Luftspule Schwingkreis
Gast #5595153
ich habe leider überhaupt keine Erfahrungen mit Schwingkreisen.
Wäre es möglich eine offene Drahtschlinge (also Luftspule 1 Windung ohne
Eisenkern) mit einem Durchmesser von ca. 50 mm zu einer Schwingkreis zu
ergänzen ?
Wenn dann ein Stahlstift mit ca. 3 mm Durchmesser in diese Spule
gehalten wird, wird sich dann die Frequenz ändern, die man dann mit
einer MCU erfassen kann ?
LG Dirk
Gast #5595208
Dirk F schrieb:
> Nur hat ein Metallsuchgerät eine oder mehrere Spulen mit mehreren
> Windungen.
Jein. Mein zweites Schwebungssuchgerät (MW) hatte einen Oszillator mit
einer einzigen Spule = 1 Kupferkreis = Suchwindung und der
Referenzoszillator war RC - ohne Spule. Der erste Fund war ein Eisenrohr
im Hof in 10 cm Tiefe.
Gast #5595210
IMHO kaum. Bei den Dimensionen verläuft sich das in der Meßstatistik.
Gast #5595212
Gaskartoffel schrieb:
> IMHO kaum.
ich schrieb von Erfahrungswerten aus der Metallsuche. Falls die
Empfindlichkeit der Messappartur genug hochgeschrubt ist, wirds
vermutlich irgendwann Ergebnisse liefern, eine Frage des Aufwands, das
Higgs-Teilchen wurde auch nicht an einem Tag gemessen ;)
#5595220
Dirk F schrieb:
> Hallo,
> ergänzen ?
> LG Dirk
Das nennt man auch "Loopantenne".
Jede Drahtschlaufe hat auch eine Induktivität.
Mit dem passenden Kondensator ergibt das einen Schwingkreis.
Ein Metallstück in der Nähe ändert die Induktivität und somit die
Resonanzfrequenz.
Im Prinzip alles korrekt.
Gast #5595231
Mein Gedanke war, eine Holz Dartscheibe auf autom. Zählen umzurüsten.
Also insgesamt 82 dieser Felder.
(Bitte keine Kommentare es gibt doch die Plastik Dartscheiben....)
Aber ich denke, der Aufwand wird zu groß bzw. unmöglich.
Wenn es bei einer Spule klappen würden, könnte man dann mit einem
Analogmultiplexer alle Felder an einer Elektronik betreiben und
nacheinander abscannen ?
(Firma: matzetronics) #5595232
Musst du ausprobieren. Eine Spule (und eine Windung ist auch eine Spule)
mit etwa 50mm Durchmesser hat auch etwa die Eintauchtiefe von 50mm, aber
verschiedene Metalle beeinflussen auch die Frequenz unterschiedlich.
Um die Empfindlichkeit und vor allem die Arbeitsfrequenz des
Schwingkreises in handliche Bereiche zu bringen, solltest du allerdings
die Anzahl der Windungen deutlich erhöhen. Das senkt die Frequenz und
macht es dem MC einfacher, zu zählen.
Geeignete Oszillatoren sind z.B. der Colpitts und der Clapp Oszillator,
die beide mit einer Spule ohne Anzapfung auskommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Clapp-Schaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Colpitts-Schaltung
