S: Echtes Drehzahl-Regler Modul. Gibt es sowas?
OP #5592984
Hallo Community,
suche um eine 220V Schleifmaschine in der Geschwindigkeit zu drosseln
ein richtiges Regler-Modul.
Was ich bereits besitze und für andere Geräte ganz gut eingesetzt habe
ist sowas:
https://www.ebay.de/itm/4000W-AC-220V-Regler-Drehzahlregler-Dimmer-Leistungsregler-Spannungsregler-Top/263563967219?hash=item3d5da2faf3:g:~JwAAOSwevdZ-sYv:rk:13:pf:0
Meiner Meinung nach ist das aber kein Drehzahl Regler, denn der hat
keinerlei Vorrichtung um die Drehzahl zu messen. Der Regelt nur die
Spannung.
Gibt es stattdessen richtige Regler module für Consumer zu kaufen?
Also welche die Z.B. einen Hall Sensor nach aussen führen um den an eine
Scheibe mit nem Magneten zu halten (würde bei einem Schleifer ja prima
gehen).
Das wäre eigentlich universell genug einsetzbar um ein verkaufbares
Produkt darzustellen und technisch ist das ja auch nicht was
bahnbrechendes.
Echte Temperatur-Regler mit Thermometer findet man viele im niedrigen
Preisbereich.
Hat jemand etwas derartiges für Netzspannung gesehen oder gar selbst
anzubieten?
Dass man mit Microcontrolern sowas bauen kann, ist wohl klar, kommt für
mich aber eher nicht in frage da ich mich noch nicht an 220V Systemen
traue.
Schon mal vielen Dank!
EDIT: Leistungsklasse 400W würde genügen.
EDIT 2: Habe inzwischen dieses Modell gefunden:
https://www.ebay.de/itm/AC-220V-50Hz-15-400W-Digital-Motor-Drehzahlregler-0-1450rpm/273459437459?hash=item3fab73df93:m:mEhetGjgkegEI4x7Bv3IzwQ:rk:15:pf:0
Das scheint eine richtige Regelung zu sein. Verstehe da allerdings nicht
was die Kabel am Motor genau tun. Bzw. das kann ich wohl nicht an einen
beliebigen Motor Anschließen.
#5593042
Alex G. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 263563967219
> Der Regelt nur die Spannung.
Ich vermute mal ganz stark:
der regelt auch keine Spannung, sondern steuert nur den
Phasen_an_schnitt (noch nicht mal Phasen-Abschnitt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
Bemerkenswert ist natürlich bei deinem Ebay-Beispiel die Skala mit
feiner Strich-Aufteilung.
OP #5593073
Naja, man kann damit schon ganz gut die Leistung eines Geräts
einstellen. Für sehr schnelle Motoren mit gering variablen Last - z.B.
eine Flex für Kunststoff oder eine Dekupiersäge klappt das wunderbar und
die Skala kommt mir auch einigermaßen linear vor.
Beim Schleifer wirken aber zu große Brems-Kräfte auf den Motor im
Einsatz und z.B. bei mittlerer Leistungseinstellung dreht der Motor im
Leerlauf trotzdem auf volle Geschwindigkeit hoch. Nur etwa vier mal
langsamer.
Btw. "Leistungssteller" ist der richtige Begriff, oder?
Realisiert wird das dann eben per Phasenanschnittsteuerung.
Ist jetzt allerdings Nebensächlichkeit. Mir ist ja klar was ich brauche.
#5593086
Alex G. schrieb:
> und die Skala kommt mir auch einigermaßen linear vor.
Sicherlich wird die Skala lineare Strichaufteilung haben. Die
Skalenbeschriftung ist jedoch unsinning, denn es wird weder Spannung
noch Leistung daran eingestellt werden, und die Leistungsentnahme bzw.
die mittlere Spannung eben auch nicht linear ist
Eine Skala in Regenbogenfarbe mit den Farben "rot orange gelb grün blau
lila" (gerne mit sanften Farb-Übergängen) hätte vergleichbare
Aussage-Kraft bzw. Bedeutung.
