Aktives RF Frontend für 1.9 GHz
Gast #5595981
ich möchte mit einem RF SoC, vorzugsweise CC13xx von Texas Instruments
weil ich die Chipfamilie softwareseitig recht gut kenne, im Bereich 1.9
GHz ein GFSK-moduliertes Signal bei 0.5MBd dekodieren und später
testweise auch mal senden. Die Ausgangsleistung ist zum experimentieren
ziemlich egal, wenn nur halbwegs 10 dBm rauskommen würden. 1.9 GHz wird
von den TI Chips nicht unterstützt und daher suche ich nach einer
aktiven Frontend Lösung mit Mischer und LO. Der CC1310 ließe sich dann
zum Beispiel gut bei 400 Mhz betreiben.
Ich bin nicht der Lage, ein HF Board selber zu entwerfen, aber ich habe
Zugriff auf Equipment um Kontrollmessungen vorzunehmen und ich kann
notfalls SMD Bauteile löten. Daher wäre mir ein Experimentierboard mit
Micro Coax oder SMA Anschlüssen lieb.
1. Wie sieht es zum Beispiel mit dem MAX2411A aus? Der entspricht doch
genau meinen Anforderungen, oder? Gibt's auch ein Eval Kit für.
2. Lässt sich da auch etwas kostengünstigeres finden?
Danke für Ideen.
Und dann willst du in sowas wie 1.9 GHz Kommunikation einsteigen?
Besorge dir nen billigen RF2444, das ist ein LNA und Mischer für bis zu
2.4 GHz mit ner ZF-Bandbreite von typisch 280..500 MHz. Da paßt dann ein
SAW-Filter für 315 MHz oder so ganz gut hinten dran.
Dazu noch nen ADF4350 oder 51 und nen µC zum Ansteuern. Das ergibt dann
einen Umsetzer von deinen 1.9 GHz auf irgendwas Passendes im Bereich
200..500 MHz.
Das solltest du wirklich selber können.
W.S.
Danke für deinen Ratschlag.
Warum denn nicht? Ich schätze, dass über 90% des Aufwands bei der
Software liegen und da habe ich nicht nach Hilfe gefragt.
> ein SAW-Filter für 315 MHz oder so ganz gut hinten dran.
Hast du einen Tipp, wo ich dafür ein Evaluationsboard bekomme? Selber
bauen fällt aus. Vielleicht gibt's andere fertige LNB/C/D Lösungen?
Wie bereits gesagt, es geht mir nicht um einen performanten
Hardwareaufbau, das können Leute wie du weit besser realisieren.
> bauen fällt aus.
Dann fällt das ganze Projekt. Und nein, einen Tip für ein Eval-Board
habe ich nicht. Allerdings stehe ich auf dem Standpunkt, daß man als
Geräteentwickler eben auch Geräte zu entwickeln können muß. Nur Software
ist zu kurz gesprungen, da fällt man nur in die Grube.
W.S.
Der Adalm Pluto klingt doch relativ genau nach dem was du willst - ein
Zynq mit einem ziemlich guten Transceiverchip zum Preis der deutlich
unter der BOM bei Stückzahl 1 liegt
Auf die Idee, nach einem SDR Transceiver zu schauen, bin ich überhaupt
nicht gekommen. Das ist eine sehr gute Lösung und der Preis ist für das
Gebotene sehr attraktiv. Ich danke dir für diesen Tipp.
Damit ist die Ausgangsfrage für mich beantwortet.
