man wird dadurch zum einsamen König, auf der Insel der Dummheit.
Es macht wenig Sinn, die mächtigen Instrumente
(Operatorenüberladung/Templates), der Sprache C++, auszublenden.
Jahre ziehen ins Land, bis man vieles begriffen hat.
Umsteiger, z.B. von Java oder Pascal, tun sich oft sehr schwer mit
diesen C++ Konzepten. Bilden innere Widerstände aus. Anfänger haben es
da eher einfacher.
Gast #5597460
Das trifft auf viele Befehle zu, die man sicher auch nicht braucht, die
aber ganz nett sein können.
var
  LEDPort: bitpacked record
    red, green, yellow, blue: boolean;
  end absolute PORTD;
begin
  LEDPort.red    := true;
  LEDPort.green  := true;
  LEDPort.yellow := false;
  LEDPort.blue   := false;
ist doch mal schöner anzusehen als
#define  LEDPort PORTD
#define  red PD0
#define  green PD1
#define  yellow PD2
#define  blue PD3
  LEDPort |= (1 << red);
  LEDPort |= (1 << green);
  LEDPort &= ~(1 << yellow);
  LEDPort &= ~(1 << blue);
Ups, man kann bitpacked records auf Portpins anwenden? Wie kann das
sein, wenn doch Pascal auf dem µC nahezu unbrauchbar ist?
Gast #5597989
>> ein Fehler.
> Lass sie drauf.
Danke!
> from users that I don't think were done well. Enumeration
> types are a bit odd, bitfields are odder.
Sehr interessant :)
Gast #5597993
>> ein Fehler.
> Jain!
> zu kennen!
Klar -- das ging zwar aus meinem Text nicht direkt hervor,
aber ich mache einen Unterschied zwischen "kennen" und
"beherrschen".
"Kennen", d.h. lesen und ungefähr verstehen können muss
man alle Konstrukte der Sprache. "Beherrschen" muss man
dagegen nur einen Teil -- nämlich den Teil, den man
benötigt, um seine Probleme zu lösen.
#5602519
Als Beispiel wird ein Byte für 8 Bool Variablen genutzt.
Ich verwende diese Quellen:
#include <BitBool.h>
// https://github.com/Chris--A/BitBool
uint8_t Display_Status_new = 0;    // Switch up / down
// https://github.com/Chris--A/BitBool#reference-a-single-bit-of-another-object-or-bitbool---
auto bit_0 = toBitRef( Display_Status_new, 0 );  // ( "0" ) Create a bit reference to first bit.
auto bit_1 = toBitRef( Display_Status_new, 1 );  // ( "." )
auto bit_2 = toBitRef( Display_Status_new, 2 );  // ( "+/-" )
auto bit_3 = toBitRef( Display_Status_new, 3 );  // ( "EE" )
auto bit_4 = toBitRef( Display_Status_new, 4 );  // ( "FN" )
auto bit_5 = toBitRef( Display_Status_new, 5 );  // ( "=" )
auto bit_6 = toBitRef( Display_Status_new, 6 );  // ( "M+" )
Dies funktioniert bei mir.
#5603596
> vom Tisch...
Ich sehe da kein Portabilitätsproblem. Man verwendet z.B. eine lokale
bool-Variable. Die funktioniert so, wie der C-Standard es vorschreibt.
Ob der Compiler diese im Speicher, in einem 8-bit-Register, im
carry-Flag ablegt, oder ganz wegoptimiert ist kein Problem für die
Portabilität. Und das mcs51-Backend von SDCC legt halt bis zu 8 bool
gleichzeitig in Einzelbitregistern ab, um Speicherplatz / Register zu
sparen.
Philipp
#5603608
foobar schrieb:
>> Nennt sich bitfield und wird je nach Arduino (AVR oder ARM, opcodes
>> anderer kenne ich nicht gut genug) zumindest im Falle von einzelnen
>> Bits recht kompakten Code erzeugen.
> Dummerweise sind Bitfields so schwach definiert, dass man sie kaum
> sinnvoll nutzen kann. Weder ist die Reihenfolge noch das Packing
> definiert. So könnte in deinem Beispiel das Feld f1 das höchst- oder das
> niederwertigste Bit sein, oder gar jedes Feld ein einzelnes Byte/Word
> belegen. Da sie außerdem nicht adressierbar sind (&-Operator), sind sie
> irgendwie eine Fremdkörper im System - ein schwarzes Schaf ;-)
Bit-fields sind sehr nützlich, um Speicherplatz zu sparen. Zwar wird für
den Zugriff vom Compiler oft mehr Code generiert, aber für ein bit-field
im RAM eines µC, der deutlich mehr ROM (Flash, etc) als RAM hat ist es
oft trotzdem sinnvoll. bit-fields zu verwenden.
Philipp
#5603635
>> vom Tisch...
> Portabilität.
OK, dann nehmen wir halt mal den Keil C51 Compiler der mit den kleinen
ultrabilligen Silabs BusyBee EFM8BBxxxx 8051 basierenden Controllern
ausgeliefert wird und dem zugehörigen SDK und dessen kaputten stdbool.h
was Silabs verbockt hat. Das speichert bool tatsächlich als 1 Bit
irgendwo in einer Keil-spezifischen "bit"-Variable.
bool foo[24];
*** ERROR C168 IN LINE 35 OF /what/ever/test.c: 'foo': array of bit
Das ist ein großer halbgarer Krampf hoch 3 und es ist vollkommen
unportabel! Jetzt muss ich überall char hinschreiben wo ich der
Lesbarkeit zuliebe eigentlich lieber bool hätte sagen wollen. Da hätten
die lieber diesen halbgaren Datentyp "bit" links liegen lassen sollen
und das gute alte bool genau so definieren sollen wie es sonst auch
überall ist (einzeln adressierbar, also mindestens 1 char breit).
#5604521
S. R. schrieb:
> Dann gratuliere ich dir, erfolgreich einen kaputten Compiler als Maßstab
> für eine Programmiersprache zu nehmen.
Ich nehme ihn nicht als Maßstab für irgendwas, ich führe ihn als
warnendes Beispiel an!
Außerdem hat Silabs hier erhebliche Mitschuld, deren stdbool.h definiert
bool auf diese falsche und inkompatible Weise, ansonsten hätte dieser
eingebaute Spezialtyp "bit" des Compilers überhaupt keinen
unbeabsichtigten Schaden angerichtet.
#5604547
>> als Maßstab für eine Programmiersprache zu nehmen.
Wer eine fehlerhafte Implementation zur Grundlage macht, um vor
Sprachfeatures zu warnen, der nimmt diese fehlerhafte Implementation als
Maßstab (nach unten) für andere Implementationen.
Tschuldigung, aber die Aussage "der Keil C51 kann das aber nicht" hat so
nahezu keine praktische Relevanz für nahezu alle C-Programmierer.
Ausgenommen sind diejenigen, die den Keil C51 benutzen müssen oder
wollen - und die sollten sich mit ihrem Compiler auskennen.
AVR-GCC und SDCC können auch kein richtiges "double", obwohl es im
Standard steht. Darf ich das jetzt auch nicht mehr benutzen?
#5604960
Es kann keine "nicht fehlerhafte" Implementation dieses "Features" geben
weil ein einzelnes Bit auf so gut wie keiner einzigen gebräuchlichen
Plattform einzeln adressierbar ist. Man kann keine Arrays damit bauen,
man kann keinen Zeiger darauf bekommen, keinen Offset in einem Struct,
etc.
Das hat überhaupt nichts mit dem Keil-Compiler zu tun, das hätte auch
kein anderer Compiler geschafft weil es schlichtweg unmöglich ist! Der
Keil in Zusammenarbeit mit dem Silabs SDK diente hier nur als Beispiel
um zu zeigen was passiert wenn man es dennoch versucht und dann auch
noch in den mitgelieferten Headern den Datentyp "bool" so umdefiniert
daß er auf diesem verkrampften Halbdatentyp basiert.
Ich weiß nicht warum Du dauernd auf "kaputter Compiler" herumreitest,
der Keil ist vielleicht aus anderen Gründen kaputt, das hier gehört aber
nicht dazu, das hat Silabs mit seinem SDK verbockt weil sie ein
Keil-"Feature" verwendet haben für etwas wofür es niemals vorgesehen
war.
#5605744
Ja. Das hindert einen Compiler aber nicht daran, einzelne Bits zu
benutzen, wenn die Adressierbarkeit nicht benötigt wird. Stichwort
as-if-rule.
Wenn ich Adressierbarkeit verlange, dann muss ich nunmal ein Dingens
haben, was ich auch adressieren kann, und das ist in C mindestens ein
"char". Daran ist aber nicht C schuld, sondern die zugrundeliegende
Hardware.
Nö. Ein korrekter Compiler - beziehungsweise korrekter: eine korrekte
Implementation - hätte deinen "bool" als die kleinste hardwareseitig
adressierbare Einheit (char oder größer) implementiert. Als lokale
Variable ist ein Einzelbit vollkommen möglich und legal - siehe SDCC.
> herumreitest, [...] das hat Silabs mit seinem SDK verbockt
Okay, dann nehme ich das mit dem Keil zurück und zeige auf Silabs. An
meiner Kritik ändert es trotzdem nichts.
#5605837
Naja, das ist Auslegungssache. Auf dem AVR kann man einzelne Portpins
addressieren, einzelne Bits in den höheren Registern und einzelne Bits
im Statusregister.
Und auf den meisten Archtekturen dürfte man einzelne Bits zumindest im
Statusregister ansprechen.
#5605914
> im Statusregister.
Mit Verlaub, im Kontext von C ist das schlicht falsch. Im Kontext von C
bedeutet "adressierbar", daß der & (vulgo: "address-of") Operator einen
Zeiger auf das derart referenzierte Datenobjekt liefert. Und das
funktioniert nun mal nicht für einzelne Bits. Die kleinste
Dateneinheit, für die das in C funktioniert, heißt Byte.
"ansprechbar" und "addressierbar" sind verschiedene Konzepte. Natürlich
kann man auch in C einzelne Bits ansprechen. Entweder per Bitoperation
oder - innerhalb eines bit fields - auch per Namen.
#5605932
>> im Statusregister.
Das muß man nicht mal C anlasten.
Auch die Hardware kennt keine Pointer-Zugriffe auf Bits.
Nur hart im Maschinenbefehl hinterlegt geht ein solcher Zugriff.
Gut, man kann über den Umweg "Flash patchen" Bit-Pointer realisieren,
aber das dauert und nach 10k Zugriffen könnte der Flash kaput sein.
Man sollte sich drauf einigen: es gibt keine Bit-Pointer bei AVR.
#5606593
Axel S. schrieb:
> Im Kontext von C
So what. Ich wüßte nicht, dass mir das jemals gefehlt hätte. Vielleicht
fehlt mir dazu auch das C-Gen, auf alles pointern zu müssen.
Ich weiss, wie ich an einzelne Bits und Portpins auf dem AVR rankommen,
und das ausreichend komfortabel. Mit welcher Adresse das passiert, darum
darf sich der Compiler kümmern, und da ich immer mal in den erzeugten
Maschinencode schaue, weiss ich auch, dass der FPC seine Sache in dieser
Beziehung gut macht.
#5606756
Axel S. schrieb:
> Im Kontext von C bedeutet "adressierbar", daß der & (vulgo:
> "address-of") Operator einen Zeiger auf das derart
Korrekt. Das impliziert aber gerade nicht, dass jedes Objekt auch
adressierbar sein muss. Und damit drehen wir noch eine Runde im Kreis.
#5607133
Aber dass es für jeden Datentyp möglich sein muss, ein adressierbares
Objekt (und auch ein Array) dieses Typs zu erstellen.
#5607142
Ist es doch, die Adresse ist die Adresse des Bytes, Words oder
Longwords, in dem die Boolean Variable gespeichert ist.
Und wenn die Boolean Variable gepackt ist, dann eben die Adresse des
Bytes, Words oder Longwords, welches das gepackte Bit enthält.
Oder heulst Du auch rum, weil Dir ein Pointer auf ein Char die Adresse
eines Longwords zurückgibt, da es für ein 64-bit System effizienter zu
verwalten ist?
#5607179
Du verstehst nicht. C hat eigentlich keine Arrays, sondern verwendet
einen Pointer (auf das erste Element) und Pointer-Arithmetik. Die
Notation mit eckigen Klammern und einem Index ist nur syntaktischer
Zuckerguß. Wenn es für einen Datentyp keine Pointer *auf ein einzelnes
Element* gibt, dann kann C kein Array daraus bauen. Ein Pointer auf
ganze Bytes reicht nicht.
Was gepackte Bits ganz besonders nutzlos macht, denn Platz spart man mit
denen ja erst dann, wenn man mehrere davon in ein Array packt.
C++ umschifft diese Klippe, weil es kundenspezifische Iteratoren (ein
generalisiertes Konzept für Zeiger in einem Container) erlaubt.
#5607194
Die Adresse zweier benachbarter Bits im Container wäre dann gleich.
Wären solche Bits als normale Objekte zulässig, würde das aufgrund
logischer Analogie auch C Implementierungen zulassen, in denen
benachbarte chars im String die gleiche Adresse haben.
#5607206
Was nur dann der Fall sein könnte, wenn die Darstellung eines Chars ein
ganzes Longword frisst. Und folgerichtig ein String einem Array of
Longword entspricht.
Mindestens 99% aller Programmierer würden sich allerdings fragen,
welches schlechte Kraut der Compilerbauer dabei geraucht hat.
Auch Maschinen ohne Byteadressierung haben mehrere Chars in ein Wort
gepackt, beispielsweise 10 Chars in ein 60-Bit Wort. Stringverarbeitung
wie in C ist dann auf Maschinenebene recht spassbefreit und benötigt
Pointer, die eine Adresse des Wortes und eine Position darin codieren.
#5607216
Dann kann ich aber eben nur eine davon pro Byte abspeichern, denn sonst
würden mehrere separate Variablen die gleiche Adresse haben, was aus
offensichtlichen Gründen nicht zulässig ist.
Und welche Magie benutzt der Compiler dann, um auf das richtige Bit
zuzugreifen, wenn der Zeiger keine Information darüber enthält, um
welches Bit innerhalb des Bytes es überhaupt geht?
> verwalten ist?
Ein Pointer auf ein char enthält per Definition die Adresse eines char.
Welche Adresse das ist, spielt dabei für den Anwender keine Rolle,
solange jeder char eine eigene Adresse hat.
#5607726
Schwarze Magie, denn sonst würde es nicht funktionieren, und bekanntlich
funktioniert es.
Ist diese zwanghafte Fixierung auf Pointer eigentlich behandelbar?
Gast #5607741
Nein!
C geht nicht ohne Pointer!
Ein Kernelement der Sprache.
Es gibt keine Referenzen in C.
Ist dein Pascal Priestertum eigentlich behandelbar?
#5607907
> funktioniert es.
Als ich vor Jahrzehnten, nach einem Semester FOTRAN-Folter in einem
Semesterferienkurs den ersten Kontakt zu Pascal hatte, hatte es mir ein
Detail ganz besonders angetan:
       POINTER
Das hielt solange an, bis es bezahlbare (ok, hat man damals auch nicht
lieber als heute gemacht, sozusagen GPL vorgegriffen) C-Compiler gab.
Die hatten so eingebaute Code-Comprimierung: begin -> { (5:1) und end ->
} immer noch 3:1. Das war cool.
#5607959
Karl K. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>> Das war cool.
> Jaja, damals, als es noch kein Autocomplete gab... da war das bestimmt
> cool.
Es ging um Pointer und die hatte 1970 schon wer?
Bestimmt nicht der, der erst 1972 entworfen wurde.
Die "zwanghafte Fixierung auf Pointer" wurde von einem Herrn Wirth schon
vor dem Herrn Ritchie in eine Sprachdefinition gegossen. Aber einmal ist
sie gut und einmal böse.
#5608088
A. K. schrieb:
> Beispielsweise die zweitälteste noch genutzte Hochsprache: Lisp, 1958.
> Wer schon bei Pointern in C einen Anfall kriegt, der verdampft bei Lisp
> sofort und rückstandsfrei.
Bitte beachten:
der Karl mit der Pointerallergie schreibt sich nicht mit "C".
Ich schon, denn ich bekomme keine Pusteln, wenn ich "&", "*" oder "->"
sehe.
Ob die Namenschreibweise mit Programmiersprachenaffinität zu tun hat?
Who knows?  ;-)
Gast #5608233
> einem Herrn Wirth schon vor dem Herrn Ritchie in
Das ist deshalb Unsinn, weil "hat auch" nicht dasselbe
bedeutet wie "ist zwanghaft fixiert auf".
Da Du Wirth erwähnst, wirst Du wohl auf Pascal anspielen.
In Pascal kann man problemlos mit Array arbeiten, ohne
sich um Pointer irgendwie zu kümmern; für Strings gilt
im Prinzip dasselbe.
Pointer kommen erzwungendermaßen erst bei "dynamischen
Variablen" ins Spiel; hier beschränkt sich das Herum-
gepointere auf Speicher reservieren, Speicher freigeben
und Pointer zuweisen.
#5608306
Kann man in C auch. Allerdings dürfen in C Strings auch nahezu beliebig
lang sein.
Also wie in C auch:
int *array = malloc(128*sizeof(int));
array[0] = 1;
array[1] = 4;
array[2] = 7;
printf("%d\n", array[0]);
free(array);
Pointer werden erst dann spannend, wenn man damit komplexere Dinge
machen will.
Gast #5608310
Nein, es geht in Deinem Beitrag um Codekomprimierung durch Klammerung.
Kannst Du jetzt schon Deine eigenen Beiträge nicht mehr inhaltlich
erfassen?
Zur Erinnerung:
Gast #5608321
> lang sein.
Die Viren wissen es zu schätzen, sind diese nullterminierten Strings
doch immer wieder für Bufferüberläufe gut.
Falls Du auf die 255 Zeichen Begrenzung bei Pascal-Strings anspielt:
Schon lange nicht mehr.
Gast #5608328
Liebster Karl...
In diesem Thread dreht es sich nicht darum, was die geilste
Programmiersprache ist, C, C++ oder Pascal.
Sondern um Boolean Variablen/Daten auf und mit Arduino.
Und dabei ist es doch völlig egal, ob dir das Pointer Konzept von C und
C++ schmeckt, oder auch nicht.
Deine gesammelten Pascal Werbemaßnahmen sind für dieses Thema absolut
irrelevant.
Klartext:
Dein verbohrtes Priestertum widert mich an!
Beitrag #5608330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5608437
> Kann man in C auch.
Dein sinnentstellendes Zitieren macht keinen Spaß.
Es ging nicht darum, was man in Pascal oder C könnte
oder nicht könnte -- es ging darum, dass Pointer ein
integraler Bestandteil von C sind, nicht aber von
Pascal.
> komplexere Dinge machen will.
Da unterscheiden wir uns eben grundlegend. Ich finde
Pointer generell nicht spannend, sondern ein Furunkel
am Arsch.
Ich meine, eine Darmspiegelung oder das Auspumpen
meines Magens finde ich auch nicht spannend -- auch
wenn ich zugebe, dass es mir das Leben retten kann.
Es ist mir deutlich lieber, wenn ich ohne auskomme.
#5608677
Nur braucht man für Booleans und bitpacked Booleans weder unter Pascal
noch unter C(++) jemals irgendeinen Pointer anzufassen, um sie zu
verwenden.
Daher ist dieses ständige Rumgereite auf den Pointern "aber ich kann
darauf nicht rumpointern, also akzeptiere ich das nicht" einfach nur
eine Zwangsvorstellung.
Und Du musst jetzt sehr tapfer sein: Pascal läuft auch auf Arduinos.
#5608700
Man kann Programmiersprachen definieren, ohne darin auf Pointer
zurückzugreifen. Aber man kann aus C/C++ keine solche Sprache mehr
machen, ohne daraus eine signifikant andere Sprache zu machen.
Wer also dauernd auf den Pointern in C/C++ herumreitet, der sitzt
schlicht im falschen Zug.
#5608728
In Pascal funktionieren die Pointer, die Arrays und die eckigen Klammern
übrigens exakt genauso wie in C, der selbe syntaktische Zucker zum
Dereferenzieren eines Pointers mit Offset in
Eckiger-Klammer-Arrayschreibweise:
program project1;
{$mode objfpc}{$H+}
var
  foo: array[0..15] of Byte;
  bar: PByte;
begin
  foo[3] := 42;
  bar := foo;           // array liefert einen Pointer, wie in C
  writeln(bar[3]);      // pointer wie array dereferenziert
  writeln((bar + 3)^);  // das selbe ohne Syntaxzucker
end.
$ ./project1
42
42
Die Sprachen sind sich unter der Haube sehr ähnlich, man macht die
selben Sachen (nur schöner) und der Compiler wird ähnlichen Code
erzeugen. Es ist nur ne intuitivere Syntax, mehr Typsicherheit und ein
gescheites Modulsystem, alles andere ist exakt wie C.
#5608734
In Pascal steht ein Array für das Array, in C/C++ meist für einen
Pointer auf das erste Element. Das ist ein recht bedeutender
Unterschied, beispielsweise bei der Übergabe von Parametern.
#5608746
Bitteschön:
program project1;
{$mode objfpc}{$H+}
var
  bar: PByte;
function baz(P: PByte; I: Byte):Byte;
begin
  Result := P[I];  // Pointer wie "Array" behandelt
end;
begin
  foo[3] := 42;
  bar := foo;
  writeln(bar[3]);
  writeln(baz(foo, 3)); // array an Funktion übergeben die gleichtypigen Pointer erwartet
end.
$ ./project1
42
42
42
Im Speicher ist ein Array ein Array, alles andere ist Syntaxzucker. Der
Umgang damit (und der Zucker) ist in Pascal wie in C vollkommen
identisch.
#5608756
> identisch.
Dann ist man also in aktuellem Pascal nicht in der Lage, einem als
Parameter übergebenen Array den zulässigen Indexbereich zu entlocken?
Schade eigentlich, aber so tief stecke ich da nicht drin. Das hätte ich
schon als Vorteil gesehen.
Gast #5608760
> und die eckigen Klammern übrigens exakt genauso
> wie in C, [...]
Erwartest Du ganz im Ernst, dass man jemanden
ernst nimmt, der solches Zeug schreibt? Ehrlich?
Du suchst mit Sorgfalt eine Pascal-Variante, in
der es geht, und behauptest dann: "In Pascal ist
es genauso"?
Nicht wirklich, oder?
Naja, da man im Laufe der Zeit mit Fleiss versucht
hat, alle Restriktionen, die Wirth in die Sprache
hineindefiniert hat, wieder herauszudefinieren und
durch die C-typischen Hemdsärmligkeiten zu ersetzen,
verwundert das nicht wirklich.
Das ist aber genauso "intelligent" wie die Aussage:
"BASIC ist objektorientiert".
Sicherlich gibt es inzwischen BASIC-Varianten, auf
die das zutrifft -- aber ist das die Kerneigenschaft,
deretwegen BASIC bekannt geworden ist?
> man macht die selben Sachen (nur schöner) und der
> Compiler wird ähnlichen Code erzeugen. Es ist nur
Genau. Bis auf die fundamentalen Unterschiede ist
es genau dasselbe. Super.
Gast #5608770
> Lage, einem als Parameter übergebenen Array den
Ging das jemals?
Ich frage ganz im Ernst; meine Erinnerung an TurboPascal
ist nicht mehr so taufrisch, und Delphi kenne ich nicht.
#5608801
High(array, Low(array) und Length(array).
Ich schreibs nochmal ganz langsam: Es geht um Boolean Variablen und
Bitpacked Arrays aus Booleans. Die kann ich definieren und benutzen,
ohne dafür einen Pointer anfassen zu müssen. Auch in C.
Gast #5608817
Bernd K. schrieb:
>> der es geht
> Nein, ich habe die einzige Variante genommen die
> heute noch lebt und nicht irgendeine irrelevante
> Museumsleiche aus der Gründerzeit ausgegraben.
Sage ich doch: Bis auf den Vornamen hat das zwar nix
mehr mit Pascal zu tun, aber was tut man nicht alles,
um Recht zu behalten...
#5608829
Du hast laut eigenen Worten seit Turbopascal nichts mehr mit Pascal am
Hut gehabt, bist also nicht qualifiziert darüber zu urteilen was Pascal
heute ist oder was es (zum Glück) heute nicht mehr ist.
Und was es "damals" war interessiert heute keinen mehr, dem muß man auch
nicht nachtrauern, denn damals war es noch höchst unvollständig und
damit praktisch unbrauchbar.
Gast #5608869
> mehr mit Pascal am Hut gehabt,
Das waren nicht meine Worte.
Du beurteilst meine Qualifikation nicht.
> darüber zu urteilen was Pascal heute ist oder was es
Pascal ist Pascal.
TurboPascal ist TurboPascal.
ObjectPascal ist ObjectPascal.
Ziemlich einfach für jemanden, der sich genau ausdrücken
WILL.
> dem muß man auch nicht nachtrauern, denn damals war es
> noch höchst unvollständig und damit praktisch unbrauchbar.
Ich weiss zwar nicht, woher Du das Recht nimmst, Herrn
Professor Wirth als Stümper zu behandeln und als "Pascal"
etwas völlig anderes zu bezeichnen, als er unter diesem
Namen geschaffen hat -- aber ich muss ja nicht alles
verstehen. Achtung vor fremder Leistung ist halt nicht
jedermanns Sache.
#5608986
Wenn du dich unbedingt an das Pascal von Wirth halten willst, dann
landest du ganz schnell bei dem C von K&R. Beide sind heutzutage
elefantenfrei.
#5609012
Egon D. schrieb:
> Das ist ... genauso "intelligent" wie die Aussage:
Objektorientierung kam erst Dekaden später in Mode, geschenkt ...
Dennoch: du machst mich neugierig. Was glaubts du denn, was die
Kerneigenschaft von BASIC ist, für die es bekannt geworden ist?
Gepackte booleans (um mal kurz OnT zu werden) waren es wohl nicht.
Ja, ich habe die Zeit erlebt. Und verdrängt. Zum Glück ...
Gast #5609130
Ich glaube, die ultimative Einfachheit.
Das einfachste Hallo Welt, Lesbarkeit ohne jegliche
Programmierkenntnisse, das Erfolgserlebnis (Lernkurve) wenn mit goto 10
das hallo fortlaufend ausgegeben wird.
In Zeiten ohne Utube, Webseiten und "Computer" der Einstieg für
Autodidakten. C war von und für Profis, Pascal für den Lehrbetrieb,
Basic für die Bs in seinem Namen.
#5609132
Anfangs war BASIC oft schlicht die einzige Sprache, die direkt verfügbar
war. Die in 8kB ROM passte und schon mit 1kB RAM Ergebnisse brachte.
Compiler waren auf solchen Systemen unpraktikabel. Die wurden erst
praktisch nutzbar, als 64kB CP/M Systeme bezahlbar wurden. Da räumte
Turbo Pascal ab, als es rauskam - das war eine Sensation aufgrund des
vollintegrierten Ansatzes. C spielte auf solchen Systemen keine Rolle,
das war Unis und deren Minicomputern vorbehalten.
Im privaten Raum spielten parallel dazu natürlich Apples, C16/C64 und
diverse Konkurrenten eine Rolle. Hauptsächlich in BASIC, denn das war
schlicht dabei. Auch die ersten Generationen von IBM PCs und Clones
hatten ein BASIC im ROM. Wer was anderes wollte, der musste zahlen oder
klauen.
Mit Eleganz und Schönheit, oder hohem Nutzwert der Sprache, hatte das
also überhaupt nichts zu tun. BASIC war einfach dabei.
Gast #5609215
Für mich sind die Kern-Eigenschaften von Basic:
1) War bei fast jedem Computer* mitgeliefert.
2) Bin ich auf Anhieb mit klar gekommen.
3) War in den Handbüchern und Bibliotheken gut dokumentiert.
4) Hatte (Anfangs) diese ätzenden Zeilennummern.
*) PC, Amiga, Atari, C64, das sind die ersten Computer mit Tastatur und
Bildschirm die ich kennengelernt habe.
Später in der Schule wurde Pascal gelehrt, das gefiel mir besser weil es
keine Zeilennummern mehr brauchte und man den Quelltext durch
Einrückungen und Prozeduren/Funktionen ordentlich gestalten konnte.
Mittlerweile kann Basic das aber auch.
