SQLite: Sortierung 1,2,3,4,1,2,3,4. Wie?
OP #5595643
ich brauche eure Hilfe, ich schreibe gerade ein Programm mit sqlite für
eine Bestückungsmaschine, die 4 Köpfe hat.
Jetzt möchte ich die Daten mit sqlite so sortieren, dass bei jeder Fahrt
alle Köpfe voll sind.
Angebommen ich habe eine Tabellle mit Komponenten
Kopf,Bauteil
1,A1
2,B1
3,C1
4,D1
1,A2
2,B2
3,C3
4,D4
so möchte ich das sortiert haben. Gibt es irgendwie in Sqlite dafür eine
elegante Lösung?
Danke,
-Michael
Gast #5595693
Äh, ja, dass die so in der Tabelle sind und Du die nicht verändern
darfst ist schon klar, dafür "programmiert" man ja auch SQL drumrum ;-)
Kannst Du etwas mehr über die Tabelle preisgeben ? einen DUMP hier
reinstellen, mitsamt CREATE STATEMENT ? Dann kann man etwas besser an
der Sortierung arbeiten, die dann letztendlich im Abfragecode passieren
muss.
Nicht ganz unwichtig ist natürlich der Trigger auf Seiten deiner
Maschine, d.h. WAS löst das neubefüllen aus bzw. wie bekommst Du das
Rückgemeldet ?
Hängt ein Programm dazwischen, was quasi eine Zustandsüberwachung macht
? SQLite muss ja irgendwie erfahren, was sich in der Zwischenzeit
geändert hat, damit es einen neuen Datensatz selektieren und ggf.
erneuern kann.
Versteh ich das richtig, Du hast Kopf 1 bis 4 und pro Kopf kommt immer
das gleiche Bauteil rein, Also Bauteil Typ A immer in Kopf 1, Bauteil
Typ B immer in Kopf 2 usw .?
Sobald Kopf 1 seinen Job erledigt hat soll er mit einem neuen Bauteil
Typ A beladen werden ?
Gast #5595706
Michael H. schrieb:
> Die Zahlen sind so in der Tabelle, und die darf
> ich nicht ändern. Ich muss die nur sortieren.
"Wasch' mich, aber mach' mich nicht nass"?
Eine Sortierung ist doch auch eine Veränderung.
Abgesehen davon hat Rufus den Weg schon vorgezeichnet:
Je Kopf eine (ggf. sortierte) Liste erstellen; die
Elemente dieser Listen aufsteigend nummerieren -- aber:
Die Nummern in Liste A werden nach 4*N gebildet, die
Nummern in Liste B nach 4*N+1 usw.
Anschließend Listen verketten und nach der laufenden
Nummer sortieren.
OP #5595835
Danke, das war die Lösung. Im Prinzip setze ich aus ganz vielen Joins
erstzmal eine temporäre Tabelle auf. Die kann ich dann auslesen, und wie
du beschrieben hast nummerieren. Die geben ihre Werte auf 'ne zweite
Tabelle aus, welche dann sortiert werden.
Vielen Dank an euch, für sowas liebe ich das Forum.
Gast #5596051
Solange du dann nicht in der nächsten Bewerbung angibst: "Gute
Datenbank- und SQL-Kenntnisse", ...
Gast #5596072
Ich dachte, man kann bei einer SQL-Abfrage auch immer ein 'Order By'
angeben.
Dann sollte doch bei dem Select die Sortierung erfolgen.
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Gast #5596427
kann er doch jetzt machen, bißchen Hilfe, Copy&Paste macht's möglich :-)
Gast #5599694
Michael H. schrieb:
> Hallo,
> elegante Lösung?
Eher nicht, besonders weil sqlite keine stored procedures hat. Du
versuchst unnötigerweise die Programmlogik in SQL abzubilden. Wenn bei
jeder fahrt alle 4  Köpfe voll sein sollen, dann kannst du doch einfach
die nächsten 4 Bauelemente aus entsprechender Tabelle nehmen und sie im
Program der Köpfen "zuweisen" und fertig.
#5599999
SELECT row_number() OVER (PARTITION BY Kopf
                          ORDER BY Bauteil) AS Fahrt,
       Kopf,
       Bauteil
FROM EineTabelle
ORDER BY Fahrt, Kopf;
Ist die Reihenfolge pro Kopf wirklich nach Bauteil-Name geordnet? Wenn's
zufällig sein kann, lass "ORDER BY Bauteil" weg.
