Stromtrafo 50A 10A/5mA
#5593065
"Stromtrafo 50A 10A/5mA" Oje, ob sich da viele für begeistern können???
Die Dinger werden allgemein als "Messwandler" bezeichnet.
Mehr Erfahrung als Teile für 10-250kW herumschleppen, hab ich aber
leider nicht. ;/
PS: Wenn sich innerhalb 48H nichts tut, Mod bitten (anmelden) den
Betreff zu ändern o. einen Neuen Thread aufmachen.
Gast #5593071
der Trafo selber rauscht nur sehr wenig. Das Problem ist immer die
Auswertung. Hier kommt es auf das Eingangsrauschen an. Dann kann man
ausrechnen wie hoch das Grundrauschen ist. Das Grundrauschen ist dann
üblicherweise orthogonal zum Eingangssignal. D.h. Iout^2 = Iin^2 +
Irauschen^2.
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5593133
Jens I. schrieb:
> 0..5 kW noch Änderungen von 10W erkennen
Bei 5kW entspricht eine Änderung von +-5W einem tausendstel. Das
bedeutet, dass ein entsprechender Wandler mindestens 10 Bit, besser 12
Bit genau auflösen können muss. Das ist im Prinzip kein Hexenwerk.
Aber ein paar Fragen möchte ich da gerne stellen:
Wie sieht diese "Erkennung" aus? Was soll mit dem "erkannten" Strom
gemacht oder daraus abgeleitet werden? Kommt dahinter ein uC mit
vorgeschaltetem ADC? Wie stark schwankt der "Ruhestrom" an sich? Welche
Information ist in diesen 10W verborgen und wie soll darauf reagiert
werden?
Denn wenn sich die Stromaufnahme "sowieso" ständig zwischen 0 und 5kW
ändert, dann ist es schwierig, eine "zusätzliche" Änderung durch die 10W
zu erkennen...
Gast #5593165
Der Stromstafo macht offensichtlich 1000:1 untersetzung, also kommen bei
5kW, also ca 20A noch 20mA raus. Dabei ist die Buerdenspannung
vorgegeben. Im Datenblatt. Da Trafos rauschfrei sind, macht die Buerde
das Rauschen. Wir haben das Glueck, dass die Frequenz tief ist, also ist
das Rauschen auch tief. Das Rauschen wird in den Nanovolt liegen.
Die Messung ist dann also nur noch durch den ADC begrenzt.
Gast #5595579
Jens I. schrieb:
> sind 4(für L1-3,N) Stromtrafos (50A 10A/5mA) genau genug um im Bereich 0
> .. 5 kW noch Änderungen von 10W(230V) zu erkennen?
> Oder gehen so kleine Änderungen im Rauschen unter?
Das Rauschen dürfte nicht DAS Problem sein: Kein Strom fließt alleine.
Der Wandlerkern sammelt auch die Felder dieser Fremdströme ein.
Ich habe da eher Zweifel, ob dann nicht Fremdfelder den Wandler
beeinflussen, wenns um Auflösungen 1:500 geht.
#5596282
Genaues messen in AC Systemen ist leider nicht trivial.
Der Blick auf die Spezifikationen eines normalen Multimeters zeigt das
deutlich. DC ist immer wesentlich genauer als AC.
Auch hier kann man da leider nicht so banal rangehen:
Für eine echte Wirkleistungsmessung muss für Strom und Spannung die
gesamte Signalkette passen. Es ist leicht möglich das die Strommessung
mit Offsetproblemen & Störeinkopplungen, die Spannungsmessung mit
Rauschen und Linearität und das Gesamtergebnis mit ungleichen
Signallaufzeiten bei bestimmten Oberwellen zu kämpfen hat. Mit
Rundungsfehlern in der digitalen Auswertung kann man es danach immernoch
versauen.
Tendenziell: bei genügend Messpunkten wirst Du die Änderung sehen. Die
absoluten Zahlen sind aber mit Vorsicht zu geniessen.
