Tages Countdown Energieeffizient mit AVR realisieren?
OP #5595864
Hallo allerseits,
ich bin ein ziemlicher Neuling was Mikrocontroller betrifft und habe
deshalb ein paar Fragen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich plane einen Countdown zu einem bestimmten Datum (er soll also jeden
Tag eine Ziffer herunter zählen).
Wie viele Tage noch ausbleiben bis zu dem gewählten "Stichtag" soll auf
zwei 7-Segment-anzeigen angezeigt werden, die Tage werden nicht über 99
gehen in meinem Fall.
Ein Atmega88 soll die Aufgabe übernehmen, nur ist jetzt noch zu sagen,
dass ich das ganze Projekt gerne im Batteriebetrieb laufen lassen würde,
was sich bei Uhren als garnicht mal so einfach heraus stellt.
Das sind die Gedanken, die ich mir schon mal gemacht habe:
Ich könnte eine RTC für die Uhr benutzen, der Vorteil ist, dass ich
diese mit einer Knopfzelle einzeln versorgen kann. Ursprünglich wollte
ich die DS1307 benutzen, habe aber gelesen sie sei nicht besonders gut
(Grund wurde nicht genannt)? Wenn hier jemand einen konkreten Vorschlag
hat, wäre ich sehr dankbar.
Damit die LEDs nicht dauerhaft laufen, wollte ich gerne einen PIR-
Sensor benutzen, da dieser nicht viel Strom im Standby verbraucht und er
den Atmega88 per interrupt aufwecken könnte. Bei diesem event möchte ich
auch mit dem Atmega die Uhrzeit von der RTC abfragen, damit ich das auch
nicht im loop mache. Nach ein paar Sekunden, soll das ganze wieder
einschlafen, bis der Sensor wieder ausschlägt.
um die Tage rückwärts zu zählen hatte ich gedacht, ich setze ein
konkretes Datum und ziehe dann die Differenz vom einen Datum zum
nächsten... Hierzu bräuchte ich einen Datums typen. ist das in C für
einen Atmega möglich? Kann ich einfach die Differenz an Tagen bestimmen
(ich dachte so an ein Date package oder ähnliches) oder benötige ich
einen Workaround?
Was die spätere Einstellung betrifft, dachte ich, ich benutze einen
Knopf zum erhöhen des Tages und einen anderen zum Herunterzählen des
Tages, das soll einfach auf der Anzeige dargestellt werden und reicht
für meinen Fall aus.
Was sind eure Meinungen dazu?
Die Wichtigste Frage ist, ob meine Gedanken geeignet sind, um alles mit
Batterie betreiben zu können, damit es auch vielleicht einige Monate
durchhält (bei moderater Nutzung der LED anzeige).
Habt ihr Verbesserungsvorschläge was die Energieeffizienz betrifft?
Ich bin um jeden Vorschlag dankbar und freue mich auf Antworten.
#5595873
Man nimmt ein LCD Display.
https://www.reichelt.de/lcd-7-segment-1x2-h-12-7mm-reflektiv-lcd-2-0-13-p10179.html
und dazu einen AVR mit mindestens 17 I/O der an einem 32kHz Uhrenquartz
läuft
https://www.reichelt.de/mini-uhrenquarz-0-032768-mhz-tc38-0-032768-p1089.html
dann spart man sich die RTC und den Bewegungsmelder und die Tage werden
dauernd angezeigt.
Noch ein paar Knöpfe zum einstellen und fertig, als Batterie 3
Mignonzellen in Batteriehalter
https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-3-mignon-aa-geschlossen-halter-3xaa-p44631.html
Gast #5595885
Die DS1307 ist verhältnismäßig ungenau. Besser DS3231 verwenden.
Beim Arudino gibt es die Möglichkeit mit Millis() sich die Zeit seit dem
Einschalten des Systems ausgeben zu lassen. Harken an der Sache, der
Counter läuft alle 49 Tage über, das muss man also abfagen, wenn man
länger zählen will. Auch läuft Millis vom externen Clock, also ebenfalls
mit entsprechender Abweichung. Generell finde ich die Idee gut mit der
RTC zu arbeiten. Für dei DS3231 gibt es eine ganz nette Bibiothek. Auch
kann man den DS3231 so einstellen, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt
einen Interrupt erzeugt. Somit kannst du dir auch den Pir sparen.
Einfach den Wecker stellen und den Arudino auf dem Power Down Modus
holen für die Dauer der Anzeige, dann Wecker neu stellen und Arudino
wieder schlafen schicken.
OP #5595911
Danke für die schnellen Antworten.
Die Idee mit dem LCD display gefällt mir schon mal ganz gut, daran hatte
ich gar nicht gedacht.
Ich bin etwas verwirrt, ich habe mal ins Datenblatt geschaut, dort
sprechen sie von "Voltage mode STATIC"
Allerdings habe ich gelesen, dass es nicht wirklich gut ist, bestimmte
Segmente für längere Zeit polarisiert zu lassen, oder kümmert sich die
anzeige da eigenständig drum?
(Firma: matzetronics) #5595933
Nein - sogen. 'raw' LCD Gläser möchten mit AC betrieben werden, sonst
kommt es zu Elktrolyse und Zerstörung des Displays.
Die kann man aber sehr langsam takten, z.B. mit 20-50Hz. Von so gut wie
allen MC Herstellern gibt es dazu Application Notes, die mit simplen
GPIO Pins solche LCDs ansteuern.
Es wäre also durchaus möglich, den ganzen MC mit dem 32kHz Uhrentakt
laufen zu lassen und damit sehr stromsparend.
PIC: AN563 'Using PIC16C5X Microcontrollers as LCD Drivers'
AVR: AVR241: 'Direct driving of LCD display using general IO'
Gast #5595934
Ein LCD-Display braucht 6 Anschlüsse zum µC
+ Uhrenquarz: 8 Anschlüsse
+ V+, V- und Reset: 11 Anschlüsse
Damit kommt bei AVR ein Tiny24 (14 Anschlüsse) in die Auswahl,
wobei noch 1 Taste zum Einstellen der Tage, 1 Taste zum
Aktivieren der Anzeige und ein Pin für die Einschaltung des
LCD-Displays + Beleuchtung über einen FET möglich sind.
Mit 3 AAAs läuft das 1 Jahr und länger.
Gast #5596054
Du meinst so ein typisches Textdisplay. Das ist energetisch aber
ziemlich suboptimal, auch wenn die sparsamsten dieser Dinger inzwischen
wirklich recht genügsam sind. Aber mit irgendwas zwischen 100µA und 1mA
Dauerverbrauch muss man trotzdem rechnen.
Deutlich sparsamer sind "naked" LCDs. Der Nachteil: man braucht sehr
viel mehr Pins, um sie anzusteuern. Für ein zweistelliges
Siebensegment-Display halt mindestens 15. Aber Controller mit dafür
hinreichender Pinzahl gibt's ja nun wirklich wie Sand am Meer.
Gast #5597062
@ c-hater (Gast)
Netter Einwand! Aber...
Wer lesen kann, sieht, dass ich einen Anschluss für die
Anzeige-Aktivierungstaste und einen Anschluss für LCD ON bedacht habe.
Damit spart man 7 Pins und ne Menge Energie, weil die Anzeige nur auf
Tastendruck für einige Sekunden Strom frisst.
Gast #5597130
Chris K. schrieb:
> Auch kann man den DS3231 so einstellen, dass er zu einem bestimmten
> Zeitpunkt einen Interrupt erzeugt. Somit kannst du dir auch den Pir
> sparen. Einfach den Wecker stellen und den Arudino auf dem Power
> Down Modus holen für die Dauer der Anzeige, dann Wecker neu stellen
> und Arudino wieder schlafen schicken.
Woher weiß der Arduino beim Stellen des Weckers, wann das nächste mal
jemand vor der Anzeige ist, um sie zu betrachten?
Da ist der PIR deutlich im Vorteil.
OP #5597804
Ich danke euch für die vielen sehr hilfreichen Antworten.
Mein aktualisierter Ansatz ist jetzt folgender:
Ich werde ein LCD verwenden und dieses mit Code-seitigen XORs betreiben,
damit ich meine Wechselspannung erhalte. Ich bin mir nicht sicher aber
ich habe tatsächlich ein paar Treiber für 7-Segment LEDs (CD4511BE) da
und hatte überlegt, dass das doch genauso funktionieren sollte.
So könnte ich mir ein paar Pins sparen.
Was die Zeitmessung betrifft, muss ich mich noch ein bisschen mit
Quarzen beschäftigen, am besten wäre es natürlich ich programmiere eine
Uhr und sorge dafür dass sie alle 24 stunden (Vorzugsweise um 00:00Uhr)
meine Anzeige neu ansteuert.
Chris K. schrieb:
> Auch kann man den DS3231 so einstellen, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt
Hiermit könnte ich ja die Uhr einmalig stellen, die ist also versorgt,
was mir das einstellen spart, wenn ich mein Projekt dann fertiggestellt
habe und aufbauen will.
Den Wecker könnte ich dann auch jedes mal auf 00:00Uhr stellen, dass der
Interrupt das Herunterzählen der Zeit verursacht.
Gast #5597975
Nein, das funktioniert so nicht. Damit der Ansatz funktionieren könnte,
bräuchtest du einen 7-Segment-Decoder, der einen zusätzlichen Anschluss
hat, um ein invertiertes Muster ausgeben zu können. Naja, man könnte
natürlich an den Ausgängen auch noch einen zusätzlichen 7-Kanal-Inverter
anbringen...
Sinnvoller wäre: Schieberegister mit Latch. Dann kannst einfach das
gesamte Pattern (inclusive COM-Anschluss) seriell raustakten und dann zu
den Ausgängen "durchstellen". D.h.: du brauchst dann nur noch drei
Anschlüsse am µC: seriellen Takt, serielle Daten und LatchControl.
Noch sehr viel sinnvoller: einfach einen µC mit hinreichend vielen
Beinchen verwenden...
Gast #5598043
Die Idee mit dem PIR Sensor gefällt mir.
LED Anzeige und Batteriebetrieb sind keine sehr glückliche Kombination.
LC-Displays sind sparsamer aber auch weniger auffällig. Das musst du
selbst entscheiden.
Anstatt einen µC + RTC zu kombinieren, könntest du auch einen
Mikrocontroller mit integrierter RTC benutzen.
Zum Beispiel ein "STM32F103C8T6 Module" von Aliexpress oder Amazon.
Kostet nur ca. 2 Euro. Dessen RTC enthält keinen Kalender, sondern zählt
einfach Millisekunden hoch. Ein Tag entspricht 24*60*60*1000
Millisekunden.
Für die ersten Schritte mit diesem STM32 hilft Dir vielleicht mein
Büchlein http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html und die
Notizen auf http://stefanfrings.de/stm32/index.html .
> (Datums-Kalkulation) ist das in C für einen Atmega möglich?
Ja sicher, ist kein Hexenwerk.
Egal welchen µC und/oder Uhr du verwendest: irgendwie muss das Ding
wissen, wann Mitternacht ist. Also musst du entweder die aktuelle
Uhrzeit einstellen können, oder zumindest die Anzahl der Stunden bis
Mitternacht. Oder jemand muss um Mitternacht einen Start-Knopf drücken
(fände ich nicht so gut).
#5598074
Ich würde eine externe RTC nehmen, diese so programmieren, dass
irgendwann der µP aufgeweckt wird. Der natürlich in der Zwischenzeit ein
Nickerchen machen darf.
Soweit mir bekannt, ist die minimale Stromaufnahme der aktuellen RTCs,
super. Die meisten haben einen Interruptausgang, mit dem man sogar tote
aufwecken kann.
Da es sich um eine Uhr handelt, braucht man sich im µP auch nicht mehr
um die Tickerei zu kümmern.
