Strom/Leistung Elektromagnet
Gast #5594002
Die Kraft ist von Strom * Windungszahl abhängig.
Und außerdem vom Weg der Feldlinien, also der Länge.
Je weniger die Feldlinien durch Luft müssen, um
so stärker ist die Kraft.
Theoretisch ist gar keine Spannung und damit auch
keine Leistung nötig, wenn der
Draht keinen ohmischen Widerstand hätte.
Bei Gleichstrom ist die Spannung nur nötig
um den ohmischen Widerstand zu überwinden
und trägt nicht zum Magnetfeld bei.
Gast #5594167
noOne schrieb:
> Gibt es eine Formel anhand der ich den benötigten Strom oder auch die
> Leistung berechnen kann um eine definierte Kraft damit zu erzeugen?
Nimm supraleitende Spulen. Dann benötigst du keine Leistung ;-)
#5594305
Nicht ganz. Die Kraft ist nicht Strom * Windungszahl. Sondern das Feld
ist proportional Strom * Windungszahl.
Die Kraft ergibt sich nur in einem inhomogenen Feld. Man muss durch eine
passende Geometrie einen Feldgradienten erzeugen.
