GSM Antenne für TK 102 Tracker ersetzen
Gast #5595678
Moin,
ich habe das Innenleben eines GPS Trackers in ein Modellflugzeug
verfrachtet und diese blöde Folienantenne hat sich verabschiedet. Die
hing auch nur an einem lötpunkt auf der Platine, also nix mit Dipol. Die
Ground Plane war wahrscheinlich das Gehäuse des HF Moduls von dem die
Folie ca 1cm Abstand hatte.
Dumme Frage: Reicht es wenn ich dan einfach einen Draht anlöte mit 8,7cm
Länge, also Lamda / 8 und diesen mit etwas Abstand rund um die GND
Fläche des HF Moduls verlege ? Damit es einigermaßen wieder
funktioniert? Oder muss ich da extra eine PCB Antenne wer weiss woher
bestellen und auf dem engen Raum dann noch mit HF Litze uFL Stecker etc
hantieren?
Gruss,
Christian
Das gibt's doch nicht! Genau so einen Thread wollte ich die Tage auch
erstellen, weil ich beim Gehäuseumbau eines GPS-Trackers die
GSM-(Chip?)-Antenne verloren habe.
[Disclaimer: Ich habe keine Ahnung von Funk und Wellen]
Wird die Drahtschleife geschlossen verlötet oder nur deswegen als
Schleife verlegt, damit sie in das Gehäuse passt?
Macht Draht oder Litze einen Unterschied?
Ist der Empfang vergleichbar mit der ursprünglichen Antenne?
Könntest du vielleicht ein Foto von deinem Resultat für mich machen?
ich habe die uFl einfach abgeschnitten und verlötet, d.h. auf dem
Netz-Punkt und die Abschirmung auf der Masse Fläche der Umhausung.
Klappt bestens! Und der Tk102 hat eine Folienantenne, die ohne Masse
verwendet wurde, also echt Made in China.
Gruss,
Christian
