BLDC mit konstanter Drehzahl
OP #5595049
Ich plane gerade einen sehr einfachen Prüfstand basierend auf einem
Raspberry Pi und einem Festplattenmotor. Dabei wird ein Prüfling mit
einem Festplattenmotor gedreht und einer Frequenzanalyse unterzogen.
Damit meine Messung funktioniert, muss dieser absolut synchron laufen
(d.h. über mehrere Stunden Messung muss die Software wissen, wie viele
Umdrehungen der Motor gemacht hat). Eine Drift in der Drehzahl würde die
Messung zerstören.
Alternativ könnte der Motor auch mit schwankenden Drehzahlen arbeiten,
solange das aktuelle Geschwindigkeitssignal (Tacho) in der Software
bekannt ist.
Zu allem Überfluß sollte das ganze auch noch einfach nachzubauen und
billig sein, am besten mit fertigen Modulen, und ohne größere
Spezialkenntnisse.
Die erste Idee ist es, einen Modellbau-Brushless-Controller (Turnigy
o.ä.) zu nehmen und mit dem RPi anzusteuern. Damit läuft der Motor
schön, aber die Drehzahl ist weder konstant noch leicht zu messen.
Im Moment überlege ich mir gerade, mit Halbrückenmodulen (L298) den
Motor direkt über den RPi blind zu kommutieren. Dann kenne ich zwar die
Geschwindigkeit genau, allerdings läuft der Motor nicht besonders schön,
außerdem ist es Aufwand.
Kennt jemand von euch eine Idee, wie man einen Festplattenmotor stabil
mit einer Frequenz ansteuern kann, oder wie man alternativ die Drehzahl
direkt bestimmen kann?
Stefan
Die Drehzahl ist sehr schön zu messen, einige Controller haben einen
Telemetrie Ausgang wo die Drehzahl via UART übertragen wird.
Schwanken tut sie allerdings weiterhin.
Wenn die Drehzahl absolut stabil sein soll, musst du den Motor
zwangskommutieren. Sobald die kommutierung in einer geschlossenen
Regelschleife (Blockkommutierung der FOC) läuft hast du Schwankungen!
Wenn der Motor ruhig laufen soll, kannst du eine 3 Phasen Sinus PWM
generieren und die Frequenz via Mikrocontroller oder RPi einstellen. Der
Motor wird dieser Frequenz folgen. (Sofern Strom und Spannung
ausreichend vorhanden sind ;))
Sowas habe ich schon gemacht. Ist ein ähliches Prinzip wie bei Gimbal
motoren, nur das du sie dann 360° drehen lässt.
Alles Richtig soweit! Bis auf "Gimbal". Darauf hätte ich jetzt nicht
referenziert.
beim GIMBAL werden Brushless-Motore verbaut. Das ist dann aber auch
schon die einzige Gemeinsamkeit.(Sowas hab ich auch schon mal gebaut.
Zwar nur xy-Betrieb mit zwei Motörchen: aber funktioniert)
Du hingegen brauchst quasi einen Frequenzumrichter, welcher eine feste
Frequenz vorgibt. Der Motor muss also gesteuert werden und es muss
sichergestellt sein, das alles so dinmensioniert ist, dass er dem
Wechselfeld auch folgen kann.
Schrittmotor mit drei Phasen mit "nanomikroschrittbetrieb".
So hätte ich es umschrieben.
Sinusmodulierte PWM mit 120° Phasenversatz, Rampe und langsam auf
Nenndrehzahl hoch. Zwangskommutiert dort belassen. Sparst Du dir das
Tachosignal.
Oder über ne PLL doch übers Tachosignal geregelt.
"Aber einfach und Billg ohne Fachkenntnis" wird das dann nix.
OP
Hallo brushlesspower,
der UART-ausgang hört sich prinzipiell gut an. Allerdings weiß ich
nicht, ob eine interne Geschwindigkeitsmessung genau genug ist (im
Endeffekt interessiert mich die Anzahl der Umdrehungen nach vielen
Stunden), und beim zurückrechnen können Fehler entstehen. Kennst du
billige (ca. 10-20€) komerzielle ESCs die einen solchen Ausgang haben,
und die man eventuell umprogrammieren kann? Gibt es auch welche, die
einen direkten Tachoausgang haben(Pulsausgang)?
Zur Sinus-Zwangskommutierung:
Bei meiner (relativ kurzen) Recherche habe ich Diagramme gesehen, wie
die Waveformen aussehen müssen, allerdings habe ich keinen Beispielcode
gefunden. Kennst Du eine Quelle, wo jemand sowas schon gemacht hat und
den Code zur Verfügung stellt?
Danke!
Stefan
Alternativ kannst du auch die Spannung an einer Phase messen und somit
auf die Drehzahl schließen oder schlicht und einfach die Umdrehungen
zählen. Das ist jetzt nicht besonders kompliziert. Nach einer Zeit t
hättest du dann eine Zahl y, welche die Anzahl der Umdrehungen
wiedergibt. Die Drehzahl muss dann ja nicht konstant sein, wenn es dir
nur um die Anzahl der Umdrehungen geht.
Stefan H. schrieb:
> Kennst du
https://n-factory.de/Betaflight-BLHeli_32-35A-2-6S-ECS
(Fast?!) Alle Blheli_32 Controller haben Telemetrie. Je nach Modell mit
oder ohne Spannung/Strom. Aber immer mit Drehzahl.
Du musst nur einen Controller nehmen wo der Telemetriepim als Lötpad zu
verfügung steht.
Stefan H. schrieb:
> Allerdings weiß ich
Besser als der Motorcontroller selber wird es niemand wissen. Er
kommutiert ja schließlich mit dieser Drehzahl. Alles was du extern
irgendwie misst, wird ungenauer sein.
Puh...kommt halt auf deine Hardware an.
Habe das mal mit einem STM32 gemacht. Aber eigentlich sind das auch
"nur" 10-20 Zeilen Code? Je nach Hardware mehr oder weniger Zeilen. ich
versuche es mal grob zu erklären:
erzeuge dir ein Array mit 360 Werten (oder mehr oder weniger)
Array[0] = sin (0)
Array[1] = sin (1)
generiere 3 PWM ausgänge und ändere ständig die pulsbreite
for(i=0, i<359, i++){
PWM1 = Sin(i+0°) bzw Array[i+0]
PWM2 = Sin(i+120°) bzw Array[i+120]
PWM3 = Sin(i+240°) bzw Array[i+240]
delay(x);
je kleiner dein Delay desto höher ist die drehzahl
Achtung...sehr grober pseudo code
Stefan H. schrieb:
> (im
> Stunden)
Dann einfach einen Interrupt eingang der hochzählt bei jeder umdrehung.
Entweder mit einem Hallsensor, oder einem Komperator an einer der
Phasen.
Das ist das einfachste
> referenziert.
Die Referenz war vielleicht nicht ideal. Aber von der funktion her passt
es weil brushless gimbal motore auch mit einer Sinusmodulation in
position gebracht werden.
und dazu gibts viel open source code.
ich habe das (bzw. bin dabei) das ganze mit einem Arduino und dem
DRV8313 aufzubauen. Auf dem Steckbrett funktioniert es bereits.
Als Code referenz habe ich diesen hier genutzt, funktioniert (soweit ich
das noch im Koopf habe) out of the box.
https://github.com/cmasenas/3-Phase-Sine-Arduino
Angefangen habe ich mit diesem Board:
https://www.ebay.de/itm/Storm32-BGC-32Bit-3-Axis-Brushless-Gimbal-Controller-V1-31-DRV8313-Motor-Driver/282734517878?hash=item41d44a5e76:g:CAsAAOSwH09ZECSM:rk:1:pf:0
und dort meinen Arduino zwischen gehangen.
