Hallo Zusammen! Ich suche verzweifelt ein Netzteil welches eine symmetrische Spannung ausgeben kann, also +15V 0V -15V. Wichtig ist dass ich viel Strom ziehen kann, mind. 15A. Ich habe mir Teile von TDK Lambda angesehen, bin aber unsicher ob die symmetrisch schaltbar sind. Kann mir da jemand mit Vorschlägen/Links weiterhelfen? Das Teil wird für ein Audio-Projekt verwendet und in einem 19" Rack untergebracht. Danke für Eure Unterstützung, Frank
Was darf das Netzteil denn kosten? Soll es regelbar sein? Soll es fernsteuerbar sein?
Und zwei 15v Netzteile geht nicht weil?
Frank S. schrieb: > Das Teil wird für ein Audio-Projekt verwendet Mich würde mal der konkrete Anwendungsfall interessieren. Wozu braucht es diese Spannungen und Ströme?
Hallo Zusammen! Es soll sicher nicht 1000€ kosten, aber ein paar Hundert liegen drin! Also wenn ich 2 Baugleiche verbinden kann wäre das natürlich auch ein Lösungsansatz. Wichtig ist dass es nicht auf Kosten der Ampére geht. Ich habe 4 Preamps welche je 2,4A fressen und mit +15V 0V und -15V gespiesen werden. Grüsse, Frank
Frank S. schrieb: > Wichtig ist dass es nicht auf Kosten der Ampére geht. Nein, tut es nicht. Vor allem, solange du es gegen die gemeinsame Masse betreibst und nicht einfach die Spannung verdoppeln willst.
https://www.voelkner.de/products/768411/Mean-Well-AC-DC-Netzteilbaustein-open-frame-USP-225-15-15-V-DC-15A.html Zwei davin und vielleicht noch einen Filter hnterher?
Frank S. schrieb: > 4 Preamps welche je 2,4A fressen Na, das müssen ja Exoten sein...
Das heisst ich verbinde die beiden Teile folgendermaßen: Gerät 1 +Pol und Gerät 2 Minuspol verbinden = 0V Gerät 1 Minuspol = -15V Gerät Pluspol = +15V Ist das so richtig?
Ja
Je nach Einbauweise mit geschlossenem Gehäuse: https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-320-w-15-v-21-4-a-mw-rsp-320-15-p147897.html?&trstct=pol_5
Super Danke! Noch eine Frage wegen des Filters! Kann ich auch einen Netzfilter beim Hochspannungseingang davor hängen, oder muss ein Filter am Ausgang ran?
Frank S. schrieb: > Das heisst ich verbinde die beiden Teile folgendermaßen: > Gerät 1 +Pol und Gerät 2 Minuspol verbinden = 0V > Gerät 1 Minuspol = -15V > Gerät Pluspol = +15V > > Ist das so richtig? Chris K schrieb: > Ja ??? ich habe es nicht verstanden Netzteil 1 +15 nix weiter Netzteil 1 -15 -> 0 an Netzteil 2 +15 Netzteil 2 -15 -> 0 nix weiter Netzteil 1 +15 gibt am Knoten Netzteil 1&2 -> 0V Netzteil 2 -15
1 | |
2 | |
3 | |
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/NTSYM2.gif
Frank S. schrieb: > Das heisst ich verbinde die beiden Teile folgendermaßen: > Gerät 1 +Pol und Gerät 2 Minuspol verbinden = 0V > Gerät 1 Minuspol = -15V > Gerät Pluspol = +15V > > Ist das so richtig? Sorry, hatte die "2" vergessen! Nochmals: Gerät 1 +Pol und Gerät 2 Minuspol verbinden = 0V Gerät 1 Minuspol = -15V Gerät 2 Pluspol = +15V Dann ist es so wie auf deiner Skizze.
Frank S. schrieb: > Super Danke! > Noch eine Frage wegen des Filters! > Kann ich auch einen Netzfilter beim Hochspannungseingang davor hängen, > oder muss ein Filter am Ausgang ran? Welche Hochspannung? Und was willst du Filtern? Walta
Frank S. schrieb: > Nochmals: > Gerät 1 +Pol und Gerät 2 Minuspol verbinden = 0V > Gerät 1 Minuspol = -15V > Gerät 2 Pluspol = +15V > > Dann ist es so wie auf deiner Skizze. liest sich verwirrend weil du 1 und 2 umgedreht hast, sonst stimmt es. Normalerweise sind +Spannungen oben und -Spannungen unten und wir fangen von oben an zu zählen. also besser lesbar und verständlicher: Gerät 1 -Pol und Gerät 2 +Pol verbinden = 0V Gerät 1 Pluspol = +15V Gerät 2 Minuspol = -15V
Frank S. schrieb: > Noch eine Frage wegen des Filters! > Kann ich auch einen Netzfilter beim Hochspannungseingang davor hängen, > oder muss ein Filter am Ausgang ran? Mit diesen Filtern filterst du unterschiedliche Sachen: Netzt - Filter - SMPS -> Dieses Filter ist hauptsächlich wirksam für die leitungsgeführten Störungen, die von dem Netzteil primärseitig in das versorgende Netz zurück wirken SMPS-Ausgang - Filter - Last -> Dieses Filter soll meistens verhindern, dass durch das Schalten auftretende Störungen deine Last erreichen und dort z.B. Messfehler verursachen, oder Audiosignale beeinflussen.
Walta S. schrieb: > Frank S. schrieb: >> Super Danke! >> Noch eine Frage wegen des Filters! >> Kann ich auch einen Netzfilter beim Hochspannungseingang davor hängen, >> oder muss ein Filter am Ausgang ran? > > Welche Hochspannung? Und was willst du Filtern? > > Walta Ich meine die 220V und die Störungen die im Netz liegen können. Da die Spannung dann in ein Audiogerät gehen, brauche ich eine saubere Versorgung.
Kevin K. schrieb: > Frank S. schrieb: >> Noch eine Frage wegen des Filters! >> Kann ich auch einen Netzfilter beim Hochspannungseingang davor hängen, >> oder muss ein Filter am Ausgang ran? > > Mit diesen Filtern filterst du unterschiedliche Sachen: > Netzt - Filter - SMPS -> Dieses Filter ist hauptsächlich wirksam für die > leitungsgeführten Störungen, die von dem Netzteil primärseitig in das > versorgende Netz zurück wirken > > SMPS-Ausgang - Filter - Last -> Dieses Filter soll meistens verhindern, > dass durch das Schalten auftretende Störungen deine Last erreichen und > dort z.B. Messfehler verursachen, oder Audiosignale beeinflussen. Dann wäre wohl letzteres das richtige für mich. Hast du da Vorschläge?
Moin, Da wuerd' ich ca. 10 von z.B. den Pollin LN1803C Netzeilen kaufen. Macht EUR 300.-- und man hat 2 Netzteile in Reserve. Dann noch Stahl/Aluprofile, damit ich jeweils 4 von den Netzteilen nebeneinander ins 19" Rack montieren kann und noch irgendwelche zeitverzoegert zuschaltenden Mehrfachsteckdosen, damit beim Einschalten nix passiert. Die jeweils 2 fuer einen PreAmp zusammenarbeitenden Netzteile sollten natuerlich gleichzeitig eingeschaltet werden. Mit so einer Loesung haett' ich viel weniger brumm/nebensprechschleifentechnisch die Hosen voll, wie mit einem "dicken" NT, an dem die 4 PreAmps parallel haengen. Gruss WK
Frank S. schrieb: > Dann wäre wohl letzteres das richtige für mich. > Hast du da Vorschläge? Brauchst du überhaupt ein Filter? Die Schaltfrequenzen dieser Netzteile sind weit oberhalb der hörbaren Frequenz.
Kevin K. schrieb: > Brauchst du überhaupt ein Filter? Die Schaltfrequenzen dieser Netzteile > sind weit oberhalb der hörbaren Frequenz. Schaltnetzteil für Audioanwendungen, wer damit umgehen kann OK aber sonst?
Joachim B. schrieb: > Gerät 1 -Pol und Gerät 2 +Pol verbinden = 0V > Gerät 1 Pluspol = +15V > Gerät 2 Minuspol = -15V In dem Fall darf natürlich nur ein Netzteil mit dem Schutzleiter verbunden sein. Oder gar keines, wenn der Schutzleiter irgendwo anders mit der Gesamtschaltung verbunden ist. Frank S. schrieb: > Noch eine Frage wegen des Filters! Filter sind in Schaltnetzteilen schon vorhanden. Zusätzliche Filter richten aber in der Regel keinen Schaden an.
der schreckliche Sven schrieb: > In dem Fall darf natürlich nur ein Netzteil mit dem Schutzleiter > verbunden sein. Oder gar keines, beide Netzteile sollten logisch potenzialfreie Ausgänge haben, das ist leider nicht immer gegeben, dummerweise oft bei PC auch bei Lapptopp DELL liegt der PE am sekundären GND, ein Ärgernis. Aber auch wenn man wie ich darauf achtet nur 2polige SNT zu haben kann man sich Verschleifung einfangen.
Joachim B. schrieb: > Schaltnetzteil für Audioanwendungen, wer damit umgehen kann OK aber > sonst? Ob der TE sich zwei 230 W Linearnetzteile verbauen möchte, bezweifle ich mal. Zumal bei Anschlussleistungen oberhalb 75 W seit schon längerem eine PFC vorgeschrieben ist.
Und noch immer würde mich interessieren, was das für ein VORverstärker ist, der eine Leistung von >70 VA aus dem Netzteil nuckelt. Ist es ein Fertiggerät? Dann bitte Hersteller und Typ; ist es eine Eigenentwicklung? Dann bitte die "Philosophie", die da hinter steckt.
Frank S. schrieb: > ... viel Ampére Meinst du vielleicht "viel Strom"? Nicht man der Nachname von André-Marie schreibt sich so und die nach ihm benannte Einheit schon gar nicht.
Achim B. schrieb: > Und noch immer würde mich interessieren, was das für ein VORverstärker > ist, der eine Leistung von >70 VA aus dem Netzteil nuckelt. Ist es ein > Fertiggerät? Dann bitte Hersteller und Typ; ist es eine > Eigenentwicklung? Dann bitte die "Philosophie", die da hinter steckt. Bitteschön: https://www.youtube.com/watch?v=bJd8606oNNk
Forist schrieb: > Frank S. schrieb: >> ... viel Ampére > > Meinst du vielleicht "viel Strom"? > > Nicht man der Nachname von André-Marie schreibt sich so und die nach ihm > benannte Einheit schon gar nicht. Ich bin zweisprachig (F/D), tut mir leid wenn die Bezeichnung Ampére dein Vorstellunsvermögen gesprengt hat. Natürlich meinte ich Strom.
Frank S. schrieb: > Forist schrieb: >> Frank S. schrieb: >>> ... viel Ampére >> >> Meinst du vielleicht "viel Strom"? >> >> Nicht man der Nachname von André-Marie schreibt sich so und die nach ihm >> benannte Einheit schon gar nicht. > > Ich bin zweisprachig (F/D), tut mir leid wenn die Bezeichnung Ampére > dein Vorstellunsvermögen gesprengt hat. Natürlich meinte ich Strom. ein Franzose würde den Namen aber mit korrektem Akzent schreiben: Ampère Die Maßeinheit für den Strom wird ohne Akzent geschrieben: Ampere Kutte
2x15V 15A sind 450 Watt! Damit beschallt man eine kleine Disco. Aber du willst so viel Energie für vier Preamp Geräte verballern, alle Achtung! Wie sehen denn die Endstufen dahinter aus? Wird das eine neue Propaganda-Beschallung an der Grenze von Süd- zu Nord-Korea?
Beitrag #5594292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefanus F. schrieb: > so viel Energie > für vier Preamp Geräte Er schreibt ja nicht, wieviel Kanäle "ein" Preamp hat. Frank S. schrieb: > Bitteschön: > Youtube-Video "Focusrite // The Story of the Focusrite Studio Console" Da kann schon was zusammenkommen.
Stefanus F. schrieb: > 2x15V 15A sind 450 Watt! > > Damit beschallt man eine kleine Disco. Aber du willst so viel Energie > für vier Preamp Geräte verballern, alle Achtung! Na ja. Wenn man nach "Focusrite Studio Console" googelt, findet man Bilder von 4-Personen-Haushalt Mischpulten. Sowas, wo man eine Armverlängerung braucht, um an alle Schieberegler zu kommen. Daß 4 Stück davon dann auch 300 Watt [1] schlucken, kann ich schon nachvollziehen. Die Bezeichnung als "Preamp" allerdings weniger. [1] 4x 2.4A sind 4x 72 Watt, in Summe sogar weniger als 300. Wahrscheinlich sind die 2.4A auch nur als "mehr garantiert nicht" zu verstehen. Warum der TE dann nochmal 5A (= 50%) Reserve will, erschließt sich mir auch nicht.
Frank S. schrieb: > Ich bin zweisprachig (F/D), tut mir leid wenn die Bezeichnung Ampére > dein Vorstellunsvermögen gesprengt hat. Dann nehme ich mal an, das Deutsch deine Primärsprache ist. Im Französischen schreibt sich der Nachname von André-Marie mit Accent grave und die gleichnamige SI-Einheit im Französischen auch. https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s#Pr%C3%A9sentation
Ich bin etwas verwundert über die Postings hier! Ich hatte eine Frage gestellt und dazu auch eine Antwort gekriegt! Vielen Dank dafür an alle die konstruktiv dazu beigetragen haben! Was aber jetzt passiert zielt definitiv an der eigentlichen Frage vorbei! Man unterstellt mir dass ich Franzose sei, lässt sich darüber aus dass ein kleiner Strich zur falschen Seite neigt inkl. Wiki Belehrungen. Außerdem großes Kopfschütteln über ein Projekt mit nostalgischem Touch welches nun einfach mal viel Strom zieht...etc. etc. Leute, was ist hier in diesem Forum los??? Ich tippe mal auf Langeweile, Unzufriedenheit im Leben, zu wenig Sex oder weiß der Teufel was. Nochmals herzlichen Dank an alle Helfer, ich bin dann mal weg!
Wenn es sich tatsächlich um so eine große Anlage handelt, wird die sicher auch einen gewissen Wert haben. Vielleicht sollte man dann doch besser kein unnötiges Risiko eingehen und gleich ein linear geregeltes Netzteil verwenden. Wie ist denn das originale Netzteil, linear oder Schaltnetzteil?
Frank S. schrieb: > Leute, was ist hier in diesem Forum los??? > Ich tippe mal auf Langeweile, Unzufriedenheit im Leben, zu wenig Sex > oder weiß der Teufel was. Was ist denn mit Dir los?? Die Leute hier haben Freude an der Kommunikation. Ist doch positiv.
