Suche Multi-Powersupply
OP #5595802
Hallo zusammen
Ich suche ein Netzteil/Trafo, welcher mehrere Hohlsteckerbuchsen hat,
und einiges an DC Power liefern kann. Ich will nämlich meinen den ganzen
Netzteil-zoo loswerden.
Ich habe folgende Geräte:
2 HDDs mit 12V 5A Netzteil, effektiver werden nur je 3A max verwendet.
1 RPI mit 2 USB Festplatten, 5V, braucht definitiv mehr als 2.5A, weiss
nicht genau wie viel, mindestens 5A würde ich zur Sicherheit geben.
1 Router, 9V 850mA
1 Telefonbasisstation, 6.5V 300mA
1 Modem, 12V 1A
Zusammengefasst wäre also gut mindestens:
12V, >=8A, >=3 Ports
9V, >=1A, >=1 Port
~5.1V, >=6A, >=2 Ports (Ich hoffe die Telefonbasisstation hat genug
Toleranz für 5V)
Und ein paar kurze Kabel dazu.
Wonach muss ich da suchen, oder kennt jemand sowas zufällig gerade?
Gast #5595824
SPoF oder indische Ehe?:
https://de.wikipedia.org/wiki/Single_Point_of_Failure
Es gibt durchaus zahlreiche PC-Netzteile, die mehrere Spannungen
liefern. Es bleibt jedoch stets die Frage, wie GENAU jede davon bei
unbestimmter LAST geregelt wird!
Gleiche Stecker für unterschiedliche Spannungen enden oft mit weißem
Rauch.
https://www.datarecovery-datenrettung.de/preise/
OP #5595894
Das Zeugs ist nicht allzu kritisch. Die HDDs beinhalten nur Backups und
Mirrors von allerhand Dingen. Kann ich also grösstenteils
wiederherstellen. Ausserdem sind sie HDDs RAID1 gemirrort, solange ich
also je eine Retten kann hab ich noch nicht einmal das Problem, die
Dinge nochmal Kopieren und Einrichten zu müssen. Und bei einem
Netzteilausfall muss ich halt die alten wieder holen. Also alles halb so
wild.
Ausserdem könnte ich ja auch einfach 2 davon mit ein paar Dioden und
Sicherungen zusammenschalten, und sonst noch eine Sicherung pro Kabel
einbauen, dann hätte ich dort auch wieder etwas Redundanz, wenn ich es
denn bräuchte.
> Rauch.
Solche Hohlsteckerbuchsen sollten eigentlich unterschiedliche Grössen
haben je nach Volt zahl. Die Polarität ist noch etwas Problematisch. Ich
kontrolliere das aber sowieso beides immer, solche Fehler passieren mir
nie.
Das meiste, was die können, kann ich auch selbst machen. Nicht, dass das
in meinem Fall überhaupt erst nötig werden könnte, ist ja nichts
wichtiges auf den Dingern.
#5595907
Meanwell hat zumindest für 5 und 12v in einem gerät brauchbare kleine
open-frame-netzteile mit ausreichend Leistung zu bezahlbaren Preisen.
Evtl auch mit einer dritten Spannung, einstellbar oder fix 9V.
Wühl dich mal bei denen durch den Katalog :)
Wie das dann mit dem Wirkungsgrad ist, wenn von den max. 8A nur 1A
genutzt wird, wird man sehen...
#5597241
Manfred schrieb:
> Die Idee ist gefährlich, da die Massebzüge der Geräte unbekannt sind und
> ein gemeinsames Netzteil vermutlich zu Fehlfunktionen führt.
richtig. Diese Ideen können ohne gründliche Prüfung dieses Umstandes
schnell zum Entweichen des magischen Rauchs führen...
HDs und Raspi geht normalerweise mit gemeinsamen GND, ob es aber duch
die dann entsthenen Masse-Schleifen (HD/RasPi -> Netzteil und USB-GND
HD/RasPi z.B.) zu Störungen kommt, bleibt dabei noch offen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5597500
> 9V, >=1A, >=1 Port
> Toleranz für 5V)
Das ist immerhin fast ein halbes Kilowatt. Dass es das in dieser
Konfiguration fertig gibt ist so gut wie ausgeschlossen. Manche bauen
sich eigene Lösungen mit einer gemeinsamen 24 oder 48 V-Versorgung und
speziellen Point of Load Modulen, aber das ist alles proprietär und
normalerweise auch für kleinere Leistungen.
DC-DC-Wandler wären die technisch korrekte Lösung, aber das
Hintereinanderschalten von Netzteil 24V und DC-DC verschlechtert
natürlich den Wirkungsgrad deutlich. Ich würde es lassen.
Praktisch könnte man 7 Einbaunetzteile kaufen und in eine gemeinsames
Gehäuse montieren, aber das ist viel Geld für nichts. Die einfachste
Möglichkeit, nur etwas murksig: die vorhandenen Netzteile in ein Gehäuse
packen und die gewünschten Kabel dranlöten. Aus den Augen aus dem Sinn.
Georg
OP #5600283
Was ist eigentlich effizienter, viele Trafos oder ein Ringkerntrafo mit
vielen Sekundärwicklungen?
Und gibt es irgend etwas, das an der Verwendung eines Trafos mit
mehreren Sekundärwicklungen problematisch werden könnte?
Vielleicht finde ich ja jemanden, der Ringkerntrafos als
Spezialanfertigung anbietet, dann könnte ich so ein Netzteil ja auch
selbst entwerfen.
Gast #5600468
Bei der indischen Ehe kam früher die Frau sofort mit ins Grab wenn der
Mann gestorben war. So ähnlich ist das mit dem Ausfallrisiko Deines
Vielfach-Netzteils mit speziell angefertigtem Spezialtrafo :-)
georg schrieb:
> Die einfachste Möglichkeit:
> die vorhandenen Netzteile in ein (luftiges) Gehäuse
Löst schnell alle Garantie- und Massefragen.
