Problem mit OPV Komperatorschaltung
OP #5594356
ich verwenden den UA741CP als Komperator um 2 Spannungen miteinander zu
vergleichen.
Versorgungsspannung ist 3,3V.
Am nicht invertierenden Eingang (+) liegt ein Signal an, dass von 2,77 -
3,3V schwankt (Rechtecksignal).
Am invertierenden Eingang (-) liegt die Schwellwertspannung (Uref) von
3.0V an.
Am Ausgang ensteht ein Rechtecksignal aber es ist im Bereich von 1,77
bis 3,3V.
Wieso nicht 0V? Ich brauch ein TTL Signal, ich dachte dass der OPV am
Ausgang entweder 0 oder die Eingangsspannung ausgibt?!
Was mache ich falsch?
lG
Dieter
Gast #5594362
> vergleichen.
Der arbeitet nicht mit 3.3V!
Der hat keinen Rail-to-Rail-Ausgang!
Nimm einen richtigen Komparator.
Ein wenig Studium im Datenblatt und es wäre dir klar geworden.
> bis 3,3V.
Der kommt auch nicht bis 3.3V am Ausgang. Das kann nur ein Messfehler
sein - oder eine andere Schaltung.
Gast #5594403
> vergleichen.
Falls du dazu noch irgendwo ein Datenblatt auftreiben kannst, achte mal
auf den Parameter Maximum peak output voltage swing. Bei 2kΩ Last und
±15V Versorgungsspannung lag der garantiert üblicherweise etwa bei ±10V,
bei 10kΩ Last etwa bei ±12V. Mit einfachen 3.3V wird das nix.
Gast #5594934
@Dieter S. (ids2001)
Hallo Dieter,
Das ist die Erklaerung fuer Deine Feststellung:
Im Datenblatt des 741 ist auch die Schaltung eingezeichnet. Dort siehst
Du die Innenbeschaltung der Ausgangsstufe: Zwischen +Ub und dem
Ausgangspin befindet sich die Kollektor-Emitterstrecke (CE) eines
Transistors und in Reihe dazu ein Widerstand von 25 Ohm.
Fakt ist, dass auch ueber der vollstaendig durchgeschalteten CE-Strecke
stets eine Restspannung stehen bleibt. Dazu kommt noch der
Spannungsabfall ueber einem zu CE in Reihe liegenden Widerstandes von 25
Ohm.
Zwischen Ausgangspin und GND liegt wiederum ein Widerstand (50 Ohm) in
Reihe mit der CE-Strecke eines weiteren Transistors an denen beim
Fliessen eines Stromes Spannung abfaellt.
Diese Beschaltung ist die Ursache, warum der Ausgangspin niemals den
Wert der an -Ub bzw an +Ub anliegenden Spannung annehmen kann.
mfG GroberKlotz
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5594941
Dieter S. schrieb:
> Ich brauch ein TTL Signal, ich dachte dass der OPV am Ausgang entweder
Wie kommst du auf den Gedanken, dass der eine Eingangsspannung wieder
ausgibt?
Du denkst dir den OP ideal. Das ist er aber nur in Lehrbüchern.
Du verwendest den falschen OP. Damit machst du schlicht alles falsch.
An jedem Pin deines OP verletzt du den Bereich, in den er laut
Datenblatt arbeiten kann.
Nimm einen OP, der 1. mit einfachen 3,3V versorgt werden kann, der 2. am
Eingang Rail-To-Rail kann, der 3. am Ausgang Rail-To-Rail kann und zudem
schnell genug ist.
Gast #5594959
Man koennte ja sogar auf die Idee kommen einen Komparator zu verwenden
wenn man einen Komparator bauen moechte. Also rein theoretisch...
Ich wuerde z.B den LMV331 empfehlen.
Olaf
