230V Inverter der hält was er Verspricht
Gast #5594210
Hallo
Kennt jemand einen professionellen pure sine Inverter (ca. 500VA),
welcher auch wirklich 500VA 24/7 macht (Ohmisch, Kapatzitiv sowie
Induktiv) sowie über eine vernünftige Qualität verfügt, und im Leerlauf
die Battrie nicht leersaugt. (Kurz gesagt: Ohne sicherheitsbedenken im
KFZ verbaut werden kann). Unglücklicherwiese sind die Chinesichen
Hersteller nicht gerade gut darin ihre eigenen Spezifikationen zu
erfüllen :-(.
PS: Ein gewisse Surge Toleranz für allfallende Einschaltströme ist
Wünschenswert. Kompakt un Lüfterlos wären auch Wünschenswert (beides ist
nach aktuellen Technikstand durchaus möglich). Die Angelegenheit ist
nicht besonders Kostensensitiv
Gast #5596043
"Kennt jemand einen professionellen pure sine Inverter (ca. 500VA),
welcher auch wirklich 500VA 24/7 macht (Ohmsch, Kapazitiv sowie
Induktiv)..."
Da solltest Du dann zu einen 3000/1500 VA Gerät greifen, die Angabe der
Nennleistung ist immer für den rein ohmschen Betrieb.
Zusätzlich bezieht sich diese Angabe (soweit nicht anders angegeben) auf
eine Betriebszeit von 1 Stunde (bei einigen asiatischen Geräten sogar
nur 30 Minuten) unter optimaler Kühlung (freier Luftstrom) bei einer
max. Umgebungstemperatur von 25°C!
Die Stoßleistung kann sogar nur für ein bis zwei Sekunden abgegeben
werden und dient nur zum Anlauf von Motoren oder einen Schaltnetzteil.
"...und im Leerlauf die Batterie nicht leer saugt."
Hierzu gibt es von einigen Herstellern besondere Modelle mit
Energiesparmodus, bei einfacheren Geräten mußt Du mit einen
Leerlaufstrom von ca. 2 A pro 1 kW Nennleistung rechnen.
Geräte dieser Leistungsklasse haben im allgemeinen einen Anschluss für
eine Fernbedienung den man auch verwenden sollte, dadurch lässt sich der
Ruhestrom auf einige hundert Milliampere verringern.
"Kurz gesagt: Ohne Sicherheitsbedenken im KFZ verbaut werden kann."
Dazu benötigst Du, bei Dauerbetrieb ohne Aufsicht, ein Gerät mit allen
verfügbaren Schutzschaltungen.
"Kompakt und Lüfterlos wären auch wünschenswert:"
Jetzt wird's schwierig da Du, im nicht ohmschen Betrieb, eine
Verlustleistung von bis zu 250 Watt weg kühlen mußt.
"Die Angelegenheit ist nicht besonders kostenintensiv."
Du solltest aufhören zu träumen und mit 500 bis 700€ rechnen.
Gute Geräte gibt's z.B. von Dometic/Waeco, ivt, Ring Automotive die
teilweise , bei reduzierter Leistung, bis 60°C betrieben werden können.
Grüße Löti
#5598303
Von den Waeco Spielsachen sollte man besser die Finger lassen, wenn man
dauerlasten hat. Die sind mir reihenweise abgeraucht. Wenn wirklich last
gefordert ist, und evtl. Problematische Verbraucher da sind, sind die
reinen HF Dinger unbrauchbar. Die LF Teile mit dem dicken Ausgangstrafo
sind dagegen viel weniger anfällig dagegen, von hinten geröstet zu
werden. An Lüftern kommt kein ordentlicher Wandler vorbei.
Michael
Gast #5598330
Die älteren 600W Waeco Geräte funktionierten bei uns relativ zuverlässig
im 24/7 Betrieb in einer industriellen Anwendung bei der immer nur
Stundenweise hohe Last vorhanden ist.
Bei Conrad hatte ich auch mal zwei Stück mittelpreisige Sine-Inverter
geordert. Das hatte ich gleich nach deren Erhalt bereut. Ich hatte
nämlich vor deren EInsatz reingeschaut und bei einem Leistungstransistor
bemerkt, dass dessen Isolierpad teilweise umgeklappt war und der
Transistor so nur unzureichend gekühlt worden wäre...
Der Erste machte dann auch nach nicht einmal einem Jahr wegen sterbenden
Elkos die Grätsche und wurde entsorgt.
Inzwischen(ca 1,5- 2 Jahre) sind beide durch Modelle von Steca ersetzt.
Den genauen Typ kann ich noch nachreichen. Die Steca haben auch eine
Einstellmöglichkeit mit der man einstellen kann ab wann der
Wechselrichter auf eine Minimallast anspricht
Diese haben ausgangsseitig, wie von Michael O. angesprochen, einen
Rinkerntrafo als Ausgangsübertrager. Diese arbeiten in vielen
gleichartigen Anwendungen Jahrelang problemlos im 24/7 Betrieb.
ichbin
