Schrauben vs Kabelbinder
Gast #5594656
wie steht ihr zu Kabelbindern anstatt Schrauben? Es sieht natürlich
nicht so schick aus, wie eine Scbraube, geht aber meist schneller.
Natürlich geht das nicht immer, aber oft funktioniert das ziemlich gut.
Bleibt noch die Frage der Haltbarkeit, einen kaputten Kabelbinder kann
ich mir irgendwie nicht vorstellen, eine lockere Schraube dagegen schon
123
Gast #5594665
Kabelbinder sind in meinen Augen immer nur eine klapprige, billige
Notlösung, da sie nicht UV-stabil sind und weniger Wärme vertragen. Für
beanspruchte Schrauben gibt es Federscheiben, Kontermuttern und
Schraubensicherungslack.
#5595248
123 schrieb:
> Hallo,
Ja natürlich. Meine Hinterachse habe ich mit Kabelbindern an die
Autokarosserie angeflanscht.
Kennst Du Sicherungsdraht?
Gast #5595995
Walter K. schrieb:
> Die einzig wirklich guten Kabelbinder sind die Ty-Raps.
> Das sind die mit dem Metallblättchen in der Öse -
> und sind aus Nylon ... und nicht aus Plaste&Elaste;-)
Und auch diese fallen nach ein paar Jahren Bewitterung stumpf ab.
"Plaste&Elaste" kenne ich von der Honnecker-Harley, da überleben sie
knapp die Garantiezeit. Aber selbst "guter" Kunststoff (Nylon) ist im
Außenbereich nur begrenzt haltbar.
Vor einer Weile ist an meiner Haustür der Außengriff abgebrochen, nach
nur 20 Jahren - der Nachfolger ist nun aus Edelstahl.
Gast #5599455
Kabelbinder landen im Worst Case Fall irgendwann als Mikroplastik im
Meer.
Schrauben können zwar auch im Meer landen, aber auf die Biologie hat das
in der Regel keine schädlichen Auswirkungen.
Schrauben können sich lösen, und rosten. Edelstrahlschrauben können auch
durch Flugrost Rost ansetzen. Verzinkte Schrauben dürften da besser und
günstiger sein.
Kommen Schrauben mit anderen Metallen in Berührung, so kann das zu einem
galvanischen Prozess führen. Vor allem, wenn das Schraubenmaterial in
der Elektrochemischen Spannungsreihe etwas weiter unten als das zu
verbindende Material angesiedelt ist, könnten die Schrauben im
Salzwasserbad zur Opferanode werden. Darauf sollte man achten, wenn man
bspw. an ein Boot aus Stahl etwas festschrauben möchte.
Kabelbinder können brüchig werden und reißen.
Kabelbinder sind im Freien nur bedingt geeignet und da sollte man dann
schon die UV beständigen verwenden, wobei uv Beständig nur heißt, dass
da schwarze Pigmente zum Kunststoff dazugemischt werden, die das
Sonnenlicht blockieren. Der Kunststoff selbst wird dadurch auch nicht UV
beständig, sondern lediglich etwas besser geschützt.
Für dauerhafte Lösungen dürften die UV beständigen Kabelbinder somit
auch nicht lange halten.
Wenn man weder Schrauben noch Kabelbinder einsetzen möchte, so kann man
auch über Paketschnur nachdenken. Diese kann je nach Material auch
biologisch abbaubar sein. Wenn ich mich nicht irre, dann vertragen die
auch Sonnenlicht wesentlich besser als Kabelbinder. Ebenfalls können sie
nicht rosten und sind auch keinem galvanischen Prozess ausgesetzt.
Abraten kann ich aber von dem weiter oben vorgeschlagenen Klebeband.
In den meisten Fällen ist das keine gute Lösung für Sachen die länger
als 1 Woche halten sollen.
Außerdem sind Klebebänder nicht temperaturstabil und wenn man Leitungen
damit festkleben will, dann reagiert der Kleber am Klebeband häufig mit
dem  Weichmacher in der Kunststoffisolierung und die Folge davon ist,
dass das häufig eine sehr eklige Sache wird.
Vergesst also Klebeband, wenn ihr damit bspw. Netzwerkkabel an den
Fußboden entlang festkleben wollt. Das wird mit der Zeit einfach nur
richtig eklig.
Neben den genannten Lösungen können sich auch Kleber anbieten.
Deren Vorteil ist eine kostengünstige schnelle Verarbeitung, die sich
auch für die Massenproduktion gut eignet und was dazu führt, dass man
bspw. bei Netzteilgehäusen diese einfach mit Kleber zuklebt, als ein
paar Cent mehr für eine Schraube auszugeben. Der Kunde ist dann bei
einem Defekt des Netzteils in die Obsoleszenz gezwungen und kann das
verklebte Netzteil wegschmeißen, obwohl er es vielleicht reparieren
könnte, aber das Gehäuse kriegt er ohne es kaputt zu machen meist nicht
anders auseinander, so dass er gezwungen ist, sich ein neues Netzteil zu
kaufen.
Kleber können daher helfen die Produktion und die Verkaufszahlen oben zu
halten.
Klettverschlussbänder sind für Befestigungen mit geringer
Zugkraftbeanspruchung gut zu gebrauchen. Vor allem wenn man sie wieder
wegmachen können will. In Computergehäusen neigen sie dazu, Staub
aufzufangen und zu verstauben.
Das Mittel der Wahl ist allerdings die Schweißnaht. Die hält Bombenfest
und hat auch die deutschen Kriegsschiffe nach den
Schiffsbaubeschränkungen des Versailler leichter gemacht, während die
Briten noch vielfach Nieten verwendeten.
Nieten können sich auch anbieten. Wenn man damit aber einen Panzer bauen
möchte, dann sind die Nieten eine sehr große Schwachstelle. Das hat man
im ersten Weltkrieg schon gemerkt, wo man gezielt auf die Nieten
geschossen hat um so leicht die Stahlplatten zu trennen. Die Schweißnaht
ist daher vorzuziehen.
Die beste Verbindung ist aber der Glaube, nichts hält besser als ein
starker Glaube.
