Drucker ohne Patronenüberprüfung
Gast #5593414
kann mir jemand einen aktuellen Drucker empfehlen, welcher mir nicht
durch gemeine Maßnahmen dazu zwingt überteuerte Patronen zu kaufen und
ich diese selber nachfüllen kann?
Gerne auch ein etwas älteres Model, welches man gebraucht kaufen kann.
WLAN sollte vorhanden sein.
Danke für eure Tips!
Gast #5593534
Muss?
Spontan hätte ich die alten (wider dem geforderten "aktuellen Drucker")
Arbeitstiere HP 970-990 empfohlen, aber die Gebrauchtmarktpreise sind
(eben wegen deiner anderen Anforderungen) heutzutage recht hoch.
Ein Ausnahmebeispiel ("Deskjet HP Drucker 970Cxi u. Scanner Canon Lide
70 für 8 Euro. Nur Abholung in 36358 Herbstein oder 35440 Gr.-Linden
ggf. auch an einem Ort dazwischen."):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/deskjet-hp-drucker-970cxi-u-scanner-canon-lide-70/968013710-225-4651
Der 970 ist technisch ein "langsamer" 990. Diese Arbeitstiere merken
sich die Seriennummern der letzten drei Druckköpfe (je bunt/schwarz),
dementsprechend viele sollte man rumliegen haben um easy refillen zu
können. Zumindest ich bin mit meinen happy :D
Jan H. schrieb:
> Alternativ einen Drucker kaufen, an dem der Hersteller auch etwas
> verdient, sodass er sich das Geld nicht über die Patronen holen muss.
Das hat mir der Verkäufer bei meinem 690C (neu 1000 DM*-Klasse) auch
erklärt. Nur zwei Jahre später sind damals die Patronenpreise
explodiert.
HTH
*For the joung players:
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark
#5593555
> Bei subventionierten Druckern sind die "gemeinen Maßnahmen" leider für
> den Hersteller notwendig.
Das klingt, als würde irgendwer das so vorschreiben. Aber der Hersteller
selbst ist es ja, der die Drucker unter Wert verkauft und damit sowas
notwendig macht.
Beitrag #5593612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5593628
>> notwendig macht.
>Der Hersteller macht es, weil die geizigen Kunden sonst bei der
>Konkurrenz kaufen.
Ist Verbraucherteuschung.
Der Hersteller könnte ja auch Werbung machen, daß sein
Drucker eine sehr lange Lebensdauer hat und die
Verbrauchskosten sehr gering sind, und daß auch einhält.
Das würde sich rumsprechem, und die Kunden würden
nicht bei der Konkurrenz kaufen.
Gast #5593672
> explodiert.
Hier ebenso: Mein 820CXI kostete damals 1298 DM, für die beiden Patronen
bezahle ich heute zusammen 100 Euro. Da kommt Freude auf. Immerhin sind
die Patronen noch verfügbar und der Drucker funktioniert immer noch. Und
er stellt sich nicht tot, weil der nicht vorhandene Feuchte-Sensor
"Schwämmchen voll" meldet und der Service meint, eine "Reparatur" lohne
nicht.
#5593731
Diese Angebote gibt es ja durchaus. Dass trotzdem sehr gerne 40€-Drucker
gekauft werden widerlegt dein Argument.
MaierMüllerSchulz schrieb:
> Mein 820CXI kostete damals 1298 DM, für die beiden Patronen bezahle ich
Nach über zwanzig Jahren nicht ungerechtfertigt.
#5593748
Dieter F. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Aber der Hersteller
> Tja, das ist genau so wie mit dem "anfixen" :-)
Ja, das ist die klassische Stragegie von Drogenbossen: Erstmal für einen
geringen Einstiegspreis Kunden in großer Anzahl locken und abhängig
machen, und dann abkassieren. Diese Unart grassiert leider sehr in der
Industrie.
>> notwendig macht.
> Konkurrenz kaufen.
Das Problem ergibt sich aber nur dadurch, dass die Konkurrenz den selben
Mist macht.
Es wäre auch beinahe von der EU mal verboten worden, aber leider haben
die Verantwortlichen durch die Verdongelung keine Beeinträchtigung des
Marktes für Druckerpatronen erkannt und daher keine Notwendigkeit zum
Handeln gesehen.
Gast #5593872
SW-Multifunktions Laserdrucker BROTHER MFC-L2700DN. Kostet
aktuell um die 140€. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, dass der
Toner (fast) leer sei. Der Druckseiten-Zähler lässt sich jedoch
problemlos manuell zurücksetzen.
Das gleiche Gerät mit WLAN kostet etwa 30€ zusätzlich.
Gast #5593995
Eben nicht; dann hätte ich mir schon damals einen Billidrucker kaufen
können, mit besserer Auflösung/Trffergenauigkeit auf Normalpapier.
HP wollte wohl erstmal (!) diese Schiene (auch in meinem Sinne) fahren.
Die "45er" war afaik genau deswegen Entwickelt worden. Alsbald kamen
damals dieselben Fragen wie hier in Thread. Der Rest ist Geschichte. Die
sich wiederholt.
Atmetaller, DEath-Metalfans, Speedtechnoaddicted Interrupt!
Propellerheads feat: Miss Shirley Bassey - History Repeating
https://www.youtube.com/watch?v=yzLT6_TQmq8
Its different. Die (eigentlich nur schwarze) 45er hatte sich zum
"Goldstandart" entwickelt für Drucker und Faxgeräte, einige (redundante)
Kassendrucker, usw....selbst für Endlos-Posterdruck mit 12m (in Worten:
zwölf Meter) Papierbahnbreite (DRUPA 1997? Schuhkartongrosse cluster)
als Schwarz- und Buntdruckspritzer etabliert. Mit nachträglicher
Lackierung hochbaustellenfeste Aussenwerbung.
Bemerke: Normalerweise wird eine "45er" mit (meine sauber
protokollierten Unterlagen habe ich entsorgt) mit ca 50 mL einmal
benutzt; dort (Drupa) wurden 1000l (iW Stahltank tausendliterweise,
mehrere (10? 16?) 45er im Schuhkarton) vorgeführt.
War toll anzusehen wie die 4-Farbigen Schuhkartons LINKS-RECHTS an dir
vorbeiflitzen. Dann ca 12 Zentimeter Papiervorschub (per Stepper; 12
Meter Bahnbreite)...der Sound verwirrt mir alle Sinne :D
Aufgrund der Nachfrage (wohl hauptsächlich FAX und A4drucker) kam dann
die Preiserhöhung. Bunte (dafür gedachte) inklusive.
Und ich zum refillen.
Damals wurde wohl die (HP) Firmenpolitik gändert. Von heute auf morgen.
Zum Glück kann das heute nicht mehr (so extrem) passieren;
"kurzsichtiger" Preispolitik der Firmen sei Dank!
Dafür heute jetzt was neues: Verdongelung und Selbstzerstörung. Siehe
oben:
History Repeating
Gast #5594009
@MaierMüllerSchulz
Mitleid(end) verbindet, danke Dir! :D
Wollte dies eigentlich in meien vorherigen mit Post einbauen, aber mein
SDK will nicht so wie ich will. Tut tattdessen genau das was
Programmiert ist :-(
Für mich: ich werde anscheiened zu alt für Fragen nach "aktueller"
Hardware.
"Opa, programier das noch fertig, und dann geh sterben"
LOL
Gast #5594382
Wenn ich es recht erinnere, gab es zu der Zeit, als ich den HP 820CXI
anschaffte, gar keine Billigdrucker. Die Drucker waren alle sauteuer und
ich habe mir sogar noch eines der Flagschiffe rausgelassen.
Hilft aber alles nix, heute muss ich die überall angebotenen
Billigdrucker über total überteuerte Patronen mitsubventionieren, obwohl
ich meinen Drucker damals mit 1298 DM sicherlich zu 100% bezahlt habe
#5594690
> explodiert.
Vermutlich war das Druckermodell damals
a) ausgelistet oder
b) amortisiert.
Wahrscheinlich beides. Oder es waren hinreichend viele Drucker verkauft
worden, um den Absatz der Tinte auch zu extrem lukrativen Preisen zu
gewährleisten.
#5594699
Es gab mal einen sauteuren professionellen Farbdrucker, für den es die
schwarze Tinte, Wachs oder was auch immer auf Lebenszeit kostenlos geben
sollte. Ich habe so lange nichts mehr davon gehört, dass mir der Name
entfallen ist.
Gast #5594706
Wirklich teuer gekauft. Mein HP 870cxi kostete 600DM, allerdings sind
die alten Original-Farbpatronen heute wegen chemischer Alterung auch
nicht mehr verwendbar.
Abgesehen davon, tropft die überflüssige Tinte bei jedem Drucker
irgendwohin. Wer unendlich nachfüllt, hat dann später evtl. den Fleck
auf dem Schreibtisch! Eine Unterlage kann durchaus nützlich sein. Das
ist auch einer der Gründe, weshalb Hersteller die Tröpfchen zählten, um
für diese Riesen-Schweinerei nicht haften zu müssen.
Gast #5594870
Also meine überflüssige Tinte hier trocknet immer, sonst würde auch kaum
der Druckkopf eintrocken. Selber schon mal dieses dubiose Schwämmchen
ausgebaut und damit eine Pfütze auf den Boden gemacht?
oszi40 schrieb:
> Das ist auch einer der Gründe, weshalb Hersteller die Tröpfchen zählten
Würde mal meinen, dass hier eher Seiten als Tröpfchen gezählt werden.
#5594884
> entfallen ist.
Xerox (damals Tektronix) Phaser mit Festtinte, ja, da war mal was. Die
bauen bei Xerox immer noch Festtintendrucker, aber die Wachs-Flatrate
scheint abgeschafft worden zu sein...
