sinnvoll Widerstand berechnen bei Austausch durch LED
OP #5595866
ich habe im VW T5 12V 10W Soffitten durch Osram 12V 6000k LED getauscht.
Diese leuchten selbst bei geschlossener Tür minimal. Denke das hat
irgendwas mit dem CAN Bus zu tun.
Was kann ich richtigerweise tun bzw. wie berechne ich den Vorwiderstand
richtig, um LED zu nutzen und trotzdem die Batterie möglichst wenig leer
zu saugen?
Widerstand der 10W Lampe berechnen, davon das Doppelte? das wäre mir zu
sehr aus der Hüfte geschossen, auch wenn es klappen sollte. VW hält sich
mit solchen Details (bei originalen LEDs) ja bedeckt.
#5596242
Wie kommt man auf die skurrile Idee ? Die LEDs bringen wenig Licht
(wenig Lux) und dann möchte das Auge keine so blaue Lichtfarbe sehen,
sondern Kruithof https://en.wikipedia.org/wiki/Kruithof_curve sagt
eindeutig daß dann das Licht rötlicher sein sollte um angenehm zu
erscheinen.
Lampenausfallerkennung (also Absicht, müsste dann nach einiger Zeit
ausgehen wenn die Elektronik den Verbrauchern den Strom abdreht).
> zu saugen?
Ein Vorwiderstand: Gar nicht. Ein Parallelwiderstand wäre nötig.
Berechnen können wir das nichts da niemand weiss, welcher Strom zu dem
geringen leuchten führt, dein Wort "minimal" ist ja offenkundig auch
nicht berechnet, beginne mal mit 1k Ohm parallel zur LED und verringere
wenn das nicht reicht.
Mehr Strom als die Glühlampe braucht es auf die Art auch nicht.
Für angenehmes Licht: Bau die Glühlampen wieder ein. Vollspektrum damit
man auch was erkennen kann und die grünen Berge auf der Landkarte nicht
im fahlen Schein der LED verschwinden.
Gast #5596343
> zu saugen?
Wenn es Dir nur um die Unterdrückung des Glimmeffektes geht: Leckstrom
messen und den Widerstand berechnen, der mit diesem Leckstrom einen
Spannungsabfall von 1,5 .. 2,0 V verursacht. Diesen Widerstand parallel
zur LED schalten. Direkt an die LED, also hinter dem Vorwiderstand bzw
hinter der Ansteuerung.
Der Widerstand leitet den größten Teil des Leckstromes an der LED
vorbei, so dass sich die zum Glimmen erforderliche Spannung (2,5 - 3,8 V
je nach LED-Typ) nicht aufbauen kann.
OP #5602176
soul e. schrieb:
> Leckstrom messen...
hab mal rum gemessen, wenn LED an ist 33mA, nach dem Ausschalten 8.5mA
(denke das ist der Dimmereffekt), dann wenn aus 0.012mA (bin mir
allerdings unsicher ob das Multimeter dann richtig misst, die LED
flimmert dann auch), Spannung ist dann noch bei 3.22V
Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass das Probleme macht? Ich vermutet
am Steuergerät sind als Ausgang Transistoren, oder?
Gast #5602219
> dann wenn aus 0.012mA (bin mir allerdings unsicher ob das Multimeter dann
richtig misst
12µA kann nicht jedes DMM messen und es ist eine Größenordnung, wo schon
das Anfassen der Leitungen Fehler verursachen kann. Moderne LEDs können
bei dem Strom schon glimmen, also glaube ich Dir den Wert mal.
Lege mal einen Widerstand parallel zur LED-Lampe, ich schätze mal
10kOhm.
OP #5602778
Manfred schrieb:
> ...ist eine Größenordnung, wo schon das Anfassen der Leitungen Fehler
verursachen kann.
ja, das habe ich bemerkt und extra Krokoklemmen benutzt, anders war es
nicht möglich
> 10kOhm.
werde ich die Tage mal testen.
Interessant wäre auch, wie die es machen:
https://www.hypercolor.de/Schiebetuerbeleuchtung-LED-Lampe-fuer-T5-Caravelle-LR
dort ist der Strom mit 130mA beschrieben, wenn also 100 über den
Paralellen abfließen, haben sie ~100Ohm verbaut. Oder dort ist noch
weitere Elektronik eingebaut (Konstantstromquelle...)
#5605923
Tim schrieb:
> Gibt es da nicht extra LED mit CanBus Logik? In der Bucht findet sich
> das doch zu Hauf.
Das wird zwar auf E-Bay gerne so angeboten, aber eigentlich hat das mit
einem CAN-Bus überhaupt nichts zu tun.
Es ist eher so, dass das Steuergerät z.B. die Funktion des Birnchens
prüft, indem es einen geringen Strom fließen lässt und so an dessen
Widerstand erkennen kann, ob es durchgebrannt ist. Wenn man nun
stattdessen ein LED-Leuchtmittel einsetzt, kann es dazu kommen, dass der
Zustand falsch erkannt wird und/oder dass die LED immer leicht leuchtet
oder kurzzeitig aufblitzt. Die angebotenen LEDs mit "CAN-Bus-Logik"
versuchen, das zu vermeiden.
Der einzige Zusammenhang, den das mit einem tatsächlichen CAN-Bus hat,
ist, dass Autos, die solche Steuergeräte besitzen, in der Regel neu
genug sind, um auch einen CAN-Bus zu haben.
Persönliche Seite #5605944
Philipp G. schrieb:
> Nimm alternativ ein Relais dazu.
Nimm besser zwei, ein würfelförmiges und ein quaderförmiges…ich liebe
diese Form von Hilfestellung. Ganz besonders praktisch ist die fehlende
Begründung. Soll das zusätzliche Relais vor die LEDs montiert werden,
solange die Tür geschlossen ist? Mit Draht oder einer Halterung aus dem
3D-Drucker?
